X6x Bastelstunde mit Thomebau... (X61su) Update -> Clearplate LED Mod
Thomebau
1 Apr. 2010
So, ich mache es jetzt mal offiziell, ich bastele an meinem X61s rum :D
Und will es in ein X61su verwandeln (u=ultimate).
Was dabei rum kommen soll:
Ein X61s mit:
- 4c Slim Akku
- UMTS (F3507G)
- Wlan-n (Intel Ultimate-n 6300)
- SSD (Postville G2 40Gb)
- SXGA+ Mod
- LED Mod beim Inverter auf gelb, Thinklight auf gelb und heller
- Clearplate Mod, Tastenwechsel auf X200 Tasten
wie weit ich bisher bin:
- 4c Slim Akku -> check
- SSD beschaffen -> check
- SXGA+ Mod -> check
- LED Mod beim Inverter -> check
- helleres, gelbes Thinklight -> check
- optische Anpassungen -> check
- Wlan Antennen und UMTS Antennen intern aufrüsten -> noch nicht da
- neues Displaybezel -> noch nicht da (verkehrtes gekauft :facepalm:)
Ich warte noch immer auf das neue SXGA+ Kabel und die zusätzlichen Antennen :(
Das was jetzt verbaut ist hat nen Wackler.
Was ich heute Nacht dank durch Zahnschmerzen verursachter Schlaflosigkeit ausgetüftelt habe:
wie ich das gemacht habe (falls es interessiert):
1. bei Gimp eine neue Datei anlegen (34x4mm, 30 Pixel pro mm)
2. schwarzer Hintergrund, Schrift nach belieben einfügen
3. mit gutem Tintenstrahler auf dickes Papier ausdrucken
4. eine geriffelte Dokumentenhülle besorgen (z.B. von Leitz)
5. auf die Vorderseite des Schriftzuges mit Cyanacrylat ein Stück der Dokumentenhülle aufkleben -> das Papier saugt sich richtig voll Cyanacrylat
6. das selbe auf der Rückseite des Schriftzuges
7. Ausschneiden
8. Dabei fallen die Folienstücke ab, man erhält ein stabiles quasi "plastiniertes" Stück Papier dessen Oberfläche die körnige Struktur der Dokumentenmappe anngenommen hat.
9. Nun kann man dünnes Doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite aufbringen
10. die Ränder mit Edding schwärzen
11. Das Teil sorgfältig Aufkleben
12. Fertig -> sich freuen
Ich habe die Maße der SMD LED in meinem R61 ausgemessen (ich glaube das war 5,7 x 6,3mm)... da kannst du mal schauen, welche kaltweiße SMD LED du in der größe findest (ich schätze das X61 hat eine ähnliche? :confused:)
Kann mir nochmal ganz kurz einer helfen?
Muss ich eigentlich bei einer F3507G (mit FRU) im X61s den Pin 20 Abkleben oder nicht?
Wenns das nicht ist hab ich wohl wieder nen beknackten Treiber erwischt...
gut möglich. ich hab neulich die f3507g ausm t400s ins x61 (ohne whitelist) gesteckt und sie wurde nicht erkannt. gab auch keine fehlermeldung oder so.
btw: du bist ja immer noch aufm adventstrip...
also, bei mir arbeitet eine solche Karte ohne Probleme einwandfrei.... ich weiß nicht ob das was mit dem x200 zutun hat oder nicht....
Das liegt nur daran dass ich meinen alten Avatar nicht mehr finde...
Muss den mal suchen in den weiten meiner PCs und Netzwerkspeicher...
Dann versuche ich es mal mit abkleben.
Mich schockiert das du das schicke Teil jetzt verkaufst :( Ich dachte da kommt noch was.... :crying: Schade drum, schönes Projekt ;)
@Thomebau:
Dir ist hoffentlich klar, dass der Maustasten-Mod ins Wiki muss?
Ich habe den Maustasten-Modd nun auch durch geführt. Es gibt unterschiedliche Hersteller und damit Passprobleme. Bspw. war bei mir die Position der Tasten-Sensoren fast identisch, aber die Leertaste passte gar nicht.
Auch der Kunststoff ist unterschiedlich. Beim X61s drehte man die kleinen Stifte beim Bohren regelrecht ab, während sie an der X200 Tastatur schön abgespant wurden.
Mit welchem Klebstoff hast du den Plastik-Rahmen der Maustasten festgeklebt?
Den Trackpoint Tastenmod hab ich jetzt auch mal gemacht.
Die X200 Tasta hatte ich bislang immer nur an nackten X6x Mainboards benutzt, und die Trackpoint Tasten fühlten sich irgendwie etwas angenehmer an.
Da beides NMB Tastaturen sind hatte ich auf Anhieb eine pefekte Positionierung der Sensorflächen.
