SSD OCZ Vertex im T61
marty29ak
15 März 2008
Nach dem ich gestern meine Vertex 60GB bekommen habe möchte ich mal kurz hier meine ersten Erfahrungen posten.
Also angekommen ist sie im kleinen Karton ohne großen Schnickschnack. Keine Anleitung, kein Zettel, auser der SSD ist nichts in der Verpackung.
Das Gehäuse der SSD ist aus Metall und vom Gewicht her nicht viel leichter als die orginale Festplatte. Macht aber einen sehr wertigen Eindruck.
Zur installation (Windows 7):
Die orginale Festplatte habe ich in den Ultrabay verfrachtet und wollte dann die Festplatte einfach klonen. Das funktionierte leider nicht. Hatte es mit Acronis und Paragon versucht. :(
Also dann Win7 neu installiert, was auch funktionierte. Allerdings ist mir beim installieren schon aufgefallen das die Installation sehr lange braucht. Auch habe mich dann anschließende Benchmarks bestätigt. Hatte unterirdische Schreibraten von knapp mehr wie 20MB/s. Im Random read 0,3 MB/s. :thumbdown:
Also mal ins OCZ Forum gesurft um zu schauen wo der Fehler liegt. Dort wurde schon von mehreren Usern berichtet das sie ähnliche Probleme haben. Desweiteren gab-gibt es zig Lösungsvorschläge wie das zu beheben sei. Die habe ich soweit nachvollziehbar nach der Reihe abgearbeitet. Ohne jeglichen Erfolg. ?( Glaube hab lang nicht mehr einen Computer so oft gestartet wie gestern. :cursing:
Zum Schluß hab ich mir dann gedacht ich versuche noch ein Firmware Update. Hatte zuerst davon abgesehen aus Angst vielleicht die Garantie zu verlieren oder Probleme bei der Rückgabe zu bekommen.
Na egal also Firmwareupdate angefangen:
Das Firmware Update besteht aus 3 Dateien.
Zu erst muß die SSD wieder ausgebaut werden und aud der Rückseite ein Jumper gesetzt werden. Dieser ist allerdings nicht dabei. Habe dann einen von einer Festplatte genommen. Geht etwas schwer drauf und auch nicht ganz bündig rein, aber funktioniert.
Dann kann man die SSD wieder einbauen.
Mußte jetzt festellen das die SSD nicht mehr als Vertex erkannt wird, sondern als Indilinx Barefoot Controller. Auch ein Windows Start von der SSD war nicht mehr möglich.
Also die orginale Festplatte wieder in den Ultrabay eingesetzt und von dort gestartet. Auch in Windows wird die Vertex jetzt nicht mehr angezeigt.
Jetzt sollte man die Startdatei für das Firmwareupdate starten. Das gelang aber nicht. Auch nicht als Admin und im Kombatibilitätsmodus. Im OCZ Forum hatte ich von ähnlichen Problemen gelesen, und das es wohl bei XP keine Probleme gibt.
Aber eigentlich wollte ich nicht noch XP Installieren um ein 10Sekunden update auszuführen. X( ......... 8o Also erst mal eine PE Cd erstellt und damit gestartet.
Jetzt lies sich das Update auch starten, erkennt die Vertex und zeigt mir bei der Überprüfung der Firmware an das diese fehlerhaft ist. Scheinbar fehlen 3 Blöcke. 8| X( (hab wohl ein Montagsgerät erwischt) Ohne eine weitere Nachfrage wird in ein paar Sekunden die neue Firmware installiert.
OK, also Rechner wieder aus und den Jumper wieder von der SSD abgezogen.
Neustart.... 8| stelle fest das die platte leer ist.....neeeiiiinnn wieder alles neu installieren? :cursing: :cursing: Versuche jetzt nochmal das klonen von der orginalen Festplatte. Und..
diesmal geht`s 8o keine Probleme Paragon läuft ohne Probleme durch. Zeigt beim Klonen eine eine Schreibrate von 125MB/s für die SSD an. :)
Nun startet der Computer auch wieder von der SSD und braucht etwa 8-10 Sekunden vom Bios bis zur Benutzeranmeldung. Danach weitere 5-6 Sekunden bis ich Google aufrufen kann. BIN BEGEISTERT!!
Auch die anschließend durchgeführten Benchmark Tests bestätigen meine subjektive Wahrnehmung. Aber das seht ihr ja selbst...
Hab ja schon die Mtron im X40 welches dadurch ein sau schnelles XP hat, aber die Vertex im T61 übertrifft das jetzt noch mal gefühlt locker.
Habe mal versucht durch mehrere gleichzeitige Aktionen wie entpacken, kodieren usw. Lags zu verursachen. Ist mir bisher nicht gelungen. :thumbsup:
Wenn man sich die Random Werte anschaut, übertreffen diese sogar noch die doppelt so teure Intel SSD. Denke das ist schon ne Hausnummer. Auch sonst wird der Controller vom T61 wohl fast komplett ausgelastet, da lenovo es ja leider nicht schafft Jahre nach der Einführung SATA2 in seine Book zu intregieren. :thumbdown:
Benchmarks:
Atto Anhang anzeigen 13261
[align=left]CrystalDiskMark 2.2 [/align]
[align=left]HD Tune Anhang anzeigen 13263
Soweit meine Erfahrungen bis jetzt....werde, falls noch was gravierendes auffällt, natürlich weiter berichten.[/align]
[align=left] [/align]
[align=left]Edit: Achja also: System Win7 32bit, alles Standart installiert inkl. allen Lenovo Tools, SATA Controller auf Compatible, Schreibcache an.[/align]
wenn man das hier so liest.
hört sich das noch alles sehr experimentell an 8|
Tja....stimmt wohl, ist halt eine recht neue Technik. Zumindestens was den Homebereich angeht. Da ist man dann doch immer noch Betatester. :wacko: :D
Ne also die SSD läuft jetzt eigentlich schon ganz gut bei mir...bin soweit zufrieden.
Hallo Martin,
habe eben eine Kingston SSD NOW 80GB für 14 Tage geliehen bekommen, was muß ich jetzt machen? Ich wollte sie in mein x61s schieben und VISTA CLEAN INSTALL beginnen. Muß ich die SSD noch formatieren oder im BIOS noch etwas verändern?
Vielen Dank Bertus
Kenne die SSD nicht, aber wenn es eine mit SLC Speicher ist kannst du normal einfach installieren. Bei MLC schau mal HIER
Oder klone deine aktuelle Platte einfach, dann kannst du gleich weiter arbeiten...
Du brauchst aber die aktuelle Version von Acronis True Image, da sonst die Datei winload.exe fehlt.
Stimmt zum Testen reicht das auch locker. Paragon Diskimage 2008 geht auch sehr gut.
Dann sollte eine Installation ja eigentlich ohne Probleme von statten gehen. Die Intel gelten ja eigentlich als ziehmlich zuverlässig und erprobt.
..vielen Dankfür die Tipps, es ist eine MLC :
Intel X25-M Mainstream 80GB 2.5" SATA II und bei Kingston heißt sie: SSDNow M-Series 80GB 2.5" SATA II
...gleich das erste Problem. Beim VISTA installieren sagt er mir beim Punkt "Wo möchten sie Windows installieren"
**Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden. Der ausgewählte Datenträger entspricht dem GPT-Partitionsstil**
kann jemand helfen?
Jo, mit dem GPT-Partitionsstil konnte ich im ersten Moment nichts anfangen. hab mich aber mal belesen. Und jetzt ist es klar.
Dann viel Spaß mit deiner SSD.
G-Monster-V3 Info
Kleiner Zwischenstand zur G-Monster-V3 von PhotoFast, ebenfalls mit Indilinx Barefoot-Controller:
Wir haben jetzt seit zwei Tagen mehrere MLC-Modelle durchgebenched. :thumbsup:
Gute Nachricht: die Platte "steigt nicht aus", wenn Sie voll beschrieben wurde oder voll beschrieben ist. :whistling:
Schlechte Nachricht: Die Performance geht nach voll beschriebener Platte ziemlich in die Knie. Nicht so schlimm wie bei den Marktbegleitern beschrieben ;-), jedoch nicht verkäuflich unserer Meinung nach :( , z.B. in IBM T400 (Crystal Disk Mark):
readspeed von 235 MB/s fällt nach 1x vollschreiben der Zellen ab auf 170 MB/s)
Wir warten derzeit auch auf eine neue Firmware, bevor wir die Platten ausliefern. Parallel testen wir Diskkeeper Hyper Fast, dies scheint die Performance Probleme des Indilinx Barefoot Controllers soweit in den Griff zu bekommen... Sollten neue FWs das Problem nicht beseitigen, werden wir die V3 eventuell gebundled mit Diskkeeper Hyper Fast anbieten, oder gar nicht.
André
Supertalent Ultradrive 64GB
Seit gestern bin ich im Besitz des Ultradrive von Supertalent - bisher zufrieden.
Es ist meine erste SSD.
Zunächst habe ich die Firmware geflashed - problemlos.
Nach dem Alignen: Win7 installiert. Wow. Super OS, schnell und einfach zu installieren, alles problemlos. Leider habe ich die WWAN-Karte noch nicht zum Laufen bekommen. Daher habe ich danach Vista installiert.
Nach anfänglichen Problemen (lag wohl an den DVDs, allerdings seltsam, da ich es mit 2 verschiedenen probiert habe). Von den Uralt-CDs hat sich Vista aber dann installieren lassen.
Benchmarks habe ich noch nicht gemacht. Aber die gefühlte Geschwindigkeit ist top. Aussetzer bisher auch noch keine.
Habt ihr Tipps für mich, wie ich Vista schnell sichern und gegebenenfalls zurückspielen kann, ohne sämtliche Treiber und Updates erneut zu laden? Acronis Home 2009 habe ich. Funktioniert das Booten von CD und wiederherstellen eines Backups hier auch mit der SSD problemlos? Habe da bisher keine Erfahrungen. Allerdings fehlt mir im Moment die Zeit, falls es nicht so einfach geht, alles wieder zu installieren. Daher frage ich lieber erstmal an ;)
@marty29ak
Welches Programm benutzt du, um die SSD komplett zu löschen? HDD Erase?
Und wie schaltet man den Schreibcache an? Ist das wichtig?
ja mit den neuen Firmware scheinen die SSD`s jetzt soweit alle zu laufen.
Der Einbruch bei voller "Platte" läst sich wohl nicht verhindern da es numal bauartbedingt ist. Selbst die Intel und auch SSD`s mit SLC Speicher haben den. Bei letzteren allerdings nicht so extrem. Im allgemeinen sollte man das aber kaum im normalen Gebrauch merken, da die Random Werte so gut wie gleich bleiben und auch IOPS bleiben hoch.
Zum sichern nutze ich Paragon Diskmanager 2008. Sollte aber auch jeden andere Programm funktionieren was auch auf einer normalen HDD funktioniert.
HDDerase geht. Einfacher ist es aber mit Diskpart und dem Befehl Clear all. Diskpart kann man auch von der Konsole auf der Vista CD starten.
[quote='marty29ak',index.php?page=Thread&postID=557074#post557074]Bei letzteren allerdings nicht so extrem.[/quote]
Kann ich bei über 4 Monaten Laufzeit der Mobi 3025-32 nicht verbuchen, nicht gefühlt und nicht in Benchmarks!
lg ...cc
Also ich musste bei meiner Vertex erstmal einen neuen Intel Storage Treiber auf dem Thinkpad installieren, da ich sonst dauernd Bluescreens hatte.
Der Treiber von der Lenovo-Seite ist viel zu alt, es funktioniert nur der aktuelle Treiber von der Intel-Seite.
