Akku-Tod durch Windows 7 ???
ernstloeffel
28 Feb. 2008
also ich hab das wirklich sehr ausführlich getestet. so ausführlich, dass ich nach stundenlanger fenster hin- und her- schieberei langsam bis an den rande des wahnsinns kam und meine nachbarn sich sicherlich überlegt haben, ob ich einen an der waffel hab ;) (habe ein großes balkonfenster, wo man mich sieht, wenn ich im fernsehstübchen couche).
es gibt hier bei microsoft einen fred, der ein problem mit einer batteriemeldung anspricht. kurzbeschreibung: win 7 tötet batterien. in einem der letzten beiträge ist dieses killing-peak verhalten recht gut beschrieben.
http://social.technet.microsoft.com...e/thread/c6c043e6-eeb1-4e61-870d-896ca2f865d6
bei mir machte der unterschied zwischen dem bunten aero-kram und ausgeschalteter dekoration beim 30-minütigen fenster hin- und her-schieben etwa 0,5W-1W waus. und das, wo ich wirklich ständig ein fenster mit bildinhalt mit gleichbleibender bewegung hin und her gekreist hab.
das problem ist tiefer in windows begraben und betrifft wohl das zusammenspiel und fehlverhalten von windowows bei diversen acpi event. denn selbst beim idlen schießt mein verbrauch manchmal aus dem nix auf 18w hoch, ohne dass ein prozess involviert wäre.
es macht daher sinn, dass bei dir dieses phänomen evtl nicht oder weniger ausgeprägt auftrirr, wenn du eine andere konfiguration hast. nur irgendwas passt nicht - und es liegt nicht an den einstellungen. ms hat selbst ein problem zugegeben und forscht nach der ursache.
http://social.technet.microsoft.com...e/thread/530fb25c-6239-4a40-93c5-309dcee030e6
[quote='gonzzo',index.php?page=Thread&postID=772362#post772362]Ich hab das so eingestellt und bei mir ist der Verbrauch gerade beim Schreiben mit Displayhelligkeit auf Stufe 5 bei 9,21W.
Habe beim Sufen maximal Peaks von 15W.
Stelle ich aber Aero ein mit optimale Darstellung dann hab ich auch so schrecklich hohe Werte und Peaks an die 20W... das Aero muss da einfach was ausmachen.. ich kann mir das anders nicht vorstellen...
[/quote]
Jop, liegt am XP.
Hab jetzt ein weiteres X60 Tablet mit XGA Multitouch/Multiview und original XP Tablet 2005 drauf.
(L7400(1.5GHz), 2GB RAM, 60GB 5400rpm HD, 12.1in 1024x768 LCD Touchscreen, Intel X3100, Intel 802.11abg wireless, Bluetooth)
Bei WLAN An, Display MAXIMAL, hab ich IDLE etwa 10 Watt. Das ist nun realistisch. Mit SSD, Display 0, WLAN Aus, IDLE dürften es dann um die 7 sein.
So hab ich mir das vorgestellt.
Dann bleib ich bei XP. Es lief 10 Jahre, dann wird auch nochmal 5 überstehen. Ausser der Handschrifteingabe habe ich in Windows 7 bisher keine Verbesserung bemerken können.
Hier, achja! Übrigens so startet man die Akkus wieder, wenn man einen Zellenwechsel mit Ablöten der Platine durchgeführt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, das sich so die gelb blinkenden Akkus mit einem 2. funktionstüchtigen Akku wieder starten lassen und danach auch wieder Ladung annehmen. Leider müsste man die defekten Akkus dazu öffnen...
Klaus
Ich grabe den alten Thread mal aus :)
Auf meinen "neuen" ThinkPads X61s und R400 nutze ich Win7 Pro 64 Bit und den Energiemanager 3.64.
Gestern ist der kleine 4Cell von meinem X61s hops gegangen - jetzt frage ich mich:
Liegts am Energiemanager oder einfach nur an der Qualität der verwendeten Akkus?
Ui, ein deja vu..
Grad vor ein paar Tagen ist der Akku im R400 (W7 Prof) gestorben "Sie sollten den Akku austauschen", vorher unter XP keine größeren Anzeichen von Altersschwäche.
Ob es da doch nen Zusammenhang mit W7 gibt?
shadone
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen und wollte mal die Frage in den Raum stellen , zu welchem Ergebnis ihr gekommen seit und ob es seitens MS neuerungen gab immerhin ging es hier vor 2 Jahren los .
Vielen Dank
Würde mich auch sehr interessieren, da ich plane zeitnah ein T61 mit Windows 7 einzusetzen.
Ich hatte damals aus Angst vor dem Akkutod auch lange mit dem Umstieg auf Windows 7 mit meinem T60 gezögert - habe es im März 2011 dann doch gewagt. Hatte den Akku während des Setups draußen und erst nach Installation der aktuellsten Treiber wieder eingebaut. Der Akku lebt bis heute einwandfrei und macht noch ca. 3h.
Später hatte ich dann bei diversen Geräten aus der i945/i965er den Akku auch während des Setups dringehabt und keinerlei Probleme gehabt (T60, R60, R61e, X61, X60T, X61T). Ich denke das Problem hat sich wohl erledigt.
Fabian
Hmmm, also war nur der Akku murks... Kann mir denn jetzt noch jemand beantworten, ob der Energiemanager 3.64 nen Nachteil hat, warum ich auf den neusten updaten sollte?
Ich meine sogar das einige empfehlen beim alten Energiemanager zu bleiben. Ich habe auf allen Geräten den neuesten und bin zufrieden.
Es war eine bestimmte Version des EM anfangs von Win7 der die Akku gekillt hat. Lange behoben und nichts mehr auffällig gewesen!
Nun gut, dann werde ich mal den aktuellsten Energiemanager installieren - kann ja dann wohl nicht schaden...
Kannst auch ältere Versionen verwenden, sofern sie funktionieren. Lenovo hat die verbuggten Versionen von ihren Servern genommen.
Na egal, aufm R400 werkelt jetzt der 6.36, X61s bekommt den auch noch.
In meinem Fall war wohl der Akku einfach billig - schad drum, hatte noch fast volle Kapazität :(
Mein Billig-Akku werkelt schon seit 1 1/2 Jahren absolut ohne Beanstandungen im X61s :thumbup:
(nur halb voll laden mag er gar nicht)
Hmpf, meiner ist (war) ein originaler :( So what, Produktionstoleranzen oder so...
Da spinnt der Akku (EM zeigt 5 Std. Laufzeit, macht aber nach wenigen Minuten schlapp).
Der EM zeigt schon nach 30 Min Ladevorgang (Angfangsstand < 5%) einen zu nahezu 100% aufgeladenen Akku an mit der Meldung im EM, xx Std bis voller Ladestand erreicht ist.
Ladezyklen zählen kann er auch nicht richtig - ich habe den Akku mehr, als nur 17 mal bis zur Abschaltspannung laufen lassen, dennoch zeigt der EM nur 17 Ladezyklen in nunmehr 1,5 Jahren an - bei etwa 1-2 Tagen ausschließlichem Akkubetrieb pro Woche.
Aber sonst läuft der Akku ohne Probleme seine 4-5 Std im Akkubetrieb.
Ich weiss nicht was los ist mit den Sch**ß Lenovo Akkus. :cursing:
Gestern ist mir ein original Lenovo 6Z krepiert.
Inbetriebnahme 05.2011, 56Wh, hat gerade mal 39 Zyklen von mir. Laden in der Dockingstation deaktiviert zum schonen.
Heute brauchte ich zum ersten mal die volle Akkuzeit.
Nach 20 Minuten: FAIL
Habe 3x Akku Rekalibriert: jetzt hat er noch 18.5Wh bei 42 Zyklen.
Und nach 45min zeigt er noch 0:02 Restzeit und schaltet ab.
18 Monate alt, kaum benutzt und Lenovo Schrott! :cursing::cursing::cursing::cursing: :facepalm:
Lenovo = EPIC FAIL !!!
:thumbdown: :thumbdown::thumbdown:
So, jetzt muss ich erst mal eine Runde um den Block und mir einen Glühwein für den Frustabbau reinziehen.
