[Kurz Review] AKE 2port USB3.0 Expresscard 54mm
Wattahonk
5 Sep. 2008
Guten Abend,
da ich hier immer fleißig mitlese und schon viele interessante Beiträge entdeckt habe,
wollte ich nun auch mal einen schreiben.
Angeregt durch diesen Beitrag habe ich mir in der e-bucht folgende USB3.0 Expresscard gekauft.
AKE Notebook Express card USB 3.0 Karte Hub Adapter
Findet man in der e-bucht mittlerweile zuhauf. Preis: so ca. 20€
Da ich schon länger ein USB3.0-fähiges externes Festplattengehäuse samt Festplatte besitze,
wollte ich endlich mal in den Genuss einer höheren Geschwindigkeit kommen, denn mit USB2.0
an meinem T61 bin ich bisher immer so auf ca. 30MB/s gekommen
USB2.0
Theoretisch müssten so 60MB/s möglich sein, aber naja Theorie und Praxis.
Die Karte kam ohne Packung und Anleitung. Lediglich das Zusatzstromkabel und eine Treiber-CD war dabei (mag vielleicht bei unterschiedlichen ebay-Verkäufern variieren).
Die Treiber-CD wurde kurz eingelegt, für schlecht befunden und direkt im Hausmüll entsorft. Aktuelle Treiber wurden hier http://www.station-drivers.com/page/nec.htm besorgt.
Der Einbau der Karte sollte eigentlich problemlos verlaufen, jedoch wollte die Karte nicht ganz reinpassen. Irgendwo klemmte es. Nach langem hin und her , wurde der Übeltäter entdeckt:
Die rot marktierte Ecke des Blechs, hatte sich etwas angehoben und somit passte die Karte nicht vollends in den anscheinenden ziemlich intoleranten Expresscard-Schacht.
Lösung: Ecke runterdrücken, reinschieben, gut !
Wie man sieht, passt die Karte ziemlich bündig ins T61. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Leider muss man beim Abziehen der USB-Stecker, etwas aufpassen, da der Expresscard-Slot keine Verriegelung hat,
und man somit die Karte unfreiwillig mitrauszieht Aber nicht weiter tragisch.
Nun zu den Messergebnissen mit der USB3.0 Karte. Theoretisch müsste die Festplatte die Geschwindigkeit begrenzen, da USB3.0 ca. 625MB/s schaffen kann. Das das praktisch nicht so ganz hinhauen wird (siehe USB2.0) ist klar, aber trotzdem müsste noch genug Luft sein. Auch der Expresscard-Slot bietet theoretisch 250MB/s.
Leider...
...kommen nur so ca. 60MB/s heraus. Etwas mau. Die verbaute Festplatte müsste so 100MB/s schaffen. Woran es jetzt genau liegt, kann ich nicht sagen. Naja....
...immerhin doppelte Geschwindigkeit und 2 USB-Ports mehr, die zudem im Alltag nicht weiter stören (nicht so wie der anderen erhältlichen Expresscard-Adapter)
Fazit: Nicht der Wahnsinn, aber OK.
Schönen Abend noch und Gruß Marco
Zusatz:
Ein Wort noch zum Strom. Offiziell soll USB3.0 900mA/Port bereitstellen (im Vergleich USB2.0 : 500mA/Port).
Da ich kein Handbuch oder ähnliches habe, in der die Spezifikationen der Karte zu entnehmen wären, kann ich bei dieser Karte dazu keine Angaben machen.
Auf jeden Fall wird der Expresscard-Slot kein 1,8A bereitstellen können, da sonst der Adapter für zusätzlichen Strom nicht beiliegen würde.
Nur eins ist mir aufgefallen. Ich besitze noch ein externes 2,5" Festplattengehäuse (USB2.0) mit einer WD Scorpio Blue 500GB. Diese brauchte vorher immer den Y-USB-Adapter (also mehr als 500mA)
zum Anlaufen. Dies klappt nun an einem Port der Expresscard. Das ist schonmal gut ;-)
Leider habe ich keine 2 externen 2,5"-Gehäuse die ich beide an die Karte hängen könnte, um zu überprüfen, ob sie beide mit ausreichend Strom versorgt werden.
Wie gut, dass du den Treiber noch auf der Drobbox hast.^^ - Hab Ihn nämlich gestern gebraucht.
Hier sind sie noch mal alle...
Zu jeder AKE-Karte bekommt man die gleiche, kleine, violette CD mit allen, aber leider uralten Treibern. Sie funktionieren auch, sind aber langsam.
Deshalb sind der Karte mitunter temporäre Links beigelegt, mit denen man die alten Treiber updaten kann oder sie auch direkt installieren.
Das wären hier:
Es kann aber sein, dass es mittlerweile noch bessere Treiber für die AKE-Karten gibt.
Stupid, but simple: Die von der CD auch probiert?
So hab ich meine (auch Tinxi-Import) ans funktionieren bekommen. Treiber auf Stick, Stick an X201, lüppt.
Bei mir wird die Karte unter Windows nur erkannt, wenn ich sie bereits beim Hochfahren eingesteckt habe. Keine Ahnung, ob das so gehört - eigentlich ist Expresscard ja hotplugfähig :rolleyes:
Habe mir die Karte jetzt auch geholt, gibts mittlerweile für 9€ inkl. bei ebay. In meiner Karte (geliefert heute) war der Renesas µPD720202 drin. Wenn einem die Sticks zu fest in der Karte klemmen (so dass man das Problem hat, dass die Karte aus dem Slot gezogen wird anstatt der Stick aus der Karte) dann kann man die Metallfedern (pro Buchse zwei Stück) entfernen, die gegen den Stecker vom Stick drücken. Dadurch sitzen die dann deutlich lockerer. Habe ich auch bei der Vorgängerkarte (USB 2.0 für Cardbus) so gemacht. Dafür muss man die Karte öffnen, was sich mit einem Teppichmesser leicht erledigen lässt.
Ist wahrscheinlich ein Vertipper von denen, vorher waren es 8,99€ .
Kein Vertipper, Taktik. Sind wohl grade keine mehr im Lager und die wollen sich die Arbeit und Gebühren des Wiedereinstellens sparen, also wird der Preis uninteressant hoch gesetzt.
Die Verkauften gingen auch alle für 8,99 weg ;)
So, der Adapter wurde heute schon geliefert (Mittwoch für 8,99 Euro bestellt). Leider funktioniert er nicht.
Stecke ich ihn in den Expresscardslot (TP ausgeschaltet) und versuche zu booten, bleibt der Bildschirm schwarz; stecke ich ihn nach dem Hochfahren ein, stürzt der Rechner augenblicklich ab. Scheint ein elektrischer Defekt zu sein.
Ich sollte in Zukunft wohl einfach die Finger von diesen Chinaböllern lassen, ist leider nicht die erste negative Erfahrung mit Produkten dieser Art.
Hat jemand eine Alternative für ein vermeintlich hochwertigeres Teil? Bedingungen sind Expresscard 54 und es sollte nicht überstehen.
Naja,dein L440 wurde auch nicht in der EU hergestellt .... Ansonsten sind wohl alle USB 3.0 Expresscardadapter an das AKE-Design angelehnt/umgelabelt (Z.B. die von CSL).
Meine (PCMCIA-) USB 2.0 Karte von AKE funkioniert prima,von daher würde ich erst einmal auf "Pech gehabt" tippen.
Sonst kaufs bei Amazon, da hast du dann keinen Ärger sollte es zu einem Rückversand kommen, kostet aber auch ca. 5 € mehr.
Passt dieser USB Stecker an die AKE Karte?
Nein, der Außendurchmesser OD beträgt beim Originalkabel 2 mm, der Innendurchmesser ID 1 mm.
Könnte ich da auch ein Netzteil mit diesen verschiedenen Hohlsteckern verwenden bzw.: ist da meist ein passender dabei oder ist das ein Sonderformat?
Wenn das Netzteil einen USB-Port hat, kann man einfach das Originalkabel der Karte verwenden.
Kann ich mit der Stromversorgung dann 2 USB 3.0 Platten hinhängen?
Rein theoretisch: Ja. Erleichtern kann man sich die Arbeit, wenn man die Platten und Karte zusammen mit dem System starten lässt, weil die Platten dann genug Anlaufzeit haben und beim USB-Handshake weniger Strom verbrauchen.
Ich hab das Kabel dazu leider nicht. Deswegen möchte ich es jetzt nachkaufen.
Wo bekomme ich das Passende USB Kabel mit diesem Hohlstecker her?
Auf Ebay finde ich grad nur die größeren Hohlstecker.
