T5xx (T500-550 ohne "p") Hardware-Mod: USB3.0 im T500
cuco
Moderator
Teammitglied
1 Dez. 2011
Mein T500 hat jetzt USB3.0. Und das nicht im Express-Card-Slot, sondern als Festeinbau. Es gibt noch ein paar Probleme, auf die gehe ich aber später ein, erst einmal die Beschreibung des ganzen :)
Warum USB 3.0?
USB 2.0 ist lahm... 20-25MB/s maximal - über USB 3.0 macht das Kopieren großer Daten viel mehr Spaß :) Insbesondere Importieren von großen Beständen an RAW-Images von der DSLR inkl. ein paar Filmen geht dann einfach deutlich flotter. Mehr muss ich wohl über USB3.0 nicht sagen, die Vorteile sollten hinlänglich bekannt sein.
Der Plan:
- Einbau einer mPCIe-USB3-Karte
- Ersetzen der Doppel-USB-Buchse links durch zwei USB3-Buchsen
Ich hab mir also diese Karte hier besorgt: http://www.inline-info.de/de/inline-detail/artikel/8092/ Kostenpunkt: ca. 21€, dazu noch zwei USB3.0-Einbau-Print-Buchsen, Kostenpunkt ca. 2€. Kabel benutze ich von den bei der Karte beiliegenden USB-Buchsen.
Nach einem ersten Testeinbau im T500 der Karte alleine zeigte sich:
1) Das BIOS meckert, eine nicht kompatible Karte sei eingesetzt worden
2) Die Buchse auf der Steckkarte für den Anschluss der USB-Kabel ist vieeel zu hoch. War mir aber woher ziemlich klar.
Abhilfe für 1) - ein gemoddetes BIOS: http://www.bios-mods.com/forum/Thre...Removal-3-23-3-25-6fuj46u6?pid=53751#pid53751
Abhilfe für 2) Kabel direkt anlöten. Leider habe ich beim gewaltsamen Entfernen der Buchse eine Leiterbahn auf der Platine durchtrennt. -.- Also musste ich diese flicken. 0,25mm Kupferlackdraht war immer noch um Welten zu dick, also habe ich eine Litze aus Entlötlitze benutzt. Danach habe ich alle Kabel angelötet und die Kabel mit einem Mix aus Epoxidharz und Sekundenkleber fixiert (fragt nicht...) Sieht hässlich aus, hält aber und war nötig, da die Kabel sonst laufend abrissen. Sind so dünn und fest, dass sie nichts aushalten. Beugt so auch Kurzschlüssen vor, da nicht alle Lötstellen sich sauber hinbekommen ließen. Für den Stromanschluss hab ich ebenfalls Kabel angelötet. Auf dem Foto sieht man auch hauchdünn die Litze, die über dem Controller festgeklebt ist. Keine Ahnung, wie groß die Lötstelle war. Aber ich hatte Probleme sie überhaupt noch zu sehen. Sieht auf dem Foto in großer Form leichter aus ;) Kontaktbreite lag aber vermutlich bei ca. 100-200µm mit Abstand zum nächsten Pin in der gleichen Größenordnung. Das lötet nicht mehr jeder "einfach so" ^^ Auch ich geriet da doch schon etwas ins schwitzen...
Beim Entfernen der Schirmung der beiden USB-Kabel (waren sonst vieeeel zu dick und unflexibel) habe ich eine Ader in einem auch nochmal durchtrennt -.- Argh. Also auch flicken.
Dann geht es an den Festeinbau. Zuerst alles zerlegen... (Hier noch mit Structure Frame, sorry, schlechte Qualität)
Bis das Mainboard fertig ausgebaut ist. //EDIT: Auf dem Bild schon nach dem Entfernen der beiden USB-Buchsen. Siehe weiteren Text ;)
Dann zeigt sich das erste Problem - die USB-Buchsen sind irgendwelche nicht-Standard-Dinger mit geringerer Tiefe :-/ So bekomme ich keine zwei USB3-Buchsen eingelötet. Mist. Überlege hin und her und finde keine bessere Lösung, als trotzdem die zwei USB2-Buchsen zu entfernen, aber dafür halt nur eine USB3-Buchse einzubauen. Hinten rechts am Kensington Lock wäre zwar massig Platz, aber da muss ich den dort recht massiven Structure Frame bearbeiten. Ursprünglich hatte ich mal gehofft, am Structure Frame und am Basecover überhaupt nichts zu bearbeiten, aber das kann ich nun wohl vergessen. Also raus mit den USB2-Buchsen. Mit einem Mix aus Lötkolben und Gewalt werden die Dinger "fachmännsich" (*hust*) ausgebaut:
Ein Kurztest vorgestern hat gezeigt, dass ohne externe Stromversorgung kein Gerät erkannt wird. Also brauche ich noch 5V-Stromversorgung für die Karte. Ich entscheide mich nach diesem Thread: http://thinkpad-forum.de/threads/156550-Hardwareinsider-gesucht-5V-auf-T500-Mainboard den SATA-Port (Hauptschacht, direkt neben dem Cardreader, der Ultrabay hat irgendeinen nicht-Standard-Anschluss) dafür anzuzapfen.
Außerdem muss die neue USB3-Buchse an die Kabel angelötet werden und verbaut werden. Mir gefällt es am besten, diese direkt an den Structure-Frame zu kleben. Das sollte am stabilsten halten. Nicht so schön, wie die alten Buchsen verbaut waren, aber aufgrund der größeren Tiefe geht es nicht anders. Sonst würden meine Buchsen nach draußen hervorstehen, das ist noch blöder. Etwas Löten und etwas Sekundenkleber später sieht es so aus:
Dann ist es Zeit für den Zusammenbau. Alles wieder nach HMM zusammensetzen (ich hab noch ein Plastikteil übrig, demnächst mal rausfinden, was das eigentlich ist...) die Kabel verlegen, die Karte einbauen, die Steckverbinder, die ich für den Strom eingebaut hab, zusammenstecken und dann sieht es so aus:
Die Kabel von der zweiten USB-Buchse verstaue ich im Platz rechts daneben.
Leider ist das ganze immer noch etwas zu dick, aber aufgrund des Klebers (im Nachhinein doofe Idee... Oder zumindest hätte man es erst später und flacher machen sollen) kann ich es nicht mehr weiter dünner machen. Jetzt biegt sich nach dem Zusammenbau leider die Tastatur etwas durch:
Aber ok, nicht so schlimm. Sieht man nur, wenn man penibel ist und es einen wirklich stört.
Das Basecover muss nun auch noch etwas bearbeitet werden, schließlich sitzt ja jetzt eine USB3-Buchse längs wo vorher 2 USB2-Buchsen quer saßen. Ein Seitenschneider und der unschöne Akt ist schnell vollbracht. Ich muss mich allerdings beeilen, da die letzte Bahn nach Hause bald fährt, daher geht es nun alles etwas rau weg ;)
Fertig. USB3 im T500 als Festeinbau.
Kosten: ca. 23€.
Arbeitszeit: Fragt nicht. Zu viel. Vielleicht 10-14 Stunden?
ungewollte Schäden:
- Zwei Tasten auf der Tastatur haben ein ganz kleines bisschen Sekundenkleber abbekommen. Aber zum Glück kaum zu sehen und nicht störend.
- mein Bürostuhl auf der Lehne ebenfalls... Das ärgert mich. Ist aber zum Glück auch nur ganz wenig.
- eine durchtrennte Ader eines USB-Anschlusses musste geflickt werden - um nachher festzustellen, dass ich diesen zweiten Port gar nicht brauche/verbauen kann...
- eine durchtrennte Leiterbahn auf der Platine musste geflickt werden - um nachher festzustellen, dass ich diesen zweiten Port gar nicht brauche/verbauen kann...
- Basecover musste bearbeitet werden für den Quereinbau der Buchse. Dabei wollte ich den möglichst unverändert lassen. Ging aber ja nicht aufgrund der geringeren Tiefe der Lenovo-USB-Buchsen.
gewollte Schäden:
- Mainboard ist nun um zwei USB-Buchsen erleichtert
unschön:
- Gehäuse des T500 lässt sich nun nicht mehr ohne ganz leichte Wölbungen zusammensetzen. Ist aber minimal. Stört nicht.
- Basecoverbearbeitung bzw. Ansicht von außen ist bestimmt nicht die schönste, aber akzeptabel
- leider konnte nun doch nur eine USB3-Buchse verbaut werden. Scheiß Platzmangel ^^ Evtl. schnappe ich mir irgendwann nochmal einen Dremel und bearbeite Structure Frame und Base Cover, um eine weitere USB3-Buchse hinten neben den Kensington-Lock zu setzen. Aber erstmal habe ich die Nase voll ;)
Würde ich das wieder machen?
Wenn ich gewusst hätte, wie viel Ärger das macht und wie schwer das ist und wie viel Zeit es kostet, hätte ich es definitiv gelassen. Aber wenn man erst mal angefangen hat, will man es ja auch zu Ende führen. Das Basteln macht ja auch Spaß, auch wenn nicht immer alles glatt geht. :)
Erfahrungen/Ergebnis?
Siehe nächster Beitrag.
Genau den meine ich.
Das Modul im Display hat AFAIK irgendein nicht standardisiertes Format mit nicht-standardisiertem Stecker. Wird also wohl schwer, dort ein anderes einzubauen.
Das Austauschen der WLAN-Karte ist aber wohl eine der einfachsten Sachen (ggf. braucht man höchstens noch einen Half-Size auf Full-Size Adapter, bin mir da grad nicht mehr sicher, ob da auch auf Half-Size-Höhe Befestigungslöcher sind). Man braucht nur die Karte und ein Mod-BIOS. Bei der Karte drauf achten, die richtige zu bestellen (mit Blutetooth und mit AC-WLAN, genannt 7260.HMWWB).
Eventuell könnte man auch eine Intel 7265 nehmen, aber so weit ich weiß, gibt es die nur in m.2-Formfaktor.
Es ist schon Jahre her, aber die PN eines Users hat mich wieder an diesen Thread erinnert. Mein T500 staubt zwar auch schon seit bald zwei Jahren unbenutzt im Schrank rum, bekommt aber in wenigen Tagen auch wieder einen Einsatzzweck.
Die Frage, die per PN kam, war (sinngemäß), wie ich den Mod mit meinem heutigen Wissensstand ausführen würde. Ich denke, das beantworte ich lieber für alle und nicht nur für den per PN fragenden.
Also wenn ich den ganzen Aufwand nochmal vor mir hätte, würde ich es (wie gesagt) gar nicht mehr machen :D Wenn es sich deutlich leichter lösen ließe, dann aber eventuell schon. Und damit komme ich gleich zum Punkt: Inzwischen gibt es schöne mPCIe-USB-C-Karten, z.B. Delock 95259. Die haben gleich mehrere Vorteile:
- Der Anschluss liegt "in Richtung der Platine", muss also nicht mehr aufwändig ausgelötet und einzeln verkabelt werden. Das sollte insbesondere eingekoppelte Störungen auf den Signalleitungen stark minimieren, die bei solch hochfrequenten Datenübertragungen durchaus wichtig sind.
- Es gibt nur einen Port, was zwar eigentlich ein Nachteil ist, aber in Anbetracht dessen, dass man eh nur einen Port am Platz der alten Buchse verbaut bekommt, ist das vielleicht gar nicht so schlimm.
- Maximal erlaubter Strom sind dann sogar 3A, wenn man mal stromhungrigere Geräte anschließen möchte.
- Man hat dann sogar einen hochmodernen USB-C-Port direkt am Gerät ;)
Neutral:
- Warum ein USB3.1-Gen2-Port mit 10Gbit/s verbaut wird, die Karte aber maximal PCIe 2.0 und daher 5Gbit/s kann, ist mir ein Rätsel. Gen1 hätte also auch gereicht. Aber gut, Schaden sollte das auch nicht.
Negativ:
- Auch wenn ich derzeit auch nur einen Port verkabelt habe - mit der neuen Karte geht halt auch wirklich nur maximal ein Port
- Es ist halt USB-C. Will man USB-A haben, braucht man wieder einen Adapter.
- Die Karte ist deutlich teurer. Im Endeffekt zahlt man ungefähr das Doppelte.
Trotzdem bin ich gerade in Versuchung, die Karte auszubauen, mir die Delock-Karte (oder eine vergleichbare) zu kaufen und in Kombination mit einer USB-C-Verlängerung (glaube, das ist eigentlich nicht standardkonform, es gibt sie aber durchaus) an die Stelle der alten zu setzen.
Das dürfte den Mod für eventuelle Nachahmer auch einfacher machen, weil ein Großteil der Lötarbeiten wegfällt (nur noch die alten USB2-Buchsen auslöten und zwei Stromkabel am SATA-Port anlöten). Ob die USB-C-Buchse eines Verlängerungskabels allerdings an den "alten" Platz passt, muss ich wohl noch rausfinden.
//EDIT: Hier gibt es eine vergleichbare mPCIe- zu USB-C-Karte für 29,95€: https://amzn.to/2T4fJ1i
//EDIT2: Ich bin neugierig :D Habe jetzt die Karte und ein USB-C Kabel sowie einen USB-C zu USB-A Adapter bestellt und werde mal testen :D
Dieser "Billig-Adapter" ;) scheint von der Bestückung her nur die vorhandenen USB-Leitungen des mPCIE-Steckers auf eine USB Buchse durchzuführen. Wenn also auf dem Sockel nur USB 2.0 aufliegt, dann kommt da wahrscheinlich kein USB 3.0 raus.
USB2 braucht 4 Adern, 2 für die Spannung, 2 für die Datenübertragung. USB3 braucht 4 weitere Adern für Daten. In der Belegung von mPCIe kann ich keine Pins findern, die für diese zusätzlichen Adern geeignet sein könnten. Abgesehen davon muss USB3 natürlich dann auch vom Chipsatz (o.ä.) kommen. Nach meinem Kenntnisstand geht das erst beim Nachfolger M.2.
Soll heißen: Warum auch immer man auf den obigen Adapter eine USB3-Buchse aufgelötet hat - mehr als USB2 wird aus dem Port nicht kommen. Man kann auf den recht guten Fotos bei Amazon sogar erkennen, dass nur 3 Leitungen + Masse mit dem mPCIe-Konnektor verbunden sind. Ein weiterer Beweis für USB2 statt USB3 ;)
@cuco:
Was ist denn aus deiner Januar Bestellung geworden ??? Haste jetzt USB-C am T500 ?
@cuco:
Mein T500 wird gerade dringend von meiner Freundin (die nicht hier wohnt) benötigt und leider ist die Bestellung erst an dem Tag angekommen, an dem ich das T500 an sie abgegeben habe. Wäre die Karte einen Tag früher gekommen (wie gehofft), hätte ich es vorher noch verbaut. Jetzt liegen Karte und Adapter hier derzeit rum und warten darauf, dass das T500 mit mir fremd geht und ein zwei gemeinsame Stunden mit mir und ohne meine Freundin verbringt ;)
Dem Preis und der Form nach zu urteilen ist das tatsächlich nur USB 2.0 (High Speed). Es gibt aber mini-PCIe Karten mit eigenem Kontroller, die dann auch SuperSpeed könen - z.B: https://www.amazon.de/dp/B008NL7CDQ/ref=psdc_1626220031_t4_B07CM2ZYCK . Oder https://www.amazon.de/dp/B06Y3CPR73/ref=psdc_1626220031_t5_B07CM2ZYCK . Das hat eine USB C Buchse an Board.
Ja, die Karten mit Controller sind bekannt. Um die geht es ja in diesem Thread ;) Erstere ist derzeit im T500 verbaut, letztere soll verbaut werden und war ein paar Posts über dir (#42) auch schon verlinkt :)
Manche LTE-Karten können USB 3.0 über mPCIe, aber das geht beim T500 natürlich nicht.
