CPU Benchmarks
mm76
20 Juli 2005
Liebe Thinkpad-User !
Da sich ja des öfteren Fragen wie "... um wieviel schneller ist die CPU X im Vergleich zur CPU Y" oder "... zahlt sich ein Upgrade von Prozessor X auf Prozessor Y aus" hier im Forum findet, denke ich, es wäre eine gute Idee, eine kleine Leitungsstatistik zu führen. Einen analogen Vergleich gibt es ja bereits für Festplatten, was bestimmt schon einigen Usern hier (z.B. auch mir) sehr geholfen hat, die für sie richtige Wahl zu treffen.
Da sich ja die unterschiedlichsten Prozessorgenerationen hier im Forum treffen, denke ich, daß wir einen sehr guten Überblick bekommen können. Ich würde mich dann bereiterklären, die geposteten Ergebnisse zusammenzustellen. Natürlich sind auch Nicht-Thinkpad User herzlich willkommen, hier teilzunehmen. Auch Ergebnisse von Desktop-Prozessoren wären interessant, werden aber, so würde ich vorschlagen, gesondert gelistet.
So schlage ich allen Interessierten folgendes vor:
1.) Die Benchmarks werden mit dem Programm wPrime durchgeführt, das es zum download zum Beispiel hier (Download wPrime) gibt. Es hat laut einigen Foren den Vorteil, daß es auch mit älteren Windows Versionen läuft (mit 2000/XP und Vista sowieso).
2.) Folgende wichtige Anmerkungen habe ich im Netz gefunden:
- man muß als Admin angemeldet sein
- für Vista-User: man muß vor dem Start des Benchmarks in den "advanced settings" auf "2" stellen (hat vermutlich mit den Cores zu tun)
- für Vista-User: möglicherweise muß man den "User Account Control & any user passwords" deaktivieren, ansonsten kann ein unexpected error auftreten
- für XP 32bit-User: hat man dual oder multi-core, so können die Ergebnisse zu schlecht ausfallen, wenn man nicht das Hotfix KB 896256 installiert hat.
3.) Klarerweise sollten keine anderen, ressourcenraubenden Programme parallel zu wPrime laufen, auch keine Spar-Profile in der Energiesteuerung/Energy Manager. D.h. der Rechner sollte auf maximale Leistung geschalten sein.
4.) Test (32M Benchmark) laufen lassen und das Ergebnis hier zusammen mit einer Kurzbeschreibung des Rechners/der CPU posten.
Ich mache mit meinem X41 und einer relativ schwachen Low-Voltage CPU gleich mal den Anfang:
Thinkpad X41 - Pentium Mobile 758 Low Voltage - 1.5 GHz - 131 Sekunden
Würde mich über eine rege Teilnahme eurerseits freuen,
Michael
Ergebnisse (Stand: 2009-12-15 20:00, Autor: tcone): HIER (pdf)
Ergebnisse in Form von Graphiken (auch hier vielen Dank an den Autor tcone): HIER (pdf)
Wenn der 750er 4 Threads abarbeitet dann kann ja gar kein Turbo anlaufen!
Audrey
Also mein i7 läuft auch übertaktet immer mit Turbo, auch wenn Prime oder LinX zum testen läuft, ich dachte das wär bei den i5 CPUs auch so.
Der i7 kann bei 4/8 noch Turbo? Glaub ich nicht.
Übertakten ist egal aber wenn er alle 4 Kerne laufen hat dann gibts doch kein Turbo Mode!?
Bei meinem ist es so! Im Bios ist 3.47Ghz eingestellt und laufen tut der auch bei volllast immer mit dem 21er Multi, also 3.63Ghz.
Der Turbo läuft bis zu einer gewissen Temperaturgrenze, so lange die nicht überschritten wird, taktet der auch nicht runter. Kann Dir auch gerne nen Screenshot mit CPU-Z LinX und Core Temp machen.
Jürgen
Der Core i schaltet 2x hoch bei nur einem Kern Auslastung und 1x hoch bei 2-3 Kernen Auslastung.
Wenn allerdings alle 4 Kerne laufen (8 Threads), wie es bei wprime der Fall sein sollte, dann schaltet der Turbo nicht hoch.
Hast du mal bei wprime nachgesehen wieviele Threads behandelt werden? Beim i7 sollten wegen SMT 8 Threads eingestellt sein.
Dann dürfte der Turbo auch nicht schalten. Mit Throttling hat das gar nichts zu tun.
Eigenartig dass der i7 trotz Vollauslastung nen Multi hochtaktet.
cpuz und coreTemp bestätigen allerdings den 1x Turbo bei dir.
Lt. Intel taktet der Core i bei Vollauslastung eigentlich nicht mehr hoch.
Werd noch mal das Datenblatt studieren!
OT: Sind die 173 schon das max(stable)?
Die Temps würden ja noch ein wenig zulassen.
Audrey
Bei meinem i7 gibt es nur 1* Turbo. Ist aber auch die erste Generation und die hatte nur 1* Turbo.
173 ist max. ohne overvolting. Mit, ist ein bisschen mehr drin, aber auch nicht viel.
Habs für den Screenshot nur kurz anlaufen lassen, die Temps gehen schon noch ne Ecke höher. So Richtung 75 Grad.
Wir weden offtopic!
Ist sicher nicht im Sinne des TE.
Jürgen
X301
[quote='Nukular',index.php?page=Thread&postID=543049#post543049]na denn will ich Euch mein Ergebnis auch mal mitteilen : OS Vista 32Bit Ultimate , X301 mit SU9400 @1,4GHz = 55,856 Sekunden.
Die 60 Sekunden in der Liste wären somit veraltet ^^[/quote]
Ulkig wie unterschiedlich das ist.
Hier mal eine andere Version des X301 (Modell 2776-3RG), keine saubere Neuinstallation, diverser Thinkvantagekram noch drauf:
OS Windows 7 Professional 64bit, 4GB, Intel Core Duo 2 Processor SU9600 @1,6GHz = 55,897 Sekunden
Erstaunlich auch wie schnell das abfällt, schon Firefox und Mailprogramm ohne echte Aufgabe im Hintergrund liess den Wert auf etwa 60 Sekunden steigen. :)
Desktop-PC (i3-530, 4 GB RAM (@1066MHz, 8-8-8-20, 1.146 V), Windows 7 Pro 32bit):
20,932 sec
Grüße,
mikar
weitere Informationen[/url])
32M - 47,904 sec[MSIE_newline_end ]
...hallo, Dein Wert kommt nur bei falscher Konfiguration von WPRIME zu stande. Unter [Advanced Settings] musst Du den Wert für [Thread Count] auf 4 setzen. Der i5 hat nur 2 Cores, aber handled 4 Threads.
Volker
Wär auch echt zu schön gewesen, danke, also der Wert ist 40,747 sec, ist der jetzt richtig oder noch falscher? : S
...der Wert für den i5-540M sollte zwischen 17,5 und 18,5 sec. liegen. Ich habe mich an knapp18 sec. herangearbeitet, unter 18 habe ich es aber noch nicht geschafft.
Volker
Jo stimmt, habe jetzt mal den Akku eingebaut, und den Energiemanager auf max. gestellt und es kam 18,392 sec raus
danke[MSIE_newline_end ]
Intel Core i5-750 @3.8GHz Turbo off
Speicher DDR3-1520 7-7-7-21
8.391 sec
Gruß, Fuu
AMD Athlon64 X2 3800+
Core: Toledo
Clock: 2100,2 MHz
FSB: 1050,1 MHz (bissle hochgedreht :)
L2 Cache: 1024 KB
Memory: 2048 MB DDR (Dual-Channel, aber nur 333 MHz)
Frequency: 175 MHz @ 2,5-3-3-7
Mainboard: MSI MS-6702E, Win XP
44,6 sec
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU L7300 @ 1.40GHz
Core: Merom E1
Clock: 1393,8 MHz
Vcore: 1,038 V
FSB: 796,4 MHz
L2 Cache: 4096 KB
Memory: 2008 MB DDR2
Frequency: 331,8 MHz @ 5-5-5-15
Mainboard: LENOVO X61s, Win 7 32bit, auf Akku
71,2 sec
Core: Merom E1
Clock: 1395,6 MHz
Vcore: 1,013 V
FSB: 797,5 MHz
L2 Cache: 4096 KB
Memory: 2006 MB DDR2
Frequency: 332,3 MHz @ 5-5-5-15
Mainboard: LENOVO X61s, VISTA Business 32 bit, auf Akku
62,1 sec
Beim Zweiten durchlauf war er sieben Sekunden schneller. Ich muss meine Win 7 installation wohl mal überprüfen...
Intel(R) Pentium(R) M 1.70GHz
Core: Dothan B1
Clock: 1698,6 MHz
Vcore: 1,34 V
FSB: 399,7 MHz
L2 Cache: 2048 KB
Memory: 2048 MB DDR
Frequency: 166,5 MHz @ 2,5-3-3-7
Mainboard: IBM T42p, Win XP
110,3 sec
Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz | T2400 @ 1.80GHz
Core: Yonah C0
Clock: 1662,6 MHz | 1828,7 MHz
Vcore: 1,263 V
FSB: 665 MHz
L2 Cache: 2048 KB
Memory: 3064 MB DDR2
Frequency: 332,5 MHz @ 5-5-5-15
Mainboard: LENOVO T60, Win XP | Win 7
49,9 sec | 47,1 sec
Genuine Intel(R) CPU L2400 @ 1.66GHz
Core: Yonah C0
Clock: 1662,4 MHz
Vcore: 1,175 V
FSB: 665 MHz
L2 Cache: 2048 KB
Mainboard: LENOVO X60s SXGA+, Win7
52,9 sec
Intel(R) Pentium(R) M 1.80GHz
Core: Dothan B1
Clock: 1798,5 MHz
Vcore: 1,34 V
FSB: 399,7 MHz
L2 Cache: 2048 KB
Memory: 512 MB DDR (266er)
Frequency: 133,2 MHz @ 2,5-3-3-6
Mainboard: IBM X32, Win XP, Netz
99,3 sec mit 1024 MB Ram 333er, aber laut CPU-Z läuft er auch nur bei 133.. 95,7 sec
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz
Core: Merom G0
Clock: 1993,5 MHz
Vcore: 1,213 V
FSB: 797,5 MHz
L2 Cache: 4096 KB
Memory: 984 MB DDR2
Frequency: 332,3 MHz @ 5-5-5-13
Mainboard: LENOVO X61, Win XP
43,0 sec
T61P :)
Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X7900 @ 2.80GHz (Engineering Sample)
Core: Merom XE G0
Clock: 1596,7 MHz
Vcore: 1,313 V
FSB: 798,4 MHz
L2 Cache: 4096 KB
Memory: 8128 MB DDR2
Frequency: 332,7 MHz @ 5-5-5-15
32M - 31,479 sec
