Leistungsfähiger Tower
Lokheizer
Moderator im Ruhestand
24 Juli 2013
Hallo!
Nachdem das W530 als Hauptgerät zu schwach geworden ist habe ich nun vier Optionen für mich ausgewählt:
  1. P50 mit M2000M und FHD
    --> gibts um €2500, hat aber das "schlechte" Display
  2. P50 mit M2000M und 4k
    --> gibts um €3000, hat aber zuwenig Leistung für das Display
  3. P70 mit M3000M und 4k
    --> gibts um €3400, das zahlt sich nicht mehr aus
  4. Tower, für die weitere Mobilität ein X, X-Tablet oder Yoga
Die vernünftigste Variante wird Nummer vier sein. Deshalb hab ich mir einen (ich hoffe) leistungsfähigen Tower zusammengestellt:
[TABLE="width: 335"]
[TR]
[TD][TABLE="class: grid, width: 417"]
[TR]
[TD]CPU-Kühler[/TD]
[TD]be quiet! BK019 Dark Rock Pro3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPU[/TD]
[TD]Intel i7-6700K (8MB bis zu 4,2Ghz) Sockel 1151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Gehäuse[/TD]
[TD]Fractal Design FD-CA-DEF-R5-BK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Grafikkarte[/TD]
[TD]ZOTAC GeForce GTX980TI AMP Extreme[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mainboard[/TD]
[TD]ASUS Z170 Pro Gaming Mainboard Sockel 1151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Netzteil[/TD]
[TD]be quiet! BN235 600W Netzteil[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RAM[/TD]
[TD]HyperX FURY DDR4-RAM 32GB 2666Mhz (4x8GB)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Speicherplatz[/TD]
[TD]Western Digital Blue 1TB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Samsung 850EVO SSD 500GB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kann da mal ein kundiger schauen, ob das so passt? Vielleicht hat ja der ein oder andere Erfahrungen mit den Komponenten, die ich verbauen möchte.
Anwendungsgebiete sind: 3d-Modelle Rendern (Blender), Gaming auf FHD (in Zukunft evt. 4k)
Bei den Skylake-Boards von Asus häufen sich Klagen dass schnellerer RAM Probleme macht. Eine mögliche Alternative wäre das hier: http://geizhals.de/asrock-z170-extreme4-90-mxgyj0-a0uayz-a1306610.html?hloc=at&hloc=de
In Sachen RAM: Aus Stabilitätsgründen bietet es sich gerade bei übertaktetem RAM an so wenige DIMMs wie möglich zu verwenden. In deinem Fall 2x16GB statt 4x8GB. Den hier zum Beispiel:
http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-...-3200c16d-32gvk-a1337341.html?hloc=at&hloc=de
Der CPU-Kühler ist nett, aber teuer. Wenn du nicht vor hast extrem zu übertakten taugt auch der hier für ein leises System:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-pcgh-edition-84000000136-a1322277.html
Beim Netzteil reichen auch 500W wenn du etwas hochwertiges nimmst.
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-550w-atx-2-4-bn250-a1318886.html
Die Grafikkarte: wegen der leisen Kühlung wird gerne diese Karte empfohlen:
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-980-ti-super-jetstream-ne5x98th15jbj-a1275014.html
Generell solltest du dir aber überlegen eine günstige "Übergangskarte" zu nehmen und auf die nächste Generation Mitte/Ende 2016 zu warten. Es wird mit sehr hohen Leistungssteigerungen gerechnet, unter Anderem wegen des erstmals seit Jahren verkleinerten Fertigungsverfahrens der Chips.
Nachtrag zur HDD: mit 1TB würde ich neute nicht mehr anfangen. Auch ist der Preis pro TB bei größeren HDDs deutlich besser.
Werde ich mir ansehen, schaut auch interessant aus.
Der von dir gezeigte RAM ist zu hoch und würde an die Grafikkarte anstoßen. Ich werde aber schauen, ob ich einen Low-Profile-RAM mit 16GB auftreiben kann.
Es sollten schon einige Reserven vorhanden sein. Auch hat der DarkRockPro genügend Fläche zum Passiv kühlen: Das Gerät soll nämlich im Office-Modus mit abgeschalteten Lüftern betrieben werden.
Sicher? Gerade wegen der Übertaktung von Grafikkarte und CPU wollte ich eher etwas Reserve einplanen.
Bis die Karten in der OC-Ausführung erhältlich sind (ich rechne mit Anfang 2017) kann ich nicht warten. Außerdem sollte man ja ein wenig warten, bis die ersten Kinderkrankheiten ausgemerzt sind.
und nimm gleich eine pice3.0x4 ssd... zumindest fürs system... ;)
Was sind dann die Vorteile?
Bezüglich Speicherplatz bin ich mir noch unschlüssig:
Ich habe relativ wenig Platzbedarf und deshalb alle HDDs aus dem W530 verbannt. Im Desktop würde ich aber nun doch gerne wieder HDDs einsetzen, die Nachteile fallen hier nicht so ins Gewicht (vibrieren des Notebooks, etc.).
Zwei TB würden mir für die nächsten Jahre vollkommen ausreichen. Um die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen, könnte ich doch zwei 1TB-Platten zu einem RAID0 zusammenschalten? Oder doch lieber eine 2TB-Platte?
Problem ist natürlich, je mehr Platz ich im Tower habe, umso größer muss die (meiner Meinung nach unbedingt externe) Backup-Lösung sein.
Wie kommst du darauf dass der RAM ausgerechnet mit der Grafikkarte kollidiert? Das halte ich bei dem Layout des Boards für ausgeschlossen. Wenn überhaupt etwas kollidiert dann mit dem CPU-Kühler. Bewertungen zu Folge passen sie aber selbst unter einen Dark Rock Pro 3.
Wenn du dir unsicher bist: http://geizhals.de/corsair-vengeanc...32gx4m2b3000c15-a1323557.html?hloc=at&hloc=de
Bei der Leistung des Netzteils bin ich mir sicher. Eine GTX 980 TI hat eine TDP von 250W, deine CPU 91W. Mit sehr großzügigen 50W für den Rest des Systems macht das 391W. Diese Kombination mit dem Straight Power 10 500W wird sehr oft erfolgreich eingesetzt. Du müsstest schon extrem übertakten um ein hochwertiges 500W-Netzteil an seine Grenzen zu bringen. Aber wenn du dir unsicher bist nimm lieber das Dark Power Pro 11 550W. Das wird nahezu unverändert auch als 650W-Variante verkauft. Damit hast du dann was fürs Leben, es ist ein feines Stück Technik.
und du schaubst sie direkt aufs board... keine kabel, und kein festgeschraube mit irgendwelchem haltergedöhns ^^ quasi schön aufgeräumt ^^
Sorry, den Kühler hab ich auch gemeint. Ich war der Meinung, dass das ziemlich knapp wird.
Ich hab mal das Dark Power Pro 11 mit 550W in die Konfiguration genommen. Danke für den Tipp!
Welcher Einsatzzweck und mit welchen Betriebssystem?
Als Ösi darfs aber schon Noctua sein!!!!
http://noctua.at/de/about-noctua/ zumal die 6Jahre Garantie geben, und bei neueren Prozzis bekommst die Befestigung gratis nachgeliefert.
Zum Einsatzzweck habe ich im Einleitungsposting bereits etwas geschrieben: 3d-Rendern mit Blender, Gaming (bald auch in 4k).
Betriebssystem wird zuerst Windows 7 sein, relativ bald Windows 10 (beides Pro-Edition)
Hab ich mir angesehen, aber die gefallen mir nicht so. Muss mir mal ein paar Temp-Benchmarks dazu ansehen.
Das Lenovo ideacentre Y900 kommt meiner Konfiguration schon nahe, ist allerdings ein wenig teuerer und hat die "kleinere" Grafikkarte (GTX980).
Das klingt gut - aber ich finde auf geizhals dazu irgendwie nichts...
rüste doch dein W530 mit einem stärkeren i7 Quad Core aus
hier mal ein vergleich (da sparst du einiges an kohle )
Intel Core i7-3840QM laut benchmark 8800 punkte 440€
Intel Core i7-6700K laut benchmark 1107 punkte
Intel Core i7-3940XM laut benchmark 9470 punkte krass für 300€ in ebay gesehen
Intel Core i7-3920XM laut benchmark 9222 punkte 360€ aus deutschland
laut benchmark ist deine jetzige cpu eigentlich auch nicht so langsam
8216 Punkte
vielleicht kaufst du ne msata und schnelleren ram
dann sollte das eigentlich auch reichen
wenn es um die grafikkarte geht
hast du ja ne option mit einer egpu zu arbeiten
so hoch ist der unterschied nicht
das es sich lohnt zu wechseln (meine meinung)
Mit der Prozessorleistung habe ich keine Probleme, eher mit der Quadro die nun eindeutig zu schwach ist.
Dein Benchmark hinkt zudem etwas, der i7-6700K ist mit den alten Quadcores aus dem W530 nicht mehr zu vergleichen (4x4,2Ghz und 91W-TDP(!))
Danke für den Tipp. Es käme in dem Fall eh nur diese in Frage: https://geizhals.de/samsung-ssd-950-pro-512gb-mz-v5p512bw-a1327973.html?hloc=at&hloc=de
Aber leider teuer, sehr teuer. So schnell die auch ist...
habe oben nochmal ergänzt das du eine egpu anschließen kannst
Der (recht große) Unterschied liegt in der Grafikkarte. Da bliebe dann nur eine eGPU-Lösung.
8216 Punkte
Soweit ich das verstanden habe geht es weniger um die reine CPU-Leistung. Dafür müsste man ohnehin auf Sockel 2011-3 gehen.
Vielmehr soll das ganze leise zu kühlen sein (das halte ich für realistisch) und auch für aktuelle Games taugen (wobei 4k mit einer einzigen GPU noch nicht ganz so weit ist bei aktuellen Titeln).
Und das mit den eGPUs... so lange man kein Thunderbolt 3 hat werden aktuelle Grafikkarten doch stark ausgebremst.
Ob das soviel bringt?
Die großen Hexas mit dem 2011-3 sind mir zu teuer und unnötig. Der i7-6700K sollte wohl durchweg ausreichen. Vielleicht bekomme ich ihn ja auf 4,5 Ghz, mal sehen.
Ohnehin, an welchen Anschluss sollte das beim W530 dran?
Für zukünftige SLI-Pläne müsstest du aber beim Netzteil tatsächlich noch ne Schippe drauf legen und ab 750W aufwärts kaufen.
Die Empfehlung vom Kollegen professioneller PC-Schrauber lautet übrigens auf Netzteile von FPS. Das wird bei manchen Shops als Super Golden Flower u.ä. geführt.
Die Vorteile u.a.: Robust, definitiv kein Spulenfiepen o.ä. Mist, und natürlich die üblichen 80+-Standards.
Ansonsten:
- CPU: der Intel Core i7 5775C is auch nich falsch
- Tower: Is okayish, aber empfehlen würde ich primär Nanonixa Deep Silence 2/3/4, evlt. auch 5 (keine Erfahrungen bisher damit), sowie den Cooltek Antiphon; hatte zu letzterem in mehreren Reviews was von Hitzeproblemen gelesen, oben erwähnter Kollege sowie noch 1 - 2 weitere daraufhin Befragte meinten aber allesamt, dass das bei vernünftig aufgebauter Kühlung überhaupt kein Problem sei, auch nicht bei Volldampf
- RAM: entgegen anderer Empfehlungen rate ich generell von G.Skill Ripjaws AB (dank wiederholt schlechten Erfahrungen). Besser HyperX oder Value RAM (is ja beides Kingston)
- CPU-Kühler: Alternativ empfehle ich den Klassiker Thermalright True Spirit 120 oder 140; is aber Geschmackssache ;)
cu, w0lf.
