X6x Tablet SXGA+ direkt bonding - Glasscheibe intakt abgelöst
wileE
7 Jan. 2012
Vorsorge ist einfacher als die Scheibe abzumachen.
Wer nur eine geringe Blasenbildung hat sollte überlegen sein Display gegen das Auslaufen des Klebers abzudichten.
Die Rückbildung vorhandener Blasen dauert mehrere Monate. In den ersten 2 - 3 Monaten können die vorhandenen Blasen auch noch weiter in die Fläche wandern, bevor die Rückbildung einsetzt. Da ist viel Geduld gefragt.
Beschreibung in Post #138. Zeiter Fall von Klebereintritt Post #161
Möchte hiermit den Besitzern von X61T mit Blasen im SXGA+ Display etwas Hoffnung machen. Die Glasscheibe ist abzukriegen.
Habe bei meinem vor 3 Tagen das von Blasenpest befallene Display durch eines aus einem B-Ware Book ersetzt. Damit war der Versuch "Wie geht die Scheibe ab" fällig.
Ich mag diese kleinen Dinger in 4:3 mit der Auflösung sehr.
Angefangen mit dem Ablösen habe ich auch mit Zahnseide und Öl und Backofen bei 55°. Vorher aber das Display auf einem schweren Brett fixiert - rundum 6mm Holzklötze aufgeklebt.
Das mit der Zahnseide aber nach einer 3/4 Stunde aufgegeben - irgendwie ging da nichts mehr weiter, und die Finger taten weh.
Dann zwei DIN A4 Klemmmappen aus Kunststoff aufgeschlitzt und diese Streifen als "Messer" benutzt. Kunststoff scheint mir wegen der Glasscheibe angebracht. Und steif genug
um satten Druck auf die Kleberkante auszuüben sind die Streifen auch. Geht aber nur mit wirklich gut fixiertem Display. Der Kraftaufwand beim Drücken und Schneiden ist beängstigend.
Dabei muß stetig Öl auf die bereits geschnittene Fläche und die Kante des Kunststoffstreifens aufgebracht werden. Habe WD 40 benutzt. Der Sprühhalm ist gut geeignet. Circa 60 ml verbraucht.
Risiko: wenn das Öl ins Displayinnere gerät = geschrottet.
Ohne den Kleber in Öl zu baden geht aber nix vorwärts. Warm gehalten habe ich den Kleber mit Schreibtischlampe und guter alter Glühbirne.
Dauer der Aktion: 4,5 Stunden. Schneller gehts wohl nur mit mehr Risikofreude. Und es ist eine total bekloppte sch... Arbeit.
Gut, Scheibe ist ab, nichts hör- oder sichtbar geknackt. Öl abgewischt und Display angeschlossen. Oh Wunder es geht noch.
2. Akt: Der Kleber auf dem Display. Viel Kleber. Beeindruckend widerliches Zeug.
Habe den Kleber mit Waschbenzin aufgeweicht und mit Weizenmehl verrubbelt. Das Mehl ist weich und verkratzt die Displayoberfläche nicht. Ohne das Mehl ist der Kleber eine nicht
greifbare Schmiere. Schichtweise oft wiederholen.
Risiko: Das Waschbenzin löst die Verklebung der Displayeinfassung. Läuft da was rein = geschrottet.
Dauer der Aktion: 2,5 Stunden. Blasen an den Daumen garantiert.
Resultat ist ein Display mit leichten Streifen - vermutlich vom Kleberauftrag bei der Produktion - und Anfangs noch einigen Flecken. Sichtbar nur aus schrägem Winkel mit Gegenlicht, bei
normaler Betrachtungsweise nicht.
Heute das Display nochmal mit Glasreiniger zur Werkstoffreinigung vor UV Verklebung von Bohle geputzt. Alle Flecken weg, und die Streifen sind auch fast nicht mehr zu sehen.
Alles geht noch, keine Pixelfehler. Ohne Glas und Kleber ist auch das "Glitzern" weg.
Auch die Glasscheibe ist wieder sauber und provisorisch auf dem Display befestigt. Trau mich aber noch nicht die Druckfestigkeit wie gewohnt zu nutzen.
Noch ungelöstes Problem: Die Rückseite der Glasscheibe ist glatt (Vorderseite hauchzart satiniert), dadurch spiegelt das Display nun etwas mehr. Ist etwas Thinkpad unwürdig.
Fazit: Die Aktion ist wirlich nur für Jene die einen Narren an diesen SXGA+ Displays gefressen haben. Der Kleber widerlich, und der Arbeitsaufwand eher bekloppt.
Hoffe ich bekomme die Bilder von der Aktion irgendwie unter diesen Text. Ist mein Erstkontakt mit Forenbeiträgen.
2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_001.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_002.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_003.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_004.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_005.jpg2012-Jan_X61T_Scheibe entfernen_007.jpg
Update 1 März: WARNUNG VOR ZU VIEL ÖL!
Hab heute ein Display wenige Stunden nach Lieferung ruiniert.:facepalm: Eigentlich wollte ich nur das Bezel gegen eines mit FP tauschen. Dabei wie erwartet auch einige Blasen im äußersten Randbereich gefunden. Die hätten aber noch ein Jahr gebraucht um sichtbar zu werden. Aber warum warten?
Also Display fixiert und die Kleberschicht diesmal mit Streifen aus einem dicken harzgetränkten Papier durchgeschnitten. Hat auch wunderbar funktioniert. Scheibe war heile in weniger als 2 Stunden runter. Viel einfacher als beim ersten Mal.
Dann aber der Schock nach dem Anschließen: schwarzer runder Fleck in der Mitte, 5cm Durchmesser. Verdacht fiel schnell auf reingelaufenes Öl. Nach erfolgloser Suche nach einer anderen Ursache dann das Panel komplett zerlegt. Und es war Öl zwischen die Doppelglasscheibe des Panels gelaufen. Der Fleck wird schwarz weil die Ölschicht auch polarisiert und damit zusammen mit den verbauten Folien gar kein Licht mehr durchläßt.
Die Kriecheigenschaften von WD40 sind also sehr gut. Da ist eine winzige Menge unter die Edelstahleinfassung gelaufen und hat eine Lücke in der Verklebung der Scheiben gefunden.
Wenn also noch jemand mit Öl an sein Display gehen möchte, dann damit sehr sehr sparsam im Randbereich.
EDIT: Beim dritten Display hat wieder alles gut funktioniert. Siehe Post #66 für leichte Änderungen der Methode.:)
Display Nr.4 wurde ohne Probleme von seiner Scheibe befreit.
Display Nr.5 wurde auch ohne Probleme von seiner Scheibe befreit.
Display Nr.6 wurde mit einer neuen Methode von seiner Scheibe befreit. Diese Methode kann ich zum Kleber schneiden nur empfehlen. Es geht deutlich schneller als mit Papierstreifen & Öl.
Hallo, liebes Community.
Das Thema habe ich jetzt auch. Neulich bei "eBay Kleinanzeigen" so einen X61t gekauft, wohl wissend, dass es nicht heil ist:
Auch ein Display mit XGA-Auflösung habe ich bereits organisiert. Ich denke, ich werde
- Bezel vom Adhesiv-Zeug säubern
- Plastikscheibe abtrennen (scheint wohl ein Kraftakt zu sein)
- Anschließend alles zusammen montieren
Dazu habe ich 2 Fragen:
- wie fixiere ich die Plastikscheibe auf dem neuen Bildschirm, wenn "Klebe" entfernt wurde?
- verstehe ich richtig, dass Feuerzeug-Benzin das Adhesiv-Zeug am besten entfernt?
Danke und Gruß aus Hamburg,
Andrey
Auf dem Blasendisplay das ist Echtglas, also bruch- und splittergefährdet. Mir ist auch schonmal eines nach dem Ablösen, beim Abspülen mit Isopropanol einfach so in der Hand gesprungen. Dem Geruch nach ist das Kleberzeug Kanadabalsam, also Zedernharz, oder was ähnliches, löst sich gut mit Terpentinersatz von allen Plastikteilen und den Platinen.
Ich habe mir für solche Aktionen eine Rolle Fensterlösedraht aus der KFZ-Ecke besorgt. Der schneidet gut durch das bonding und macht nichts kaputt. Hättest was gesagt, wären 2m davon mit im Paket ;)
Die Glasplatte kannst Du nachher mit doppelseitigem Klebeband (3mm breit, nicht das vom Teppich ...) auf das XGA Display befestigen. Den Metallrand bekleben und dann die Scheibe draufdrücken.
Hallo "Normsen",
danke für die Hinweise. Wie erkennst du, dass die Scheibe Echtglas ist (und kein Plastik)? Wäre es nicht einfacher, im Baumarkt eine Plastikscheibe kaufen bzw. schnelden lassen?
Terpentinersatz vom Baumarkt, richtig?
Gruß,
Andrey
Schlag mal mit einem Hammer drauf ... nur Spaß ;) Ich habe ein paar Displays versucht zu retten, und dabei auch die eine oder andere Scheibe geschrottet. Splittert wie Glas, schneidet wie Glas. Baumarkt Plexiglas ist sehr kratzerempfindlich. Was bei mir im Endeffekt ganz gut funktioniert hat und noch im Einsatz ist: Plexiglas und darauf dann sofort nach Einbau eine matte Panzerglasfolie (die universal Airglass matt 12.1" von Brotect passt und hält auch Stiftbedienung aus) anbringen.
Hallo, guten Tag.
Eine Frage: verstehe ich richtig, dass das Problem mit dem SXGA+-Display eigentlich in diesem raustropfendem Harz liegt? Ich meine, wenn man Geduld hat, den Klebestoff zu entfernen, alles sauber zu machen und danach auf den selben Bildschirm Schutzscheibe zu befestigen, bekommt einen SXGA+-Bildschirm OHNE Klebestoff-Problem. Oder denke ich falsch?
Gruß,
Andrey
Nimm dir für nen halben Tag nichts vor. Und sei nicht enttäuscht, wenn die Glasplatte springt - das passiert halt, das Display selbst ist meines Erachtens deutlich wertvoller.
Und ja, ich hab das auch schon hinter mir^^
Und evtl. merkst Du am Ende, dass das Zeug in den Folienpack eingedrungen ist, dann kannst das schöne saubere Display trotzdem in die Tonne treten.
Wenn schon Schatten in der Hintergrundbeleuchtung zu sehen sind, gerade am Rand oder in den Ecken, ist es mit großer Sicherheit nur sehr aufwändig reparierbar, sprich Folienpack tauschen, natürlich staubfrei... Ich hatte aber auch schon ein Display, das ich mir als 'fehlerfrei' ausgeguckt hatte und fertigmachen wollte, wo die Schatten dann erst nach Entfernung des Klebers auftauchten.
Hat eigentlich schonmal wer versucht, die Platte mit UV aushärtendem LOCA Kleber von Mobiltelefonen wieder anzukleben?
Mal eine Frage zu diesen Displays: wozu dient diese Glasscheibe und ist das ein besonderes Glas? Wie dick ist das Glas?
Sie schützt das Display im Tabletmodus vor der Hand und dem Stift ;) Puh, wie dick wird die sein - 1 mm?
Plexiglas 1.5mm passt, halt das dünnste, was es auf ebay gibt ;)
Ein amerikanischer Thinkpad-Kollege hat mal gemeint, direkt auf's Display Panzerglasfolie draufmachen könnte auch gehen, hab ich mich dann aber doch nicht so recht getraut.
Interessant. Sowas kann man bei Glasereien sogar auf Maß geschnitten kaufen. Ansonsten kriegt man 20x30cm für 5 Euro (müßte das dann aber selber zuschneiden).
Guido
image.php
Ich habe noch Scheiben. Bei Interesse einfach melden.
Hall,
antworte ich mal auf meinen eigenen Post:
... Danke und Gruß aus Hamburg,
Andrey
Habe heute damit angefangen... Spass hält sich in Grenzen - nach ca. 1,5 cm "Durchschnitt" bleibt mein Draht fest geklebt stehen... Zweifel wächst.. :-)
Heiß machen. Mit einem Heißluftgebläse (ca 150°C) den Bereich, wo Du gerade schneidest erhitzen, immer im Wechsel, erhitzen, ein Stück schneiden, wenn es schwergängig wird, erhitzen ...etc. pp., oder wie im Thread irgendwo aufgetaucht ist, mit einem 500W Baustrahler das ganze Display gleichmäßig durchwärmen.
Und, den schon durchschnittenen Bereich mit dünnen Abstandshaltern (Korkplättchen, Pappe ...) sichern, sonst pappt alles wieder zusammen, wenn Du durch bist
