Hallo A. Fischer,
nein, das tut sie nicht. Dir sei an dieser Steller der
Thread zu den X41-Festplatten empfohlen. Wichtig sind zwei Faktoren: Die (physische) Größe der Festplatte - eben 1,8" für das X40/X41. Von daher passt die Festplatte eigentlich schon - und der Anschluss. Da gibt es grundsätzlich ja drei verschiedene: IDE, ZIF und SATA. Letzterer, als SATA, geht nicht ohne weiteres im X41 (es sei denn, du lötest ein wenig auf dem Mainboard rum - an sich unterstützt die Hardware des X41 nämlich SATA... siehe
hier). IDE-Platten (und SSDs) passen im 1,8"-Format. So zum Beispiel die Platten von
KingSpec oder
MachXtreme. Für ZIF-Festplatten und SSDs benötigst du einen Adapter, den es für ~10€ aus
Fernost oder mit etwas Glück auch hier im Forum gibt. Da wird die Platte mit dem ZIF-Kabel einfach "angeklemmt" und dann wie eine Festplatte eingebaut. Ggf. muss man dazu das Tastaturbezel abnehmen.
Zum Thema empfehle ich die Suchfunktion zum Thema X41 SSD - es gibt SSDs, die besser als andere für diese "alte" Hardware passen. Als Stichworte seien nur mal "TRIM" und "Garbage Collection" genannt...
