Status
Phil2009
Moderator
Teammitglied
30 Juli 2009
vom Phil :)
Gibt es eine Möglichkeit den beim Amazon Prime enthaltenen Cloudspeicher als SMB Freigabe einzubinden? Oder muss man sich einen spezifischen Client installieren?
SMB ist relativ unsicher und wird deshalb eigentlich nie über die Grenzen des eigenen Netzwerks hinweg gesprochen. Ohne es genauer zu wissen, würde ich daher sagen: nein, wird wohl nicht gehen
Nie würde ich so nicht sagen. Strato bietet durchaus vielfältige Zugriffe auf Hidrive an, darunter auch SMB...
https://www.strato.de/faq/cloud-speicher/wie-lauten-die-pfade-zu-ftp-smb-webdav-rsync-etc/
Daher wundere ich mich, dass Amazon offenbar ihre Türen total verrammelt zu haben scheint. Nicht mal SFTP/rsync wird erwähnt und ich frage mich was dahinter steckt oder ob ich da einfach nicht genau genug geschaut habe.
Ok, über die Sicherheit von SMB habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht. Obwohl ich mich nach Umstellung auf SMB3 über die Verschlüsselung im LAN gewundert habe. MS scheint also Sicherheit über unsichere Leitung durchaus im Sinn gehabt zu haben?
Hui, tatsächlich... Eventuell ist mein Stand da tatsächlich etwas veraltet?
Diese "Cloud" ist wohl nur als Medienspeicher im Zusammenhang mit anderen Amazon-Diensten gedacht und eben nicht als Cloudspeicher für beliebige Zwecke. Der soll vermutlich andere Amazon-Dienste wie AWS nicht kannibalisieren.
Strato bietet zwar diverse Möglichkeiten, aber das bedeutet nicht, daß sie alle eine gute Wahl sind. Ich habe erstmal pauschal alles, was unverschlüsselt funktioniert, verboten. Also auch SMB ohne VPN.
Hallo
Ich habe hier ein HP-Notebook von einer Bekannten. Das meldet immer wieder einen Fehler mit dem Boot-System.
Heute habe ich einen SMART-Test, den das BIOS anbietet laufen lassen. Folgendes LOG wurde daraufhin erstellt.
2021-03-03 17:56:02  ================================================
2021-03-03 17:56:02  EFI System Diagnostic 7.2.1.0 Started
2021-03-03 17:56:02  Load Options =
2021-03-03 17:56:02  Console Control Protocol Not Available
2021-03-03 17:56:02  SysDiagsBiosData2011 Configuration Variable Acquired, SysDiagsBiosData2010.Version 1
2021-03-03 17:56:02  Found HP Thermal Diagnostic Protocol
2021-03-03 17:56:02  [L]> System ID: 8330
2021-03-03 17:56:02  HP BIOS Image Interface Protocol Version 2.0
2021-03-03 17:56:02  [L]> Found 2 Processors 2 Enabled Processors
2021-03-03 17:56:02  [L]> MpService2 found Bsp at index 0
2021-03-03 17:56:02  [L]> Absolute Pointer Protocol Not Available
2021-03-03 17:56:03  [L]> 0 UART device path node found.
2021-03-03 17:56:03  System Family: = 2
2021-03-03 17:56:03  Filter Serial Port Test for SystemFamily 2
2021-03-03 17:56:03  [L]> IsThunderboltAccessProtocolPresent(): Failed to Locate Thunderbolt Protocol. (Not Found)
2021-03-03 17:56:03  Failed loading Hp Fingerprint Verify Protocol.(Not Found)
2021-03-03 17:56:03  [L]> Language Selected is currently (deu).
2021-03-03 17:56:05  Initializing Drive Library.
2021-03-03 17:56:05  TscPerSecond = 0A0F5801Eh
2021-03-03 17:56:05  Installed DTD ATA Commands Protocol
2021-03-03 17:56:05  Found installed DTD ATA Commands Protocol supporting Packet Commands!
2021-03-03 17:56:05  Found 1 Hard Disk Drive.
2021-03-03 17:56:05  Drive 0 SMART Supported
2021-03-03 17:56:05  AtaCommandsBindBlockIoProtocol(): Linked Block I/O Protocol (0xDCE24BE8) to Drive 0
2021-03-03 17:56:05  1 Total ATA Drives Found
2021-03-03 17:56:05  Found 1 handles supporting EFI_EXT_SCSI_PASS_THRU_PROTOCOL (143B7632-B81B-4CB7-ABD3-B625A5B9BFFE).
2021-03-03 17:56:05  No handle found supporting EFI_NVM_EXPRESS_PASS_THRU_PROTOCOL_GUID (52C78312-8EDC-4233-98F2-1A1AA5E388A5).
2021-03-03 17:56:05  No handle found supporting LEGACY_NVM_EXPRESS_PASS_THRU_PROTOCOL_GUID (EC51EF5C-2CF3-4A55-BF85-B63CA3B13F44).
2021-03-03 17:56:05  1 Total Hard Disc Drives Found
2021-03-03 17:56:05  0 Total Optical Disc Drives Found
2021-03-03 17:56:05  Found 1 Hard Disk Drives
2021-03-03 17:56:05  Found 0 Optical Disk Drives
2021-03-03 17:56:05  No handle found supporting EFI_DCPMM_CONFIG_PROTOCOL_GUID (CF2F5F1F-94B6-4C15-9CAE-AFB3BD9F2BA5).
2021-03-03 17:56:05  Failed to initialize NVDIMM modules.
2021-03-03 17:56:05  SSD Wear ID is 0xAD, Flags is 0x0033, Current is 0x64, Worse is 0x64.
2021-03-03 17:56:05  SSD Wear Data: 15 00 00 00 00 00.
2021-03-03 17:56:05  [L]> System ID: 8330
2021-03-03 17:56:05  System Model: = HP Laptop 15-bw0xx
2021-03-03 17:56:05  System SKU: = 2HQ42EA#ABD
2021-03-03 17:56:05  System ID: 8330
2021-03-03 17:56:05  Type 11 OS Image: BUILDID#17WW2JLT603#SABD#DABD
2021-03-03 17:56:05  Warranty Start Date: 11/17/2017
2021-03-03 17:56:05  HDD 0 Type : ATA
2021-03-03 17:56:05  HDD 0 Model :   SanDisk SD8SNAT-256G-1006
2021-03-03 17:56:05  HDD 0 Firmware: Z2311006
2021-03-03 17:56:05  HDD 0 Serial:   170311421568
2021-03-03 17:56:05  DIMM 0 Serial Number: 187CFC0D
2021-03-03 17:56:05  DIMM 0 Part Number  : 8ATF1G64HZ-2G6H1
2021-03-03 17:56:05  BIOS Revision: F.11
2021-03-03 17:56:05  [L]> Platform Vendor ID : 0x1022
2021-03-03 17:56:05  [L]> Platform Device ID : 0x15B0
2021-03-03 17:56:05  [L]> Only a single DIMM (Index 1) is populated on the system
2021-03-03 17:56:05  [L]> Found EFI_HP_DIMM_ID_PROTOCOL
2021-03-03 17:56:05  [L]> EFI_HP_BATTERY_CONTROL_PROTOCOL_2010 is present.
2021-03-03 17:56:05  Type 11 1 tables
2021-03-03 17:56:05  Type (000000000000000Bh), Len (0000000000000005h), Handle (000000000000001Ah), String count (0000000000000009h)
2021-03-03 17:56:05  HPBATDET: Environment Variable not found.
2021-03-03 17:56:05  NONHPBATDET: Failed getting Battery Manufacture Date.
2021-03-03 17:56:05  [L]> BATDET: HP
2021-03-03 17:56:05  SysDiagsGetBatterySafetyModeStatus(): Failed to get BatterySafeyMode/BatterySafeyModeStatus.
2021-03-03 17:56:05  BIOS Config Table Configure Legacy Support and Secure Boot section was not found.
2021-03-03 17:56:05  Legacy Support:
2021-03-03 17:56:05      Enable
2021-03-03 17:56:05      *Disable
2021-03-03 17:56:05  GetBIOSBootModeFromBIOSConfig(): Legacy Support is Not Enabled.
2021-03-03 17:56:05  Secure Boot:
2021-03-03 17:56:05  GetBIOSBootModeFromBIOSConfig(): Secure Boot is Not Enabled.
2021-03-03 17:56:05  BIOS Config Table Adaptive Battery Extender section was not found.
2021-03-03 17:56:05  SaveBIOSConfigInfo: Error assigning Battery Adaptive Extender data from BIOS configuration. Status = Not Found
2021-03-03 17:56:05  BIOS Config Table Adaptive Battery Optimizer section was not found.
2021-03-03 17:56:05  BIOS Config Table DMAr Protection section was not found.
2021-03-03 17:56:05  [L]> Failed to collect battery info, battery index = 0
2021-03-03 17:56:05  [L]> Failed to collect battery info, battery index = 1
2021-03-03 17:56:05  Starting Graphical System Diagnostic Menu
2021-03-03 17:56:13  No USB optical drive detected.
2021-03-03 17:56:31  Hard Drive SMART Check Selected
2021-03-03 17:56:31  No USB Hard drive detected.
2021-03-03 17:56:31  Estimated Total Time Required = 2s
2021-03-03 17:56:31  SMART Check Started
2021-03-03 17:56:31  SMART Check Completed - Result 1
2021-03-03 17:56:31  SysDiagCalculatePassID(): Test PassID 20806-74212-59754.
2021-03-03 17:56:40  Hard Drive SMART Check Completed
Deutet dieser Eintrag, wie ich es vermute auf einen Defekt der SSD hin?
Wenn das Notebook noch startet könntest du dir die SSD mit ChrystalDiskInfo etwas genauer ansehen.
Grüße Thomas
Ich habe hier eine Frage an die Besitzer eines X1 Extreme Generation 1:
Ich möchte mir eine zweite NVMe M.2 2280 einbauen. Bei der Durchsicht der Videos von Lenovo habe ich eine Heatsink gesehen, die auf der zweiten NVMe SSD angebracht wurde. Ist die auf dem Platz notwendig und wo kann man die erwerben?
Grüße Thomas
Hi, ich habe mit CrystalDiskInfo folgendes Ergebnis erhalten.
Die SSD hat wohl noch nicht viel gelaufen. Aber sind da schlecht Werte dabei?
Es kommt sporadisch zu diesem Fehler:
Boot Device Not Found
Hard Disk (3F0)
So
Schnellstart war eingeschaltet. Habe das jetzt ausgeschaltet.
Zuerst alles Super-aber das sagt ja nix-der Fehler tritt ja eh nur sporadisch auf.
Später, nachdem das Gerät eine Zeit lang gelaufen ist, trat der Fehler wieder auf.
Ich habe dann eine andere SSD eingebaut, auf der ich gestern schon Windows installiert hatte. Mit dieser startet das Notebook direkt.
Daraufhin habe ich so 4 bis 5 mal zwischen der originalen und der neuen SSD hin und her getauscht. Jedes mal startet die neue SSD und bei der originalen kommt wieder die Meldung das kein BootSystem gefunden wurde.
Kann die SSD trotz ordentlicher Werte einen Defekt haben? (Oder interpretiere ich die Ausgabe von CrystalDiskInfo falsch?)
Mir kommt es ein bischen vor wie ein thermisches Problem-denn wenn der Fehler mit der originalen SSD einmal auftritt bekommt man das Notebook damit nicht mehr gestartet. Nach einer gewissen Zeit startet das Notebook aber wieder.
1. Warum in diesem Thread? - Dieser heißt "Der "Kurze Fragen - kurze Antworten" - Thread" :facepalm:
2. Hast Du mal
chkdsk /f /r C:
laufen lassen?
3. Es gibt SSDs, die nicht mit jeden Rechner kooperieren wollen.
4. Wurde mal ein Firmware-Update der SSD durchgeführt?
zu 1. :unsure:
zu 2. Werde ich heut Abend mal testen
zu 3. Oh-:o das habe ich so noch nicht gehört.
zu 4. Das weis ich nicht. Werde nachher mal schauen ob für die SSD ein FW Update verfügbar ist.
Auch wenn CristalDisk nicht findet können defekte Sektoren oder die Dateitabelle defekt sein.
Rechtsklick auf dem Laufwerk und dann Eingenschaften/Tools und dann checken lassen. CDI liest nur die Smartwerte aus.
Status
