Ergebnisse einer Reinigung des IBM/Thinkpad-Deckels mit Babyöl
serko
Highly Active Member
29 Juni 2007
Hallo Leute,
ich möchte euch hier kurz die Ergebnisse einer Reinigung des IBM Thinkpad Deckels mit Babyöl präsentieren.
Versuchsobjekt ist hierfür ein IBM X20. Ich habe zuvor versucht mit üblichen Haushaltsmitteln den Deckel sauber zu bekommen.
Sauber wird er zwar, aber dennoch sind die Farbunterschiede im schwarz gut zu erkennen.
Auch leichte Kratze lassen sich nicht entfernen.
Ein Mitglied aus dem Forum berichtete mal, dass Babyöl eine gute Lösung zum Auffrischen des Deckel darstellt. Ich glaube es war Bimbo :) .
Verlieren konnte ich ja nicht viel :) . Also habe ich mir Babyöl besorgt.
Ich beschreibe mal eben kurz meine Vorgehensweise:
1. Vorher Deckel mit Lappen und Haushaltsmitteln saubergewischt.
So sah der Deckel vor der Behandlung mit Babyöl aus:
2. Nachdem die Oberfläche trocken war, habe ich einige Tropfen Babyöl auf den Deckel gegeben.
Anschließend habe ich mit einem trockenen Tuch(zewa Küchenrolle) das Öl mit kreisförmigen Bewegungen lange eingerieben bis kein sichtbares Öl mehr vorhanden war.
Das Tuch war danach schwarz :) .
3. Danach habe ich erneut Öl auf den Deckel verteilt und eine „Einziehphase“ eingelegt.
Das sieht dann so aus:
4. Nach ca. 5 Minuten habe ich mit einem frischen Tuch das Öl schön in den Deckel „einmassiert“ :love: . Dieser Vorgang kann ruhig länger dauern.
Tadaaa, hier das Ergebnis:
Tiefe Kratzer bekommt man natürlich nicht weg,aber die Farbe ist wieder gleichmäßig und der Deckel glänzt auch wieder :thumbup: .
Also Leute, verpasst eurem Thinkpad mal eine Massage :P !
Viel Erfolg!
edit: Zitat: Ihr müsst aufpassen und nur die Oberfläche des Deckels bearbeiten. Nicht die Seiten,sonst könnte was durch die Schrauben dringen.
Auch nicht zu nah an die Scharniere kommen. Einfach etwas sparsamer und vorsichtiger mit dem Öl umgehen. Bestimmte Stellen abkleben!
Hi ihr verrückten... Ich lese immer das deckel von X serie mit babyöl geputz werden, wie siehts aus mit einem T60 haben haben die gleich Deckel? bzw gleicher matieral!
MFg
T60 gestern noch gewienert, mit einem normalen Haushaltsschwam ( rauhe Seite), den mit Wasser angefeuchtet und etwas Spüli drinn.
Ergebniss ist in etwa das selbe wie mit Babyöl ;)
Danke für schnelle Antwort... Habe letzte woche einen T60 ergattert... will mal auf forderman bringen. Obwohl gegen paar gebrauchspuren nichts wiederspricht gibt demm Thinki irgennwie eine besondere note. Naja mal sehen was heute abend machen lässt.
In diesem sinne Danke!
Skandalös, dieses Thema! Nur um den Deckel so eines blöden Laptops wieder hübsch zu machen? Die armen Babys :crying:
Ich grab mal eine Leiche wieder aus, aber vielleicht kann ja jemand mit meinen Tipps auch etwas anfangen.
Früher habe ich hauptsächlich Fensterreiniger (Viss und co) zur Reinigung verwendet, allerdings erschien mir das auf die Dauer zu aggressiv, oft hinterließ das ganze auch leicht matte/weißliche Spuren oder im Fall von Tft´s schlieren.
Mein allgemeines "Workaround" zur Reinigung von (beispielsweise) Notebooks:
Für Plastikteile nehme ich einige Spritzer Mr. Proper (der mit der Glatze), aufgelöst in heißem Wasser. Dazu ein Mikrofastertuch. Damit lösen sich Fette und Schmutz aller Art. Etwas "polieren", dann kriegt man auch den letzten Rest raus(faszinierend, wieviel Dreck sich auf Plastik sammeln kann...)
Damit behandle ich dann alles vom Palmrest hin zur Tastatur bis zum Displaydeckel.
Rückstände bleiben keine bestehen, außerdem bekommt das Ganze einen matten Effekt, wie er "original" auch vorhanden ist.
Für Displays nutze ich eine sehr feine Mikrofaser (etwa wie bei Brillenputztüchern), die ich lediglich mit heißem Wasser tränke und auswringe. Damit gehe ich dann über das Display, eventuelle stärkere Verschmutzungen behandle ich mit Nachdruck. Noch bevor das Wasser antrocknet, nehme ich ebenfalls wieder eine feine Mikrofaser und "poliere" das Wasser weg. Schlieren sind Vergangenheit, man bekommt ein nahezu nagelneues Display. Staub lässt sich danach mit einer trockenen Mikrofaser gut entfernen.
Kürzlich habe ich ein T22 erhalten. Dieses hat einen sehr klebrigen Displaydeckel. Eine Behandlung mit Mr. Proper hat lediglich vorhandenen Schmutz und Staub gelöst, das klebrige bleibt allerdings. Ich habe jetzt mal eine gute Portion Melkfett (vergleichbar mit Vaseline, sehr geruchsneutral) auf den Deckel aufgetragen, einpoliert, abgetragen und wieder aufgetragen. Ein Taschentuch ist sicherlich nur die 2. Wahl, besser wäre ein Antistatiktuch oder ähnliches, also etwas was man zwar bedenkenlos wegwerfen kann, was aber dennoch nicht direkt zerfleddert.
Ich erhoffe mir, dass das Melkfett über Nacht etwas in das Gummi einzieht, dieses wieder geschmeidiger macht und das klebrige entfernt. Morgen werde ich dann das "überschüssige" Fett entfernen und meine Erfahrungen mitteilen.
Da ich leider kein Babyöl zur Hand hatte habe ich es mit Sonnenblumenöl probiert, da mein T400 Displaydeckel total zerkratzt war. Es hat auch mit dem Sonnenblumenöl einwandfrei funktioniert, der Displaydeckel sieht wieder aus wie neu!
Vielen Dank für diesen sehr guten Tipp! :)
Na dann drücke ich die Daumen und Du kannst ja mal von Zeit zu Zeit berichten wie der Zustand ist...
Aktuell noch gut :rolleyes:
sieht (fast) aus wie neu :)
Ich schreibe in ein paar Tagen noch mal einen Statusbericht :cool:
Ich bin mal guter Dinge :)
Es ist ja eine verschwindend kleine Menge Öl und davon wurden wieder ~95% von der Oberfläche durch langes Sauberreiben & Polieren entfernt. Und Babyöl ist ja auch nichts anderes als Mandelöl mit Zusätzen, das kann ja genau so ranzig werden ;)
Sonnenblumenöl verharzt regelrecht mit der Zeit. Ich hoffe, dass Du das Öl gut abgerieben hast.
Also ich hab das Öl schon beim polieren an sich so gut abgerieben, das der Displaydeckel wieder komplett mattschwarz war und auch an einem frischen Tuch keinerlei Ölspuren mehr waren. Wenn ich jetzt mit den Fingerkuppen über den Deckel fahre sehe ich an denen auch kein Glänzen, was ja auf Öl hinweisen würde
Da das TP im Dock steht hab ich auch vor einigen Stunden ein paar Papiere darauf abgelegt, direkt auf dem Displaydeckel lag ein Blatt Recyclingpapier, welches ja schön saugfähig ist, ich kann daran auch keine Fettspuren sehen :)
Und sonst hab ich hier noch von einem Ersatzgehäuse einen Displaydeckel, zur Not kommt der drauf und (wie man hier im Westerwald so schön sagt) dann is der Käs gegessen
Wie gewünscht hier ein Update:
Das Sonnenblumenöl funktionierte einwandfrei, auch nach 12 Wochen waren am Displaydeckel meines T400 weder "verharzungen", noch ein unangenehmer Geruch vorhanden. Habe es im Dezember erneut mit Babyöl poliert um es dann in den Karton zu packen und in den Keller zu stellen, weil es jetzt durch ein T420s abgelöst wurde. Gestern war der Displaydeckel am T400 aber immernoch einwandfrei. :)
Weil eben alles andere früher oder später ranzelt...
War bei mir auch nun nach 3 Monaten nicht feststellbar :)
Eine Frage zur Babyölreinigung. Funktioniert die auch auf dem T440p? Hier wird meines Wissens ein anderes Material wie bei den Vorgängern benutzt. Leicht gräulicher matter Ton.
Ist dieses Material auch für Babyöl geeignet, oder muss ich hier mit Spätfolgen am Material rechnen?
