[Sammlung für Wiki] Verarbeitungsqualität/Schwachstellen der neueren ThinkPad Modelle
chk1987
Very Active Member
11 Juni 2011
Ich konnte hier im gesamten Forum keinen Thread finden, in dem die typischen Schwachstellen der ThinkPads (neue Modelle) aufgelistet sind. Sollte es einen solchen geben, kann dieser bitte gelöscht werden. Gerade bei den X-Modellen (X220/X121) hört man recht viel. Wie siehts bei den T/W und anderen Modellen aus? Warum will ich so einen Thread? Nunja... Ich bin mir der Gefahr bewusst, dass dieser Thread einigen sauer aufstoßen wird. Ich halte euch jedoch alle für so objektiv, dass hier vernünftige Antworten zu stande kommen. Wozu soll der Thread dienen? Ganz einfach: Ich will nächstes mal vorher wissen, was mich beim Kauf eines nicht gerade billigen ThinkPads erwartet (ohne alle Threads zu lesen). Deshalb soll dies eine kleine Übersicht werden, in der getrennt nach Modellen aufgelistet wird, wo Schwachstellen/Konstruktionsfehler vorhanden sind und wie diese behoben wurden (selbst/Service). Ich bitte euch ThinkPads und Idea Pads /Edge Modelle nacheinander aufzuführen, falls ihr mehrere besitzt. Ich mache den Anfang mit meinen Erfahrungen.
T420s
- Lauter Lüfter (ab BIOS 1.3 teilweise behoben --> POST #35)
- Probleme mit TPFanControl (Mornsgrans: Scheint wohl am Zusammenspiel Embedded Controller - neueste Powermanager zu liegen. ) (ab BIOS 1.3 teilweise behoben -> siehe POST #35)
T520
L420
- nichts zu bemängeln (halbes Jahr Nutzung)
L520
User: ibmthink --> Post #2
- Leichte Kante am Displaydeckel -->keine Lösung right now
- am Übergang zwischen Palmrest und Tastatur Bezel auf der linken Seite war eine leicht Scharfe Kante (liegt daran dass das Gehäuse eigentlich für 14" konstruiert war) --> Lösung, indem ich die hintere, rechte Schraube des Palmrests ein paar Umdrehungen gelockert habe. Dadurch alles wieder schön plan.
- Akku hat gewackelt --> ein Blatt Klopapier, in der Mitte auseinandergerissen und jedes Stück 1 mal gefaltet und in den Akkuschacht gelegt hat Abhilfe geschaffen
W520
- Akku wackelt (User: meow Post #60)
X121e
- Abdrücke auf der Handballenauflage
X201
-sehr wackeliger W-lan Schalter (User: seagate Post #7 // User: gerli09 Post #31 // User: Cyberflip_2k Post #42)
X220 (i)
- Tastatur wackelt im unteren linken Bereich --> PostIt Zettel unter der Tastatur sorgt für Abhilfe
- Handballenauflage wackelt im linken unteren Bereich --> punktiert mit Sekundenkleber (gaaaaanz wenig, damit man das später wieder abbekommt) mit Nadel in den Spalt zwischen Handballenauflage und Wanne im vorderen Bereich (ca. Höhe STRG Taste)
- Displaybezel "klappert" (links rechts mittig) --> keine Lösung (kleben fällt hier definitiv aus)
- Displaybezel lässt sich abheben (unterer Bereich) (User: Phenom Post #12)
- ThinkLight scheint durch Displayrand (User Phenom Post #12)
- palmrest über ExpressCard Slot instabil (User: Phenom Post #12)
- Bedienleiste oben links instabil (User: Phenom Post #12)
- Akku hat bei häufigem Wechsel Spiel von ca. 2mm (User: macmob11 Post #4)
- Slice Akku "hängt durch" und hat Kontakt zur Abstellfläche (User: Scope2k Post #39)
X220t
- Display empfindlich für Druckstellen und Abrieb durch Tastatur (User: Scope2k Post #39)
- Digitizer Abweichung in Randbereichen (User: Scope2k -->Video Post #45)
IdeaPad S12
- Akku wackelt erbärmlich
Wollte ja auch nicht sagen dass die Serie generell alt ist, aber die letzte und somit aktuelleste Auflage R400/R500 wurde 2008 entwickelt. Insofern schon ein veraltetes Gehäuse und eine veraltete Konstrukion (was natürlich nicht heißt das das Gehäuse schlecht ist). Die Serie ist alt zu Ende, der Produktmanager wurde entlassen und die Mitarbeiter an der Serie aind zur L/T Serie übergangen. Insofern ist die Serie genau so tot wie die Z-Serie.
wie siehts mit Fehlern bei der Tx2x oder Wx2x Serie aus? Ist da noch keinem was aufgefallen oder sind die perfekt?
Viele Beschwerden wegen des lauten Lüfters beim T420s
Alle Tx20,Wx20, Xx20 machen Probleme mit TPFanControl. Scheint wohl am Zusammenspiel Embedded Controller - neueste Powermanager zu liegen.
@ Mornsgrans
T420s ergänzt
TPFanControl-Problem ergänzt
btw. hättest mal lieber "posten" sollen... habs fast gar nicht gesehen...
Mit dem neusten BIOS soll die Lüftersteuerung des T420s doch verbessert worden sein:
Version 1.30
UEFI: 1.30 / ECP: 1.12
- (New) Improved memory resource allocation process to reserve more memory space for optional hardware devices.
- (Fix) Fixed an issue that might return a time-out error in SATA compatibility mode.
- (Fix) Fixed an issue where the UEFI BIOS might not be updated correctly when running the BIOS update after resuming normal operation from standby/ sleep state.
- (Fix) Fixed an issue where intranet account login might fail with ThinkVantage Hardware Password Manager.
- (Fix) Improved cooling fan noise on specific models.
http://support.lenovo.com/de_DE/downloads/detail.page?LegacyDocID=MIGR-77010
so... hab im wiki mal 2-3 Sachen beim X220/X121e hinzugefügt... Das sind dann bis jetzt auch die einzigen Fehler, die meiner Meinung nach die ganze Serie betrifft.
Das mit dem instabilen Palmrest über dem Expresscard Slot gab es beim Vorgänger aber auch schon. Das ist einfach konstruktionsbedingt so.
ja... für mich ist das ein Konstruktionsfehler... Wenn es das beim Vorgänger schon gab... Umso schlimmer! Die Frage ist doch: Warum bekomme ich für 700€ (Studentenpreis) nicht mal ne DummyCard, die das ganze Problem beseitigen würde?
Und noch 1x beim X201 der WLAN-Schalter mit Wackler......
Riss beim X200 Palmrest Bezel an der Stelle wo der Kartenleser ist und einmal bei der HD Abdeckung beim Gewinde.
T420s Lüfter nach 1.30 bei einigen besser, bei anderen nicht. Mit TPfancontrol hab ich den Lüfter voll im Griff, weiß nicht was diese Probleme mit dem EC sein sollen!
Die Verarbeitungsqualität des T420s ist soweit ich das nach drei TP (T60, T61, X41t) einschätzen kann besser als T61 und etwas schlechter als X41t (das ist aber meiner Ansicht nach auch der Benz der Reihen ab P-M, davor kenne ich nicht). Wirklich schlecht ist am T420s nur der Bildschirm. Der zweite Negativpunkt der oft genannt wird ist der (der unglaublich flachen Bauweise geschuldete) Akku der nur 44,00Wh designed capacity hat. Damit kann ich ich Wlan mit voller Helligkeit 3,5h surfen/tippen. Nach jetzt 6 Monaten hat der Akku jedoch 52,70Wh(!!!!fast 20% mehr, hatte ich bei keinem anderen Gerät!!!!!) was mehr als 4h sind. Ich denke bei 4h Netzunabhängigkeit sollten die meisten glücklich werden, ich brauche es nie.
Wenn ich mal spoiled sein darf, sollte das Touchpad wieder glatt sein und der Schirm 4:3, aber das werden wohl Träume bleiben.
Danke für deinen Beitrag! Eigentlich sollen hier nur Fehler genannt werden, die eine Serie betreffen a lá mehrfach brechende Bezels usw. Danke dir trotzdem für deine Einschätzung.
X220:
<- War bei den Vorgängern auch schon und "instabil" würde ich das nicht unbedingt nennen. Er lässt sich mit moderatem Kraftaufwand etwas verbiegen - im Normalbetrieb mit aufgelegten Händen merkt man davon aber nichts und mit einer Hand am Palm Rest trägt man sein ThinkPad ja eh nicht, oder? :cool:
<- Leute - das ist die selbe Tastatur wie bei allen anderen aktuellen T/W (evtl. noch anderen?) ThinkPads, selektive Warnehmung? Aber instabil ist sie (die Leiste) wirklich :)
Wackelnde Palm Rests und Tastaturen habe ich gar nicht. Der Akku hat etwas Spiel, aber nicht mehr als bei anderen ThinkPads.
Beim X220t ist allerdings das Display recht empfindlich für Druckstellen/Abrieb durch die Tastatur wenn es im geschlossenen Zustand falsch transportiert wird. Das liegt imho 1. an den im Bereich der Funktionstasten zu hohen Tastaturen und 2. an den wegrationalisierten Verschlußhaken.
Der Slice Akku vom X220 "hängt" etwas durch, wodurch er auf leicht unebenen Oberflächen schnell mit dem Kunstoff anstatt mit den Gummifüßen aufliegt; dann wackelt das ganze Gerät.
Die Digitizer Abweichung in Randbereichen beim X220t würde ich auch mit reinnehmen. War das bei den X200t/X201t auch schon so schlimm? Mein X41t hat das zumindest nicht.
X220:
Hallo und Danke für deinen Beitrag.
Zu Punkt 2: hab ich bei meinem X220i auch nicht. Mag sein, dass sich noch mehrere Leute melden, bei denen das Problem besteht.
Zu Punkt 1: Ist meiner Meinung nach ein klarer Mangel. Beim als "billig" verschrieenen L-Modell (L420) bestand das Problem nicht. Bei dem Preis hat das stabil zu sein... nur meine Meinung...
Könntest du mir das bitte erklären, was das genau bedeutet? Hatte noch nie ein Tablet und möchte ungern etwas aufnehmen, was ich selbst nicht verstehe.
