Fakten zum T410
KingOlli
15 Nov. 2006
Hallo!
Weil es einige Ungereimtheiten, bei den technischen Daten des T410 gab, hier die Daten des vor mir stehenden NT93FGE:
- Displayport vorhanden (links hinten, normaler Displayport, nicht Mini)
- Festplatte 2,5" (bei mir bereits gegen eine SSD getauscht)
- eSATA vorhanden (rechts vorne)
- Akku steht nicht hinten über
- Advanced Mini Dock passt nicht, vermutlich passt die T400s Dockingstation, weiß ich aber nicht
Der ominöse gelbe USB Port (aus dem Youtube-Video) führt permanent Strom, ich denke, dass die das mit Powered USB meinen.
David
@Iveau
Nachdems ja im großen und ganzen (zumindest soweit ich verstehe) eine SW-Lösung dürfte es wesentlich leichter fallen Optimus schnell weiterzuentwickeln...
Mich beschäftigt vielmehr die Frage wie ich Optimus auf meinen T410 bekomme, wenn schlecht läuft tausche ich die Treiber und fertig.
lg
Gibts schon was neues von der flashwilligen Faktion? Laut den Infos die ich bislang im Netz gefunden habe sollte man ja nur EEPROMs flashen müssen. Einen Erfolgsbericht konnte ich bislang leder nicht finden. Jaja die Ungeduld - Irgendwann kommen die Fakten, bestimmt ;)
ICh glaube ich würds sofort machen. Aber ich finde seit gut 3 Wochen überhaupt nichts dazu im Netz.
Weder auf lenovoblogs, noch in anderen Foren wo das auch heiß diskutiert wurde :thumbdown:
lg
Ja, das ist mir auch aufgefallen, plötzlich keine neuen Einträge mehr. Wahrscheinlich haben die alle geflasht und jetzt keine Rechner mehr ;)
Weiß eigentlich jemand wo das EEPROM auf der Platine sitzt und welcher Bauart es ist? Wäre natürlich cool wenn es gesockelt wäre, das ist aber eher nicht der Fall
schätze ich.
Müsste das Mainboard getauscht werden, würde man dann automatisch eins mit Optimus bekommen?
Nein, höchstwahrscheinlich nicht, da so wie es aussieht in den meisten Fällen keine neuen Mainboards eingebaut werden, sondern wiederaufgearbeitete und Lenovo auch einen Vorrat der alten Mainboards hat.
Belegung der Festplatte
Weiß jemand, wie viel Speicherplatz auf der Festplatte belegt ist, wenn man ein T410 frisch vom Händler bekommt mit vorinstalliertem Win 7 Prof. 64 Bit?
Ich spiele mit dem Gedanken mir eins zu holen, allerdings mit anschließendem Austausch der HDD gegen eine 120 GB-SSD. Daher würde ich gerne wissen, wie voll diese wäre, wenn ich die HDD 1:1 spiegeln würde :)
Oder wäre eine Neuinstallation/Recovery auf der SSD sinnvoller als eine Spiegelung der vorhandenen Daten?
EDIT: Ahh, vielleicht doch der falsche Ort für diese Frage :S
Eventuell könnte das jemand verschieben, der dazu in der Lage ist?! Danke :)
TRIM Samsung SSD
Endlich habe ich es geschafft, die TRIM-FW auf meiner LenovoSamsung -SSD zu installieren.
I just confirmed that Trim can in fact be enabled on these drives.
I have Lenovo 128gig Samsung SSD VBM1EL1Q
go here: http://forum.notebookreview.com/alienware/444979-alienware-owners-samsung-pm800-ssd-trim-now-availab...
Get the .rar that "contains everthing we need to enable trim" uncompress and put it on a bootable usb.
Backup your drive, everything must be erased. Use a partition backup routine so you can just restore it. (I used Windows 7 backup)
Go into bios and change your SATA setting from "AHCI" to "compatible". Remove the SSD. Boot from your USB. (Hit F12 on startup, select to boot from USB drive)
*** One additional step to verify, optional, but would recommend it...
Boot to your USB drive with the SSD still plugged in. Run maindiag.exe to verify that it sees your SSD in this configuration. It will populate the make/serial/firmware fields with the Lenovo info, just reassuring you that it is seeing the correct drive and setup correctly to flash. Then shut down, pull the SSD out and continue below. Do not try to flash it with the model/serial/firmware numbers showing, see note below *****
When you get the C:\ prompt, insert your SSD drive into you laptop (hot plug it in). <-- Important, if you boot with the SSD in, maindiag.exe will detect it as Lenovo and will only half flash it, don't go there, recoverable but ugly. If you hotplug it in after boot to c:\ , maindiag.exe will not display the drive version numbers (lines will have no values) just run flash sequence below and it will work and report successful. If you want to verify the drive it is seeing, do the optional step above.
Run maindiag.exe select number 2, then number 1, then number 4. <--Important that you do all three steps, in this order.
You will see a "Success" message after each step.
Reinsert hard drive, reboot, change bios setting back to ahci, reboot, restore image from backup from whatever boot media you created during backup process. (Again, I used Windows Backup and Windows 7 Installer --> choose recovery and selected my backup file.)
Run Crystal Disk info to reveal you have now enabled TRIM,(AAM) Acoustics Management, (NCQ)Native Command Queuing.
Windows experience went from 5.9 to 7.2 and your firmware is now VBM19C1Q
:thumbsup:
Mehr info hier:
http://forum.lenovo.com/t5/T400-T50...for-the-128-GB-Samsung-SSD/td-p/237421/page/7
