T5xx (T500-550 ohne "p") Hardware-Mod: USB3.0 im T500
cuco
Moderator
Teammitglied
1 Dez. 2011
Mein T500 hat jetzt USB3.0. Und das nicht im Express-Card-Slot, sondern als Festeinbau. Es gibt noch ein paar Probleme, auf die gehe ich aber später ein, erst einmal die Beschreibung des ganzen :)
Warum USB 3.0?
USB 2.0 ist lahm... 20-25MB/s maximal - über USB 3.0 macht das Kopieren großer Daten viel mehr Spaß :) Insbesondere Importieren von großen Beständen an RAW-Images von der DSLR inkl. ein paar Filmen geht dann einfach deutlich flotter. Mehr muss ich wohl über USB3.0 nicht sagen, die Vorteile sollten hinlänglich bekannt sein.
Der Plan:
- Einbau einer mPCIe-USB3-Karte
- Ersetzen der Doppel-USB-Buchse links durch zwei USB3-Buchsen
Ich hab mir also diese Karte hier besorgt: http://www.inline-info.de/de/inline-detail/artikel/8092/ Kostenpunkt: ca. 21€, dazu noch zwei USB3.0-Einbau-Print-Buchsen, Kostenpunkt ca. 2€. Kabel benutze ich von den bei der Karte beiliegenden USB-Buchsen.
Nach einem ersten Testeinbau im T500 der Karte alleine zeigte sich:
1) Das BIOS meckert, eine nicht kompatible Karte sei eingesetzt worden
2) Die Buchse auf der Steckkarte für den Anschluss der USB-Kabel ist vieeel zu hoch. War mir aber woher ziemlich klar.
Abhilfe für 1) - ein gemoddetes BIOS: http://www.bios-mods.com/forum/Thre...Removal-3-23-3-25-6fuj46u6?pid=53751#pid53751
Abhilfe für 2) Kabel direkt anlöten. Leider habe ich beim gewaltsamen Entfernen der Buchse eine Leiterbahn auf der Platine durchtrennt. -.- Also musste ich diese flicken. 0,25mm Kupferlackdraht war immer noch um Welten zu dick, also habe ich eine Litze aus Entlötlitze benutzt. Danach habe ich alle Kabel angelötet und die Kabel mit einem Mix aus Epoxidharz und Sekundenkleber fixiert (fragt nicht...) Sieht hässlich aus, hält aber und war nötig, da die Kabel sonst laufend abrissen. Sind so dünn und fest, dass sie nichts aushalten. Beugt so auch Kurzschlüssen vor, da nicht alle Lötstellen sich sauber hinbekommen ließen. Für den Stromanschluss hab ich ebenfalls Kabel angelötet. Auf dem Foto sieht man auch hauchdünn die Litze, die über dem Controller festgeklebt ist. Keine Ahnung, wie groß die Lötstelle war. Aber ich hatte Probleme sie überhaupt noch zu sehen. Sieht auf dem Foto in großer Form leichter aus ;) Kontaktbreite lag aber vermutlich bei ca. 100-200µm mit Abstand zum nächsten Pin in der gleichen Größenordnung. Das lötet nicht mehr jeder "einfach so" ^^ Auch ich geriet da doch schon etwas ins schwitzen...
Beim Entfernen der Schirmung der beiden USB-Kabel (waren sonst vieeeel zu dick und unflexibel) habe ich eine Ader in einem auch nochmal durchtrennt -.- Argh. Also auch flicken.
Dann geht es an den Festeinbau. Zuerst alles zerlegen... (Hier noch mit Structure Frame, sorry, schlechte Qualität)
Bis das Mainboard fertig ausgebaut ist. //EDIT: Auf dem Bild schon nach dem Entfernen der beiden USB-Buchsen. Siehe weiteren Text ;)
Dann zeigt sich das erste Problem - die USB-Buchsen sind irgendwelche nicht-Standard-Dinger mit geringerer Tiefe :-/ So bekomme ich keine zwei USB3-Buchsen eingelötet. Mist. Überlege hin und her und finde keine bessere Lösung, als trotzdem die zwei USB2-Buchsen zu entfernen, aber dafür halt nur eine USB3-Buchse einzubauen. Hinten rechts am Kensington Lock wäre zwar massig Platz, aber da muss ich den dort recht massiven Structure Frame bearbeiten. Ursprünglich hatte ich mal gehofft, am Structure Frame und am Basecover überhaupt nichts zu bearbeiten, aber das kann ich nun wohl vergessen. Also raus mit den USB2-Buchsen. Mit einem Mix aus Lötkolben und Gewalt werden die Dinger "fachmännsich" (*hust*) ausgebaut:
Ein Kurztest vorgestern hat gezeigt, dass ohne externe Stromversorgung kein Gerät erkannt wird. Also brauche ich noch 5V-Stromversorgung für die Karte. Ich entscheide mich nach diesem Thread: http://thinkpad-forum.de/threads/156550-Hardwareinsider-gesucht-5V-auf-T500-Mainboard den SATA-Port (Hauptschacht, direkt neben dem Cardreader, der Ultrabay hat irgendeinen nicht-Standard-Anschluss) dafür anzuzapfen.
Außerdem muss die neue USB3-Buchse an die Kabel angelötet werden und verbaut werden. Mir gefällt es am besten, diese direkt an den Structure-Frame zu kleben. Das sollte am stabilsten halten. Nicht so schön, wie die alten Buchsen verbaut waren, aber aufgrund der größeren Tiefe geht es nicht anders. Sonst würden meine Buchsen nach draußen hervorstehen, das ist noch blöder. Etwas Löten und etwas Sekundenkleber später sieht es so aus:
Dann ist es Zeit für den Zusammenbau. Alles wieder nach HMM zusammensetzen (ich hab noch ein Plastikteil übrig, demnächst mal rausfinden, was das eigentlich ist...) die Kabel verlegen, die Karte einbauen, die Steckverbinder, die ich für den Strom eingebaut hab, zusammenstecken und dann sieht es so aus:
Die Kabel von der zweiten USB-Buchse verstaue ich im Platz rechts daneben.
Leider ist das ganze immer noch etwas zu dick, aber aufgrund des Klebers (im Nachhinein doofe Idee... Oder zumindest hätte man es erst später und flacher machen sollen) kann ich es nicht mehr weiter dünner machen. Jetzt biegt sich nach dem Zusammenbau leider die Tastatur etwas durch:
Aber ok, nicht so schlimm. Sieht man nur, wenn man penibel ist und es einen wirklich stört.
Das Basecover muss nun auch noch etwas bearbeitet werden, schließlich sitzt ja jetzt eine USB3-Buchse längs wo vorher 2 USB2-Buchsen quer saßen. Ein Seitenschneider und der unschöne Akt ist schnell vollbracht. Ich muss mich allerdings beeilen, da die letzte Bahn nach Hause bald fährt, daher geht es nun alles etwas rau weg ;)
Fertig. USB3 im T500 als Festeinbau.
Kosten: ca. 23€.
Arbeitszeit: Fragt nicht. Zu viel. Vielleicht 10-14 Stunden?
ungewollte Schäden:
- Zwei Tasten auf der Tastatur haben ein ganz kleines bisschen Sekundenkleber abbekommen. Aber zum Glück kaum zu sehen und nicht störend.
- mein Bürostuhl auf der Lehne ebenfalls... Das ärgert mich. Ist aber zum Glück auch nur ganz wenig.
- eine durchtrennte Ader eines USB-Anschlusses musste geflickt werden - um nachher festzustellen, dass ich diesen zweiten Port gar nicht brauche/verbauen kann...
- eine durchtrennte Leiterbahn auf der Platine musste geflickt werden - um nachher festzustellen, dass ich diesen zweiten Port gar nicht brauche/verbauen kann...
- Basecover musste bearbeitet werden für den Quereinbau der Buchse. Dabei wollte ich den möglichst unverändert lassen. Ging aber ja nicht aufgrund der geringeren Tiefe der Lenovo-USB-Buchsen.
gewollte Schäden:
- Mainboard ist nun um zwei USB-Buchsen erleichtert
unschön:
- Gehäuse des T500 lässt sich nun nicht mehr ohne ganz leichte Wölbungen zusammensetzen. Ist aber minimal. Stört nicht.
- Basecoverbearbeitung bzw. Ansicht von außen ist bestimmt nicht die schönste, aber akzeptabel
- leider konnte nun doch nur eine USB3-Buchse verbaut werden. Scheiß Platzmangel ^^ Evtl. schnappe ich mir irgendwann nochmal einen Dremel und bearbeite Structure Frame und Base Cover, um eine weitere USB3-Buchse hinten neben den Kensington-Lock zu setzen. Aber erstmal habe ich die Nase voll ;)
Würde ich das wieder machen?
Wenn ich gewusst hätte, wie viel Ärger das macht und wie schwer das ist und wie viel Zeit es kostet, hätte ich es definitiv gelassen. Aber wenn man erst mal angefangen hat, will man es ja auch zu Ende führen. Das Basteln macht ja auch Spaß, auch wenn nicht immer alles glatt geht. :)
Erfahrungen/Ergebnis?
Siehe nächster Beitrag.
Und was mach ich dann mit meinem DVD-Brenner? Und mit meiner zweiten HDD? Und mit meinem Ultrabay-Akku? :)
du benutzt noch DVD-Brenner? wie 90´s...:whistling: wie auch immer... den nutzt du natürlich am USB3.0 port... die HDD passt ja trotzdem rein und slice akkus sind eh stylischer :rolleyes:
wwan läuft über die usb-leitungen des rechten pcie-slots. dessen pcie-lane ist ungenutzt.
vielleicht kannst du aber auch den 3. pcie-port nutzbar machen. der ist dafür gedacht 512 mb turbo memory onboard anzubinden. die kontakte findest du zwischen modem und pcmcia-slot. wahrschenlich sind weitere bauteile erforderlich um die lane zu aktivieren ähnlich den umbauten, die nötig sind um den 2. pcie-slot nachzurüsten.
War da nicht etwas, daß man die WWAN und WLAN-Karte nicht miteinander tauschen konnte, weil eine von beiden zumindest dann nicht lief? Ich hab keine Ahnung, hab das nur so im Hinterkopf, daß einer der beiden Slots nicht voll beschaltet war?
Gibts denn Modelle mit -am dritten PCIe-Port angeschlossenem- Turbo-Memory-Modul? Dann könnte man das ja vergleichen, evtl. ließe sich damit ja sogar ein ExpressCard-Schacht in den X6* nachrüsten, wenn man den PCMCIA ausbaut. ;)
Mal tcone ausquetschen :D, der hat sicher einige Testobjekte liegen. :)
EDIT: Hab nen Bild vom Board gefunden (X60): http://thinkwiki.de/images/d/d2/X60_fusesoupd.jpg
Ist das der Bereich direkt neben dem PCMCIA-Slot, oder die leeren Lötstellen direkt links neben dem Wlan-Schalter?
Wo ist das alles dokumentiert?
... Fragen über Fragen ... :D
der rechte slot ist voll beschaltet. das im selben slot verbaute turbo-memory-modul läuft über pcie. eine wlan-karte wird auch erkannt, kann aber nicht aktiviert werden, da sie in dem slot hw-seitig abgeschaltet wird. vielleicht würde es nach abkleben eines pins der karte gehen.
das x60-board hat die entsprechenden lötpads nicht. beim x61 liegen die zwischen dem chip, auf dem "ksnote kbc" steht, und der unteren board-kante. rechts ein kleiner quadratischer (controller) und links daneben ein großer rechteckiger bereich mit lötpads an der kurzen seite (flash).
btw, wenn es nur um CF bzw SD karten geht, gibt es auch ganz nette Sata adapter... die passen erstklassig in die hdd ultrabay-caddys... hatte sowas als ich noch die 400er eos mein eigen nannte :thumbup:
@yatpu
Weißt Du, wofür die 2 Bereiche vorgesehen sind? Was für Flash und was für ein Controller? Bei mir ist da leider der Zusatz-Minilüfter drüber, wird schwierig, da was anzulöten.
Die Belegung ExpressCard und miniPCIe hab ich mir schon mal rausgesucht. Ist dieser dritte Anschluß auch irgendwo dokumentiert?
wie gesagt, der platz ist vorgesehen für turbo memory. ein flash-baustein mit 512 mb und der zugehörige controller.
den kleinen miefquirl kannst du auch weglassen. der nutzt imho eh nichts. der strapaziert nur die nerven. leider muss man dann beim booten immer einmal esc drücken, wenn man ihn abklemmt:thumbdown:
Vielleicht lässt sich der Anschluß ja wirklich nutzen. Wo finde ich den Schaltplan dafür?
Wegen dem Miefquirl, es gibt die Geräte ja auch ohne den. Müsste man herausfinden, in welchem Biosmodul die Steuerung dafür steckt, und das austauschen gegen eins von nem Gerät ohne Miefquirl. :) (das Austauschen könnte ich machen)
Übrigens ein weiterer Test:
Ich habe noch nichts verändert, es ist nur ein neues USB-Gerät, ein USB3-USB-Stick. Ich erreiche ca. 75MB/s schreibend (Maximum des USB-Sticks) und ca. 80MB/s lesend (210MB/s wäre Maximum des Sticks, 175MB/s habe ich an einem anderen Laptop mit nativem USB3 erreicht). Keine Ausfälle, stabile Übertragung und schon nette Datenraten :)
Ich vermute also weiterhin, dass es sich bei den Ausfällen um ein Stromversorgungsproblem handelte. Der USB-Stick wird wohl nicht viel ziehen und die Probleme hatte ich mit einem USB Card-Reader, der aber wiederum auch funktionierte, wenn ich ein aktives Hub vorschaltete. Allerdings ist der CardReader inzwischen auch defekt, Wackelkontakt. Vielleicht habe ich die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht ^^
Ach ja, ich verwende Windows 8.1 Update (1) und nutze die nativen USB3-Treiber von Windows, für die Karte habe ich keine speziellen Treiber von Renesas installiert.
Da ich momentan vermutlich das gleiche Plastikteil über habe nochmal die Frage: Weißt du inzwischen wo es hinkommt ?
Der MOD ist von der Idee her cool, aber mir würde wohl auch die normalen USB Buchsen fehlen.
Eine Idee wäre noch den nicht benötigten Modemanschluss zu entfernen und da eine Doppelbuchse zu installieren.
Wenn man die Kabel nicht durchs ganz Gerät legen will kann man ja evtl. auch die Wlan Karte an den UMTS Slot setzen oder eine half-size Karte verbauen und somit die USB3 mPCIe an die Stelle der Wlankarte packen.
So eine mPCIe Karte mit 2x USB3 Buchsen gibt es gerade auch auf ebay:
http://www.ebay.de/itm/Delock-MiniP...87?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item540ae9ccfb
sicher, dass es beim wwanslot eine expresslane gibt? die wäre da theoretisch nicht nötig
Hmm, stimmt schon. Da müsste man das mal durchtesten :)
Sollte ja eine normale mPCIe Wlan Karte reichen, wenn man versucht sie mal in allen 3 Ports zu testen.
AFAIK sind alle 3 Ports beim T500 mit PCIe-Lane beschaltet. Die WLAN-Karte umzusetzen hat aber den Nachteil, dass die WLAN-LED nicht mehr funktioniet, an/abschalten von WLAN über die Tastenkombi vermutlich auch nicht und meist sind außerdem die Antennenkabel zu kurz. Ich habe die WLAN-Karte im T500 gegen eine Intel 7260 mit AC und Bluetooth 4.0 ausgetauscht (dafür das Standard-Bluetooth-2.3-Modul in der Displayeinheit entfernt), im Turbo-Memory-Slot habe ich eine Broadcom-CrystalHD-Decoder-Karte und im WWAN-Slot habe ich die erwähnte USB3-Karte.
jein... brauchst halt eine die auf pcie betrieben wird... wäre für wlan nicht zwingend nötig ^^
edith sagt; dem GM45 steht ein ich9m zur seite, und der hat nur 6 lanes... 4 dürften schon für die dedizierte grafik drauf gehen... die hängt direkt am GM45
@cuco:
Mit Turbomemoryslot meinst du sicherlich den halfsize-Slot rechts vom Wlan Slot, oder ?
Aber gut zu wissen die Sache mit dem Bluetoothmodul (hab nämlich nen externen Bose Soundlink Mini und der wird nicht erkannt).
Könnte man auch das Modul im Display auf BT 4.0 aufrüsten ?
