Phil2009
Moderator
Teammitglied
30 Juli 2009
vom Phil :)
Windows 11 PC
Wie geht ihr mit den unzähligen Audio Devices um? Grob aus dem Gedächtnis...
Realtek
Realtek Digital
NVidia
NVidia
AMD
AMD
Lautsprecher am Display 1
Lautsprecher am Display 2
Lautsprecher
Sonic Lautsprecher
Hat mich nicht interessiert aber seit neuestem ist die Windows 11 Bootmelodie nur teilweise zu hören oder man hört wie mitten beim Abspielen die Filter umschalten.
Wenn ich aus der Hüfte schießen soll würde ich sagen Windows spielt den Ton auf einem Soundgerät ab, findet aber einen anderen und wechselt dann. Im Betrieb habe ich kein Problem. Wundere mich halt aber...
Wie verhält es sich eigentlich mit dem Versand einer USV inkl. Batterie? Ist das schon Gefahrgut?
Falls ein einfacher Versand möglich ist, dann würde ich die USV unter zu verschenken einstellen, falls nicht halt dem Wertstoffhof zuführen.
Der USV-Hersteller muss auf seiner Webseite das Sicherheitsdatenblatt zum Download anbieten. Darin findest Du alle relevanten Angaben im Abschnitt "Transport".
Gefahrgut ist es sicher, aber weniger brisant, wenn ein Bleigel-Akku eingebaut ist.
Hmm, die Ersatzbatterie habe ich ohne Kennzeichnung erhalten. Ist das jetzt was zum verschenken oder eher verschrotten? Die Batterie wird nicht mehr richtig geladen, die Batterie wurde aber gegen eine No-Name getauscht - ohne Erfolg
Und noch eine Frage: Wie bezahlt das kluge Forumsmitglied am Besten bei Ali-Express?
Ziemlich egal, PayPal oder CC... Bei Aliexpress zahlt man an Aliexpress, und die geben das Geld dann an den Shop weiter wenn man den Empfang bestätigt. Damit sollten die Shops keine CC Daten kriegen, und du hast Aliexpress als Sicherheit dazwischen falls der Shop Unfug schickt oder gar nichts. Ich zahle meist mit PayPal. Kommt Bisschen Gebühr drauf, aber ist angenehmer.
Wenn ich einen aktuellen Monitor mit Displayport/miniDP/HDMI an ein Laptop mit VGA anschließen will, brauche ich laut Recherche einen "aktiven" Adapter. Kann es sein, dass die sehr selten sind? Selbst bei denen, die als aktive Adapter beschrieben sind, steht nämlich in der Beschreibung "zum Anschließen von VGA-Monitoren an PCs mit Displayport".
Du musst die Datenrichtung beachten.
funktioniert nicht in die andere Richtung.
Für unsere X61 habe ich einen Adapter von VGA(Bild)/Klinke(Ton) auf HDMI(Bild+Ton). Maximal schafft der 1920*1080.
Bei geizhals gibts da sehr wenig und für Displayport garnichts:
Selbst bei aliexpress habe ich auf die schnelle nichts gefunden wo VGA rein geht und Displayport rauskommt.
Mit dem Begriff VGA2HDMI findet man dort einiges für hdmi.
Wie StefanW. geschrieben hat musst du auf die Richtung aufpassen.
Ja, so einen habe ich jetzt mal bestellt, nachdem mich die intelligenten Artikelbeschreibungen fast in den Wahnsinn getrieben haben. Wenn man nach "bidirektional" sucht, findet man nämlich auch die Adapter, die laut Beschreibung "nicht bidirektional" sind. Genauso nervig wie die Ebay-Verkäufer, die "Aldi Bohrmaschine, keine Bosch, Metabo, Hilti" inserieren :mad:
Danke euch...
