[Anleitung] Umbau CCFL auf LED / 15'' 4:3 UXGA BOE Hydis 13N7076 mit Bildern
Disclaimer: Umbau erfolgt auf eigene Gefahr!
EDIT (21.02.2016): Die hier dargestellte Methode ist nicht mehr empfehlenswert für die Umrüstung auf LED, sie dient lediglich als Referenz. Wer jedoch anstelle der LED eine neue CCFL einbauen will, kann sich an der Anleitung orientieren, da hierfür das Display so weit wie hier gezeigt zerlegt werden muss. Eine LED-Leiste kann jedenfalls einfach seitlich in die U-Schiene eingeführt werden, da beide Leitungen auf der gleichen Seite liegen, nachdem die Plastiknasen entfernt wurden, die Kabel von der CCFL gelöst sind und diese herausgezogen ist. Das überschüssige Kabel der alten CCFL kann dann einfach im Display verbleiben, die Gefahr, dass beim Herausfummeln des Kabels das Display zu Bruch geht ist leider relativ hoch.
Wie schon länger versprochen, hier mal eine bebilderte Umbauanleitung eines 15 Zoll 4:3 UXGA BOE Hydis FlexView-Displays mit der FRU 13N7076. Ich hatte noch ein solches Display mit defekter Leuchtstoffröhre, also komplett dunkel.
Die Schwierigkeitsstufe würde ich mal als "mittel" ansetzen, der Zeitaufwand beträgt ca. eine Stunde.
Lieferumfang:
Display:
Schritt 1 - Test des LED-Streifens:
Schritt 2 - entfernen der Klebestreifen:
Ich habe mich dafür entschieden, die Klebestreifen mit einem Cuttermesser zu schneiden, da das Entfernen der Klebestreifen die Gefahr birgt, das man das Display beschädigt. Unbedingt zu achten ist auf die seitlichen Klebestreifen, da hier die Ansteuerung des Panels verläuft. Ich habe die linke Seite (erstes Bild) daher von aussen geschnitten. Den unteren Streifen habe ich zwar erst später geschnitten, aber das kann hier schon gemacht werden (zweites Bild). Auch hier gilt nicht zuviel Gewalt anwenden. Bei der silbernen Folie (drittes Bild) kann man das Messer einfach zwischen dem Metallrahmen und der Halteschiene einführen, dann besteht keine Gefahr etwas zu beschädigen.
Schritt 3 - Schauben vom Displayrahmen (vier Stück)
Schritt 4 - Aushängen des Displayrahmens
Der Metallrahmen wird von mehreren Nasen gehalten, diese können einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ausgehoben werden. Eigenlich braucht die obere Seite des Displays für den Umbau gar nicht ausgebaut werden.
Schritt 5 - Schauben von der Halteschiene (zwei Stück)
Schritt 6 - Entfernen der Halteschiene
Schritt 7 - Aushängen des Versorgungskabels
Das Kabel vom Inverter zur Leuchstoffröhre ist in einer Nut eingelassen, dieses muss nun sorgfältig herausgezogen werden.
Schritt 8 - Entfernen der verspiegelten U-Schiene:
Die U-Schiene kann ganz leicht nach unten herausgedrückt werden. Sie hält das Paket mit den Streufolien zusammen.
Schritt 9 - Entfernen der Leuchtstoffröhre:
Nun kann man die Leuchtstoffröhre ganz einfach herausnehmen.
Wenn man alles richtig gemacht hat, sollte man nun folgendes Teilepaket vor sich haben:
- Display mit Streufolien und Metallrahmen
- Halteschiene
- U-Schiene
- Leuchtstoffröhre
Schritt 10 - Zusammenbau:
Prinzipiell werden nun die Schritte wieder rückwärts ausgeführt. Ich habe zuerst die U-Schiene wieder montiert und den LED-Streifen dann seitlich eingeführt.
Ergebnis:
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, das Display ist heller als ein baugleiches mit neuwertiger CCFL, daher ist es in meinem Haupt-FrankenPad gelandet. Einziges Manko sind die Reflexionen der LEDs im unteren Bereich. Dies kann z. B. dadurch beseitigt werden, indem man einen dunklen Hintergrund im unteren Bereich wählt (ca. 20-40 Pixel).
Wie immer gilt: für Fehlerkorrektur/Verbessungsvorschläge bin ich immer gerne dankbar!
Grüße,
j.
