[gelöst] lauter gelbe fragezeichen
gianrobi75
13 März 2010
da ich mich eben hier angemeldet habe sage ich ein hallo an alle und hoffe das mir hier jemand helfen kann
zu meinem problem .
habe vor paar monaten einen ibm think pad gebraucht gekauft . lief alles gut bis sich die festplatte und zugleich das laufwerk verabschiedete .
habe diese woche diese 2 sachen ersteigert und auch eingebaut .
xp installiert aber leider sind keine treiber vorhanden zu beispiel ethernet ,audiocontroller .
war auch früher über w lan im netz nurjetzt diese gelben fragezeichen .
hat mir jemand eine seite wo ich diese ganzen treiber wo ich benötige runterladen kann ?
die seite sollte wenn möglich eine deutschgeschriebene sein , da mein englisch nicht sehr gut ist . habe auch schon auf der lenovo/ibm seite geschaut und komme damit nicht klar .
modell wäre es der t41 2374 tg9
hoffe das diese informationen sinnvoll sind für diejenigen die mir helfen könnten ?(
mache sowas das erste mal und bite um hilfe
[quote='PoLaKa_89',index.php?page=Thread&postID=802643#post802643][quote='gianrobi75',index.php?page=Thread&postID=802639#post802639]so jetzt noch eine etws blöde frage noch
lan erkannt .
aber ins netz per w lan geht noch nicht . muß ich um w lan erst per lan ins netz ?[/quote]
nene um wlan nutzen zu können musst du WLAN installieren und nicht LAN ;)
Such dir den Treiber aus der Liste raus die wir dir weiter oben gepostet haben...[/quote]
Aber pass auf, das du sie richtige WLAN Karte nimmst, oder probier einfach aus...[MSIE_newline_end ]
Auch, wenn Du es jetzt über System Update einrichtest (denke daran, vorher Microsoft .NET Framework 2 oder 3.5 zu installieren):
Zur manuellen Installation brauchst Du lediglich die hier aufgelisteten Pakete von dieser Seite (Zeilen "XP") herunterladen und ausführen.
Im Anschluss daran werden die Treiber und Tools aus dem Ordner C:\DRIVERS\xxx installiert.
Auf der jeweiligen Downloadseite steht auch die Anleitung, wie diese Pakete zu installieren sind.
Zur Bestimmung der WLan-Karte:
Im Gerätemanager einen Doppelklick auf den Netzwerkcontroller - Registerkarte "Details" und unter "Geräteinstanzkennung" den Eintrag ablesen:
PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy&....
Den Wert für "yyyy" gib auf dieser Seite rechts oben unter "Device" ein.
Als Ergebnis erhältst Du eine der folgenden WLan-Karten gelistet:
- Atheros WLan...
- Intel 2100, 2200 oder 2915 Wireless Lan Adapter
- Cisco Aironet...
Den passenden Treiber hierzu findest Du wiederum auf der Downloadseite von Lenovo.
Die Atheros-Karte ist in der Treibermatrix der Downloadseite unter folgenden Namen zu finden:
"ThinkPad 802.11bg wireless LAN Mini PCI adapter"
und
"ThinkPad Dual-Band ab and 802.11abg wireless Mini PCI adapter"
(für XP nutzen beide das gleiche Treiberpaket)
also habe es nochmals alles probiert .
kann beifolgenden 3 sachen die treiber nicht aktualiesieren :
netzwerkcontroller
sm bus controller
usb (universal serial bus)controller
denke mal das w-lan geht nicht wegen dem netzcontroller
was fehlt mir ?
wenn du das heruntergeladen hast musst du es noch installieren ;-)
ist gleich fertig mit installieren
was muß ich danach machen um das w lan zu haben ?
hier[/url] aufgelisteten Pakete von dieser Seite (Zeilen "XP") herunterladen und ausführen.
- Atheros WLan...
- Cisco Aironet...
und
also habe ich gemacht aber auf der seite wird dieser nicht gefunden
und nun?
PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_27128086&REV_05\4&39A85202&0&10F0
Die ZIP-Datei entpacken und das Installationsprogramm ausführen.
Manual Install
This section assumes to use Internet Explorer and Explorer.
Downloading files
1. Click once on the underlined file name with the left mouse button. Once
this is done, a pop-up window will appear.
2. In this pop-up window, choose (using the left mouse button) the directory
you would like to download the file to and click the "Save" button.
A different window will appear and the download will begin and complete
without your assistance.
3. Once the download has completed, there may or may not be a message stating
that the download completed successfully.
4. After being downloaded, the file will need to be extracted.
Extracting files
5. Locate the directory where the file was downloaded.
6. Locate the file that was just downloaded and double click it using the left
mouse button.
7. The file will begin to extract in the directory where the downloaded file
is located.
Install files
8. Make sure to be logged on with administrative privileges.
9. Open an Explorer and locate the directory where the files were extracted.
10. Double-click Autorun.EXE.
11. Follow the instructions on the screen.
Note:
If you use ThinkVantage Access Connections, Intel PROSet/Wireless component
needs to be installed as pre-selected during the above procedure.
12. Restart the computer.
Einfachste Lösung:
  • Lenovo Support anrufen und sich eine Recovery CD/DVD zukommen lassen. Da du aber leider aus der Garantie draußen bist. Kostet das einiges.
Schwere Lösung (für Anfänger):
  • Windows XP installieren
    LAN / WLAN Treiber installieren
    Mit einem Netzwerk verbinden
    System Update von Lenovo laden
    System Update ausführen und alles auswählen was man haben will
über lan bin ich ja im netz
schreibe ja von hier aus
nur den controller bekomme ich nicht gebacken
Am besten mal ein Screenshot vom Gerätemanager hier-reinstellen.
Und dann noch genauere Infos zu dem Controller.
