X6x Tablet SXGA+ direkt bonding - Glasscheibe intakt abgelöst
wileE
Highly Active Member
7 Jan. 2012
Vorsorge ist einfacher als die Scheibe abzumachen.
Wer nur eine geringe Blasenbildung hat sollte überlegen sein Display gegen das Auslaufen des Klebers abzudichten.
Die Rückbildung vorhandener Blasen dauert mehrere Monate. In den ersten 2 - 3 Monaten können die vorhandenen Blasen auch noch weiter in die Fläche wandern, bevor die Rückbildung einsetzt. Da ist viel Geduld gefragt.
Beschreibung in Post #138. Zeiter Fall von Klebereintritt Post #161
Möchte hiermit den Besitzern von X61T mit Blasen im SXGA+ Display etwas Hoffnung machen. Die Glasscheibe ist abzukriegen.
Habe bei meinem vor 3 Tagen das von Blasenpest befallene Display durch eines aus einem B-Ware Book ersetzt. Damit war der Versuch "Wie geht die Scheibe ab" fällig.
Ich mag diese kleinen Dinger in 4:3 mit der Auflösung sehr.
Angefangen mit dem Ablösen habe ich auch mit Zahnseide und Öl und Backofen bei 55°. Vorher aber das Display auf einem schweren Brett fixiert - rundum 6mm Holzklötze aufgeklebt.
Das mit der Zahnseide aber nach einer 3/4 Stunde aufgegeben - irgendwie ging da nichts mehr weiter, und die Finger taten weh.
Dann zwei DIN A4 Klemmmappen aus Kunststoff aufgeschlitzt und diese Streifen als "Messer" benutzt. Kunststoff scheint mir wegen der Glasscheibe angebracht. Und steif genug
um satten Druck auf die Kleberkante auszuüben sind die Streifen auch. Geht aber nur mit wirklich gut fixiertem Display. Der Kraftaufwand beim Drücken und Schneiden ist beängstigend.
Dabei muß stetig Öl auf die bereits geschnittene Fläche und die Kante des Kunststoffstreifens aufgebracht werden. Habe WD 40 benutzt. Der Sprühhalm ist gut geeignet. Circa 60 ml verbraucht.
Risiko: wenn das Öl ins Displayinnere gerät = geschrottet.
Ohne den Kleber in Öl zu baden geht aber nix vorwärts. Warm gehalten habe ich den Kleber mit Schreibtischlampe und guter alter Glühbirne.
Dauer der Aktion: 4,5 Stunden. Schneller gehts wohl nur mit mehr Risikofreude. Und es ist eine total bekloppte sch... Arbeit.
Gut, Scheibe ist ab, nichts hör- oder sichtbar geknackt. Öl abgewischt und Display angeschlossen. Oh Wunder es geht noch.
2. Akt: Der Kleber auf dem Display. Viel Kleber. Beeindruckend widerliches Zeug.
Habe den Kleber mit Waschbenzin aufgeweicht und mit Weizenmehl verrubbelt. Das Mehl ist weich und verkratzt die Displayoberfläche nicht. Ohne das Mehl ist der Kleber eine nicht
greifbare Schmiere. Schichtweise oft wiederholen.
Risiko: Das Waschbenzin löst die Verklebung der Displayeinfassung. Läuft da was rein = geschrottet.
Dauer der Aktion: 2,5 Stunden. Blasen an den Daumen garantiert.
Resultat ist ein Display mit leichten Streifen - vermutlich vom Kleberauftrag bei der Produktion - und Anfangs noch einigen Flecken. Sichtbar nur aus schrägem Winkel mit Gegenlicht, bei
normaler Betrachtungsweise nicht.
Heute das Display nochmal mit Glasreiniger zur Werkstoffreinigung vor UV Verklebung von Bohle geputzt. Alle Flecken weg, und die Streifen sind auch fast nicht mehr zu sehen.
Alles geht noch, keine Pixelfehler. Ohne Glas und Kleber ist auch das "Glitzern" weg.
Auch die Glasscheibe ist wieder sauber und provisorisch auf dem Display befestigt. Trau mich aber noch nicht die Druckfestigkeit wie gewohnt zu nutzen.
Noch ungelöstes Problem: Die Rückseite der Glasscheibe ist glatt (Vorderseite hauchzart satiniert), dadurch spiegelt das Display nun etwas mehr. Ist etwas Thinkpad unwürdig.
Fazit: Die Aktion ist wirlich nur für Jene die einen Narren an diesen SXGA+ Displays gefressen haben. Der Kleber widerlich, und der Arbeitsaufwand eher bekloppt.
Hoffe ich bekomme die Bilder von der Aktion irgendwie unter diesen Text. Ist mein Erstkontakt mit Forenbeiträgen.
2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_001.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_002.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_003.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_004.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_005.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_007.jpg
Update 1 März: WARNUNG VOR ZU VIEL ÖL!
Hab heute ein Display wenige Stunden nach Lieferung ruiniert.:facepalm: Eigentlich wollte ich nur das Bezel gegen eines mit FP tauschen. Dabei wie erwartet auch einige Blasen im äußersten Randbereich gefunden. Die hätten aber noch ein Jahr gebraucht um sichtbar zu werden. Aber warum warten?
Also Display fixiert und die Kleberschicht diesmal mit Streifen aus einem dicken harzgetränkten Papier durchgeschnitten. Hat auch wunderbar funktioniert. Scheibe war heile in weniger als 2 Stunden runter. Viel einfacher als beim ersten Mal.
Dann aber der Schock nach dem Anschließen: schwarzer runder Fleck in der Mitte, 5cm Durchmesser. Verdacht fiel schnell auf reingelaufenes Öl. Nach erfolgloser Suche nach einer anderen Ursache dann das Panel komplett zerlegt. Und es war Öl zwischen die Doppelglasscheibe des Panels gelaufen. Der Fleck wird schwarz weil die Ölschicht auch polarisiert und damit zusammen mit den verbauten Folien gar kein Licht mehr durchläßt.
Die Kriecheigenschaften von WD40 sind also sehr gut. Da ist eine winzige Menge unter die Edelstahleinfassung gelaufen und hat eine Lücke in der Verklebung der Scheiben gefunden.
Wenn also noch jemand mit Öl an sein Display gehen möchte, dann damit sehr sehr sparsam im Randbereich.
EDIT: Beim dritten Display hat wieder alles gut funktioniert. Siehe Post #66 für leichte Änderungen der Methode.:)
Display Nr.4 wurde ohne Probleme von seiner Scheibe befreit.
Display Nr.5 wurde auch ohne Probleme von seiner Scheibe befreit.
Display Nr.6 wurde mit einer neuen Methode von seiner Scheibe befreit. Diese Methode kann ich zum Kleber schneiden nur empfehlen. Es geht deutlich schneller als mit Papierstreifen & Öl.
So, kurzer Zwischenbericht:
Nachdem ich bei Nobby durch Ungeduld mein erstes Display geschrottet habe (aber es wäre Weltrekord gewesen!:thumbsup:) bin ich jetzt vorsichtiger. Mein neues Panel trenne ich im Moment nach der Methode "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen."
Das bedeutet: Wärme vin Infrarotlampe, "sägen" mit unsichtbarem Nähgarn und stützen mit Zahnstochern und Eis-Stielen. 20% habe ich schon und die Kinder kleben morgen mit dem Ellbogen am Esstisch fest....:eek:
Thomas
:) Würde Geduld und Fingerspitzengefühl auch für die wichtigsten "Werkzeuge" halten. Der Widerstand des Klebers wird zur Mitte übler! Die Randbereiche gehen dagegen richtig einfach.
Soll das Display wieder in ein Tablet?
Wünsche "sauberen" Erfolg.
Das Display geht erstmal wieder ins X61t - evtl. später in ein schönes X61... weil ich zu faul bin, jetzt zu suchen: Muss das Display bzgl. Digitizer und Platinen für den Einbau in ein X6x oder X6xs noch abgespeckt werden?
Thomas
Eine Frage zum Digitizer:
kennt jemand die Pinbelegung, so dass man es als USB-Grafiktablet mit einem Wacom-Stift betreiben kann? Ich habe hier eines (FRU 93P5607) von seinem SXGA-Display befreit und jetzt hier nutzlos herumliegen (ein passender Stift ist nicht das Problem)
Liegt die Plexiplatte von dem Display auch nutzlos herum? Wenn ohne Kratzer - wollen haben!
Das Digitizer recyceln klingt interessant. Auf die Pin Belegung bin aber noch nirgendwo gestoßen.
Update zum Thema Reflexionen beim kleberbefreitem Display. Habe heute von Minkc eine Acrylplatte vom -100er Display bekommen. Nochmals Danke.
Dann den direkten Vergleich Glas - Acryl gemacht. Allerdings ist das etwas unfair - dem Glas fehlt einfach die Kleberschicht. (mir aber nicht die Blasen)
Sofort bemerkbar: die Acrylplatte läßt mehr Licht durch = Bild heller. Und das "Griseln" ist deutlich geringer. Kein grünlicher Farbstich durch Float Glas.
Vorteil Glas: etwas schärferes Bild als beim Acryl, und verkratzt nicht so schnell.
Reflexionen: die Acrylscheibe streut deutlich besser als die nun "nackte" Glasscheibe. Besser als auf dem Bild zu sehen ist. Ist aber auch dafür gebaut gewesen.
Experimente mit Folien auf dem Glas waren alle Mist.
Daten:
Glas - 199 x 259 x 1 mm / 107g / 1 Seite satiniert, 1 Seite glatt (Rückseite)
Acryl - 199 x 261 x 1,5/0,9 mm / 88g / beide Seiten satiniert, sehr fein, die Vorderseite streut stärker
Und noch ein Aufruf an die X6x Modder. Bitte noch brauchbare Acrylscheiben nicht wegwerfen. Es wird Bedarf danach geben.:)
Was kann man denn mit der Acrylscheibe anfangen? Sie ist gestern von einem -100er Panel getrennt worden und besitzt noch die Klebefolie auf der Vorderseite komplett...
Na dann gebe ich mein teuer bezahltes Nebenprodukt (neuwertige Acrylplatte mit Folie auf Vorderseite) gegen 5,- Euro auf das Spendenkonto gerne weiter. Ich bin mit meinem X61su³ jetzt sowieso wunschlos glücklich.
Update: Startbeitrag ergänzt mit einer Warnung vor zuviel WD40. Es gibt wieder ein BOEhydis weniger auf der Welt.:cursing:
Leute, wenn wir so weitermachen, ist das SXGA irgendwann die blaue Mauritius unter den Panels....:facepalm:
Thomas
Mein SXGA ist noch intakt, dafür ist das Mobo im Eimer. Sammlerwert in 10 Jahren?
Seh ich wie Nobby. Nix. Heute kann man mit den ehemals sehr teuren Geräten noch gut arbeiten, in 3 bis 4 Jahren ist die Technik nur noch Alteisen und nette Erinnerungen.
@Tiarez Clever! Ich Trottel war einfach zu ungeduldig.
