SXGA+ Mod - Infos
pumpe
9 Dez. 2008
Hallo Community,
nachdem das Thema SXGA+ Mod für die X6x-Serie immer wieder in diversen Threads angesprochen wurde und ich auch schon direkt angeschrieben wurde, schreibe ich hier einen Überblickspost, der meinen Wissensstand zu diesem Projekt wiedergibt. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass das Wissen nur angelesen ist. Aus beruflichen Gründen habe ich momentan keine Zeit für diesen Mod, auch wenn ich mich jeden Tag ärgere, wenn ich mein viel kleineres X40 neben meinem X61T mit SXGA+ sehe.
Ziel des Mods ist es, ein SXGA+ Display in ein X6x zu verbauen um die höhere Auflösung nutzen zu können. Hierbei gibt es drei Herausforderungen, auf die ich im Einzelnen eingehen möchte:
  1. Das mechanische Vorgehen
  2. Das Displaykabel
  3. Das BIOS
Man benötigt ein Display, das von der Dicke in den dünnen Deckel der X6x-Serie passt, und das von den Außenabmessungen her zwischen die Hinges passt. Dies trifft auf das Boe Heydis HV121P01-100 zu, das ein FlexView IPS Panel mit wirklich guter Farbwiedergabe und Blickwinkelstabilität ist.
Die Displaybohrungen passen zwar nicht zu den Hinges, es soll aber kein Problem sein, es mit beidseitigem Klebeband zu befestigen. Es ist auch etwas größer als das Standardpanel, so dass das Verlegen der Antennen nach dem Umbau wohl noch etwas friemliger ist als sonst.
2. Das Displaykabel
Die Pinbelegung des HV121P01-100 unterscheidet sich zu der der verbauten Kabel. Daher muss man sich einen eigenen Stecker mit einer geänderten Pinbelegung löten. Meiner Interpretation der Panel-Spezifikationen nach muss vom Originalkabel auf das neue Panel folgende Pinbelegung erfolgen, wobei auf eine entsprechende Schirmung zu achten ist:
1 -> 3
2 -> 1
3 -> 2
4 -> 17
5 -> 4
6 -> 19
7 -> 20
8 -> 5
9 -> 6
10 -> 7
11 -> 8
12 -> 9
13 -> 10
14 -> 11
15 -> 12
16 -> 13
17 -> 14
18 -> 15
19 -> 16
20 -> 18
3. Das BIOS
Das ist die größter Herausforderung. Das VGA-BIOS des X6x unterstützt nur XGA auf dem internen Head. Es bieten sich zwei Lösungen an:
  1. Disassemblieren des BIOS, Einfügen den entsprechenden Codes aus dem X6x Tablet BIOS, Neuberechnen der Prüfsumme. Das erfordert einiges an Verständnis in Maschinennaher Programmierung und Mut, da man mit einem fehlerhaften BIOS sein Mainboard unbenutzbar macht. Es gibt zwar einen Koreaner, der über diese Fähigkeiten verfügt, nur rückt er es nach einer deutlichen Verwarnung seitens Lenovo nicht mehr damit raus.
  2. Auf X6xs-Maschinen kann man das entsprechende Tablet-BIOS installieren, da die Mainboards identisch sind. Allerdings kann man danach weder Bluetooth noch die Ultrabase verwenden, da dies in der Tablet-Variante anders gelöst ist. Man sollte das BIOS der Tablets nicht auf einem "normales" X6x ohne "s" installieren, da der Prozessor dort deutlich heißer wird und das Hitzemanagement dann versagt. Ich gehe aber davon aus, dass man das manuell übersteuern kann. Man muss dann aber seinem Betriebssystem vertrauen
Fazit
Es ist sicher machbar, aber nicht ganz einfach. Ich verstehe bis heute nicht, weshalb Lenovo kein entsprechendes X6x mit SXGA+ angeboten hat, da das echt mein Traumnotebook wäre. Ich habe ein entsprechendes Display zu Hause noch liegen, komme aber aus Zeitgründen leider nicht zum Basteln. Wenn es also jemand versuchen möchte, bin ich gerne bereit, soweit möglich zu helfen.
Quellen
Der Mod ist im entsprechenden US-Forum teilweise erläutert, wenn auch nicht in dieser Detailstufe:
http://lenovoblogs.com/connections/?p=59
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=64002&sid=13a6df7c5f4e37bffbd0502e0b6f0763
Einige Fotos vom Mod gibt es auf Flickr:
http://www.flickr.com/photos/lenovophotolibrary/2950078778/
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das modifizierte Kabel)
http://www.flickr.com/photos/lenovophoto…in/photostream/ (das festgetapte Panel)
Die Pinbelegung habe ich aus den Handbüchern der Panel ermittelt (http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de/…-100_Rev.P0.pdf) bzw. (www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/N121X5-L06.pdf).
x60s ist perfekt, genau das was ich brauche :D
mailaddy hab ich dir per PM geschickt
das habe ich in dem Chinesischen Forum gefunden. Von Leokim
X41 SXGA+ + Samsung 64G Sata SSD
Here is my thinkpads X41S ( "S" means Super XGA [1400 x 1050 ] , Small CPU Power Consumption, Small weight ]. At the current time, there is a one little bug on bios. But I will resovle this little bug.
How about resolving 2010 error with 51nb?
I will complete sxga + bios, 51nb users [ Specially, Cayman, He have studied to resolve 2010 errors on thinkpad for a long time. ) will resolve 2010 harddisk error in future to cooperate with each other
Finally , It will be a perfect project to insert sxga+ lcd screen resolution without bug and remove 2010 harddisk error . what do yout think about that?
PS) Origianl X61 Bios code name for supporting sxga+ is a "Zeus", x41 bios codename is a " Venus-II" , X40 bios code name is a "Venus-I" , X31 bios code name is a " Mars"
@ niccal: kannst du mal nach dem "Venus II" "Venus I" und "Mars" nachfragen, damit alle X.. User auch die Möglichkeit bekmmen, den Mod durchzuführen.
@Luigi:
ja, ich habe gleichzeitig auch das BIOS für X3x bekommen, aber keins für x4x, und mein Freund hat auch kein bios für x4x, ich der kreaner also Leokim hat das bios x4x noch nicht veröffentlich...
Naja, ich werde noch mal fragen, ob es wirklich ein bios für x4x gibt.
@alle:
ich habe eure nachrichten gelesen, werde sobald zuschicken, aber es gibt noch ein problem, es gibt wahrscheinlich kein SLIC Table in dem BIOS, das heißt, eure VISTAs werden nicht aktivitiert nachdem ihr das bios geflasht habt. Aber wenn ihr nur windows xp braucht, gibt es dann kein problem. Ich muss noch mal nachfragen, ob es noch neueres bios gibt.
Und über das Kabel,
Antwort ist auch positiv, aber muss man dann von China zusenden, ein Kabel kostet ungefähr 5 euro zzgl. versandkosten.
Aber wenn ihr viele braucht, würde ich dann vorschlagen, dass die Kabele zuerst zu mir zuschicken lassen, danach schicke ich euch innerhalb Deutschland, ist es ja dann günstiger.
MfG. :)
Soweit ich es richtig gelesen habe, hatte die rev3 (final version) eine slic table drin.
jedenfalls konnte ich das mit nem übersetzungstool herrausfinden.
vielleicht kannst du da nochmal nachforschen. wäre super!
[quote='Elfish',index.php?page=Thread&postID=618291#post618291]Soweit ich es richtig gelesen habe, hatte die rev3 (final version) eine slic table drin.
vielleicht kannst du da nochmal nachforschen. wäre super![/quote]Ja, ich werde weiter nachfragen, und melde mich hier sobald ich irgendwas neues bekomme.
:D
erst mal vielen Dank für die Mail ;-)
Wie ist das eigentlich mit der SLIC-Table, kann ich ohne diese Windows Vista (wahrscheinlich auch 7) gar nicht verwenden?
Ich wäre bei einer Kabel-Bestellung auf jeden Fall dabei!
ich hätte auch interesse an nem kabel, ne display sammelbestellung sollte sich ja auch schon fast in die wege leiten lassen, bzw erstmal ne preisanfrage bei einem händler
ich kann ja vllt das Kabel besorgen, aber die Displays habe ich noch keine Lösung...
Ich hab vorhin mal bei Beck angerufen, aber da war keiner mehr da, ich werds morgen noch mal probieren und geb dann Bescheid ob sie welche lieferbar haben und zu welchen Konditionen.
Ich würde ebenfalls ein Kabel nehmen.
Ist am Kabel dann auch der Anschluss für die Bluetooth daughter card?
Da mein X61 noch Garantie hat möchte ich vorerst nicht dran rum basteln.
Dennoch will ich mich darauf vorbereiten :D
Es juckt schon ziemlich arg in den fingern *g*
also, das originale Kabel braucht man nicht abzubauen, einfach das neue Kabel zwischen dem originalen Kabel und dem Display verbinden, ist dann fertig, was man aufpassen muss, ist das Ausstattung von den Kabelen zwischen dem Deckel und Display, es gibt ziemlich viele Kabele dazwischen.
d.h. es gibt keinerlei probleme mit der Bluetooth Daughter Card?
[quote='Elfish',index.php?page=Thread&postID=618418#post618418]d.h. es gibt keinerlei probleme mit der Bluetooth Daughter Card?[/quote]nein, gar kein Problem.
Bei mir gibt es bluetooth, wlan und wwan, und hat schon ein zusätzliches Kabel darin eingebaut.
Gibt es bisher kein Problem
:P
[quote='niccal',index.php?page=Thread&postID=618420#post618420][quote='Elfish',index.php?page=Thread&postID=618418#post618418]d.h. es gibt keinerlei probleme mit der Bluetooth Daughter Card?[/quote]nein, gar kein Problem.
:P[/quote]Ist diese Kabel denn auch für das X41 geeignet? Oder ist es nur für die X6x Modelle
Wenn wir die Pinbelegung des X4x-Displays wüssten, könnte ich Dir antworten. Obwohl ich irgendwo mal gelesen habe, dass IBM/Lenovo damals beim Wechsel vom X41 zum X60 die Displaykabel geändert hat.
Ob das die Pinbelegung oder nur der Anschlussort waren, weiß ich nicht.
Sebastian
PS: Langsam vergesse ich, dass ich eigentlich keine Zeit für den Mod habe...
Stimmt, die Liste ist ein Indiz.
Allerdings sagte mir der Techniker vom VOS, der bei mir vor einiger Zeit ein neues Display für mein X41 eingebaut hat, dass es da zwei unterschiedliche Kabelmodelle gäbe (ich hatte Glück, er hatte das richtige Display dabei). Er meinte, die anderen Displays hätten den Stecker im unteren Bildschirmdrittel verbaut...
Sebastian
[quote='scheiss_freaks',index.php?page=Thread&postID=618518#post618518]Also laut
http://www.thinkwiki.org/wiki/TFT_display
wurden in den X60ern und dem X41 teilweise die gleichen Panles verbaut, dann sollte man ja eigentlich davon ausgehen können, dass diese Displays untereinander kompatibel sind. [/quote]
Naja, sann sollten wohl alle, die daran interessiert sind diesen Mod umzusetzen mal die Display aufschraben und die Sereinnummern aufschreiben.
Mein Samsung kommt schon dem X60s sehr Nahe.
Dann will ich einfach auch mal ein solches Kabel haben.
1x für mich bestellen bitte :)
ich glaube ja, dass die Kabele für x4 und x6 serien unterschiedlich sind, und es gibt selbstverständlich unterschiedliche Kabele für das SXGA+ Display.
@ scheiss_freaks
ein duemerer name ist dir wohl nicht eingefallen :?:
ich bin freak, das du mich beleidigst ist ja wohl die unterste schublade.
greeTz lyvi
