Beendet: Arctic Cooling Pad. Freiwillige mit Thinkpad versuchskanichen gesucht
poiu
17 Mai 2014
Sammelthread Arctic Cooling Pad. User Kurztests
Artctic Cooling Pad User Erfahrungen
die Pads gingen an folgende User
  • fb1996,
  • joker4791,
  • Mornsgrans,
  • sletrabf
User Erfahrungen:
  • Morngrans ausführlicher Bericht Klick
  • fb1996 Klick
  • joker hat bisher keine Zeit für die Resultate gehabt
älterer Startbeitrag:
Hallo zusammen
Also ich hab Kontakt zu Arctic und wir könnten für einen Sammelthread einige Samples gestellt bekommen.
Damit wir verwertbare Ergebnisse für später haben, sollten wir folgende Punkte sammeln:
Wir bräuchten eine Liste:
Welches Thinkpad braucht welches Pad, also die Anmaße [breite*höhe*dicke]
Für denn Kurztest:
Eine kurze subjektive Zusammenfassung, wie war die Handhabung, Verarbeitung, Lieferumfang… und das Wichtigste wären die Temperaturen vorher / nachher.
Würde ich dann in einer Tabelle zusammenfassen.
Ideal wäre es natürlich, wenn wir nicht nur altes Pad vs. Arctic hätten, sondern natürlich vergleich 08/15 Pad vs Arctic Pad
Technische Daten des Arctic Pads
http://www.arctic.ac/de_de/thermal-pad.html
Breite*Länge:
  • 50x50 mm
  • 145x145 mm
(je nach Modell)
Dicke:
  • 0,5 mm
  • 1,00 mm
  • 1,5 mm
(je nach Modell)
Wärmeleitfähigkeit: 6,0 W/mK
Beispieldaten aus TP-Wiki
Für das T60 haben wir im Wiki bereits die passenden Angaben:
Maße des Wärmeleitpads für die GPU (X1400): 20 mm (B) x 20 mm (H) x 0,5 mm (D), für die Northbridge: 20 mm (B) x 20 mm (H) x 1,5 mm (D)
Wer Interesse hat „bewirbt“ hier
Wichtig wären folgende Daten
  • Thinkpad Typ
  • Benötigtes Pad
  • Erfahrungen mit Pad Austausch Ja/Nein
Ich kann nicht versprechen das alle ein Pad bekommen, ich weiß noch nicht wie viele Pads Arctic uns für denn Vergleich zur Verfügung stellen will/wird.
Die Aktion ist mit der Moderation abgesprochen.
Viele Grüße
poiu
Wenn man es richtig machen will, müßte man bei den meisten Notebooks eigentlich drei Messungen machen:
1. Originalzustand
2. nach Wechsel Wärmeleitpaste auf der CPU, aber mit alten Wärmeleitpad
3. neu Wärmeleitpaste auf CPU und neues Wärmeleitpad
Da bei den meisten Notebooks CPU, Chipsatz und/oder GPU über teils nur eine Heatpipe, zu mindestens aber über einen Lüfter gekühlt werden, beeinflussen die Komponenten zwangsläufig gegenseitig.
Schon allein der Wechsel der Paste an der CPU und damit verbunden niedrigere Temperaturen bewirken gleichzeitig auch niedrigere Temperaturen bei Chipsatz/GPU, egal ob da ein neues oder das alte Pad verwendet wird. Schließlich bliebt die gesamte Kühleinheit durch den Pastenwechsel an der CPU kühler, kann also auch den Rest besser kühlen.
Paste und Pad gleichzeitig wechseln und messen, besagt was immer es auch sagen möchte. Kann man dann raten, ob es an der Paste oder am Pad lag.
Uwe
Diesen Punkt haben wir bisher nicht bedacht. Ein wertvoller Hinweis.
ja sehr guter Hinweiß im endeffekt bleibt eigentlich nur die verarbeitung zu bewerten^^
Diesbezüglich betrachte ich es insbesondere mit gemischten Gefühlen:
Phobya Wärmeleitpad: Fester und stabiler - mehrfach verwendbar
Arcitc Cooling Pad: Sehr dünn und weich, wird fest angepresst - bei Demontage wird meist das Pad zerissen
so die bisherigen Erfahrungen im Startbeitrag zusammengetragen
