CentOS auf dem X200t <- Script fertig
Thomebau
Power User
1 Apr. 2010
Ich bastle grade an CentOS auf dem X200t, weil ich was zuverlässiges stabiles und sicheres haben will. Ich weis auch dass da einiges an Bastelei auf mich zukommen wird, aber ich denke dass kann ich mittlerweile bewältigen (nicht alleine, aber mit Hilfe).
Ich hab mal eine kleine To do List angefangen (wird sicher nicht alles sein...):
  • [X] Grundinstallation (verläuft ohne Komplikationen)
  • [X] Funktionstasten Fn+X (Out of the Box bei CentOS 6)
  • [X] Trackpointscrollen mit mittlerer Maustaste (danke an simpel)
    yum install xorg-x11-apps
    exit (Benutzer wechseln)
    gedit ~/.bashrc
    unten anhängen:
    xinput set-int-prop "TPPS/2 IBM TrackPoint" "Evdev Wheel Emulation" 8 1
    xinput set-int-prop "TPPS/2 IBM TrackPoint" "Evdev Wheel Emulation Button" 8 2
    xinput set-int-prop "TPPS/2 IBM TrackPoint" "Evdev Wheel Emulation Axes" 8 6 7 4 5
    speichern und neustarten
  • [X] Active Protection (erfordert ein bisschen Bastelei, werde ich wohl anhand dieser Anleitung machen: klick
  • [X] Sondertasten unter dem Display (gut, kann man machen, brauch ich aber nicht mehr)
  • [X] Display Rotation
    Script Anlegen:
    #!/bin/bash
    rotation=`xrandr -q --verbose|grep LVDS1|cut -b37-40`
    case $rotation in
        "norm") xrandr -o 1;;
        "left") xrandr -o 2;;
        "inve") xrandr -o 3;;
        "righ") xrandr -o 0;;
    esac
    Starter anlegen der auf das Script verweist.
  • [X] UMTS (out of the Box)
  • [X] WLAN (Out of the Box mit der Intel Ultimate-n 6200)
  • [/] Software für handschriftliche Notizen + getipptes finden (keine Handschrifterkennung nötig, ansonsten Äquivalent zu OneNote) Xournal installiert, noch nicht ausführlich getestet
  • [X] Libre Office installieren
    sehr gute Anleitung: [URL]http://dokuwiki.nausch.org/doku.php/centos:libreoffice[/URL] aber kleine Änderung: immer schön die 3.5.3er Versionen nehmen, bei der Desktop Integration die für freedesktop nehmen.
  • [ ] Stromverbrauch optimieren (gaaaanz hinten an)
Irgendwas wird sicherlich noch dazu kommen, das bleibt denke ich nicht aus. Wenn ihr eine Idee habt was noch gemacht werden muss oder wie ich etwas eleganter lösen kann, nur her damit :D
EDIT: Und schon darf ich das erste mal neu installiere, hab scheinbar zweimal bei der Installation das falsche root Passwort eingegeben...
EDIT2: Das erste was mir noch eingefallen ist:
  • [X] Firefox runter, Chromium drauf
  • [X] Multimedia Zeugs installieren
    • [X] RPM Forge
      Download: http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
      su - (zu root wechseln)
      cd /home/user/Downloads (ins Downloadverzeichnis wechseln)
      rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt (GPG Key runterladen)
      rpm -K rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.*.rpm (rpm kontrollieren)
      rpm -i rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.*.rpm (GPG Paket installieren)
      yum install htop (Abschließende Installation)
    • [X] Multimedia Applications installieren
      yum install compat-libstdc++-33 libdvdcss libdvdread libdvdplay libdvdnav lsdvd libquicktime
      yum install flash-plugin mplayerplug-in mplayer mplayer-gui gstreamer-ffmpeg gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly
    • [X] Codecs installieren
      wget www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/mplayer-codecs-20061022-1.i386.rpm
      rpm -ivh mplayer-codecs-20061022-1.i386.rpm
      wget www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/mplayer-codecs-extra-20061022-1.i386.rpm
      rpm -ivh mplayer-codecs-extra-20061022-1.i386.rpm
Cool, den kenne ich noch nicht, auch wenn mir Scientific Linux was sagt...
alles ist besser als Firefox...
EDIT: Willst du mir nicht einfach schnell sagen wo das zum Trackpoint steht? bin jetzt schon bei Post 70 und habs immer noch nicht gefunden...
das muss sich separat einrichten?
Naja, mit root Rechten in der Konsole klappt schon mal. Interessanterweise wir yum bei mir blockiert durch "PackageKit" was aus mysteriösen Gründen grade läuft.. So, ist beendet...
So weit so gut, installiert ist es, nur wenn ich (als root) ~/.bashrc öffnen will bekomme "Permission denied"
ich denke das ist normal...packagekit sucht wohl erstmal nach Updates.
übrigens, ein Update nach der Installation ist sozusagen erste Pflicht!
ich würde die als normaler user öffnen:
nano ~/.bashrc
wenn nano bei dir standardmäßig nicht installiert ist, kannst du auch einen anderen Texteditor nehmen - z.B. gedit.
P.S.
kann übrigens sein, das Änderungen in der ~/.bashrc erst nach einem Neustart wirksam sind :rolleyes:
Ok so weit schon mal vielen Dank (interessant dass man das nicht als root öffnen kann, ich dachte die Rechte würden vererbt...). Jetzt musst du mir nur noch verraten an welche Stelle ich das da rein schreiben soll und dann sollte es laufen.
(Sorry für den ganzen Aufwand, aber ich bin bisher eher an Ubuntu/Mint gewöhnt...)
EDIT: Jetzt mal ganz unten unter User Setting (oder so ähnlich) rein editiert, bin mal gespannt ob es läuft.
EDIT: Läuft, wow vielen Dank :D
root hat kein Home-Verzeichnis - daher "Permission denied". ausserdem muss die /.bashrc im Verzeichnis des users geändert werden...oder global für alle user.
Jetzt musst du mir nur noch verraten an welche Stelle ich das da rein schreiben soll und dann sollte es laufen..
ich möchte meinen, das ist egal - ich würde die Änderungen einfach als neue Zeilen anfügen.
ist schon okay - jedoch sind RHEL6 basierende Distributionen eine andere Welt...du wirst wohl etwas umdenken müssen :rolleyes:
ich weis dass es da einen feinen Unterschied gibt, ich nehme aber bevorzugt das was ich am aktuellsten bekommen kann...
Denkst du Chrome von Google selbst ist in aktueller Form zu haben?
EDIT: Download von LibreOffice 2.5.2 läuft...
EDIT2: Das Chrome scheint aktueller zu sein, ist immerhin von Oktober...
na also von Werbeeinblendungen hab ich bisher noch nix gemerkt. (Nutze das ja auf dem Desktop schon sehr lange)
Was das nach Hause telefonieren anbetrifft: who cares, ich bin auch bei Googlemail...
