SXGA+ Mod - Infos
pumpe
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
View Profile[/url] P.M. Buddy Quote Reply Report Thread flower Show the Author
Final version release to X60/X60S/X61/X61s SXGA+ Bios Code with slic table
This is a modified x60/X60s/x61/x61s sxga+ bios. This bios support both xga and sxga+ lcd screen . To update sxga+ bios code on your x60/x60s/x61/x61s, please use a winphlash tools. This modified bios code is fully tested and is veryfied by a lot of people .
(i) Update x60/x60s/x61/x61s sxga+ on your machine. You can update this bios code on your machine since this bios support xga and sxga+ lcd.
(ii) Modify LCD cable . Refer to my former thread.
(iii) Modify SXGA LCD Frame.
(IV) Modified SXGA+ LCD should be adhered to x60/x61's hinge.
Bios code Name : 51NBSXGA
Bios Revision Date: 05/21/2009
After installing sxga+ lcd, update this bios code. you can see a normal sxga+ screen
That's it. Enjoy your sxga+ lcd.
I will post the modified bios on this thread, tonight.
During 5/20/2009 ~ 05/22/2009 , I will attach to modfied bios on this thread . Afterr that time, I will delete modified bios on 51nb.com
As I comment on this thread, I deleted a modifed bios file.
Sincerley
Leokim
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ich hab eben bei Beck angerufen, Lieferzeit für das Display liegt bei ca 10 Wochen, scheinbar wird die Fabrik erst nach einer Bestellung hochgefahren 8o Einen Preis konnte mir die Dame am Telefon nicht sagen, den gibts nur in schriftl. Angebotsform.
@Luigi:
Ja, diesen Zitat habe ich auch gelesen, und die BIOSes, die mein Freund mir geschickt hat, sind ohne slic, also alte Version, ich warte noch auf die neue Version.
Der Koreaner hat auch gesagt, er wollte die BIOSes nicht mehr in irgendwelchem Forum veröffentlich lassen, deshalb wird niemand diese BIOSes hochladen.
@999evil:
wann werdest du dann das schriftliche Angebot bekommen, bzw. den Preis?
Grüße.
[quote='niccal',index.php?page=Thread&postID=618717#post618717]
Grüße.[/quote]In irgend welchen Foren, hmm, aber in besonderen Foren wohl eher?
Ich habe ihn nun schon über verschiedene Foren angeschrieben, doch leider bekomme ich keine Antwort.
kannst du das mal übersetzen:
englisch kommt das raus...
Are masters ..See the English on the headache
Bekommt der Kopfschmerzen wenn er englisch lesen muss?
Wer hätte denn alles Interesse an einem Display? Vllt könnte man das in der Bestellung zusammenfassen und ein paar % rausholen.
@999evil:
Vorsichtiges Interesse, ja. Super, wenn Du Dich dort kümmerst. Alternativ gibt es in den USA noch eBay-Shops, die auch Preisvorschläge akzeptieren. Nachteil dort ist der zu zahlende Zoll.
@luigi:
Ich denke nicht, dass leokim aka microwave antworten wird. Immerhin hat er schon mehr als deutlich gemacht, dass er keine Lust mehr hat, derartige Anfragen zu bearbeiten. Erst recht nicht nach Lenovos Warnung. Aber vielleicht hölt der stete Tropfen ja den heißen Stein. Oder sorgt dafür, dass er nichts mehr publiziert :-(
Sebastian
[quote='Luigi.',index.php?page=Thread&postID=618746#post618746][quote='niccal',index.php?page=Thread&postID=618717#post618717]
Bekommt der Kopfschmerzen wenn er englisch lesen muss?[/quote]ja, du hast schon recht...
der liest nicht so gern englisch... :D
[align=justify]Mal eine asdere Frage, wer kennst sich ein wenig mit dem BIOS dekompilieren aus?[/align]
[align=justify]Jetzt wo wir das SXGA BIOS haben, könnte man dies doch mit dem originalen vergleichen.[/align]
[align=justify]Noch eine Anregung, ist das am Panel anliegende Signal ein VGA-signal, ich meine könnte man den VGA Ausgang des Notebooks auch nutzen um dann ein LCD-TFT (das begehrte Display) daran zu betreiben.[/align]
[align=justify]Und noch eine Idee, bei den älteren CANON Kameras gibt es eine von einem russischen Programmier entwickelte " aufgesetzte" Firmenware, die die betagten Kamera sehr viel mehr Dinge machen lässt. (CHDK Canons Hacker´s Development Kit) Canon sagt auch dagegen nichts, weil es ja völlig legal ist :) [/align]
[align=justify]Vielleicht kann man dies mit so einem Offset, wie es diesen bei Linux System mit dem X-Window gibt aucherreichen?[/align]
[align=justify]Dies waren nur mal so laute Gedanken....
so und hier mal ein Link zum X61s SXGA Blog.
und damit das Bild vom Adapterkabel nicht gelöscht wird :)
edit: wie ich gerade bemerke, sind die Links schon alle im ersten Post von pumpe
[/align]
ich habe ein bild über die Umleitung des Signals, aber ich weiß nicht wie man das hochladen kann...
@luigi
Beim VGA-Ausgang tippe ich auf nein, da das LCD über ein LVDS-Signal angesteuert wird und die Sigalform von VGA komplett unterschiedlich ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling).
Bzgl. des BIOS reicht ein Vergleichen nicht, da Du auch bei jedem BIOS die Prüfsummen neu berechnen musst (und ich weiß nicht, wo die stehen). Copy und Paste funktioniert bei Word, aber selten bei Binärcode *g*
Ob X in der Lage ist, das Display trotz fehlender Modelines im BIOS anzusprechen, kann ich Dir nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ja, aber der Versuch steht noch aus.
Sebastian
[quote='niccal',index.php?page=Thread&postID=619243#post619243]ich habe ein bild über die Umleitung des Signals, aber ich weiß nicht wie man das hochladen kann...[/quote]meinst du dieses hier? mit www.abload.de hochladen und dann Bild einfügen und die abload Adresse "2te Zeile nehme ich immer" (Direktlink)
Es freut mich, dass diese Pinbelegung sich mit meiner deckt (die ich selber aus den Specs hergeleitet habe). Nur die Zuordnung der Masseleitung unterscheidet sich, aber das ist vernachlässigbar.
Wäre wirklich toll, wenn niccal das Kabel bekommen würde.
Sebastian
www.abload.de[/url] hochladen und dann Bild einfügen und die abload Adresse "2te Zeile nehme ich immer" (Direktlink)
ja, genau, meins ist auch änhlich, nur auf chinesisch.
Hier ober steht : Vaterschnittstelle weiß nach oben
unter steht: mutter schnittstelle Aluminiumscheibe nach oben
Ich haette eigntl. auch Interesse mein X40 auf SXGA+ aufzuruesten, jedoch weiss ich nicht, wie schwer es ist ein BIOS zu bekommen und wie scwierig der Einbau ist.
Vom passenden Display und den damit verbundenen Kosten ganz zu schweigen.
Aber wie gesagt, Interesse am kabel waere da!
Ich bestelle wie gesagt auch ein Kabel. Selbstverständlich verbindlich.
Sebastia
Kann mal jemand den Satz durch den Translator jagen. (wo ich ins Netz gehe, sind die Translatorseiten geblockt) chinesisch in englisch
[font='?? ']???? x60 x60s x61 x61s ??? ..?? ?x41t .......????[/font]
und noch ein paar Bilder vom der X60s scene
[quote='Luigi.',index.php?page=Thread&postID=619565#post619565]???? x60 x60s x61 x61s ??? ..?? ?x41t .......????[/quote]
Übersetzung: Chinesisch » Englisch
Added x60 x60s x61 x61s can .. ha ha can not even nawan x41t .......
Additional remarks x60 x60s x61 x61s may. Ha links x41t ....... to be possible ne
