[ERFAHRUNGSBERICHT] ThinkPad W520 FHD+ 2,3GHz Quad.....
ImpCaligula
8 Aug. 2010
Salve!
Keine 3 tage war das bei Foren Andy bestellte W520 bei mir zu Hause, da wollte ich es schon einpacken und wieder gen Süden zurück senden. Der Bildschirm hält nicht was versprochen, die Schrift ist blass, das Teil zu groß, die Performance der Grafikkarte ist nicht der "Burner"... Aber man sollte eben auch mal etwas Zeit sacken lassen und sich die Sache genauer anschauen. Vielleicht finden sich ja Lösungen - vielleicht ist ja nur "was falsch".
Und so war es auch bei meinen W520. Im BIOS war Optimus falsch eingestellt, das Display etwas "verkalibriert" und ... ok, die Größe und das Gewicht lässt sich nicht weg diskutieren. Schon bei der Abholung von der Post merkt man - das ist kein mobiles Reisegerät. Dafür wurde es aber auch nicht konzipiert.
Schon alleine Das Netzteil mag mehr wiegen wie so manches Netbook. Meine Freundin fühlte sich an elektronische 60er Jahre erinnert und bekam bei der "Entdeckung" des Netzteils einen Lachkrampf. Immerhin - wie ich schon geschrieben habe - so ein Netzteil hat auch Vorteile. Im Seminar beim Kampf um die 6er Steckdosenleiste kann man gleich mal das Netzteil mit einem deutlichen Wumms auf den Tisch legen, souverän einstecken, während die Anderen noch das Netzteil mit großen Augen und offenem Mund begutachten und dann ein "will sonst noch jemand Strom..?" in die Runde werfen.
Zustimmendes Nicken Richtung W520 und ein Grummeln. Man kommt sich vor wie Ughande aus dem Neandertal, der eben mit der Holzkeule deutlich gemacht hat, wer der Chef in dem Raum und Herr über die Notebooks ist.
Gehäuse / Gewicht / Verarbeitung
Natürlich ist es eine tragbare Workstation, welche eine Tarnung als Notebook hat. Das sollte einem klar sein. Es sind knappe 3 Kilo, welche man mit dem 9 Zeller herum schleppt und da ist das Netzteil noch nicht mit eingerechnet. Wobei man das auch oft zu Hause lassen kann, aber dazu später ein Wort. Da ich aber meistens mit dem Auto zu meinen Kunden / Seminaren fahre - und wenn mit Zug oder Flug - ist das W520 eh im Reisetrolli. Da ich keine Probleme habe den Trackpoint zu schieben... macht einem Mann auch nicht das Gewicht des W520 Kopfzerbrechen.
Das Gehäuse an sich ist sehr gut verarbeitet. Die Tastatur sitzt extrem gut auf und federt nicht bis gar nicht nach. Sie ist teilwesie so hart, dass wenn man längere Zeit tippt, man vom "Aufschlag" ein Finger-Aua bekommt. Nein - ernsthaft - die sitzt sauber drinn. Die Tastatur ist gewohnt gut. Gehäuse selbst macht wie immer einen wertigen Eindruck - ein wackelndes oder verbiegendes Display konnte ich in keinster Weise feststellen.
Einziges Manko - der wackelnde Akku. Da aber dieses Gerät genau 2 Richtungen des Bewegens kennt - von der Docking oder Schreibtisch in die Tasche oder wieder zurück, macht sich das fast gar nicht bemerkbar. Klar - wäre das W520 ein mobiles Gerät, welches ich andauernd herum tragen (will) - würde der wackelnde Akku sicher stören. Aber wer will ein W520 schon dauernd herum tragen?
Nachteil der Größe kann auch unterwegs auffallen. Beim Kampf um den Tisch in einem ICE, sollte man recht schnell sein W520 auspacken. Holt ein zweiter Reisender auch sein Notebook heraus (heute ein Sony Vaio 16" Geschöttel), schauen die 2 anderen Mitreisenden etwas mitleidig auf den nun verstellten Tisch. Ein Wink mit dem Netzteil des W520 genügt und die restlichen Mitreisenden am Tisch akzeptieren für Ihre Laptops den Platz auf dem Schoß.
Die Geschwindigkeit
Sehr gut. Ich werde am Ende ein paar Benchmark anhängen, werde aber später auf dieses Thema noch kommen - da ich WoW noch installieren werde und dann nochmals berichte. Die HDD ist allerdings nicht der "Burner" - ich hatte eine Hitachi 7200er 500GB - die beim Booten sich als quälend langsam heraus stellte.
Ansonsten - nach 8GB und einer SSD - alles im grünen Bereich. Wie gesagt, hier kommen vor allem noch Spielberichte mit entsprechenden fps Zahlen. Was will man bei Office, Web und bisschen programmieren auch für bahnbrechende Geschwindigkeiten erfühlen?!
Die Lautstärke
Haben Sie auch eine der Hitachi 7200er Staubsauger verbaut bekommen?! Die muss raus. Die Platte schaffte es manchmal den Lüfter noch zu übertreffen. Sie war bei mir ein eindeutiger Störfaktor. Einmal von der Lautstärke her, einmal aber auch, weil sie lästige Vibrationen aufs Gehäuse / Handballenauflage übertrug.
Der Lüfter ist bei mir meistens auf niedriger Stufe, da kaum hörbar, sondern nur bei stillen Räumen. Beim Aktivieren des Turbo Boost - ativiert man selbigen bei der CPU, aber auch beim Lüfter. Ansonsten bei normaler Auslastung im alltäglichen Betrieb hat mein Lüfter noch nie wirklich von sich aus sehr hoch drehen müssen.
Im Surf und Office Betrieb läuft der Lüfter - obwohl kalte Luft nur raus kommt. Hier werde ich mit TPFC nach arbeiten und aktuelle Werte raus lassen. Die Berichte stelle ich dann auch hier wieder rein. Sehr Lärmempfindliche könnten sich am W520 stören... kommt auf einen selber an und die Umgebungsgeräusche. Mir fällt er nicht sonderlich auf. Aber bei einer Workstation darf man sich eben nicht beschweren.
Der Bildschirm
Am Anfang war ich mehr als enttäuscht. Jetzt nicht mehr. Welch Verkündung. Aber Eines nach dem Anderen. Die Auflösung sollte man sich nach Möglichkeit ansehen live - die ist nicht jedermanns Sache, wenn man die Auflösung nativ lässt. Sprich 1920x1080 bei einer 100% Skalierung - also original lassen - ist schon extrem (!) klein und sollte man sich auf jedenfall vorher ansehen.
Natürlich kann man auf 125% skallieren - verschwendet aber ein bisschen "Schärfe". Der Tipp von Bitkiller stellte sich noch aus Segen heraus - im alten WinXP Desktop Fenster die Schrift etwas größer machen. Dann kann man die Skalierung auf 100% lassen und macht bei Schriftgröße bei den einzelnen Bereichen eben 11 statt 9 - oder je nachdem. Trotzdem kann es für den Einen oder Anderen zu klein werden.
Dann ist wichtig beim ersten Start des Rechners auf jedenfall den Neustart zu wählen und nicht kurz nach der Werksinstallation das Menü weiter zu klicken. Durc den Neustart werden die Schrift / Display Einstellungen übernommen, was komischerweise nach dem Menü nicht der Fall ist. So war das jedesmal bei mir - habe das System 3x Wiederhergestellt, weil ich etwas ausprobiert hatte. Nach dem ersten Re-Boot auf jedenfall Neustart.
Kalibriert habe ich auf "nativ" mit Gama 2.2 - das liefert für mich den besten Wert. Und dann habe ich noch ClearType so angepasst, dass die Schrift trotz Schriftgröße / Skallierung, etwas stärker (schwärzer) wirkt. Und nun habe ich ein wirklich tolles Bild.
Zudem taugen die dunklen ThinkPad Themes nicht - auch nicht der grelle weiße, blaue oder der dunkle Think Wallpaper. Da kommen die Farben des W520 gar nicht zur Geltung. Habe mir aus den Online Windowas Themes das "Ducati" Theme herunter geladen - herrlich. Ein helles Theme macht aus dem TFT ein viel schöneres Bild.
Wenn ich im Zug das W520 mut dem farbenfohen Ducati Theme geöffnet habe... haben die Leute immer erst mal gebannt auf das Display geschaut. Sehr prächtige Farben und Farbraum. Dann habe ich mit dem netzteil gewunken und Sie haben wieder woanders hingeschaut... ^^
An ein MacBook matt kommt es nicht ganz heran - aber es stellt sich doch recht nah am MacBook hinten ran (Blickwinkelstabilität mal abgesehen). Aber das Display selber - im richtigen Blickwinkel - klasse. Wirklich klasse.
Akkulaufzeit
Das Beste habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ein exrem schneller 2,3GHz Quad Core, mit einem sehr hellem und großem Display... was will man da erwarten? Man bekommt mehr, als man zu träumen wagt.
Zu Hause im Office / Surf Betrieb schaffe ich bei Display 10-13 mit aktiviertem WLAN um die 7-9 Stunden, je nach Anwendung. Aber mal ehrlich, wer kauft sich ein W520 um zu Hause bisschen Office und Surfen zu betreiben? Was sagt die Praxis?
Eine fast 6 Stunden ICE Fahrt lässt einen da Zeit einfach mal das Ganze aus zu probieren. Man hat ja Zeit und kann im ICE recht wenig sonst machen. Folgendes Szenario hat sich heute im ICE ergeben:
Power Manager auf Max ohne Turbo Boost
Bildschirmhelligkeit auf Stufe 15
WLAN an
WLAN verbunden mit meinem Iphone (Hotspot)
iPhone per Ladekabel wiederum mit dem W520 verbunden (da sonst das iPhone als Hotspot recht schnell aufgibt vom Akku her)
Ich hatte also Display auf Max, habe per WLAN und iPhone Hotspot ständige Verbindung und das iPhone zog auch noch (sehr !) kräftig am Akku, da es sich ziemlich stark entlädt mit aktiviertem Hotspot und andauernd aktivierter Netzverbindung.
Auf dem W520 habe ich kräftig gemailt, andauernd mails beantwortet, Word auf zu, Angebote geschrieben, Anhang versendet, Excel auf, Daten importiert, PDF erstellt, versendet, in der IDE herum gehackt... also nicht nur lesen und dann Akkulaufzeit ablesen, sondern wirklich fast Nonstopp mit dem W520 gearbeitet.
Akkulaufzeit bis ca 7% vor Schluss: 4.05 Stunden!
Das ist klasse. Wir sprechen hier von wirklich 4 Stunden andauerndem Arbeiten mit WLAN und nebenbei noch ein Handy aufladen plus Display auf 15. Das ist eine super Zeit unter der Last. Wer da noch einen Slice oder UB rein haut... der kann wirklich den ganzen Tag das W520 rann nehmen - ohne Steckdose.
Und gefällts?
Ja. Super Display, auch wenn da TN eben der Blickwinkel etwas leiden kann. Sitzt man gut davor, muss es sich vor einem Apple matt nicht verstecken. Performance kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Verarbeitung ist wie immer gut - ich kann keinen Unterschied feststellen zu den 400/500er und 410/510er. Die Akkulaufzeit ist für die Klasse an Rechenpower schon extrem gut. Wirklich ganz klasse sogar.
Lieferant?
Das W520 habe ich bei "Foren Andy" bestellt. Ich nenne in Zukunft auch bei meinen Reviews den Händler / Bezugsquelle wo ich eingekauft habe. Ich bewerte den Händler völlig objektiv - ich bekomme keine Zusagen, Gutscheine oder sonst etwas! Aber so haben die Interessenten des Review auch eine entsprechende Bezugsquelle und ein entsprechendes Feedback dazu. Die Bestellung war unkompliziert, noch am selben Tag hatte ich die Auftragsbestätigung, am Nachmittag bereits den DHL Code. Finde ich klasse, wenn Händler dies gleich mitsenden - so sehe ich wo das Paket ist und ob ich die Möglichkeit habe jemand Morgens in Wartestellung vor Ort zu lassen. Die Lieferung erfolgte schnell - bei Foren Andy mache ich immer Nachnahme, das ist für mich am schnellsten und bequemsten. Das Notebook selber kam in einer Umverpackung an, was den original Karton schont. Sauber verpackt, schnell geliefert, einwandfreie Ware. Was will man mehr? Hier bestellt: http://www.ok1.de/
Links zu den Benchmarks und Ergebnissen.
Damit es ein bisschen übersichtlicher wird, habe ich mal eine Linksammlung hier eingefügt mit den entsprechenden Postinglinks zu den Benchmark Ergebnissen, da doch Einiges nun hier geschrieben wurde. Dann fangen wir mal an mit der Übersicht.
Erste allgemeine Leistungsindexe und Verbrauch:
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1095582&viewfull=1#post1095582
Lüfterergebnisse mit TPFC:
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1095615&viewfull=1#post1095615
Erste Bilder vom Display:
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1095664&viewfull=1#post1095664
Vorsicht, die alte Docking passt nicht!
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1096151&viewfull=1#post1096151
Schrauben und Skalierung int/externer Monitor:
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1096292&viewfull=1#post1096292
World of Warcraft Benchmarks:
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1099337&viewfull=1#post1099337
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1099380&viewfull=1#post1099380
Bis zu 4 Displays anschließbar?
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1099504&viewfull=1#post1099504
Vergleich MBP non-glare und gewichtsmessung:
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1099553&viewfull=1#post1099553
Ein ungleicher Vergleich - X220T IPS MT und das W520 FHD+
http://thinkpad-forum.de/threads/11...Hz-Quad.....?p=1099927&viewfull=1#post1099927
Bei mir waren es damals....knapp 500 €.
Wissen die das es ein Lenovo Karton war? Falls nein - gut.
Aber es dürfte bei dir fast egal sein da es "nur" verschwunden ist.
Du stellst ja keinen Anspruch auf Ersatz wegen einer Beschädigung, richtig?
Dann ists erstmal egal. Aber in Zukunft IMMER den originalkarton in einen anderen Stopfen.
DHL zahlt nicht wenn es der Herstellerkarton war, wie qwali es schon richtig sagte.
Neulich habe ich übrigens ein Windows-"Stabilitäts-Update" installiert, die Folge waren Bluescreens....
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Wie du selbst sagst, schön das unsere Windows-Rechner laufen - also muss das Problem ja irgendwo bei dir an Software, Hardware oder Anwender liegen.
@ Imp
Mein Beileid - vielleicht solltest du "vergessen" das es nur der Originalkarton war...wenn das noch geht.
Hm, aber fast jeder Händler verschickt direkt in Thinkpad-Verpackung. Soweit ich mich erinner, war nur mein T61 von lapstars in einem extra Karton. Aber bei gewerblichen Verkäufen mag es mit der Versicherung wohl auch anders laufen.
Ich habe als gewerblicher Verschickt ;)
Nein es ist da auch nicht anders.
Jupp... ich habe den Karton genommen - wie ich es von Foren Andy auch bekommen habe. Unser Foren Vater versendet auch in original Verpackungen :D ... und den habe ich beim Versenden auch genommen. Ich habe jetzt mal einen Nachforschungsauftrag gestellt... hatten eh keine Fragen zur Verpackung. Aber das wird sich nun ziehen. Bis festgestellt wird ob das Ding weg ist oder nicht. Dann Rückzahlung. Na ja.
ich habe mich jetzt durch die 13 Seiten Deines wirklich guten Erfahrungsberichts gequält/gelesen. Das ist echt selten bei mir, normalerweise habe
ich spätestens nach der 3 Seite keine Lust mehr und ich überfliege den Text nur noch. Aber dieses Mal habe ich wirklich alles gelesen......toll geschrieben.
danke dafür.....:thumbsup:
Was aber wichtiger ist, Du hast mich in einer Entscheidung nun auch ein w520 zu kaufen wirklich gestärkt. Ich suche schon lange ein neues wirklich starkes
Notebook für den privaten Einsatz. Bei mir stand auch das MBP 2011 15/17 und das TP w520 auf der Liste. Habe wirklich lange überlegt, abgewogen, Berichte
gelesen usw.! Was soll ich sagen Du hast mich echt überzeugt. Da ich mich im Moment noch beruflich im Ausland befinde und noch gute 2 Wochen in Spanien
auf der Teststrecke aushalten muss, werde ich danach bestellen.
Eine Frage habe ich aber noch die hier noch nicht angesprochen wurde. Benutzt Du ein Sleeve oder packst Du das Gerät so in einen Trolli oder Notebooktasche.
Da ich einen Thinkpad-Rucksack zum Transport nutze und das Gerät eigentlich gerne immer noch zusätzlich schütze wäre für mich also noch die Frage in welchem
Sleeve passt es denn rein? Mit 9-cell Akku und ggf. Slive-Akku sollte es dann schon passen. Git es da Erfahrungswerte? Kannst Du da weiterhelfen, oder gar ein
anderer User hier?
anderer User hier?
Du kannst das Sleeve von ok1.de oder ok2.de nehmen - das 15er. Das passt - inklusive einem 9 Zeller Akku. Das würde ich Dir auch "empfehlen" - ich habe eine Notebooktasche und einen Triolli. Und wie es "der Teufel" will - irgendwie waren / sind da drinn Kanten, Reisverschlussecken usw. Gott sei Dank ist das MBP von mir in einem SeeThru HardCover - das hat nämlich derbe Kratzer abbekommen. Das W520 / T520 ist in einem Sleeve - das hat nichts abbekommen. ich würde mein NB immer in einem dünnen Sleeve zur Notebooktasche hinzu noch einpacken. Meine NB`s sehen aber deswegen auch nach 3-6 Monaten noch wie neu aus ...
:D
Bin am abwägen, ob ich für ein Forschungsprojekt ein W520 anschaffen soll - dank der Beiträge des Imp. Was mich im Moment am meisten davon abhält ist das superschwere Netzteil. Weiss jemand, ob es eine Alternative dazu gibt? Kann man das W520 auch mit einem 90W Netzteil betreiben, ohne dass das TP runtertaktet? Beim W510 gab es ja genau dieses Problem.
in anbetracht der tatsache, dass das netzteil des w520 noch größer und schwerer ist als das des vorgängers, halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass das w520 mit nem 90 w netzteil volle leistung bringt. klappen könnte es einzig und allein beim kleinen w520 mit dualcore-cpu anstelle des quadcores.
Schade. Ist für mich ein deal-breaker. Muss mir nochmals das T520 anschauen aber leider ist da die GK nicht gerade berauschend.
bliebe noch zu klären, ob die dualcore-version des w520 da anders ist
Mein W520 mit dem Core i7 2820m wird vom 90W Netzteil nicht geladen wenn´s läuft. Geht voll auf den Akku.
Ein 135W vom W510 geht einwandfrei. Ist aber auch nicht viel kleiner als das 170W.
Das Quadcore W510 geht mit dem 90W Netzteil, wenn auch nicht bei voller Leistung. Hat aber auch nur ne GT880 Grafik.
Ich check meine Aussagen morgen im Büro mal gegen. Hab dann alles aufm Tisch. R61e, T500, W510, W520.
Das ärgert mich wie Sau. Bisher konnte ich mein TP (T500) überall in der Firma ans Netz hängen ohne ein Netzteil mitzuschleppen. Jetzt hab ich einen Backstein dabei und werde ausgelacht.
Du weißt scho...?!
Rechnerleistung nach oben, Netzteilleistung nach oben...?
Klar geht das 90W Netzteil nicht. Es ist für mind. 135W - in der größten Version sogar das 170W Netzteil gedacht und benötigt. Das doch logisch. Steht doch auch überall. Und auch technisch nachvollziehbar. Klar - ich würde auch gerne ein kleines feines Netzteil haben - aber das W520 ist eine mobile Workstation. Punkt. Was Du da machst / betreibst - ist nen VW Touareg kaufen, sich beschweren, dass man teure schwere fette 24" Felgen auf 345er braucht und der Toureg Schei**** nicht mit 15" Zoll Felgen auf 185er gescheit laufen tut ^^
Übrigens - es geht auch Anders. Mein 15" MacBook Pro Quad i7 hat ein kleines feines 85W Netzteil - es gibt kein anderes Netzteil. Und was ist die End der Geschicht? Unter Vollast trotz angeschlossenem Netzteil verliere ich Minute für Minute Akkukapazität. Paar Stunden Hardcore Zocken und der Akku ist leer - mit angeschlossenem Netzteil. besser?!
OT: Grüße zurück. Bin gestern aus einem /)&"§/(%!)/!§)§/=/`!)(/ Urlaub mit nur Pannen und Stress zurück gekommen. Melde mich also hier offiziell zurück... wenn auch mit einer ?()?"§&)&§/&/!& Laune und 0 erholten Tagen. Mahltzeit!
Vollast trotz angeschlossenem Netzteil verliere ich Minute für Minute Akkukapazität. Paar Stunden Hardcore Zocken und der Akku ist leer - mit angeschlossenem Netzteil. besser?! ;)
Kommt drauf an, man soll sowieso nicht so extrem viele Stunden am Stück zocken, das schadet den Augen und der Gesundheit allgemein. Apple sorgt hier also fürsorglich für Zwangspausen :D
Heißt das, es ist wie wenn kein Netzteil angeschlossen wäre?
Das wär ja mal doof gelöst, ohne Volllast sollten die 90W doch locker reichen...
Wieso sollte das locker reichen? Hast Du mal geschaut, was ein Desktop Rechner mit einem Quad i7, 8GB RAM und entsprechender Grafikkarte braucht? Rechne doch mal die Komponenten des W520 zusammen. Ich kapiere zudem nicht, warum man sich eine Workstation kauft und dann versucht das zu limitieren. Das W520 wird mit einem 175W Netzteil verkauft. Das weiß man auch vorher. Entweder man akzeptiert das - oder lässt es.
Wie gesagt - ich kauf mir doch keinen Jeep, der ab Werk wohlwissend mit 245er Reifen daher kommt und moser nachher herum, weil 165er Reifen nicht gescheit gehen, obwohl der Jeep doch auch mit 165er fahren müsste - das ja voll doof...!
