T560 Externe Akku's extern laden ?
Arleigh
23 Juni 2020
Bis zu den T430 / T530 gab es ein Ladegerät mit speziellem Stecker, mit dem die externen Akkus unabhängig vom Rechner geladen werden konnten.
Da ich mir für sowohl für meinen T560 und meinen T440 die großen 72Wh Akkus gekauft habe, habe ich nun auch 2 48Wh Akkus herumliegen.
Da die Rechner bei verbautem internen Akku hotplugfähig sind, würde ich diese gerne nutzen.
Bislang muß isch diese immer durch tauschen eingesetzt in den Rechner über die Dockingstation laden und anschließend zurücktauschen.
Das nervt etwas. :confused: Ein separates Ladegerät wäre schön.
Kennt jemand ein solches und ggf. eine Bezugsquelle?
mfg
Arleigh
Grundsätzlich geht das für Akkus, die der externe Lader auch laden kann. Wie weiter oben schon geschrieben, passen aber die meisten Akkus mechanisch nicht zu den Kontakten und es ist eine Modifikation notwendig.
Danke Dir. Ich versteh das so, dass, da X201 und T530 vom Bauzeitraum nicht weit auseinander liegen, die Akkus des T530 ladbar sein könnten, vermutlich der 70++ nicht.
Eben mal getestet : Nein ,ein Akku des T530 (70++) lässt sich nicht an der UB 200/201 laden .
Denn der ausklappbare Akkuladeport an der UB ist zu kurz und kollidiert mit den Haken des 70er Akkus .
Danke, der 70+ würde gehen? Da hab ich noch welche, muss kein 70++ sein, mag nur micht immer den 170W Backstein am W530 nutzen.
Nein ,das liegt nicht an der Größe des Akkus ,sondern an der Anschlußseite : Dort stossen die Akkus gegen das Gehäuse der UB und können somit nicht richtig an den Ladeanschluss "andocken" .
Konnte man den Anschluss bei der UB nicht rausziehen? Oder war das nur bei den UB der X6 Serie so 🤔
Nein,der Ladeanschluss wird rausgeklappt ,ist relativ fest an der UB 200/201.
EUR 74,32 bis es hier ist
ok, das ist dann natürlich schon ein bisserl grob. Mach doch mal eine Suche hier im Forum auf, vielleicht hat ja jemand einen übrig. Nachdem ich mittlerweile kein Thinkpad mit Wechselakku im Haus habe (gut, das T61 zählt nicht, da das nicht mehr aktiv im Dienst ist) habe ich mittlerweile alle externen Ladegeräte verkauft. Vielleicht geht es ja jemand ähnlich wie mir und der hat noch was rumliegen...
Werde ich wohl machen, T61 erinnert mich an was, mein x61s muss ich mal wieder rausholen...
Sofern eh nur als Alternative gedacht, könnte man den Anschluss bestimmt auch aus der UB 'raus operieren'. Aber vielleicht hast du hier ja Glück.
würde ich auch versuchen. Btw, den Lader gibt es mit mindestens 3 Bestellnummern: 40Y7625, 40Y7626 und 40Y7629. Aber scheinbar gibt es den aktuell wirklich nicht mehr günstiger.
