Review
[align=justify]Hallo,
aufgrund des allg. Interesses hier mal ein kleiner Bericht zum gelieferten "Foren-X60s":
Die Lieferung erfolgte super zügig am der Bestellung folgenden Werktag. Die Ware war gut verpackt, allerdings ist der Lieferumfang sehr spartanisch ausgefallen. Ich muss dazu sagen, dass ich aber keine Erfahrung habe, was da früher normalerweise von Lenovo beilag. Kein Handbuch, keine Datenträger, kein Modemkabel. In der Kisten lagen nur das X60s, das Netzteil und die 2 Ersatz-Trackpoints. Punkt.
Das Gerät wurde ausgestattet exakt so wie im Thread beschrieben geliefert. Auf der Lieferbestätigung wurde allerdings statt der 80er eine 60GB-Platte angegeben.
Die XP Pro-Vorinstallation fragte nur einige wenige Punkte ab und startete dann betriebsfertig durch. Leider wurde das System durch viel Ballast ausgebremst, aber zum Glück ließ sich das meiste - allem voran das Symantec-Zeugs - zügig entsorgen. Den Präsentationsdirektor konnte ich leider nicht deinstallieren, weil eine Service-Datei o.ä. nicht gefunden wurde. Schade. Mit etwas Optimierung kam ich von 77 Prozessen auf 50 und etwa 340 MB Ram-Auslastung (mit F-Prot u. ZoneAlarm pro). Access Connections kam mit meinem Router nicht klar und wurde kurzerhand entsorgt. Seitdem klappt es auch mit dem WLAN. Der Empfang ist einiges besser als mit dem mit einer Broadcom nachgerüsteten T23 (interne Antennen) und v.a. 100% stabil, auch bei schlechteren Feldstärken. Verbindung wird schon beim Hochfahren sehr zügig aufgebaut.
Zwei weitere Dinge sind an der XP-Vorinstallation fehlerhaft u. störend:
- Wenn man den Rechner in den Ruhezustand versetzt, ist manchmal der Statusbildschirm mit dem Fortschrittsbalken total unlesbar verzerrt, während der Ram-Inhalt auf Platte geschrieben wird
- Freigaben auf dem X60s über die XP-Dateifreigabe sieht man auf dem anderen PC erst, wenn man die Reg manuell anpasst. Es kommt vorher immer die Meldung "zu wenig Serverspeicher vorhanden". Umgekehrt kann man vom X60s aus aber auf Freigaben auf den anderen PCs zugreifen. Abhilfe: IRPStacksize auf dem X60s auf 50 setzen
siehe hier Da muss man erst mal drauf kommen
... Angeblich eine Hinterlassenschaft von Norton ...
Und das wg. Serverproblemen dauernd abbrechende Systemupdate nervt natürlich besonders, wenn man gerade einen neuen Rechner auf Stand bringen will... Da kann das X60s aber nix für.
Das installierte APS-System ist eine zweischneidige Geschichte. Sicher gut als Absturz-Prävention im Schreibtischbetrieb, bei "richtigen" mobilen Aufgaben in Fahrzeugen aber extrem störend, auch bei aktiver Option "regelmäßige Erschütterungen ignorieren". Ich habe damit in meinem Auto eine Logfahrt durchgeführt, wo ich Daten des Motorsteuergeräts mit VAG-Com mitschreiben ließ. Es kam regelmäßig zu Abbrüchen der Kommunikation mit dem Steuergerät, wenn man mal richtig Gas gegeben hat. Die Unterbrechung durch das APS hat scheinbar zur Folge, dass auch der 8MB-Plattencache sofort überläuft (obwohl es nur 12 Werte pro Sekunde waren) und dann das Programm streikt. Ohne das APS fluppt jedenfalls alles bestens.
Leider passt mein Pkw-Netzteil vom T23 nicht mehr, weil mal wieder der Stecker geändert wurde.
Die Hardware ist sehr fein, überwiegend gut verarbeitet. Die Tastatur ist gewohnt erstklassig, der Trackpoint ebenso. Nur zwei Dinge stören etwas: das X60s kippelt nach vorne rechts (Thread dazu ist bekannt) und der rechte untere waagerechte Teil des Displayrahmens steht auf etwa 5 cm Länge sichtbar ca. 1.5-2 mm ab, was anfangs noch nicht so war. Bin mal gespannt, wann da der erste Staub oder ein Tierchen drin ist. Der Trackpoint drückt sich leider auch etwas im Display ab, was aber laut Forum normal ist.
Warum Lenovo die Geräte unsinnigerweise immer noch mit im Akkubetrieb gedrosselter max. Helligkeit ausliefert, und die Option zum Umschalten obendrein auch noch so gut versteckt, erschließt sich mir leider nicht. Gerade beim mobilen Betrieb ist man bei den bekanntermaßen eher leuchtschwachen Displays schon an bewölkten Tagen dringendst auf die größte Helligkeitsstufe angewiesen.
Das X60 ist so schön klein und leicht, das man es am liebsten fressen würde. Nimmt man nach etwas Eingewöhnung wieder ein 14"-Gerät zur Hand, fragt man sich, wie man damit früher überhaupt arbeiten konnte
. Das Auslaufen des Lüfters ist etwas zu hören und zu spüren (vgl. "Teddybär"), aber kein wirklich störendes Thema. Der Lüfter selbst ist im Betrieb nahezu unhörbar, ebenso die 80 GB Serienplatte von Hitachi, die dank Perpendicular Recording mit gut 35 MB/s Mittelwert laut HDTune unerwartet zügig arbeitet. Der "Sound" des Lautsprechers verdient diesen Namen leider nicht. Ist nur mono und quäkt recht traurig vor sich hin. Tipp: Ganz abstellen. Das ist der Preis für die Kompaktheit, das ist mir schon klar. Der Bereich über der WLAN-Karte wird spürbar wärmer, aber es bleibt noch im Rahmen und schmerzt auch nicht
Ein optisches Laufwerk habe ich noch nicht vermisst, obwohl ich anfangs ein mulmiges Gefühl so ganz ohne hatte. Einfach am Desktop-PC ein Laufwerk freigeben und von dort übers WLAN installieren. Alles, was ohne Booten läuft, fluppte bislang bestens. Booten über Stick habe ich noch nicht probiert.
Gestern habe ich noch einen zweiten 1GB-Riegel Ram nachgerüstet (danke nochmal an @gutgsell), aber das war speziell für PS CS3, alles andere lief mit 1GB schon recht gut. Überhaupt ist die Performance insgesamt sehr ordentlich. V.a., wenn man vorher einen T23 hatte
Die Akkulaufzeit mit dem 4-Zeller (slim) ist dank genügsamer Hardware sehr gut, ich sehe aktuell Leistungswerte von 7,xx W bis 9,xx W im Idle (WLAN on, BT off, Screen auf 4 v. 7) und bis etwas über 18 W bei voller Last. Zwischendrin hatte ich aber eine ganze Zeit lang Idle-Werte von >10W (vgl. meinen Thread dazu), da hat sich wohl Windows selber eine Weile die Festplatte geschaukelt ... Den 8-Zeller habe ich bislang noch gar nicht benutzt, der liegt mit 0 Zyklen gut verpackt im Kühlschrank
. Er wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Er verändert den optischen Charakter des X60s total, weil er das Gerät hinten einiges anhebt (und nicht nur verlängert, wie ich zunächst annahm). Dafür ist die Laufzeit sicher über jeden Zweifel erhaben. Werde ich bei Gelegenheit mal testen. Aber seinen vollen optischen Charme entfaltet das X60s IMHO nur mit dem Slim-Akku !
Habe gestern noch eine Tucano Second Skin BF-S und zwei konkave Ersatz-Trackpoints geordert.
Fazit:
Würde das Ding jederzeit wieder kaufen, aber wahrscheinlich den 8-Zeller erst mal weg lassen.
Roger[/align]
