da sich die Infos nun doch schon an mehreren Stellen verteilen dachte ich mir ich mach mal nen Thread und sammel hier meine Erkenntnisse zur Hardwareunterstützung beziehungsweise Problemen
Zur Referenz: Meine Angaben beziehen sich auf folgendes Setup:
Hardware:
Farben der Abschnitte:
Touchpad / Trackpoint
Funktioniert beides grundsätzlich. Allerdings ist das Touchpad ohne manuelle Konfigurationsänderung recht anstrengend in der Nutzung. Ich bekam es selten hin, ohne den Cursor zu bewegen, zu tippen. Ebenso funktionieren die Trackpoint-Tasten nicht. Deutliche Besserung bringt die Touchpad-Konfiguration von tequnix: Der Cursor springt kaum noch und die Trackpoint-Tasten können verwendet werden. Allerdings ist in dem Bereich der Trackpoint-Tasten dann die normale Touchpad-Funktionalität inaktiv. Wer nur das Touchpad nutzt kann das natürlich auch wieder umstellen. Richtig "warm" bin ich mit den Trackpoint-Tasten (zumindest in dieser Konfiguration) noch nicht geworden.
(Update: 30.10., 09:48) Mittlere Trackpoint-Taste sowohl als Mittelklick als auch als Scroll-Taste (ging beim X201 zumindest) geht leider auch (noch?) nicht.
WLAN
Konnte ich bisher keine Probleme feststellen (entgegen Meldungen, dass Verbindungen unregelmäßig abbrechen). Bisher mangels AP-Hardware nur im 2,4 GHz-Band getestet!
SSD
Bisher ebenfalls keine Probleme, nutze allerdings auch nie Standby. (Meldung über Probleme mit der 840Pro und Standby). Probleme scheinen laut anderen Meldungen nur durch Intel Rapid Boot ausgelöst zu werden, sollte also gegebenenfalls im UEFI-Setup ausgestellt werden.
WWAN
Nach meinen Tests würde ich sagen, dass es an sich funktioniert, nur die Software (NetworkManager?) das nicht richtig versteht und die Verbindung nach erfolgreichem Aufbau einfach wieder trennt. Syslog gibt es hier (vielleicht findet ja jemand das Problem
(Update: 22.11., 16:16) Nach einem Wechsel des Anbieters geht es direkt ohne Probleme. Ob das durch den Wechsel des Anbieters, vorher falsch eingegebene Daten oder vielleicht eins der Software-Updates seit dem letzten Versuch gefixt wurde, kann ich nicht sagen
Audio
Funktioniert prinzipiell, allerdings scheint das Mute über FN+F1 ein Hardware-Mute zu sein. Sprich: Wenn ich über die Tastatur gemutet habe, kann ich das nicht mehr über die Lautstärkeregelung im OS abschalten.
Graphik (Update: 06.03., 14:24)
Läuft mittlerweile ohne jegliche Probleme.
Dock (Update: 06.03., 14:24)
Mit Firmware 2.17 auf dem Dock geht nun auch die Graphikausgabe, aktuell aber nur VGA+DVI. Für DP fehlt noch die MST-Unterstützung, siehe diesen Bugreport. Mehr Informationen im Thread der sich mit dem Dock beschäftigt: hier.
Weiteres "Problem": Wenn ich einen bestimmten meiner alten USB-Hubs anschließe, kommt das System nicht über den Lenovo-Bootscreen hinaus. Im laufenden Betrieb hab ichs noch nicht probiert. Alle andere USB-Hardware sowie Ethernet funktionieren einwandfrei. Allerdings ist das Erkennen des Dock-Zustandes wohl nicht mehr möglich. Weiteres mal wieder in einem eigenen Thread
Tastatur (Update: 30.10., 17:28)
Geht natürlich
Fn-Lock bleibt nach Neustarts in dem Zustand in dem es beim Runterfahren war (ich habs dauerhaft an, da ich doch öfters die F-Tasten nutze). Mute/Leiser/Lauter geht, Mic-Mute "geht" (XF86AudioMicMute Event wird ausgelöst, wird aber im System/XFCE nicht direkt ausgewertet). Helligkeit geht (nach Fix aus dem Wiki mit allen 15 Stufen). Fn+F7 ruft bei mir den Anzeige-Dialog auf. Fn+F8 schaltet scheinbar nur WLAN aus, WWAN/Bluetooth sind davon unbeeindruckt. Fn+F9-F12 haben kein KeySymbol zugeordnet und werden auch alle mit dem gleichen KeyCode gemeldet, also wohl eher nicht ohne weiteres Nutzbar.
Fingerprint (Update: 06.03., 14:30)
Geht wohl noch nicht ohne erheblichen Aufwand, siehe Post #54.
Soweit erstmal mein Stand. Wenn Fragen zu bestimmten (weiteren) Komponenten bestehen oder Hinweise, um die Liste zu ergänzen, korrigieren, aktualisieren ... freue ich mich wenn ich helfen kann
Grüße,
Chris
Hardware:
- T440s 20AQS00600
- WWAN Modul (Ericsson N5321)
- Samsung SSD 840 Pro 128 GB
- Xubuntu 13.10
- Kernel 3.12 (linux-image-3.12.0-031200-generic) aus dem Ubuntu Kernel Mainline-"PPA" (ist ja eigtl. gar keins
- Funktioniert normal
- Läuft, aber mit Einschränkungen
- Geht noch nicht
WLAN
SSD
WWAN
Audio
Geht natürlich
Grüße,
Chris
