Experimente mit TPfanControl
cwuerfel
Known Member
5 Apr. 2009
Wer kann hier den Fehler rauskriegen?
NHC melden nur einen Fehler bei "FAN highspeed refresh" -- sonst kein einziger Fehler gemeldet!!
Wer kennt sich aus?
[quote='akust',index.php?page=Thread&postID=584221#post584221]aus!
… aus!
minutenlang AUS!
troubadix, Du bist ein Held!
[/quote]
Um das nachzuprüfen habe ich mal meinen seid ca 4 Wochen abgeklemmten Lüfter mal wieder angeklemmt und stelle fest:
Yepp, er hat Recht!!! :thumbsup: Der Lüfter läuft ab und zu kurz an und verstummt dann ganz brav wieder. Nun bist Du also auch für mich ein Held troubadix !
Der Weg scheint ja wirklich der richtige zu sein. Drücke Euch die Daumen und helfe gerne mit, wenn mir einer sagt, was ich machen soll :D
Liebe Grüße
Skysmo :D
Sorry.....hat sich nix geändert...
:thumbdown: Sorry, aber dieses ZIP macht genau das selbe wie die letzte ZIP.
Leider schaltet sich der Lüfter ständig zu, sobald ich neue Webseiten aufmache oder ein Programm, wie zum Bsp. WORD starte.
Die 40°C Grenzé scheint sich also nicht verschoben zu haben...schade! :-((
Aber warum ist bei "akust" still!??!
Siehe Anhänge....hier schon mal EC1
000 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 000
000 010 128 001 000 000 001 000 000 000 000 108 108 108 108 108 108 015
016 108 108 002 000 002 000 000 148 000 016 023 063 000 000 000 000 031
032 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 047
048 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 063
064 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 079
080 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 095
096 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 111
112 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 127
128 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 143
144 000 000 000 089 003 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 159
160 039 110 105 105 000 000 039 037 001 000 000 000 000 104 000 108 175
176 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 191
192 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 207
208 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 223
224 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 239
240 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 255
Leider nicht....keine Veränderung feststellbar!
Soll ich noch irgendwas "loggen" ?
(Seit dem Special wird auch keine Temp. mehr angezeigt. Steht nur noch NULL drin!)
@freetgy: "Könnte es sein dass der Lüfter sich normalerweise auch unter 800RPM ansteurn liese?" Damit wollte ich fragen ob es möglich ist dass der Lüfter noch langsamer und damit leiser läuft.
@troubadix: 20,- von mir
vor allem Dein Engagement hat mich veranlasst den Rechner nicht in der 14Tage-Frist zurück zu schicken was mir ne Menge Umstände erspart (inkl. neue Suche, Kauf… ).
Werde mir übrigens noch eine leise Samsung-HD einrichten… vorfreu.
kleiner Test
Ich bin müde aber das letzte zip machte mich neugierig. Das folgende schrieb ich einigermaßen chronologisch, aber ich ordne und kürze jetzt nicht mehr. Hoffe dass dieser Testreport trotzdem schon was aussagt (SL500 mit T5870 + Vista32)[quote='troubadix',index.php?page=Thread&postID=584902#post584902]so besser ?([/quote]bei mir auch wieder leise. laange leise. schön leise.
Um 23:33:19 habe ich TPFanControl (die um vor 10min gepostete Version) gestartet. Seit dem lief der Lüfter nicht - 23:51 !
Im Vista Energiesparmodus ohne viel Last (Processexplorer, Firefox, Defragmentierung), also durchschnitts Surf+office Situation
wunderbar.
(1h später hinzu: der Lüfter geht unter diesen Umständen wirklich KAUM noch an)
jetzt nochmal Höchstleistung mit 2mal Calc.exe und jew. 9999999999! =beide CPU auf max
-> Lüfter geht sofort an und pulsiert zwischen 2 Stufen. Die untere höft sich an wie jene normal immerlaufende.
Nun wird der Rechner politisch: Es kommt warme bzw. heisse luft raus.
Da ich keine Temparatur infos habe breche ich vorsichtshalber lieber erstmal mal ab.
später finde ich im Log:
Levels= 50°C -> 0, 55°C -> 1, 65°C -> 3, 80°C -> 6, 85°C -> 64
Levels2= 60°C -> 0, 65°C -> 1, 75°C -> 3, 80°C -> 6, 85°C -> 64
OK! also pulsierte es zwischen Stufe 0 und 1 ?
Was bedeutet Levels und Levels2? Sind das die Smart modes?
Gibt es eigentlich noch immer eine Sicherheit, dass der Prozessor nicht durchbrät (Z.B. vom BIOS aus oder so) ?
last but not least: keinerlei Errors mehr, nur die initialisierungs infos im Log Fenster! sauber.
soweit
grinsend schlafen geh
Akust
Hallo und guten morgen,
wollte es auch mal probieren aber auf mein SL300 Läuft das Prog nicht. eine *.sys fehlt im verzeichnis.
Welche ZIP muss ich laden ?
Martin
man muss erst das normale TPFanControl installieren.
Und dann kann man die "Special" runterladen und ausführen?
Richtig?
Muss ich diese dann aufrufen, und noch auf "Start" klicken?
Von mir auch einen guten Morgen und vor allem vielen Dank für die Mühe.
Ich habe auch gerade mal die letzte *.zip auf meinem SL500 eingespielt. Das Verhalten ist aber etwas anders als das bisher geschilderte.
Die Zeile // FanControlByte=151 in der *ini ist aktiviert.
Prozessor ist ein P8600, SL500 mit NVidia Grafik. Betriebssystem ist XP Prof.
Der Lüfter pulsiert bei Smart und Manual zwischen 0 und mindestens Stufe2 (lauter wie ohne TPFanControl). Dabei geht der Lüfter nur mal kurz aus, um dann gleich weiterzupusten. Die CPU Temperatur steigt dabei allerdings nicht über 30°C nach meinem Gadget. RMClock und SIW zeigen mir die gleichen Temperaturen an. Register 160 (und 166/167) scheinen ebenfalls die CPU Temperatur wiederzuspiegeln aber mit einem Offset von ca. 10..15, wenn ich sie mit read EC-->EC1 auslese.
Das Schreiben von 0 in Register 151 schaltet den Lüfter nicht ab.
Hier mal noch die gelesenen Registerwerte (Lüfter an)
PHP:
 000 	010 128 001 000 000 001 020 000 000 000 032 032 032 032 032 032 	015
 016 	032 032 004 000 004 000 000 148 000 000 022 063 033 056 078 089 	031
 032 	000 048 054 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 128 	047
 048 	000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 008 000 000 000 	063
 064 	000 016 022 063 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 	079
 128 	032 144 000 000 000 000 000 159 000 000 000 000 113 004 000 000 	143
 144 	000 000 000 254 002 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 	159
 160 	040 110 105 105 000 000 040 037 001 000 000 000 000 104 000 108 	175
 176 	096 000 124 047 130 019 064 020 000 128 224 000 000 000 176 011 	191
 192 	000 128 010 000 006 002 016 000 000 000 000 000 000 000 000 000 	207
 240 	064 020 048 042 088 028 192 000 000 000 000 000 000 000 000 000 	255
Die GPU Temperatur liegt übrigends bei 45°C. So wie es aussieht wird diese auch für die Lüftersteuerung verwendet.
BlackGuest
also ich habe anfangs nur das zip des aller ersten Postings gehabt, alles zusammen entpackt, den enthaltenen installer gefahren und dann die TPFanControl.exe gestartet.
Später kamen die weiteren Experimente, wieder entpackt (Ordner neben die älteren Versionen) und diese dann gestartet.
erst später habe ich vorsichtshalber die "offizielle" beta von troubadix' Seite hinzu installiert, aber darauf geachtet, ausschließlich die hier gepostete .exe zu starten.
Wichtig ist glaube ich dass die ini Datei neben der exe liegt und man die richtige exe startet.
hilfreich wäre sicher eine art versionierung damit hier kein Chaos entsteht (im Moment zeigen alle mir bekannten TPFanControl.exe V0.54)…
A.
[quote='akust',index.php?page=Thread&postID=585036#post585036]hilfreich wäre sicher eine art versionierung damit hier kein Chaos entsteht (im Moment zeigen alle mir bekannten TPFanControl.exe V0.54)…[/quote]genau die habe ich auch + die special2.zip.
Muss ich revidieren. Scheint doch Stufe1 zu sein. Man gewöhnt sich in den kurzen Momenten der Ruhe doch recht schnell an die geringe Lautstärke.
BlackGuest
erstmal Danke für die Blumen & die Spende :D :thumbsup: :D
1. alles auf eigene Gefahr, keine verlässliche Sicherheit eingebaut ;(
2. jetzt abgespeckt & mit Version
3. der Porttreiber (incl.) muss installiert werden/sein oder TPFanControl
4. zur Performancesteigerung kannn man noch ProcessPriority bis 5 hochsetzen und
Cycle bis auf 50 runter
5. ich kann das alles leider nicht testen ;( ich habe gar kein SL :)
hab ein sl300 mit integrierter grafik und kann leider auch nur sagen, dass es zwar (meistens?) funktioniert den lüfter rühig zu stellen, nur geht er bei mir bei über 40° nachwievor wieder an. sind dieses phantasiewerte des cpu-temp in tpfc schon erwähnt worden? wenn nicht dann jetzt :) jedenfalls wird zwar die meiste zeit die richtige temp angezeigt, aber manchmal springt die anzeige auch recht unmotiviert rum. zwischen 0 und 144° war schon alles dabei..
[quote='troubadix',index.php?page=Thread&postID=585178#post585178]erstmal Danke für die Blumen & die Spende :D :thumbsup: :D
5. ich kann das alles leider nicht testen ;( ich habe gar kein SL :)[/quote]
100prozent :thumbsup: :thumbsup: !!!!!
Funktioniert echt gut und zeigt mir auch die Temperatur an!!!! Lüfter = 0 !!!!!
Also das ist mir ne Spende wert ;)
Liebe Grüße
Skysmo :D
mein desktop hat sich die letzten tage ganz schön mit testversionen gefüllt. :D
aber zumindest ist jetzt halbwegs ruhe im karton :thumbsup:
@troubadix
erstmaln nen fetten dank an dich und natürlich auch alle anderen hier mitwirkenden!!!!!
aber nochmal zum verständnis für mich...diese "notlösung" wandert ja nur um den 40°C punkt herum. es wird ja lediglich verhindert, dass der lüfter erst wieder bei 30°C ausgeht. und wenn ich alles richtig verstanden hab, wird das auch solange so bleiben, bis lenovo den einschaltpunkt für den lüfter per bios höher setzt? oder gibts da noch versteckte möglichkeiten?
UWE
So siehts bei mir nämlich auch aus.....Lüfter geht nun fröhlich AN und AUS weil das "SL" meistens um den 40°C-Punkt umherpendelt!
Wenn man aber nur einen Text oder eine Website lesen tut, ist ruhe. Sobald aber "aktivität" reinkommt, geht er wieder an.
Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg!
habs jetzt.
Bei mir geht der Lüfter auch immer an und aus ... aber im Rahmen. Angezeigt wird bei mir nichts. Wo finde ich die ANzeigen ? Im tray steht 0/S01 mehr nicht.
Martin
Habe gerade mal die letzte Version geladen.
Angezeigt werden 39°C CPU Temperatur. Der Lüfter schaltet ab und bei angezeigten 40°C wieder zu.
Die gemessene bzw. angezeigte Temperatur ist allerdings falsch. 3 andere Programme zeigen mir jedenfalls um die 27..28°C an.
BlackGuest
eigenartig aber ich muss leider auch zustimmen: ich krieg nicht mehr diesen leisen Zustand hin.
Energiesparmodus und nix weiter am laufen - trotzdem geht der Lüfter ständig an wie ganz am anfang.
besonders verwirrend: ich habe jetzt alle Versionen der letzten Tage durch probiert auch die bei der ich neulich eindeutig ruhe hatte- alle gleich: ab diesem ominösen Grenzwert läuft er an und das ist schon im idle recht oft.
Auch habe ich den TVicPort mitlerweile mehrmals neu installiert.
Hat nicht jemand auch mal beobachtet, dass es auch bei höheren Temperaturen genauso schaltet? Also dass der Lüfter auch an-aus-an-aus geht selbst wenn die Temperatur höher liegt? Irgendsoewas glaube ich auch bemerkt zu haben.
echt keine ahnung was jetzt anders ist. grübel.
(muss los)
A
....merkwürdig ?( ?( ?( liegt aber sicher nicht am porttreiber, offensichtlich gibt's auf der gleichen Maschine unterschiedliche Reaktionsweisen der EC-firmware ;( vielleicht bilden die sich aber auch in den registern ab :?:
@ akust: du hattest doch schonmal registermatrizen gepostet als es noch einigermaßen funktioniert hat. Kannst Du nochmal registermatrizen posten, jetzt, wo's nicht mehr geht...
ok…
auch heute morgen wollte der Lüfter ja kaum stillstehen. Und jetzt - ist es wieder gespennstig ruhig! echt. kein scherz.
hä?! (night ware?)
Aber genau diesen (fast schon gefährlich) ruhigen Zustand habe ich nun eine ganze Weile durch gezogen, lange Zeit auf Vistas Höchstleistung + ein Audioprogramm welches moderate 5-6% (lt. Process Explorer) verursachte.
Es läuft die TPFanControl.exe, Version: gepostet am Sonntag, 10. Mai 2009, 23:52
Dazu habe ich in einer art Live Ticker Notizen gemacht, sowohl von Log Nachrichten (welche durch einen Error bei Register 160 ständig ein interessanten "Temperatur-Index" ausgibt) als auch hin und wieder EC Snapshots.
Ganz klar fällt bei diesem ruhigen Verhalten auf, dass keine kontinuierliche Lüftersteuerung stattfindet wie ich es erwartet hätte (kalt-ruhe, warm bßchen, heiß-dolle, sehr heiß-sehrdolle).
Stattdessen läuft der Lüfter sproadisch, aber unregelmäßig zw. 1-5mal die Minute für kurze Zeit an. Die Sequenz dieser unregelmäßigen Lüfterläufe (bzw. Pausenzeiten) scheint mir wiederum über einen etwas längeren Zeitraum ähnlich oder gar gleich zu sein.
Mit Temperatur hat das aber nicht wirklich was zu tun, denn diese Stieg in meinem Test kontinuierlich.
Extremfall war minutelange Ruhe bei Temperatur "Index" bis zu 104 (104°? ich weis es nicht). Dann kurzes (1s) schnelles highspeed gefolgt von gefühlter Stufe 2, nach spätestens 10s ist wieder Ruhe, TemperaturIdx fällt meist auf etwa 95, dann geht das heiße Spiel wieder von vorne los…
um diese Seite nicht sinnlos lang zu machen habe ich es in ein Textfile gepackt.
Ich schau mal morgen früh ob der Lüfter dann wieder ständig (also immer ab 40°) läuft wie heute morgen. Dann mach ich davon ein paar EC Snapshots.
brumml-bet: 'möge troubadix damit etwas anfangen können…'
Akust
