Absolut ... selbst die falsche SSD tuts noch in einem externen GehäuseZumindest hatten wir beide Glück und haben uns mit unserer Vorgehensweise nicht den Anschluss kaputt gemacht.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Der Adapter macht gar nichts, außer die Leiterbahnen so zu verschieben, dass es zwei Nuten gibt. Daher ist er für die Betrachtung gänzlich unerheblich und deshalb habe ich ihn initial auch gar nicht erwähnt.Der Adapter ist laut Beschreibung sowohl geeignet NVME PCIe auf NVME PCIe zu übersetzen als auch SATA auf SATA. Zwischen den beiden unterschiedlichen Arten nicht, das gibt es wohl auch generell nicht.
Somit müsste die Lösung des TE theoretisch in der Lage sein, zu funktionieren.
Das ist genau meine Eingangsfrage. ^^Warum es nun im T480 nicht funktioniert, ist fraglich.
Naja, ich kann sie jeweils zurück schicken aber das kostet auch 2 x 6 EUR bei jeder Sache zzgl. Zeit und Nervkrampf.Ärgerlich nur, das die vorhandenen Sache Geld gekostet haben und nun nutzlos rumliegen.
Vielen lieben Dank für die Info!Für T480 und T580 habe ich zur Erstellung meiner Auflistung die letzten 3 Bios-Versionen mit allen von mir eingetragenden M.2-SSDs getestet.
Es scheint sich etabliert zu haben B-Zahnungen für SATA und M-Zahnungen für PCIe zu benutzen. Der Standard erlaubt zwar auch eine B-Zahnung für PCIe x2, wie sie im T480 benötigt wird, die gibts aber kaum, womit man sich mittels B+M-Zahnungen "behelfen" muss.Und SSDs mit passendem Protokoll aber nur b-Kodierung gehen im T480 und T580 garnicht in den Slot. Wenn doch dann kopfstehend und der Port ist dann mechanisch kaputt. Laufen tun sie trotzdem nicht.
Die erste Frage nach einem Bild bezog sich auf die Zahnung. Das / die ist, wie bereits geschrieben, unerheblich (2030-M mit Adapter auf B+M oder direkt 2042 B+M).Daher ja auch die Frage nach einem Bild der Karte.
@Dippa: Schau dir bitte nochmal genau die Logos auf der Karte an. Es müsste sich erkennen lassen, ob es sich um PCIe oder SATA handelt.
Von Anfangs an hättest du so machen können.habe ich mir noch mal eine Lenovo FRU 01FR573 als letzten Versuch bestellt.
Mit diesem Dürfte begann der Thread.Welchen Key das Teil ist auch egal - wenn sie reinpasst und NVMe spricht dürfte das kein Problem sein.
Im T480 ist das überhaupt kein Problem. Der Adapter trägt ca. 1,5 - 2mm zusätzlich auf. Ist mit Geodreieck ein bisschen blöd zu messen. Im T480 ist genug Platz vorhanden.@boletusmaximus wie verhält sich das bei deinem T480 ,ist da noch genug Luft? Kann man das durch Eindrücken des Unterbodens feststellen oder sind da andere Teile genug höher ?
Die Frage ging ja nicht an mich, aber nur zur Erläuterung:Oder du bevorzugst Adapter Lösungen?
