Phil2009
Moderator
Teammitglied
30 Juli 2009
vom Phil :)
Nimm einen Meßschieber, habe ich auch gemacht beim ThinkPad L420 und beim D330 von Lenovo.
Ich hab weder einen lenovo Stecker noch ein entsprechendes TP aus der Ära zum messen. Ich hab einen "Fremdhersteller-pc"und würde checken wollen, ob der lenovo Stecker vielleicht passt. Den habe ich zwar gemessen, aber das löst ja das Problem noch nicht.
Danke. Da steht 7,5 x 5,5 mit 0,8mm zentral pin. Ich meine einen pin hat mein Gerät nicht...
Also das sollte evtl. im Wiki mal ergänzt werden.
https://thinkwiki.de/Netzteil
7.9 x 5.5 mm
Ein paar Maße die ich im www gefunden habe:
4,0*1,7/5,5 * 2,5/5.5 * 2,1/7,4 * 0,6/7,9 * 0,9/35 * 1,35/4.0 * 1,35
Erste weitverbreitete Größen haben die Durchmesserpaare:
  • 5,5 mm / 2,5 mm und
  • 5,5 mm / 2,1 mm (wird hauptsächlich bei CCTV-Kameras verwendet)
Weitere gängige Größen sind Bsp.:
  • 7,9 mm / 5,6 mm (z. B. Lenovo-Notebooks)
  • 6,3 mm / 3,0 mm (Drucker, Notebooks)
  • 5,5 mm / 3,3 mm (z. B. bei Gigaset-Schnurlostelefonen) - vgl. EIAJ-04 5,5 mm / 3,4 mm
  • 5,5 mm / 2,65 mm (z. B. bei Akoya-Notebooks ab 2008)
  • 5,0 mm / 2,1 mm
  • 4,8 mm / 1,7 mm (bes. bei Hewlett-Packard-Notebooks) - vgl. EIAJ-03 4,75 mm / 1,7 mm
  • 4,0 mm / 1,7 mm (bei TomTom Rider 2) - vgl. EIAJ-02 4,0 mm / 1,7 mm
  • 3,5 mm / 1,35 mm (z. B. Nokia alt)
  • 3,0 mm / 1,1 mm (z. B. LG gram 14/15/17 Laptops)
  • 2,5 mm / 0,7 mm
  • 2,35 mm / 0,7 mm
  • 2,0 mm / <0,8 mm (z. B. Nokia flachere Geräte)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker
Nach etwas mehr Recherche:
7,9 x 5,5 (5,6) scheint Lenovo-typisch
7,5 x 5,0 mm scheint mit HP und Dell verbandelt zu sein.
Wenn das so stimmt, wird ein Lenovo Round Tip Stecker eher nicht passen, dann tippe ich doch auf 7,4x5,0.
Ich muss mal den guten Mitutoyo aus dem Keller holen und morgen nochmal genau nachmessen
Bin ich alleine mit dem Problem?
Ebay Kleinanzeigen ist nicht mehr nutzbar wenn man was sucht. Von 30 Anzeigen pro Seite sind 20-25 irgendwelche "bezahlten" Handwerker aus dem Umkreis von 200km, total krank! Hab schon Cache und Cookies gelöscht, privater Modus vom Browser zeigt selbiges Problem.
Liegt evtl nur am Suchbegriff? Hab grad nach T61ern geschut und da kamen keine Handwerker, egal ob lokal oder ganz DE
Wie auch, wenn es das seit Mai 2023 nicht mehr gibt. Das heißt seitdem "Kleinanzeigen" ;) 😇
Du musst auch einen Suchbegriff eingeben :D
Suche nach "T490 in notebooks" ergab 91 Treffer ohne Werbeanzeige. - "in allen kategorien" gibt auch Ersatzteile für Autos etc. mit aus.
Moin,
wie bekomme ich den #wertvollen Intel core i Aufkleber wieder fest? Rauhe Oberfläche eines T480.
Moin,
Dünnen Doppelklebstreifen(d.h. nicht das dicke Teppichklebeband) auf nicht haftende Oberfläche pappen,
wie zB Etikettenträger, der ggf vorher noch auf feste glatte Unterlage geklebt wurde(Doppelklebstriefen ist dann ja vmtl genug da).
Von Kleberesten befreiten Sticker drauf und mit Skalpell oder quer abgeschnittener Rasierklinge etc
entlang des Stickerrands vorsichtig freischneiden ohne reinzufahren.
Kennt jemand die kleinen SATA Module mit der Kennung "HF" wie die von Apacer bspw? Ist das eine gewöhnliche SATA Schnittstelle oder was ist daran so besonders? Finde im Netz auf Anhieb keine Infos dazu, ist ja auch eine ältere Bauform, in der Größe wie eine miniPCIe Karte würde ich mal schätzen.
Das spezifische Design kenne ich nicht, aber auf dem Bild sieht es so aus würde es wie bei anderen Herstellern normale Sata Anschlüsse haben. Ist ja eigentlich auch nur das Innenleben einer Sata SSD ohne gewinkeltem Anschlus.
ok, aber die wofür die Abk. HF steht, weisst du zufällig auch nicht oder?
Da geht es zwar um RAM, aber da steht neben dem "RoHS" auch "HF" drauf und im Erklärtext steht "Halogen free":
Weiterführendes:
Ja ok, das mag durchaus sein. Bei älteren Produkten steht der Zusatz oft mit dabei. Danke für den Hinweis!
Scheint wohl etwas mit den RoHS-Richtlinien zu tun zu haben (siehe Link, den ich ergänzt habe).
