- 25 Jan. 2024
Teil 1
Teil 2: Klick mich
Das ist hier erstmal eine Projektseite, die ich nach und nach vervollständigen werde.
Seht es momentan als Info-Sammelstelle. Bitte Geduld haben und ab und zu vorbeischauen.
Nachfragen, Kommentare und Verbesserungen sind gerne willkommen.
Warum das Alles ?
Hintergrund der Aktion war, dass ich eine günstige SSD für den WWAN-Slot für das ThinkPad T480s und X280 gesucht habe.
Ich wollte zusätzlichen Speicherplatz und auch Linux darauf installieren, im Dualboot mit Windows auf der 2280er Primär-SSD.
Die SSD musste dafür nicht nur lauffähig, sondern auch bootfähig sein, was bei der WD SN520 bekannterweise gegeben ist.
Die plug and play passende 2242er Version davon findet man bei z.B. ebay aber eher seltener und dann nicht günstig. Die 2280er gibt esdagegen öfter und günstiger, man hat einfach mehr Auswahl, aber sie passt natürlich nicht, weil sie zu lang ist. Eigentlich.
Durch Zufall fand ich bei Reddit den Hack Can't find 2242 NVMe SSD? Cut a 2280 in half! (T480) um die SSD auf die benötigten 2242 Länge zu kürzen. Einfach und genial.
Aber im Grunde ist es auch naheliegend, wenn man sich die SSD betrachtet. Es gibt scheinbar nur einen großen Chip darauf und er belegt nur ein Drittel der Platine. Der Rest ist verschwendeter Platz und die SSD sieht gefühlt leer aus.
Außerdem sitzt der Chip ganz nahe am Anschluss der SSD und lässt auf der anderen Seite genug Platz für die 42mm Länge frei.
Es kommt einem vor, als wäre die SSD geradezu dafür geplant, um sie kürzen. Perfekt. Danke Western Digital !
Genug der langen Vorrede, jetzt der praktische Teil, wobei ich aber noch klarmachen will, dass man es nicht so genau und so schön wie ich machen muss. Es kommt am Ende nur darauf an, dass die SSD reinpasst und irgendwie fest wird.
Aber Achtung:
Alles auf eigene Gefahr. Macht mich nicht verantwortlich, wenn ihr z.B. nichtkompatible SSDs verwendet oder sonst einen Murks anstellt.
Die Platine der SSD darf beidseitig keine Bauteile oder Leiterbahnen haben auf dem Bereich, den man abschneidet. Wäre das der Fall, gäbe es wahrscheinlich einen Kurzschluss und das Resultat wäre voraussichtlich ein defektes Mainboard.
Also brain.exe einschalten !!
Wenn ihr euch unsicher seid, fragt besser nach oder oder lasst die Finger davon. Bestenfalls testet man die SSD zur Sicherheit zuerst in einem externen USB-Gehäuse, an einem nicht wertvollen Gerät.
Beim mir jedenfalls laufen die gekürzten WD SN520 im T480s und X280 problemlos seit über einem Jahr.
Von mir benutztes Werkzeug:
- Kleiner Schraubstock
- Metallsäge
- Kleine Dreikantfeile
- Kleine Rundfeile
- Schleifpapier
- Anreiss-Schieblehre
- Messer
Ich habe das alles benutzt, weil ich es einfach zu Hause hatte. Es war eine ungeplante schnelle Aktion abends vorm Laptop.
Auf alternative Werkzeuge oder Methoden gehe ich auch noch ein.
Der Kandidat:
Eine WD SN520 mit 256 GB von ebay, es gehen aber auch andere gleich aufgebaute SSDs, siehe in den Kommentaren.
Bild 1
Vorderseite: Links vom Chip keine Bauteile oder Leiterbahnen
Bild 2
Rückseite: Auch hier freie Bahn
Bild 3
Maßarbeit: Anreissen, d.h. Linien ziehen, der Maße mit einer Anreissnadel oder irgendwas spitzem. Ich habe ein Messer genommen.
Es geht auch mit einer normaler Schieblehre oder Lineal usw.
Alternative: Man kann auch eine 2242er SSD als Schablone nehmen für die Länge und das Halbloch.
Ich hatte aber (noch) keine.....
Bild 4
Fadenkreuz: Senkrecht: 42mm Gesamtlänge
Quer: Mittellinie und zwei Linien für die Breite des Halblochs (ca 3.5mm)
Alternative: Statt das Halbloch zu feilen, kann man auch die letzten zwei Linien weglassen und ein ca. 3.5mm grosses Loch am Kreuzungspunkt der Längenlinie und Mittellinie bohren (siehe Teil 2)
Abkleben: Die Platine (PCB) enthält Kupfer, deshalb könnten stromleitende Späne an den Chip kommen.
Bild 5
Wegweiser: Eine mit der Dreikantfeile gemachte Kerbe erleichtert die Wegfindung das Sägeblatts
Alternative: Kerbe mit anderem Tool machen oder weglassen und etwas von der Linie wegbleiben
Bild 6
Einschneidend: Mit der Metallsäge genau entlang der Linie absägen
Alternative: z.B. Dremel mit Trennscheibe oder eine beidseitige Linie tief einritzen und die SSD durchbrechen (siehe Teil 2)
Bild 7
Abweichler: Fast durch, aber am Ende doch etwas vom Pfad abgekommen. Aber nicht tragisch, weil auf der richtigen Seite der Linie. Wenn man sich hier genaues Arbeiten nicht zutraut, bleibt man einfach genug von der Linie weg und feilt oder schleift dann auf die richtige Länge, dazu mehr in Teil 2.
Bild 8
Abbrecher: Soweit es geht, sägen und dann abbrechen. Alles noch ungehobelt, aber es ginge zur Not auch so.
Bild 9
Dreigestirn: Dreikantfeile, 2242er Rohling und Rundfeile
Bild 10
Feinschliff: Mit Schleifpapier die Schnittfläche glätten und die SSD bei Bedarf auf die richtige Länge bringen, danach die Kanten entgraten
Ende Teil 1
Wieder zum Anfang: Klick mich
Teil 2: Klick mich
Teil 2: Klick mich
Warum das Alles ?
Aber Achtung:
- Metallsäge
- Kleine Rundfeile
- Schleifpapier
- Messer
Der Kandidat:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Ende Teil 1
Teil 2: Klick mich
