X6x Tablet SXGA+ direkt bonding - Glasscheibe intakt abgelöst
wileE
7 Jan. 2012
Vorsorge ist einfacher als die Scheibe abzumachen.
Wer nur eine geringe Blasenbildung hat sollte überlegen sein Display gegen das Auslaufen des Klebers abzudichten.
Die Rückbildung vorhandener Blasen dauert mehrere Monate. In den ersten 2 - 3 Monaten können die vorhandenen Blasen auch noch weiter in die Fläche wandern, bevor die Rückbildung einsetzt. Da ist viel Geduld gefragt.
Beschreibung in Post #138. Zeiter Fall von Klebereintritt Post #161
Möchte hiermit den Besitzern von X61T mit Blasen im SXGA+ Display etwas Hoffnung machen. Die Glasscheibe ist abzukriegen.
Habe bei meinem vor 3 Tagen das von Blasenpest befallene Display durch eines aus einem B-Ware Book ersetzt. Damit war der Versuch "Wie geht die Scheibe ab" fällig.
Ich mag diese kleinen Dinger in 4:3 mit der Auflösung sehr.
Angefangen mit dem Ablösen habe ich auch mit Zahnseide und Öl und Backofen bei 55°. Vorher aber das Display auf einem schweren Brett fixiert - rundum 6mm Holzklötze aufgeklebt.
Das mit der Zahnseide aber nach einer 3/4 Stunde aufgegeben - irgendwie ging da nichts mehr weiter, und die Finger taten weh.
Dann zwei DIN A4 Klemmmappen aus Kunststoff aufgeschlitzt und diese Streifen als "Messer" benutzt. Kunststoff scheint mir wegen der Glasscheibe angebracht. Und steif genug
um satten Druck auf die Kleberkante auszuüben sind die Streifen auch. Geht aber nur mit wirklich gut fixiertem Display. Der Kraftaufwand beim Drücken und Schneiden ist beängstigend.
Dabei muß stetig Öl auf die bereits geschnittene Fläche und die Kante des Kunststoffstreifens aufgebracht werden. Habe WD 40 benutzt. Der Sprühhalm ist gut geeignet. Circa 60 ml verbraucht.
Risiko: wenn das Öl ins Displayinnere gerät = geschrottet.
Ohne den Kleber in Öl zu baden geht aber nix vorwärts. Warm gehalten habe ich den Kleber mit Schreibtischlampe und guter alter Glühbirne.
Dauer der Aktion: 4,5 Stunden. Schneller gehts wohl nur mit mehr Risikofreude. Und es ist eine total bekloppte sch... Arbeit.
Gut, Scheibe ist ab, nichts hör- oder sichtbar geknackt. Öl abgewischt und Display angeschlossen. Oh Wunder es geht noch.
2. Akt: Der Kleber auf dem Display. Viel Kleber. Beeindruckend widerliches Zeug.
Habe den Kleber mit Waschbenzin aufgeweicht und mit Weizenmehl verrubbelt. Das Mehl ist weich und verkratzt die Displayoberfläche nicht. Ohne das Mehl ist der Kleber eine nicht
greifbare Schmiere. Schichtweise oft wiederholen.
Risiko: Das Waschbenzin löst die Verklebung der Displayeinfassung. Läuft da was rein = geschrottet.
Dauer der Aktion: 2,5 Stunden. Blasen an den Daumen garantiert.
Resultat ist ein Display mit leichten Streifen - vermutlich vom Kleberauftrag bei der Produktion - und Anfangs noch einigen Flecken. Sichtbar nur aus schrägem Winkel mit Gegenlicht, bei
normaler Betrachtungsweise nicht.
Heute das Display nochmal mit Glasreiniger zur Werkstoffreinigung vor UV Verklebung von Bohle geputzt. Alle Flecken weg, und die Streifen sind auch fast nicht mehr zu sehen.
Alles geht noch, keine Pixelfehler. Ohne Glas und Kleber ist auch das "Glitzern" weg.
Auch die Glasscheibe ist wieder sauber und provisorisch auf dem Display befestigt. Trau mich aber noch nicht die Druckfestigkeit wie gewohnt zu nutzen.
Noch ungelöstes Problem: Die Rückseite der Glasscheibe ist glatt (Vorderseite hauchzart satiniert), dadurch spiegelt das Display nun etwas mehr. Ist etwas Thinkpad unwürdig.
Fazit: Die Aktion ist wirlich nur für Jene die einen Narren an diesen SXGA+ Displays gefressen haben. Der Kleber widerlich, und der Arbeitsaufwand eher bekloppt.
Hoffe ich bekomme die Bilder von der Aktion irgendwie unter diesen Text. Ist mein Erstkontakt mit Forenbeiträgen.
2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_001.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_002.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_003.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_004.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_005.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_007.jpg
Update 1 März: WARNUNG VOR ZU VIEL ÖL!
Hab heute ein Display wenige Stunden nach Lieferung ruiniert.:facepalm: Eigentlich wollte ich nur das Bezel gegen eines mit FP tauschen. Dabei wie erwartet auch einige Blasen im äußersten Randbereich gefunden. Die hätten aber noch ein Jahr gebraucht um sichtbar zu werden. Aber warum warten?
Also Display fixiert und die Kleberschicht diesmal mit Streifen aus einem dicken harzgetränkten Papier durchgeschnitten. Hat auch wunderbar funktioniert. Scheibe war heile in weniger als 2 Stunden runter. Viel einfacher als beim ersten Mal.
Dann aber der Schock nach dem Anschließen: schwarzer runder Fleck in der Mitte, 5cm Durchmesser. Verdacht fiel schnell auf reingelaufenes Öl. Nach erfolgloser Suche nach einer anderen Ursache dann das Panel komplett zerlegt. Und es war Öl zwischen die Doppelglasscheibe des Panels gelaufen. Der Fleck wird schwarz weil die Ölschicht auch polarisiert und damit zusammen mit den verbauten Folien gar kein Licht mehr durchläßt.
Die Kriecheigenschaften von WD40 sind also sehr gut. Da ist eine winzige Menge unter die Edelstahleinfassung gelaufen und hat eine Lücke in der Verklebung der Scheiben gefunden.
Wenn also noch jemand mit Öl an sein Display gehen möchte, dann damit sehr sehr sparsam im Randbereich.
EDIT: Beim dritten Display hat wieder alles gut funktioniert. Siehe Post #66 für leichte Änderungen der Methode.:)
Display Nr.4 wurde ohne Probleme von seiner Scheibe befreit.
Display Nr.5 wurde auch ohne Probleme von seiner Scheibe befreit.
Display Nr.6 wurde mit einer neuen Methode von seiner Scheibe befreit. Diese Methode kann ich zum Kleber schneiden nur empfehlen. Es geht deutlich schneller als mit Papierstreifen & Öl.
Hallo
Heiß machen. Mit einem Heißluftgebläse (ca 150°C) den Bereich, wo Du gerade schneidest erhitzen, immer im Wechsel, erhitzen, ein Stück schneiden, wenn es schwergängig wird, erhitzen ...etc. pp., oder wie im Thread irgendwo aufgetaucht ist, mit einem 500W Baustrahler das ganze Display gleichmäßig durchwärmen.
so ein Gerät habe ich leider nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob den Bildschirm nicht regelmäßig im Backofen aufwärme. Nur ich weiß nicht, wie viele Grad so ein Bildschirm aushalten kann... Aber irgendwie wird doch die Klebe so flüssig, dass es "tropft"...
Und, den schon durchschnittenen Bereich mit dünnen Abstandshaltern (Korkplättchen, Pappe ...) sichern, sonst pappt alles wieder zusammen, wenn Du durch bist
Ich habe Angst, dass der Glas bricht, wenn ich zu stark nach oben ziehe.. Aber generell ja, werde ich tun, sobald der Schlitz groß genug ist...
Gruß,
A.
Hallo
Gruß,
A.
ich wollte kurz berichten, wie meine Entfernungsaktion verlaufen ist. Grundsätzlich ging alles gut
bis kurz vor Ende das Glas links unten auf einmal Knack-Geräusch machte und splitterte :-( Nun habe ich einen Bildschirm mit einem kleinen "Glas-Insel" und mit Klebestoff drauf
Eine Frage an Experte: wie kann / soll ich am besten die Klebe vom Bildschirm entfernen? Mit Terpentinersatz wird das sicherlich ewig dauern, oder?
Gruß,
Andrey
Mit Mehl. Etwas anwärmen, sehr wenig Terpentinersatz drauf tropfen, Mehl draufstreuen, und reiben. Der Kleber bindet sich am Mehl. Das dauert elend lange. Solltest Du vorher testen, ob der Bildschirm noch geht, sonst ist alles umsont. Der letzte Rest Glas muss vorher auch noch ab.
Hallo
die Entwickler dieses Bildschirms sollen in der Hölle brennen! Wer auf so eine Idee mit dem Klebestoff kommt, muss bestraft werden.
das Bildschirm funktioniert, habe ich kurz nach Abtrennung der Scheibe geprüft. Das Entfernen von "Glas-Insel" ist ziemlich aufwendig, einzelne Splitter kleben so fest, dass sie in noch weitere kleiner Teile brechen... Aber jetzt wird es langsam zu Ehrensache :-)
nachdem ich gestern das Klebstoff - teilweise -abgekratz habe, wollte ich heute das Bildschirm testen. Als ich ihn angeschlossen habe, sah ich dieses Bild:
Also, das Bild ist insgesamt nach links und nach oben verschoben, außerdem beträgt jetzt die maximale Auflösung nur 1024 x 768 - also, XGA.
Als ich letzte Woche die Glasscheibe entfernt habe, was das Bildschirm noch in Ordnung, da bin ich mir ziemlich sicher. Das bedeutet, dass ich ihn eigentlich beim Abkratzen beschädigt habe. Ist es noch reparabel, oder ist er nur noch Schrott?
Gruß aus Hamburg,
Andrey
Sieht so aus als ob die Verbindung zum EDID-EEPROM kaputt ist und das Gerät denkt es sei nur ein XGA-Display angeschlossen. Würde an deiner Stelle die Kabelverbindung prüfen und den Stecker am Display genau kontrollieren dass da keine Pins verbogen sind.
Hättest du das Display selbst beschädigt würde das sehr wahrscheinlich anders aussehen, dann könntest du SXGA+ auswählen und es würde auch angezeigt, aber mit Fehlern wie z. B. durchgängigen dünnen farbigen Streifen.
Ich würde das erst mal mit dem Booten eines aktuellen Live Linux testen, denn dort sollte das Display wenn richtig erkannt ootb funktionieren.
Ich schätze das auch als Software Problem ein. Gesprungene Displays sehen anders aus :)
Leider schon zu oft erlebt.
Aber Hut ab, dass du dich an das Projekt ran gewagt hast. Danach folgt dann noch der LED-Mod, um es etwas zeitgemäßer heller zu betreiben (das sollte ich bei meinem X61s SXGA+ auch noch mal machen, aber das war schon langenicht mehr an, seit ich das X220 FHD IPS habe)
Hallo, guten Abend.
Ich war sehr überrascht, weil mechanische Belastung auf das Bildschirm beim Abtrennen der Glasscheibe schon deutlich höher war, als beim Entfernen des Klebstoffs - und das Bildschirm hat es überlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, weiter zu machen. Ein XGA-Bildschirm habe ich bereits, dafür muss ich nicht den defekten reinigen.
Das Bildschirm hat 2 Kabel - ein Kabel vertikal, und ein - mit dem Anschluss auf linke Seite. Welcher davon ist dann bei EEPROM "zuständig"?
Gruß,
A.
Hallo
Hast du denn das nun schon mal probiert?
Nein, noch nicht. Unter der Woche habe nicht so viel Zeit, muss wohl bis zum Wochenende warten.
Aber ich verstehe nicht so ganz, was Linux mir bringen soll. Der Laptop hat Windows 7, und der zeigte 1400 x 1050. Warum soll es auf einmal in XGA sich ändern?
Gruß,
A.
Damit schließt du einfach aus, dass es ein Software-Problem ist. Linux kann das SXGA+ Display nämlich ohne weitere Anforderugen (wie z.B. das SXGA+ Mod-BIOS bei nicht-Tablets) ansteuern.
Hallo
Ich habe heute Linux gestartet - leider, das gleiche Bild
Allerdings danach habe ich testweise das vertikale Kabel des Bildschirms fester gemacht - und oh Wunder - SXGA-Auflösung ist wieder da :-)
Also, das Bildschirm ist doch heil - was mich natürlich weiter motiviert. :-)
Gruß aus Hamburg.
Also war es nur das Kabel - na dann ran an den Speck aeh den Kleber :thumbsup:
bin voll dabei... :-) Leider, stört mich meine Arbeit immer wieder bei dem Spass :-) Aber ich werde über Erfolge berichten :-)
Eine Frage habe ich: da mir die Glasscheibe kaputt ging, muss ich einen Ersatz suchen. Wo kann Plastik-Scheiben besorgen? eBay? Amazon? ich habe bei ebay gesucht und leider nichts für X61t gefunden.
Gruß aus Hamburg,
Andrey
Also ich hätte noch eine der Randverklebten Scheiben des X60 SXGA+ Displays aus dem letzten X61 Mod da. Die wäre gegen Versandkostenübernahme zu haben.
Hallo
du meinst - ganze "normale" Glasscheibe? Wenn ja - wie kann ich sie fixieren? Bei Plastik-Scheiben habe ich an doppelzeitige TESA-Film gedacht. Aber bei Glas...
Die Scheibe ist aus Kunststoff. Aus Glas waren nur die Scheiben des vollverklebten mit der Blasenkrankheit. Die Kunststoffscheibe ist mit einer art doppelseitigem etwas dickerem Schaumstoff-Klebeband auf den Metallrahmen des Displays geklebt. Dieses Klebeband kann man sicher nachkaufen sollten die Reste nicht mehr ausreichend Halt auf deinem Display bieten.
Guten Morgen aus Hamburg
Nehme ich, PN kommt...
Hallo
ein paar Fotos des Fortschrittes:
und ein paar klebe-freien Ecken: 111020211360.jpg
heute habe ich das Bildschirm sauber gemacht
Allerdings beim Anschließen des Bildschirm (also, an das Kabel) erlebte ich böse Überraschung: zuerst zeigte das Bildschirm gar nichts, und danach, als ich das Kabel fester reingeklickt habe, fing das Bildschirm an, bunte Streifen zu zeigen. :-(
Jetzt mache ich kurze Pause und morgen beim Tageslicht probiere ich es nochmal. Ich hoffe sehr, dass es sich hier nur um schwachen Kontakt handelt. Beim Reinigen habe ich ständig versucht, das Bildschirm mit Vorsicht zu behandeln. Wenn er trotzdem dabei kaputt ging, wird es eine bittere Überraschung sein.
Gruß aus Hamburg
Update 22:09 läuft wunderbar, wenn man Kontakte richtig verbindet
So, jetzt mal Feierabend :-)
