T560 Externe Akku's extern laden ?
Arleigh
23 Juni 2020
Bis zu den T430 / T530 gab es ein Ladegerät mit speziellem Stecker, mit dem die externen Akkus unabhängig vom Rechner geladen werden konnten.
Da ich mir für sowohl für meinen T560 und meinen T440 die großen 72Wh Akkus gekauft habe, habe ich nun auch 2 48Wh Akkus herumliegen.
Da die Rechner bei verbautem internen Akku hotplugfähig sind, würde ich diese gerne nutzen.
Bislang muß isch diese immer durch tauschen eingesetzt in den Rechner über die Dockingstation laden und anschließend zurücktauschen.
Das nervt etwas. :confused: Ein separates Ladegerät wäre schön.
Kennt jemand ein solches und ggf. eine Bezugsquelle?
mfg
Arleigh
Wen es noch interessiert und da das Thema Lademöglichkeit über den seitlichen Ladeanschluss der X200/201 Ultrabase hier nur lückenhaft erklärt wird:
Der seitlich ausklappbare Lademechanismus ist natürlich nicht mit allen insbesondere neuen Akku-Bauformen kompatibel. Man kann - das nötige Geschick beim Basteln vorausgesetzt - jedoch diesen Ladeanschluss aus der Dock ausbauen (das Kabel ist lang genug) und diesen so flexibel zum Laden aller Akkus einsetzen. Es empfiehlt sich das überflüssige Plastik rund um den eigentlichen dann externen Ladestecker wegzudremeln.
Damit der Stecker dann fest mit dem zu ladenden Akku verbunden bleibt und nicht raus rutscht empfiehlt es sich diesen zu fixieren
Hier ein Bild zur Verdeutlichung:
na ja, da kann man ja kreativ sein. Selbst ein kleiner Kabeladapter als Verlängerung ist denkbar.
Ich habe ebenfalls eine X200/201-Ultrabase für diesen Zweck modifiziert – und kann das sehr empfehlen, es lohnt sich.
Der Aufwand ist überschaubar, und wenn man´s ordentlich macht, lassen sich so alle (externen) Lenovo-Akku-Baureihen mit passendem Stecker außerhalb des Notebooks laden (da die eigentliche Lade-Elektronik ohnehin im Akku sitzt).
Wenn es so gemacht wird, wie ich´s vorschlage, liegt der Akku zum Laden dann komfortabel auf der Ultrabase; die Klemmwirkung des Steckers hält diesen ausreichend sicher in der Akku-Buchse. So lassen sich selbst Slice-Akkus für den T430 (28++) aufladen.
[By the way: meiner ist hinüber; wenn jemand noch einen 28++ (oder einen 27++) mit guter Kapazität herumliegen hat: ich würde mich sehr über eine kurze PN freuen!]
Man muss dazu die Ultrabase auseinanderbauen (was bei dieser sehr gut funktioniert, alle Schrauben sind unter den runden, geklebten Abdeckungen, es gibt keine komplizierten Gehäuseverrastungen).
– Der Akkustecker wird aus seiner (Klapp-)Verankerung genommen und nach oben herausgeführt.
– Die seitlichen Gumminoppen am Stecker und das oben überstehende Teil werden mit einem scharfen Cutter (auf Finger aufpassen!) vorsichtig abgeschnitten; am besten auf 2-3 Mal, dann lässt sich die Schnittführung besser kontrollieren.
– In den Gehäusedeckel wird mit einer kleinen Rundfeile eine Kabel-Durchführung vom Rand her eingefeilt (hierbei aufpassen, dass keine scharfen Kanten bleiben, damit diese später die Kabel nicht anschlitzen können).
– Wieder zusammenschrauben: fertig!
Damit man sich´s besser vorstellen kann, wie ich vorgegangen bin, ein paar Bilder:
Der Stecker von hinten sowie die Kabeldurchführung durch den Ultrabase-Deckel
Hier ist gut erkennbar, dass links und rechts des Steckers Gumminoppen abgeschnitten wurden
Ein 70+-Akku zum Laden angesteckt, auf der Ultrabase aufliegend
Hier wird ein 67+-Akku (aus einem X230T) geladen. Auf diesem Bild sieht man auch die seitliche Ladekontroll-Leuchte.
Uff, das schaut aber schon sehr übel aus, wenn ich ehrlich sein soll 🙈
Übel ist nur das inzwischen etwas in die Jahre gekommene Panzertape mit dem ich die Kabel umwickelt habe. Kann man auch weglassen wie man bei @xxxx Bildern sehen kann. Und ob man den ganzen Kunststoff um den eigentlichen Stecker herum behalten mag kann ja jeder selbst entscheiden.
Hat schon mal jemand eine Adapterlösung gebaut um auch modernere Akkus laden zu können, z.B. vom T480s ? Anschlußstecker ist leider nur ähnlich dem der älteren Akkus.
Ich habe selbst sowohl einen externen Lader von Lenovo als auch auf Arbeit eine Umbaulösung aus der 201-Dock. Bis zu den internen Akkus des T470s hat mit beiden das externe Laden funktioniert. Beim T480s geht es nur mit einem - für privat zu teuren - Industrieladegerät.
Hallo, ich habe das Thema selbst mal aufgegriffen. Kann ich damit alle Akkus laden? Oder nur bis zu einer bestimmten Serie?
Kurzes Update, ich habe das Teil nun geliefert bekommen und einige meiner alten Akkus lassen sich damit Laden, der ein oder andere ist wohl auch hinüber...
Meine Frage ist folgende:
Habe ich irgendwie die Möglichkeit mit der dockingstation den Zustand des Akkus auszulesen bzw diesen zu kalibrieren?
Blöde Frage ich weiß, ich dachte vielleicht daran wenn ein x 200 oder x201 im Dock angesteckt ist ob dann die datenleitung zum Akku hin auch funktioniert während dieser extern lädt
Ich habe es gerade probiert: leider nein, ein Akku am externen Ladeanschluss der Dock ist (unter Linux mit tlp-stat) nicht sichtbar.
Im Schaltplan des X200 gibt es beim Docking-Connector auch keinen Pin, der auf SMB hinweist. AFAIR gab es auch keinen Slice-Akku fuer das X200.
Macht nichts, ich habe inzwischen eine andere Möglichkeit gefunden die ladezustände und den Zustand der einzelnen Akkus abfragen zu können.
Danke
Sorry, TOTAL off-Topic aber weil es so prominent auf der Einstiegsseite zu sehen ist kann ich meine Neugier nicht verkneifen jemanden der den Apostroph nutzt persönlich zu fragen.
Was ist die Motivation Plural mit einem Apostroph zu bilden?
An Anglizismen hat man sich gewöhnt und wundert sich nicht mehr, dass aus Paket ein Packet wird aber dieser Apostroph ist ja nicht mal Englisch...
Nochmals sorry...
