Ruhe Leise Laut, drei Tasten links neben Thinkvantage
xsid
29 Mai 2007
ich war neugierig auf OpenSuse 11. Das habe ich versuchsweise auf einem T61 installiert, was ohne Probleme möglich war. Probleme sind nicht aufgetreten.
Bei meinem Debian Lenny kann ich Kmix nicht mit den Tasten, linke neben der Thinkvantage-Taste bedienen.
Die Maus habe ich bei dem Screenshot nicht benutzt, alles nur mit den drei Tasten neben Thinkvantage.
Wie kann ich das einrichten?
Geladene Kernelmodule bei Opensuse 11:
http://nopaste.info/fadf654c28.html
Beste Grüße
xsid
Änderung:
Bei OpenSUSE 10.3 ist alles einfacher:
[Linux] LINUX FÜR nOOb's
Linksammlung:
http://www.chemie.fu-berlin.de/chemnet/use/xmodmap.html --Grundlagen
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=65362&highlight=brightness+t61 --Bios
http://ibm-acpi.sourceforge.net/ --Thinkpad acpi
Anleitungen
Anleitungen habe ich viele Gefunden, das stimmt.
Folgendes z. B. ist für ein T60.
http://www.thinkwiki.org/wiki/Installing_Debian_Lenny_on_a_ThinkPad_T60#Configuring_ACPI
Wie finde ich die Keycode Belegung für einen T61 raus?
Evtl. ist hier ja auch jemand, der bei einem T61 das Prozedere schon erfolgreich ausgeführt hat.
Kubuntu Hardy Heron hat keinen PAE Kernel bzw. ein Bigmem Kernel, außer die Serverversionen. Dann treten wieder andere Problem auf, sollte ich mit dem Compilieren anfangen.
Beste Grüße
xsid
Ich schrieb doch, dass du einfach xev startest, dann die Tasten drücken musst und die dann neu zuweist.
Und ja, ich habe das auf diese Art und Weise sehr erfolgreich mit einem T61 gemacht ;)
xmodmap
Hallo Buddabrod,
das xmodmap-Posting habe ich natürlich gelesen.
Buddabrod:
per xev die Keycodes von den Tasten checken und in einer ~/.Xmodmap
(xmodmap muss dazu logischerweise installiert sein) die Zuweisungen
eintragen.
Beispiel:
 keycode 122 = XF86AudioLowerVolume
 keycode 123 = XF86AudioRaiseVolume
 keycode 121 = XF86AudioMute
Bei mir habe ich noch die "Multimedia Tasten" drinne.
Danach einfach in kmix oder sonstwo die Tasten als Shortcut für die Funktion eintragen.
--Buddabrod-Ende
Wo / Wie kann ich das Paket xmodmap installieren?
aptitude search xmodmap
findet nichts. Ich verwende Debian Lenny.
Beste Grüße
xsid
RE: xmodmap
[quote='xsid',index.php?page=Thread&postID=418270#post418270]
Beste Grüße
xsid[/quote]
pacman -Qo /usr/bin/xmodmap
/usr/bin/xmodmap is owned by xorg-server-utils 7.3-1
Ich hoffe das hilft ;)
weiteres
Hi, die Lösung scheint näher gerückt.
http://packages.debian.org/lenny/xbase-clients
In dem Meta-Paket xbase-clients ist xmodmap enthalten. Einzelnd kann man xmodmap wohl nicht installieren.
http://packages.debian.org/de/lenny/xkeycaps
Ob xkeycaps eine Erleichterung ist weiß ich nicht.
Gentoo für T61
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_Lenovo_Thinkpad_T61
ultimedia keys
Working keys : volume (up/down), back, forward, audio-play, audio-stop, audio-next, audio-noprevious.
File: ~/.Xmodmap
keycode 234 = XF86Back
keycode 233 = XF86Forward
keycode 144 = XF86AudioPrev
keycode 164 = XF86AudioStop
keycode 162 = XF86AudioPlay
keycode 153 = XF86AudioNext
keycode 160 = XF86AudioMute
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
hallo
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, keine zeit, aber was ich so schnell sagen kann.
habs vorher auch mit den anleitungen auf thinkwiki gemacht, also die tasten alle einzeln "programmiert".
bis ich dann auf das programm "keyTouch" gekommen bin.
das ist sehr laessig und man kann alle tasten grafisch einzeln programmieren.
ich habe jetzt aber nicht gelesen inwieweit deine tasten "erkannt" wurden, also ob es ueberhaupt irgendwelche events ausloest.
das muss natuerlich schon sein.
lg
Keytouch
Hallo Juliano,
danke für deinen Hinweis.
Keytouch sieht doch super aus, haben der T60 und der T61 die gleiche Tastatur?
Sind die Bios-Versionen bezüglich der Tastenbelegung, vom T60 und T61 gleich?
Beste Grüße
xsid
Super
Hallo Juliano, Du bist super.
Ich glaube mein Problem ist fast gelöst.
Genau das habe ich gesucht, das besonderen Plugin für Kmix.
Ich vermute OpenSUSE 11 nutzt auch Keytouch mit dem besonderen Plugin.
Danke
xsid
Keytouch
Hallo, mit Keytouch kann ich jetzt die drei Tasten bedienen und dadurch die Lautstärke, Mute-Laut-Leise stellen.
Die Readme zu dem Plugin sagt folgendes:
Compiling
To compile this plugin simply run 'make'. If you want to compile it
using another compiler than gcc run 'make CC=$COMPILER' (replace
$COMPILER by the compiler you want to use).
Installing the plugin
After compiling you can import the created .so file in keyTouch (see
the keyTouch user manual). If you want the plugin to be available
for every user on the system, you should copy the .so to:
/usr/local/share/keytouch/plugins/
This directory may differ if you installed keyTouch by using a
package for your distribution.
In welchem Verzeichnis befindet sich bei Debian das Verzeichnis analog der Beschreibung /usr/local/share/keytouch/plugins/?
Wohin muß ich das compilierte Modul kopieren um es für alle User nutzbar zu machen?
Wie bekomme ich es hin, dass Kmix (unten Rechts) pop-up-mäßig angezeigt wird? Siehe das dazu das erste Bild hier im Posting.
Oder wie erhalte ich die OSD-Anzeige wie auf der Site von Keytouch im Youtubevideo dargestellt?
http://keytouch.sourceforge.net/
Debian Lenny installiert die Keytouch-Version 2.3.2.
Danke Juliano, die Anderen natürlich auch.
Beste Grüße
xsid
Bah, zusätzliche SOftware für sowas... naja, wenigstens geht es.
Ein OSD bekam ich dank kmilo plugin, ist in kde3.5 normalerweise integriert.
Probleme
das Problem scheinen mehrere User zu haben.
http://forums.debian.net/viewtopic.php?p=163416&sid=d254c157a4cdf4522c58b8562250bc46
Ich wundere mich nur warum es so schön bei OpenSUSE 10.3 / 11 und auch bei Kubuntu gelösten werden konnte.
So richtig "Die Lösung" konnte ich auch mit Keytouch nicht finden, mit Keytouch kann ich zwar Regeln bekomme aber keine visuelles Feedback.
*schade
Hat denn Keiner noch Ideen?
Nutzen die T61 User keine Zusatzfunktionstasten?
Ich blicke nicht mehr durch.
thinkpad_acpi, Kmilo, Keytouch, hotkey-setup. xmodmap
Wie ordne ich so etwas? Wo setze ich an?
Beste Grüße
xsid
Kubuntu 8.04 Hardy Heron
Hallo, bei Kubuntu 8.04 funktioniert alles "Out of the Box"
Folgende Module sind geladen:
http://nopaste.info/ada6937ad5.html
Kmilo wird definitiv nicht verwendet, das habe ich in Kcontrol geprüft.
Wie kann ich rausfinden wie Kubuntu die Regelung realisiert?
Kann doch nicht so schwer ein.
Beste Grüße
xsid
dazu:
root@ubuntu:/home/ubuntu# aptitude search keytouch <----- Keytouch wird auch nicht verwendet.
root@ubuntu:/home/ubuntu# aptitude search hotkey
i hotkey-setup - auto-configures laptop hotkeys <----- wie finde ich die Konfiguration von hotkey-setup?
dazu01:
dpkg -l <--- zeigt die installierten Pakete an
Folgende Pakete hat die Live Kubuntu CD:
http://nopaste.php-quake.net/41193
Folgende Pakete hat das Debian Lenny:
http://nopaste.php-quake.net/41194
hallo
mit visuell meinst du am bildschirm einen soundbalken bzw ein mute-logo oder?
du musst dazu eine zusaetzliche library installieren.
leider weiss ich nicht genau welche, ich glaube libxtst oder so aehnlich, aber kannst du nicht dependencies ueberpruefen?
lg juliano
visuell
Hallo Juliano,
ja eine OSD-Anzeige oder wie bei OpenSUSE das automatische Popup von Kmix.
Bei Kubuntu habe ich eine OSD Anzeige, Helligkeit, Sound-Mute-Lautstärke, Kubuntu scheint es mir am besten gelöst zu haben.
Wie übertrage ich die Kubuntu Lösung bloß auf Lenny?
Beste Grüße
xsid
Nochmal: ich nutze das auf meinem T61, alles manuell konfiguriert und es funktioniert.
Ich gebe dir einen Tip: nutze Ubuntu. Debian scheint dich ein wenig zu überfordern, also spare dir am Besten vorerst den Stress, sowas lernste nach und nach.
Man braucht einfach nur und sonst auch _garnichts_ thinkpad_acpi, damit die Tasten Events erzeugen, dann brauch man *evtl* xmodmap, falls die Tasten keine Standardisierten Keycodes haben, und in den Entsprechenden Applikationen stellst du die Tasten dann als Shortcut ein. FERTIG. Wenn kmilo (ich hoffe ja, dass du bei kde services geschaut hast) geladen ist, dann haste auch ein schönes OSD. Ich persönlich nutze unter kde4 jetzt garkein OSD, das nervt eh nur. Man weiss ja was man drückt ;)
Edit: Nochwas: Distributionsspezifische Fragen, auf die keiner Antwortet (weil keiner hier sie benutzt oder Probleme damit hat(te)), stellt man am besten im irc channel der Distribution. Da sind Leute, die kennen sich speziell damit aus und können dir wohl viel schneller helfen.
@ buddabrod
Hallo Buddabrod, ich werde kein Kubuntu nutzen.
Debian gefällt mir besser, eher verzichte ich OSD und Funktionstasten.
Oder ich warte, wen ich es selbst nicht packe auf das Thinkwiki, gibt bestimmt bald einen Schlaufuchs der es hinbekommt.
Könnte auch ein Bug in Lenny sein.
Und bitte keine Verweise mehr was ich nutzen sollte, ich bin am Lernen.
Konstruktive Hinweise sind gerne gesehen.
Ich weiß welche Distributionen jetzt "Out of the Box" funktionieren.
Eine Quick and Dirty Installation ist nicht mein Ziel, ich möchte lernen Linuxprobleme zu lösen.
In einem Debian IRC oder Forum fehlen die Thinkpad User. oder diese sind schwer zu finden.
Die anderen interessieren solche Kleinigkeiten, wie OSD usw. nicht.
Beste Grüße
xsid
dazu:
Lenny ist Testing, es kann also Bugs enthalten
http://www.google.de/search?hl=de&q=kmilo+lenny+thinkpad&btnG=Google-Suche&meta=
Bug#464070: kmilo use old dcop calls
- [ Diese Seite übersetzen ]
Package: kmilo Version: 4:3.5.8-1 Severity: normal Tags: patch kmilo fails ... present int the code for specific case like dell, vaio or thinkpad laptops. ...
www.mail-archive.com/debian-[email]qt-kde@lists.debian.org[/email]/msg20089.html - 11k - Im Cache - Ähnliche Seiten
#448506 - kmilo: on-screen display should not read brightness ...
[1] http://permalink.gmane.org/gmane.linux.hardware.thinkpad/32463 -- System Information: Debian Release: lenny/sid APT prefers testing APT policy: (990, ...
bugs.debian.org/448506 - 12k - Im Cache - Ähnliche Seiten
dazu01
3. xmodmap
Die aktuelle Tastaturbelegung kann man sich mittels xmodmap wie folgt anzeigen lassen:
xmodmap -pm
xmodmap -pke
und ggf. auch in eine für "xmodmap" verwendbare Datei umlenken:
xmodmap -pke > ~/.xmodmaprc
Diese Datei (z.B. ~/.xmodmaprc) kann man dann editieren und deutsche Umlaute z.B. auf Funktionstasten oder alternative Tastenfunktionen legen, z.B. (gezeigt sind nur Ausschnitte aus der Datei):
xmodmap -pke, Ausgabe beim T61:
xmodmap -pke
keycode   8 =
keycode   9 = Escape
keycode  10 = 1 exclam onesuperior exclamdown onesuperior exclamdown
keycode  11 = 2 quotedbl twosuperior oneeighth twosuperior oneeighth
keycode  12 = 3 section threesuperior sterling threesuperior sterling
keycode  13 = 4 dollar onequarter currency onequarter currency
keycode  14 = 5 percent onehalf threeeighths onehalf threeeighths
keycode  15 = 6 ampersand notsign fiveeighths notsign fiveeighths
keycode  16 = 7 slash braceleft seveneighths braceleft seveneighths
keycode  17 = 8 parenleft bracketleft trademark bracketleft trademark
keycode  18 = 9 parenright bracketright plusminus bracketright plusminus
keycode  19 = 0 equal braceright degree braceright degree
keycode  20 = ssharp question backslash questiondown backslash questiondown U1E9E
keycode  21 = apostrophe grave cedilla cedilla cedilla cedilla
keycode  22 = BackSpace Terminate_Server
keycode  23 = Tab ISO_Left_Tab
keycode  24 = q Q at Greek_OMEGA at Greek_OMEGA
keycode  25 = w W lstroke Lstroke lstroke Lstroke
keycode  26 = e E EuroSign EuroSign EuroSign EuroSign
keycode  27 = r R paragraph registered paragraph registered
keycode  28 = t T tslash Tslash tslash Tslash
keycode  29 = z Z leftarrow yen leftarrow yen
keycode  30 = u U downarrow uparrow downarrow uparrow
keycode  31 = i I rightarrow idotless rightarrow idotless
keycode  32 = o O oslash Oslash oslash Oslash
keycode  33 = p P thorn THORN thorn THORN
keycode  34 = udiaeresis Udiaeresis diaeresis diaeresis diaeresis diaeresis
keycode  35 = plus asterisk asciitilde macron asciitilde macron
keycode  36 = Return
keycode  37 = Control_L
keycode  38 = a A ae AE ae AE
keycode  39 = s S ssharp section ssharp section
keycode  40 = d D eth ETH eth ETH
keycode  41 = f F dstroke ordfeminine dstroke ordfeminine
keycode  42 = g G eng ENG eng ENG
keycode  43 = h H hstroke Hstroke hstroke Hstroke
keycode  44 = j J
keycode  45 = k K kra ampersand kra ampersand
keycode  46 = l L lstroke Lstroke lstroke Lstroke
keycode  47 = odiaeresis Odiaeresis doubleacute doubleacute doubleacute doubleacute
keycode  48 = adiaeresis Adiaeresis asciicircum asciicircum asciicircum asciicircum
keycode  49 = asciicircum degree notsign notsign notsign notsign
keycode  50 = Shift_L
keycode  51 = numbersign apostrophe grave grave grave grave
keycode  52 = y Y guillemotleft less guillemotleft less
keycode  53 = x X guillemotright greater guillemotright greater
keycode  54 = c C cent copyright cent copyright
keycode  55 = v V leftdoublequotemark leftsinglequotemark leftdoublequotemark leftsinglequotemark
keycode  56 = b B rightdoublequotemark rightsinglequotemark rightdoublequotemark rightsinglequotemark
keycode  57 = n N
keycode  58 = m M mu masculine mu masculine
keycode  59 = comma semicolon horizconnector multiply horizconnector multiply
keycode  60 = period colon periodcentered division periodcentered division
keycode  61 = minus underscore dead_belowdot abovedot dead_belowdot abovedot
keycode  62 = Shift_R
keycode  63 = KP_Multiply XF86_ClearGrab
keycode  64 = Alt_L Meta_L
keycode  65 = space
keycode  66 = Caps_Lock
keycode  67 = F1 XF86_Switch_VT_1
keycode  68 = F2 XF86_Switch_VT_2
keycode  69 = F3 XF86_Switch_VT_3
keycode  70 = F4 XF86_Switch_VT_4
keycode  71 = F5 XF86_Switch_VT_5
keycode  72 = F6 XF86_Switch_VT_6
keycode  73 = F7 XF86_Switch_VT_7
keycode  74 = F8 XF86_Switch_VT_8
keycode  75 = F9 XF86_Switch_VT_9
keycode  76 = F10 XF86_Switch_VT_10
keycode  77 = Num_Lock Pointer_EnableKeys
keycode  78 = Scroll_Lock
keycode  79 = KP_Home KP_7
keycode  80 = KP_Up KP_8
keycode  81 = KP_Prior KP_9
keycode  82 = KP_Subtract XF86_Prev_VMode
keycode  83 = KP_Left KP_4
keycode  84 = KP_Begin KP_5
keycode  85 = KP_Right KP_6
keycode  86 = KP_Add XF86_Next_VMode
keycode  87 = KP_End KP_1
keycode  88 = KP_Down KP_2
keycode  89 = KP_Next KP_3
keycode  90 = KP_Insert KP_0
keycode  91 = KP_Delete KP_Separator
keycode  92 =
keycode  93 = Mode_switch
keycode  94 = less greater bar brokenbar bar brokenbar
keycode  95 = F11 XF86_Switch_VT_11
keycode  96 = F12 XF86_Switch_VT_12
keycode  97 = Home
keycode  98 = Up
keycode  99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 101 =
keycode 102 = Right
keycode 103 = End
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
keycode 106 = Insert
keycode 107 = Delete
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 110 = Pause Break
keycode 111 = Print Sys_Req
keycode 112 = KP_Divide XF86_Ungrab
keycode 113 = ISO_Level3_Shift
keycode 114 =
keycode 115 = Super_L
keycode 116 = Super_R
keycode 117 = Menu
keycode 118 =
keycode 119 =
keycode 120 =
keycode 121 =
keycode 122 =
keycode 123 =
keycode 124 = ISO_Level3_Shift
keycode 125 = NoSymbol Alt_L
keycode 126 = KP_Equal
keycode 127 = NoSymbol Super_L
keycode 128 = NoSymbol Hyper_L
keycode 129 =
keycode 130 =
keycode 131 =
keycode 132 =
keycode 133 =
keycode 134 =
keycode 135 =
keycode 136 =
keycode 137 =
keycode 138 =
keycode 139 =
keycode 140 =
keycode 141 =
keycode 142 =
keycode 143 =
keycode 144 =
keycode 145 =
keycode 146 =
keycode 147 =
keycode 148 =
keycode 149 =
keycode 150 =
keycode 151 =
keycode 152 =
keycode 153 =
keycode 154 =
keycode 155 =
keycode 156 = NoSymbol Meta_L
keycode 157 =
keycode 158 =
keycode 159 =
keycode 160 =
keycode 161 =
keycode 162 =
keycode 163 =
keycode 164 =
keycode 165 =
keycode 166 =
keycode 167 =
keycode 168 =
keycode 169 =
keycode 170 =
keycode 171 =
keycode 172 =
keycode 173 =
keycode 174 =
keycode 175 =
keycode 176 =
keycode 177 =
keycode 178 =
keycode 179 =
keycode 180 =
keycode 181 =
keycode 182 =
keycode 183 =
keycode 184 =
keycode 185 =
keycode 186 =
keycode 187 =
keycode 188 =
keycode 189 =
keycode 190 =
keycode 191 =
keycode 192 =
keycode 193 =
keycode 194 =
keycode 195 =
keycode 196 =
keycode 197 =
keycode 198 =
keycode 199 =
keycode 200 =
keycode 201 =
keycode 202 =
keycode 203 =
keycode 204 =
keycode 205 =
keycode 206 =
keycode 207 =
keycode 208 =
keycode 209 =
keycode 210 =
keycode 211 =
keycode 212 =
keycode 213 =
keycode 214 = XF86Display
keycode 215 = XF86KbdLightOnOff
keycode 216 = XF86KbdBrightnessDown
keycode 217 = XF86KbdBrightnessUp
keycode 218 =
keycode 219 =
keycode 220 =
keycode 221 =
keycode 222 =
keycode 223 =
keycode 224 =
keycode 225 =
keycode 226 =
keycode 227 =
keycode 228 =
keycode 229 =
keycode 230 =
keycode 231 =
keycode 232 =
keycode 233 =
keycode 234 =
keycode 235 =
keycode 236 =
keycode 237 =
keycode 238 =
keycode 239 =
keycode 240 =
keycode 241 =
keycode 242 =
keycode 243 =
keycode 244 =
keycode 245 =
keycode 246 =
keycode 247 =
keycode 248 =
keycode 249 =
keycode 250 =
keycode 251 =
keycode 252 =
keycode 253 =
keycode 254 =
keycode 255 =
Ich habe als 12jähriger Junge angefangen mit Linux, als das alles ein *wenig* unausgereifter war und es Bugs überall gab. Wer einen 3D Treiber von Nvidia oder Ati (würg) installieren konnte, der war ein echter Freak.
Ich gebe dir den Tip, weniger zu fragen und dafür mehr selbst zu denken/zu machen. Ich kann mich nicht daran erinnern jemals eine Frage bezüglich Linux in einem Forum gestellt zu haben. Entweder findet man für alles eine mehr oder minder gute Lösung im Netz, man kommt selbst auf eine Lösung, oder man lässt es bleiben.
Am Anfang war es meistens ersteres, aba und zu letzteres. Momentan mache ich eigentlich nur zweiteres.
Ich will dich nicht beleidigen oder sonstwas, aber geh erstmal davon aus, dass niemand Bock hat sich um dein Problem zu kümmern. Jeder hat hier geschrieben wie er es gemacht hat und hat dich auf diverse Quellen verwiesen, viel mehr kannst du normal nicht erwarten ;)
Wie gesagt, meine Multimediakeys (sowas hatte ich vorher nie) habe ich mit der Anleitung vom gentoo wiki eingerichtet. Damals gab es auch keine Distribution wo das ootb funktionierte. Ich denke, das sollte auch bei dir Funktionieren, da ich das auch mit Debian Testing (auch lenny) so eingerichtet habe und mit Arch Linux läuft das auch.
Lenny ist Testing, ja, aber das heisst nicht, dass es mehr Bugs als stable enthält. Das heisst nur, dass noch Software geupdated wird vor dem entgültigen stable freeze. Demnach funktioniert moderne Hardware unter Lenny definitiv besser als unter Testing. Manchmal ist man sogar bei Debian Sid/Experimental besser aufgehoben. (sowas ist Arch Linux mehr oder weniger)
Trivales Thema
sicherlich ein trivales Thema, die Sondertastenfunktion bei einem Thinkpad.
Viele Lösungsansätze sind in diesem Thread dokumentiert.
Die optimale Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden.
Mein großer Favorit ist die Kubuntu Lösung.
Es werden ' bei Debian Lenny folgende Pakete benötigt:
aptitude install x11-utils --- hier ist xmodmap entalten
aptitude install libxosd2 --- osd Anzeige
Bei Kubuntu Heron Hardy 8.04 habe ich mir mit dem Befehl
die Datei
.xmodmaprc
erstellt.
.xmodmaprc von Kubuntu:
keycode   8 =
keycode   9 = Escape
keycode  21 = dead_acute dead_grave dead_cedilla dead_ogonek dead_cedilla dead_ogonek
keycode  34 = udiaeresis Udiaeresis dead_diaeresis dead_abovering dead_diaeresis dead_abovering
keycode  35 = plus asterisk dead_tilde dead_macron dead_tilde dead_macron
keycode  36 = Return
keycode  44 = j J
keycode  47 = odiaeresis Odiaeresis dead_doubleacute dead_doubleacute dead_doubleacute dead_doubleacute
keycode  48 = adiaeresis Adiaeresis dead_circumflex dead_caron dead_circumflex dead_caron
keycode  49 = dead_circumflex degree notsign notsign notsign notsign
keycode  51 = numbersign apostrophe dead_grave dead_breve dead_grave dead_breve
keycode  57 = n N
keycode  61 = minus underscore dead_belowdot dead_abovedot dead_belowdot dead_abovedot
keycode  65 = space
keycode  92 =
keycode  97 = Home
keycode  98 = Up
keycode  99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 101 = XF86LaunchD
keycode 102 = Right
keycode 103 = End
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
keycode 114 =
keycode 117 = Menu
keycode 118 = XF86Music
keycode 119 =
keycode 120 =
keycode 121 =
keycode 122 =
keycode 123 =
keycode 129 =
keycode 130 =
keycode 131 =
keycode 132 = XF86LightBulb
keycode 133 =
keycode 134 =
keycode 135 =
keycode 136 =
keycode 137 =
keycode 138 =
keycode 139 =
keycode 140 =
keycode 141 =
keycode 142 =
keycode 143 =
keycode 145 =
keycode 146 =
keycode 147 =
keycode 148 =
keycode 149 =
keycode 150 =
keycode 151 =
keycode 152 =
keycode 154 =
keycode 155 =
keycode 157 =
keycode 158 =
keycode 159 = XF86LaunchA
keycode 161 = XF86Calculator
keycode 162 = XF86AudioPause
keycode 163 =
keycode 165 = XF86Sleep
keycode 166 =
keycode 167 =
keycode 168 =
keycode 169 =
keycode 170 =
keycode 171 =
keycode 172 =
keycode 173 =
keycode 175 =
keycode 177 =
keycode 178 = XF86WWW
keycode 179 =
keycode 180 =
keycode 181 =
keycode 182 =
keycode 183 =
keycode 184 =
keycode 185 =
keycode 186 =
keycode 187 =
keycode 188 =
keycode 189 =
keycode 190 =
keycode 191 =
keycode 192 =
keycode 193 =
keycode 194 =
keycode 195 =
keycode 196 =
keycode 197 =
keycode 198 =
keycode 199 =
keycode 200 =
keycode 201 =
keycode 202 =
keycode 203 =
keycode 204 = XF86Eject
keycode 205 = XF86LaunchC
keycode 206 =
keycode 207 =
keycode 208 =
keycode 209 =
keycode 210 =
keycode 211 =
keycode 212 = XF86LaunchE
keycode 213 =
keycode 215 =
keycode 216 =
keycode 217 =
keycode 218 =
keycode 219 =
keycode 220 =
keycode 221 =
keycode 222 =
keycode 223 = XF86Standby
keycode 224 =
keycode 225 =
keycode 226 =
keycode 227 =
keycode 228 =
keycode 229 = XF86Search
keycode 230 = XF86Favorites
keycode 231 = XF86Refresh
keycode 232 = XF86Stop
keycode 235 = XF86MyComputer
keycode 236 = XF86Mail
keycode 237 = XF86AudioMedia
keycode 238 =
keycode 239 =
keycode 240 =
keycode 241 = XF86LaunchB
keycode 242 =
keycode 243 =
keycode 244 =
keycode 245 = XF86Launch0
keycode 246 =
keycode 247 =
keycode 248 =
keycode 249 =
keycode 250 =
keycode 251 =
keycode 252 =
keycode 253 =
keycode 254 =
keycode 255 =
Diese Lösung habe ich gewählt, weil ich mit "xev" nicht klargekommen bin.
Wenn ich nun den Befehl
xmodmap ~/.xmodmaprc
auaführe, kann ich die Volumeeinstellungen mit OSD Display nutzen.
Beim nächsten start muß ich allerdings xmodmap ~/.xmodmaprc erneut ausführen.
Wie kann ich das Problem lösen?
Die Helligkeit kann ich auch nicht mit den Funktionstasten einstellen.
Beste Grüße
xsid
