[Achtung] Besitzer einer WD Festplatte achtet auf eure Load/Unload Zyklen! (betrifft nicht nur WD Green!)
Evilandi666
Geschenkeabgreifer
1 Juli 2008
Worum gehts?
Jeder der den "Fehler" gemacht hat, sich eine Western Digital Green (Größe egal) anstatt Blue gekauft zu haben,
(Edit: Das betrifft nicht nur Greens, sondern auch einige 2.5" Notebookplatten von WD!)
sollte mal die Smartwerte auslesen. Denn die WD Green parken nach 8 Sekunden Idle ihre Köpfe, was angeblich Strom spart,
aber so hab ich z.B. nach 2-3 Monaten schon 44500 Load/Unload Zyklen, WD garantiert 300000 Zyklen.
Der Smarteintrag heißt "Load/Unload Cycle Count", kann man mit HDTune usw. auslesen.
Jetzt kommt das dumme: Es ist alles andere als einfach das "Feature" abzuschalten.
Werde es nachher mal mit dem wdidle3 Tool probieren, -> Test erfolgreich.
Hat jemand denn schon Erfahrung damit? Wie hoch sind eure Zyklen?
Jedenfalls muss ich nun immer dem Ingo zustimmen wenn er sagt kauf lieber die Blue Serie... ;(
Dieses Feature nennt sich übrigens WD IntelliPark.
Nicht zu verwechseln mit dem kompletten Spindown der Festplatte.
Wer ist betroffen?
Erstmal viele Desktop (3.5") und Notebookfestplatten (2.5") von Western Digital (WD). Jeder sollte mal sicherheitshalber in die Smartwerte schauen, aber v.a. Besitzer von WD Green (3.5") und WD Blue (2.5") sollten das definitiv tun, hier gibt es die meisten Berichte.
Windows 2k/XP/Vista/7 User sind normalerweise nicht so arg betroffen wie Linux User.
Linux User deswegen, weil der Park-Timeout auf 8 Sek. ab Werk gesetzt ist, aber Linux im ungünstigsten Fall im 30-Sekundentakt Pages flusht durch den Kernelthreads pdflush. [Quelle].
Allerdings gibt es auch Berichte von Windows Server 2008/2008 R2. Es scheinen also nicht nur Linux User betroffen zu sein. [Quelle]
Wie prüfe ich die Smartwerte?
Windows: Mit HDTune
Linux: Ubuntu beispielsweise mit palimpsest (auch Laufwerksverwaltung genannt)
oder für alle Distributionen ohne palimpsest geht es auch per smartctl:
sudo smartctl -A /dev/sdX | egrep "ID|Load|Power"
(siehe http://wiki.ubuntuusers.de/WD_IntelliPark)
Bei beiden OS jeweils nach den Smart Werten für Load/Unload Cycle Count / Parkvorgänge in Ruhezone / .. sehen (es gibt da mehrere Bezeichnungen dafür!).
Lösung für Linuxnutzer für WD Festplatten:
Ich hab die Erstellung des Sticks mal in ein Skript gepackt, dass es hier zum Download gibt. (und hier könnt ihr es direkt angucken!)
Runterladen, umbennen in wdidle.sh, chmod +x wdidle.sh, ausführen mit ./wdidle.sh.
Sollte auf allen Debian basierten Distris laufen. Die Variablen DESTINATION und TMP ganz oben sind anzupassen. Unzip sollte installiert sein. Unetbootin wird installiert, falls es fehlt.
0) Man lädt sich wdidle3_1_05.zip herunter.
1) Man lädt sich von hier die Datei fdboot.img herunter.
2) Man installiert unetbootin mit sudo apt-get install unetbootin (für alle Distributionen mit apt-get ;))
3) Man erstelle einen ordner irgendwo, z.b. /tmp/bla
4) Man macht sudo mount -o loop /pfad/fdboot.img /tmp/bla
5) Nun kopiert man die wdidle3.exe dort hinein, sudo cp /pfad/wdidle3.exe /tmp/bla
6) Jetzt kommt sudo umount /tmp/bla
7) Unetbootin öffnen und dann Diskimage und IMG auswählen, und bei Pfad das fdboot.img angeben/auswählen.
Zusätzlich noch den richtigen USB Stick auswählen, beispielsweise /dev/sdc. Kann man mit sudo fdisk -l rausfinden.
Jetzt kann man den USB Stick booten (mehrmals Enter drücken dabei, weil man noch Bootparameter usw. angeben kann) und wdidle3.exe benutzen.
wdidle3.exe zeigt den aktuellen Wert.
wdidle3.exe /S300 setzt ihn auf 5 Minuten
usw.
Bei Freedos muss man unter Umständen wdidle3.exe "/S300" eingeben (bei mir ging es ohne ""). Wegen der falschen Tastaturbelegung liegen die Anführungszeichen auf Ä (oder Ö?) und den Schrägstrich gibts per Divison auf dem Nummernblock.
Dei Distributionen ohne sudo, entsprechende Befehle ohne sudo als Root ausführen
Weiteres in der Textdatei die in der wdidle3_1_05.zip dabei ist oder im Ubuntuwiki
Lösung für Windowsuser für WD Festplatten:
DOS USB Stick nach dieser Anleitung erstellen (wdidle3.exe draufkopieren) und damit wdidle3.exe ausführen. (wie oben wdidle3.exe /S300 beispielsweise.)
Welche Platten machen Probleme mit den hier vorgestellten Lösungen?
Es gibt Berichte, dass die WD5000BEVT,WD2500BEVT,WD3200BEVT,WD1600BEVT seltsame Geräusche machen, nachdem wdidle angewendet wurde.
Hier ist also beispielsweise hdparm -qB 254 zu bevorzugen. [Quellen: hier und hier]
Bei welchen Platten funktioniert wdidle problemlos ?
Berichtet wurden:
WD3200BEKT,WD2500BEVE, 1 TB WD Caviar Green, 1 TB Caviar Green Power 1TB (WD10EAVS), WD15EADS, WD20EADS, WD20EARS, wd500bevt, WD15EARS
Und was macht der Mac?
Beim Mac sollte hdparm oder wdidle genauso klappen - vermutlich liegt hier sogar die gleiche Problematik zu Grunde wie bei Linux: der Kernel flusht alle xx Sekunden Pages. Sofern es unter Mac irgendwie möglich ist, freedos/dos zu booten, lässt sich wdidle sogar direkt nutzen.* Ansonsten wäre ein Zweitrechner eine Lösung, da wdidle die Einstellung ja direkt in der FW der Festplatte setzt und das ja nach abstecken erhalten bleibt.
Hier gehts im Prinzip auch um das Thema, lohnt sich also zu lesen ;)
* Wäre schön, wenn sich dazu mal ein Macuser äußert .. kann man FreeDos/MS-Dos vom USB Stick booten? Geht sowas? Klappt WDIdle trotz UEFI/EFI? Kann man die Platten zum umstellen am Mac in den IDE Modus versetzen anstatt AHCI? Fragen über Fragen ;) (Meine Mac Kenntnisse sind eher aufs Wichtigste beschränkt - ich hoffe man verzeiht es mir.)
Gilt natürlich nur für x86 Macs. Ob es davor überhaupt (PowerPC-)Macs mit Sata Anschluss gab ... keine Ahnung.
Hier steht auch noch was dazu.
Hier wird auch darüber diskutiert.
Anmerkung: wdidle3 geht mit manchen Chipsätzen wohl nicht und ebenso nicht im Ahci Modus, daher im Bios während der Benutzung von AHCI auf IDE (kann auch anders heißen) stellen. Nicht vergessen zurück zu stellen!
Anmerkung2: WD deutet auch an dass das wdidle3 Tool eine Firmware wäre ("This firmware modifies the behavior" [..]), was nicht stimmt. Es ist einfach nur ein Tool.
Ich hab auch gehört das manche Samsung Notebookplatten das gleiche Problem zeigen - hier sollte die hdparm Lösung funktionieren! (sofern die Samsungs APM können, können sie aber glaube ich größtenteils) [Nach hier ist das eig. auch unwahrscheinlich.]
Veraltet:
[Hdparm wie unten ist blödsinn, siehe Diskussion hier im Thread.. ausserdem müsste es per Skript per Autostart gesetzt werden, geht nach Reboot sonst verloren. Ich lass es mal drin, weil man es via Google oft als Lösung findet und es wohl bei einigen funktioniert. -> daher vorerst mal veraltet.]
Lösung für WD Festplatten, die APM können (viele 2.5" WD Notebookplatten z.B.)
Sofern ihr hdparm drauf habt (wie ihr ansonsten hdparm installiert findet ihr bestimmt via Google raus.), macht einfach hdparm -S 60 /dev/sdx. Das setzt den Timer auf 5 Minuten. (Andere Werte als 60 möglich, aber ich hab keine Ahnung wie die zusammenhängen und wieso 60 = 5 Minuten ist.).
Muss per Skript gesetzt werden nach jedem reboot.
Wie finde ich raus ob meine Festplatte APM (Advanced Power Management) kann?
- Durch Googeln
- Durch hdparm:
1. Möglichkeit) Der Befehl hdparm -S 60 /dev/sda liefert dann einen Fehler beispielsweise
2. Möglichkeit) Den Befehl hdparm -i /dev/sda liefert AdvancedPM=yes: [aktueller Status von APM]
3. Möglichkeit) Der Befehl hdparm -I /dev/sda listet unter "enable supported:" die Zeile "Advanced Power Management feature set"
Anmerkung: "sda" ist immer symbolisch, kann auch sdb,sdc,hda usw. sein. Hdparm Befehle immer als root ausführen!
Anmerkung2: Das sollte auch unter Windows mit hdparm gehen, aber ich habs dort nie benutzt.
Grüße,
Andreas
Edit: TItel geändert, das betrifft nicht nur WD Greens, sondern auch einige 2.5" Notebookplatten (nicht Green).
Ich überlege ob wir das nicht lieber im Linuxteil anpinnen sollten, da es dort die meisten betrifft, Windows nutzer sind ja nicht so arg betroffen. Kann man das dort "auch" anpinnen? Ich vermute ja nicht...^^
Edit2: Einiges hinzugefügt.
Edit3: HDParm Zeugs ist veraltet ab genau jetzt ;)
Edit4: "Wie finde ich raus ob meine Festplatte APM (Advanced Power Management) kann" auch ab jetzt veraltet, braucht man ja nicht mehr.
Edit5: Neu strukturiert, Leerzeilen entfernt.
Edit6: Worum gehts? und Wie prüfe ich die Smartwerte? eingebaut.
Edit7: Nochmal aufgehübscht -> einige (Schönheits-)Fehler korrigiert.
Edit8: Skript für Linux erstellt & eingefügt
Edit9: "Welche Platten machen Probleme .." eingebaut + WD5000BEVT
Edit10: Neue Sektion, "Bei welche Platten funktioniert wdidle..."
Edit11: Veraltet wieder eingebaut, Mac eingebaut
Edit12: Entschuldigt die vielen nicht mehr funktionierenden Verweise .. ich such noch nach einer Möglichkeit dafür, die wieder hinzubiegen seit dem Forenupdate.
Edit13: Dank des Toshiba-Forum Aprilscherzes hab ich die alten Posts noch gefunden und dann hier entspr. die Links herausgesucht .. damit gehen sie alle wieder :)
Seltsamer Zufall, dass dennoch vor jeglicher Änderung dort eine "8" im Speicherbereich steht. Ist ein relativ unwahrscheinlicher Zufall.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass das Programm vorher auf gültige Firmwareversion prüft. Kann aber auch Einbildung sein.
Ich denke schon, dass die, wie andere Firmen auch, feste Speicherbereiche für die gleichen Daten nutzen, das verringert den Wartungs- und Testaufwand.
Modellspezifisches landet dann in separaten Speicherblöcken.
Edit: Zeigt bei euch wdidle3 auch an, dass man max. 30sek einstellen kann? (per /?) Höhere Werte wurden auch nicht akzeptiert.
Edit: Ich habe WD deswegen kontaktiert. Der E-Mail-Support ist sehr kompetent und ich hoffe auch jetzt auf zufriedenstellende Antwort :-)
Im Textfile wdidle3.txt stand doch:
- Timer can be set from 8 to 25.5 seconds on older drives.
- Timer can be set from 8 to 300 seconds on newer drives.
Nur was jetzt older und newer drives genau sind...
Bei mir war es eine 4 - und tatsächlich hatte es schlimmstensfalls ca. im 5-Sekundentakt "geklickt".
Schon eine Antwort bekommen? Würde mich interessieren.
Oha... habe Anfang April 2010 ein SL510 bestellt und die darin enthaltene WD 250GB in meinem Heimserver genutzt. Load Cycle Count nach nun knapp acht Monaten: 732.898... und sekündlich (!) eine Erhöhung des Wertes :crying:
Habe die APM- und AAM-Werte nun unter Windows mittels des Programms quietHDD auf 255 gesetzt. Seitdem ist Ruhe, auch nach einem Reboot wurden die Werte behalten.
MrCromulent
Habe win764prof, habe versucht das prog über autostart zu starten, geht aber nicht.
Evtl. braucht das Tool Admin-Rechte, dann musst du eine Aufgabe planen via Aufgabenplanung.
google mal nach "windows 7 autostart mit adminrechten". Da solltest was finden.
Kann die Funktion von WDIDLE3 v1.05 für die WD2500BEVT in einem SL510 2847-7MG bestätigen.
War bei mir auf 4sec(!) eingestellt.
Bei temporär deaktiviertem AHCI per USB-Stick auf 5min gesetzt.
Werte von dem 4Monate alten gebraucht gekauften SL510:
Load/Unload Cycle Count -> 92.124
Power Cycle Count -> 834
Start/Stop Count -> 9.692
Head Flying Hours -> 894
Also, eine kurze Meldung hier:
ich habe die WD5000BEVT Seit September 2009, POWER on count 821 Mal, Power on Std.: 3792.
Betriebsystem Win7
SMART Werte vom Gestern: C1 Status laute CrystalDiskInfo 2.10.0 liegt bei 16609 (HEX) was 91657 (DEC) entspricht.
Mit dem wdidle3 habe ich folgende Versuche gemacht
1. wdidle3 /r
idletime liegt bei 8.00 Sek.
2. wdidle3 /s300
wurde auf 5 min gesetzt, aber die platte macht danach sofort ein klack Geräusch. Im Betrieb kommt auch häufig komische Geräusche von der Platte.
3. restart win7, boot ins dos, wdidle3 /s24
als Rückgaben werte: idletime wurde auf 30 Sec. gesetzt. Platte macht dabei ein Klack Geräusch.
4. wdidle3 /s16
wieder als Rückgaben werte: idletime wurde wieder auf 30 Sec. gesetzt. Platte macht dabei ein klack Geräusch.
also bis jetzt scheint die Plaate die wdidle3 eingabe Werte nicht wirklich verstehen zu können.
5. wdidle3 /s8
Wieder auf Ursprungswert gesetzt, 8 Sec kann die Platte auch verstehen (Bzw. das Programm). Platte macht dabei kein Klack Geräusch.
6. wdidle3 /d
Als Rückgabe von wdidle3 steht, dass die Parkversuche deaktivieret wird.
Platte läuft jetzt im System (WIN7 pro 32bit) der Zähler von C1 hat sich nach ca. 15 min nicht geändert.
Keine unangenehme Geräusche beim Zugriff wahrzunehmen.
Also als Zusammenfassung, deaktivieren von idletime ( mit wdidle3 /d) verschafft vielleicht Abhilfe.
Temperatur liegt bei ca. 42 Grad.
1min auto-spin-down durch APM
Nachtrag:
Nachdem das ewige 'Klackern' der wd2500bevt ein Ende gefunden hat ist mir aufgefallen das diese sich, egal was in den Energieoptionen eingestellt war, nach ca. 1min automatisch runterfuhr.
Nach einigem suchen habe ich festgestellt das ein werkseitig eingestellter Wert des APM von 96(60hex) die Ursache dafür ist.
Ein 'Feature' des APM ist daß, wenn es auf einen Wert von unter 128(80hex) eingestellt ist, die HD sich selbst ausschalten kann und es auch konsequent macht.
Da ich diese Bevormundung aber durchaus nicht schätze und die Zeit von ~1min zu einem andauernden Stoppen/Anlaufen der Pallte führte, mußte Abhilfe her.
Es gibt viele Tools mit denen man den APM-Wert der HD steuern kann, doch mußte ich feststellen das dieser bei einem Neustart wieder zurückgesetzt, bzw nicht gespeichert, wird.
Ursache dafür ist, das es, zumindest bei meinem Modell, nicht möglich ist den neuen APM-Wert in die Festplatte zu schreiben so das dieser dauerhaft gesetzt ist.
Bleibt also nurnoch die lösung per Autostart den Wert jedesmal neu zu setzen.
Da ich keine überladenen Programme mit GUI mitstarten möchte habe ich mich nach einm CLI-Tool auf die suche gemacht und bin auf quietHDDgestossen.
Mit quietHDD kann man die APM&AAM-Werte bequem per Kommandozeile verändern.
Leider sind zum ändern der Werte Adminrechte nötig und es kommt die UAC-Meldung und ein Shellfenster hoch bei dem man noch 'Enter' drücken muss damit es verschwindet.
Die Lösung des Problems bestand dadrin das Programm in der Aufgabenplanung bei Systemstart mit erweiterten Rechten zu starten.
Bei dieser Methode kommt weder das UAC- noch das Shell-Fenster.
Hier ein kleines HowTo für Vista/Win7-Nutzer wie dies einzurichten ist:
  1. Aufgabenplanung starten.
    Systemsteuerung -> Verwaltung -> Aufgabenplanung
  2. Neue Aufgabe erstellen
  3. Aufgabe->Allgmein
    Name und Beschreibung sind natürlich nach eigenem Gusto einzutragen
  4. Aufgabe->Trigger
  5. Aufgabe->Aktion
    Bei 'Durchsuchen' zur 'quietHDD.exe' gehen und diese auswählen.
    Die Argumente können entsprechend der Wünsche angepasst werden(siehe quietHDD Website) der 'SETAPM' sollte aber min. 128 betragen damit das runterfahren der HD verhindert wird.
  6. Aufgabe->Bedingungen
  7. Fertig!
    Die Kateikarte 'Erweitert' habe ich nicht verändert.
    Einfach mit 'OK' bestätigen und beim nächsten Systemstart hält sich die Festplatte wieder an die in Windows zum runterfahren der Festplatte eingestellten Zeiten.
So, ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
Fals es für die Übersicht hilfreich ist wenn dieser Post (teilweise) entweder ein eigenen Thread bekommt oder in den ersten Post dieses Threads editiert wird, meinen Segen sollt ihr haben.
Gruß,
whirpool
Schöne Anleitung.
whirpool' schrieb:
Ursache dafür ist das es, zumindest bei meinem Modell, nicht möglich ist den neuen APM-Wert in die Festplatte zu schreiben so das dieser dauerhaft gesetzt ist.
Das ist imho völlig normal und bei allen Platten so. Solch elementare Dinge sollte eigentlich das Betriebsystem tun :D .
Ich habe laut eines Tools (nicht HDTune) unter der Spalte "Raw Data" in der Zeile Load/unload cycle count (C1) einen Hex-Wert von 00000001384E. Das sind also 79950 Zyklen.
Die Platte ist seit einem halben Jahr verbaut (Modell : WD5000BEVT. Allerdings habe ich noch nie irgendwelche verdächtigen Klick-Geräusche vernommen ?
WD3200BEKT (Scorpio Black) - HDTune sagt 38984 Loads
*Seufz* .. dann mach ich mich mal an einen USBStick dran.......
Immer wenn man denkt, jetzt ist endlich mal Ruhe, kommt so ein Stuss hoch :whistling:
OK,
WD3200BEKT -- erfolgreich durchgeführt per USBstick.
Btw, FreeDos ist ja mal ne umständliche Sch.... :thumbdown:
HP-Tool + W98 Daten warens dann.
Hab gerade an meiner nagelneuen WD5000BEKT den Timer komplett abgeschaltet (wdidle3.exe /D). Laut dieser Seite funktioniert das Tool praktisch mit allen WD-Platten. Ich bin aber WD allein dafür dankbar, dass die so ein Tool überhaupt anbieten. Bei Samsung und Seagate geht so was nur per Firmware-Update (Stichwort ST9160411ASG + Dell Firmware) oder halt gar nicht (daran ist meine HM160HI gestorben). Naja, dies ist nun meine erste WD-Platte. Mal sehen, wie sie sich schlagen wird. ;)
Nun, das Tool IST ein Firmware-Update.
Aber diese Platten sind klasse, da wird nix mehr kommen. Zigmal ohne Reklas verbaut.
/s300 hättest Du aber ruhig lassen können, alle 5 Minuten einschlafen wenn nichts gemacht wird, sollte OK sein.
"Nun, das Tool IST ein Firmware-Update."
Nein ist es nicht, auch wenn ess dran steht.;) Das Teil setzt nur ein Flag "in der Firmware" um.
Ein komplettes Update wurde vermutlich länger dauern und anders aussehen.
Ausserdem würde ein Update ja entweder eine vorhandene, modifzierbare FW voraussetzen, oder das Tool müsste zuerst die FW holen aus der HDD, danach die FW validieren, den Wert ändern, wieder flashen. Ich glaube kaum, dass das alles nur 1 sek. dauern würde...
root@N36L:~# smartctl -A /dev/sda | egrep "ID|Load|Power"
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       840
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       8
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1448
root@N36L:~# smartctl -A /dev/sdb | egrep "ID|Load|Power"
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       7506
root@N36L:~# smartctl -A /dev/sdc | egrep "ID|Load|Power"
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1428
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       11
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1779
root@N36L:~# smartctl -A /dev/sdd | egrep "ID|Load|Power"
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1206
sda, sdc und sdd scheinen ja unkritisch zu sein da Power on Hours und Load Cycle Count nicht so weit abweichen ... bei sdb sieht das komischerweise anders aus ... wobei sda & sdb sowie sdc und sdd jeweils nen Pärchen aus der gleichen Baureihe/Datum sind ....
Sollte ich jetzt also für sdb den Aufwand treiben mit dem wdidle tool ?
Bei 9 Parkvorgängen pro Betriebsstunde? Eig. nicht, weil du so die 300k Grenze erst in 32733 Betriebsstunden erreichst, was ~3.7 Jahre Dauerbetrieb sind und selbst dann ist ja nicht gesagt, dass sie kaputt geht.
3.7 Jahre reichen ... da kann man mit 2TB eh nixmehr anfangen und außerdem wärs dann 1,5 euro/Monat an Plattenkosten ...
vielen dank!
WD5000BEVT
Load Cycle Count 218152
...also anscheinend auch betroffen. wdidle brachte irgendwie kein Erfolg, die Werte steigen auch so nicht sehr schnell, es kommt aber ca einmal am tag vor, dass die Platte laut klackert und die Load Wert dann pro min um 200-500 steigt. Deaktivieren mit wdidle hat die sache dann noch verschlimmert....was tun?
