Linux Projektvorstellung: TLP – Linux Stromsparen
Linux Betriebssystem
linrunner
Ubuntuversteher
22 Juni 2007
Nachdem im Forum öfters nachgefragt wird, wie man Linux die Feinheiten des Stromsparens beibringt, habe ich mich vor einiger Zeit entschlossen, meine Skriptsammlung in eine allgemein benutzbare Form zu bringen. Das Ergebnis möchte ich Euch an dieser Stelle vorstellen.
Dokumentation ist auf der offiziellen Website https://linrunner.de/tlp/ zu finden (die Infos in unserem Wiki werden von mir nicht mehr gepflegt und sind veraltet).
Fragen und Probleme einfach hier im Thread posten.
Für die erste Analyse benötige ich bitte stets den kompletten Output von
sudo tlp-stat
Anmerkung: ich fordere oft in der weiteren Analyse Teilausgaben an - das sollt ihr jedoch nicht selbstständig tun! Immer zuerst die vollständige Ausgabe.
Bitte auch die FAQ beachten!
Thema KI: Anfragen à la "die KI hat gesagt, es hat aber nicht funktioniert. Was meinst Du dazu?" werden nicht supported. Ich werde "AI Slop" nicht kommentieren und will auch in diesem Thread keinerlei halluzinierte KI-Inhalte sehen, die dann später per Suchmaschine (oder wiederum KI) auffindbar sind!
Rückmeldungen der Art "alles funktioniert" sind natürlich auch gern gesehen ... :cool:
@V-B: hier ist nun LED und rfkill konsistent. Alles sehr merkwürden. Zeig bitte mal deine aktive Config
tlp-stat -c
Wenn Du aus genau diesem Zustand nun
bluetooth off
eingibst, geht dann die LED aus?
@SammysHP: die BT-Dienste machen nichts per rfkill. Nur einige Panel-Applets.
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
EVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_RADIOSW="wifi wwan"
wenni ich dann
bluetooth off
eingebe, geht die LED aus
es ist ja nicht so, als das ich BT dauernd nutzen würde oder wollte....ich habe es nun im BIOS abgeschaltet. Ich war jedoch eigentlich der Meinung, ich hätte das schon längst getan...lag wohl daran, dass das BT bisher immer aus war :facepalm:
dpkg -l | grep blueman
wenn dieser befehl etwas liefert, hast du den schuldigen gefunden. die einzige mir bekannte abhilfe ist die deinstallation dieses tools. oder du schaltest bt im bios gleich komplett ab. das hilft natürlich auch.
blueman ist bei mir gar nicht installiert, scheint bei Mint nicht im Paket zu sein. daher bleibts beim Abschalten im BIOS, das funktioniert zuverlässig
tp-smapi geht mit Einschränkungen bis zum X220/T420 (Sandy Bridge). Dort verwendet TLP einen Mix: tp-smapi um alle Akkuinfos anzuzeigen, tpacpi-bat für die Schwellen. Ab X230/T430 (Ivy Bridge) ist dann Schluss mit tp-smapi, das bedeutet Akkuinfos wie z.B. Zyklenanzahl oder Datum der Erstverwendung sind nicht mehr zugänglich – pures ACPI kann das nicht.
Ich vermisse auf meinem T430 die Zyklenzahl unter Linux. Woran liegt es, dass tp-smapi hier nicht mehr funktioniert? Neues Interface zum EC? Gibt es einen Workaround, um die Zyklenzahl lesen zu koennen?
ohne entsprechende infos von lenovo oder reverse engineering des veränderten ec-interfaces wird das nichts.
Gute Frage. tp-smapi wurde seit etlichen Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Wenn es einen Workaround gäbe, wäre der längst in TLP eingeflossen – allein schon um den wiederholten Nachfragen zuvorzukommen :D.
Für das "warum geht's nicht mehr?" müsstest Du eigene Forschungen anstellen. Diskussion darüber gerne in einem eigenen Thread.
bei mir funktioniert TLP zur Zeit leider nicht so, wie ich es gerne hätte: Ich habe heute Linux Mint 17 Qiana (mit Xfce) installiert und natürlich auch TLP. Mein Problem ist, dass Linux nicht mehr startet. Der Rechner fährt hoch, doch an der Stelle, an dem der Anmeldebildschirm kommen sollte, bleibt der Bildschirm schwarz. Man kann nur die Maus mit dem "Beschäftigt"-Symbol sehen. Es passiert aber sonst nichts. Bei meiner alten Installation hatte das noch funktioniert, aber da nutzte ich Linux Mint 16 mit Cinnamon und eine andere, alte Festplatte.
Das Problem tritt auf, wenn RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=... auf low, mid oder auto gesetzt ist und mein Laptop über die Batterie läuft. Wenn ich default/high einsetze funktioniert das Hochfahren einwandfrei. Auch wenn ich bereits im Betrieb bin und erst dann den Stecker ziehe (die Sparmaßnahmen also erst nach dem Hochfahren greifen), habe ich keine Probleme.
Ich habe ein T60 mit einer Radeon x1400. Und ich verwende ein 32-Bit-Betriebssystem. Ansonsten ist mein System auch nackig. Ich habe bislang nur die Hinweise aus dem Schnelleinstieg befolgt und Updates installiert.
Edit: Das Problem hat sich von alleine gelöst. Ich habe meinen PC nochmal installiert und jetzt funktioniert alles so, wie es soll. Keine Ahnung, woran das lag.
Noch ein Tipp an alle, die gelegentlich ihr (Android-)Smartphone per USB-Kabel am Notebook laden:
Bei eingeschalteten USB_AUTOSUSPEND wird das nix geben :)
Lest mit lsusb die entsprechende ID eures Telefons aus und tragt sie dann unter USB_BLACKLIST ein.
Optimal wäre es hier einen Optionspunkt USB_BLACKLIST_MOBILEDEVICES zu haben, analog zu USB_BLACKLIST_WWAN...
Wäre schon blöd, wenn ich jedes mal die Blacklist pflegen müsste weil jemand mal kurz sein Telefon an meinem Notebook laden möchte :/
Was genau "ging" bei dir?
Mein Telefon geht auch, es wird als MTP-Gerät erkannt und ich kann munter Dateien hin- und herkopieren... nur geladen wird es dabei nicht. Die Ladeanzeige geht ca 1 Sekunde nach dem Anstecken wieder aus.
Erst nach dem Setzen der ID auf die Blacklist wird es auch durchgehend geladen.
Unter Fedora 20 / Kernel 3.15.10-200 / X230 setzt tlp die Einstellung PCIe ASPM nur, wenn die Kernel-Bootoption pcie_aspm=force gesetzt ist. Weiß nicht ob das unter Ubuntu auch so ist, ein Hinweis wäre dann nicht schlecht.
@kalibari: ist bekannt und bei allen Kerneln so seit die ASPM-Patches von Matthew Garrett eingepflegt wurden. Im Grunde ist die ganze Einstellung obsolet, also auch die Bootoption überflüssig. Verbrauchsmässig bringt sie nichts. Genauere Erklärungen sind mir jetzt zu langwierig ;).
tlp nutze ich schon seit ich mein T400 habe, also etwa ein bis zwei Jahre. Jetzt sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1. Ich kann die Ladezyklen das Akku nicht mehr auslesen, angeblich "not supported", es ging aber mit diesem Akku schon und unter Windows geht es auch noch.
2. Seit kurzem habe ich einen zweiten Benutzer auf dem System, wenn ich zu diesen Wechsle läuft die Festplatte im Ultrabay an. Wechsle ich zurück läuft sie weiter, auch wenn die nicht mal eingebunden ist. Ein
sudo tlp start
und kurze Zeit später verstummt sie. (Hauptplatte ist ne SSD, deshalb kann ich das hören und die Vibrationen spüren)
1. Woran könnte es liegen, dass die Ladezyklen nicht mehr ausgelesen werden können?
2. Wie schaffe ich es, dass nach einem Benutzerwechsel die Funktion von TLP erhalten bleibt?
sudo tlp-stat
[sudo] password for matches:
--- TLP 0.5 --------------------------------------------
TLP_ENABLE=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="255 128"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="255 128"
DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 12"
DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 12"
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_RADIOSW="bluetooth wifi wwan"
START_CHARGE_THRESH_BAT0=70
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=90
DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_WIFI_DISCONNECT="wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_WWAN_DISCONNECT="wifi"
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad T400 6474B84
BIOS           = 7UET57WW (2.03 )
Release        = Debian GNU/Linux testing (jessie)
Kernel         = 3.14-2-amd64 x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.14-2-amd64 root=UUID=3800c84e-8643-47e6-bd16-fb8c40a8fa08 ro quiet
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = ac
+++ Processor
CPU Model      = Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     P8600  @ 2.40GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2401000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2401000 2400000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq  =  2401000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2401000 2400000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = (not available)
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 40 39 31 -128 31 -128 29 -128 36 43 38 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  1861 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =    10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs  = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs    = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs     = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = INTEL SSDSC2CW120A3
          Firmware  = 400i
          APM Level = none/disabled
          Status    = active/idle
          TRIM      = supported
          scheduler = cfq
        SMART info:
            5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
            9 Power_On_Hours_and_Msec   =   898336 [h]
          170 Available_Reservd_Space   =      100 [%]
          225 Host_Writes_32MiB         =    0.720 [TB]
          232 Available_Reservd_Space   =      100 [%]
          233 Media_Wearout_Indicator   =      100 [%]
          241 Host_Writes_32MiB         =    0.720 [TB]
/dev/sdb:
          Model     = HGST HTS721010A9E630
          Firmware  = JB0OA3B0
          APM Level = 128
          Status    = standby
          scheduler = cfq
        SMART info:
            4 Start_Stop_Count          =      272
            9 Power_On_Hours            =      503 [h]
          193 Load_Cycle_Count          =     6724
          194 Temperature_Celsius       =       27 (Min/Max 13/43)  [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy  = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave        =  1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock   =  0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi      = off (software)
wwan      = off (software)
wlan0(iwlwifi): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = inactive (kernel module 'tp_smapi' load error)
tpacpi-bat = inactive (kernel module 'acpi_call' not installed)
+++ Battery Status
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = SANYO
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 42T4644
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  84240 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  42820 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  42300 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =      0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Unknown
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on   (0x038000 Display controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/power/control = on   (0x078000 Communication controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.2/power/control = on   (0x010185 IDE interface)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.3/power/control = on   (0x070002 Serial controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on   (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.1/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.2/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.7/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on   (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.4/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.1/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.2/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.7/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1e.0/power/control = on   (0x060401 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x028000 Network controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0/power/control = on   (0x0c0330 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.0/power/control = on   (0x060700 CardBus bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.1/power/control = on   (0x0c0010 FireWire (IEEE 1394))
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist   = (not configured)
Bus 009 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 010 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 007 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 008 Device 007 ID 1a40:0101 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Terminus Technology Inc. 4-Port HUB (hub)
Bus 008 Device 006 ID 05e3:0608 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB (hub)
Bus 008 Device 008 ID 046d:c048 control = on,   autosuspend_delay_ms =  2000 -- Logitech, Inc. G9 Laser Mouse (usbhid)
Bus 008 Device 011 ID 046a:0023 control = on,   autosuspend_delay_ms =  2000 -- Cherry GmbH CyMotion Master Linux Keyboard G230 (usbhid)
Bus 008 Device 010 ID 0557:8021 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- ATEN International Co., Ltd  (hub)
Bus 008 Device 004 ID 04b3:4485 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- IBM Corp. Serial Converter (hub)
Bus 008 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 002 ID 046d:c531 control = on,   autosuspend_delay_ms =  2000 -- Logitech, Inc.  (usbhid)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Hallo matches,
willkommen im Forum! :D (von manchen hier auch liebevoll "Biotop der Bekloppten" genannt ...)
Er mag also das Kernelmodul nicht laden; das kann viele Gründe haben. Zeig mal die Ausgabe von
sudo modprobe -v tp-smapi
bzw. Du kannst dich gleich hier entlanghangeln.
Manchmal hilft auch schlichtes De- gefolgt von erneutem Installieren des Pakets tp-smapi-dkms.
Ehrlich gesagt hab ich keinen Schimmer was das sein könnte, insbesondere wenn sie nicht gemountet ist. TLP führt absolut keine benutzer(anmelde)spezifischen Aktionen aus. Es muss also irgendein Programm geben, das der zweite Benutzer startet und das Zugriffe verursacht.
Ich würde mal den Autostart des Desktops für beide Benutzer anschauen/vergleichen. Bei Ubuntu/Unity gibt es da z.B. die Disk Notifications (ein Teil des Gnome Disk Utility). Da könnte ich mir vage einen Zusammenhang vorstellen.
Nebenbei: "Jessie" ist ja auch noch lange nicht fertigentwickelt ... ;)
ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas übersehe, aber:
Ich habe meine Konfigurationsdatei etwas angepasst, nachdem ich festgestellt habe, dass Bluetooth nach einem Standby immer aktiviert wird. /etc/default/tlp sieht wie folgt aus:
alt: http://paste.ubuntuusers.de/419877/
neu: http://paste.ubuntuusers.de/419882/
Bluetooth wird in beiden Varianten immer nach einem Standby (Neustart habe ich jetzt noch nicht untersucht) aktiviert. Benutzerfehler?
Das ist der Bluetooth-Dienst (bzw. Applet) deines Desktop Environments.
edit: "Standby" überlesen.
