8GB RAM im X200 funktionieren nicht
alfredm
Newbie
12 Dez. 2007
Ich habe mir Corsair 2x4GB DDR3 1066MHz (CM3X8GSDKIT1066 G) Speichermodule zugelegt und in den X200 (7458-7QG) eingebaut.
Beim Starten piepst er und dann nichts mehr.
Mit nur einem der beiden 4GB Module startet er normal.
Mit einem Corsair 4GB Modul und einem der alten Kingston 2GB Module startet er normal und meldet 6GB RAM (diesen Post schreibe ich mit 6GB RAM).
Warum startet der PC nicht mit 2x4GB RAM? Müsste doch funktionieren, laut Meldungen in anderen Foren.
Muss ggf. etwas im BIOS gesetzt werden oder muss ich ein BIOS-Update machen?
Die BIOS Version ist LENOVO 6DET40WW (2.04), 13.02.2009
Moin,
möchte auch mein Senf dazugeben, da ich gerade in der selben Lage bin wie der Threadsteller.
Wollte meinem X200t (7449FWG) zusätzlich zu den 2 GB noch 4 GB Ram spendieren. Meinte dass mit 6GB reichen.
Habe ein 4GB Baustein von Corsair (CM3X4GSD1066 G ; PC8500-1066, 7/7/7/20) bestellt.
Wenn ich die 4GB alleine reinstecke, egal auf welchen Slot, piept er nur. Vorhin ist es mir gelungen, mit den 2 GB gemeinsam zu booten, allerdings meckerte Memtest86+ und meldete haufen Fehler. Gerade eben
habe ich es nochmal getestet und es ging nicht mehr. Lustigerweise funktioniert der gleiche Baustein in einem Dell Precision M6400 ohne Probleme.
Ich tippe also mal drauf, dass der Baustein nicht kompatibel ist(für X200T). Die Spezifikationen vom X200T und X200 unterscheiden sich, was beim X200 geht, muss nicht beim X200T gehen.
Hat jemand eine funktionierende Konfiguration eines X200T's mit 6GB oder 8GB Ram? Wenn ja, mit welchen Bausteinen?
vg
edur
habe seit kurzem 2 x Kingston KVR1066D3S7/4G in einem X200 - Memtest lief fehlerfrei durch, mein Linuxsystem läuft ebenso ohne Probleme.
Grüße, pepun.
Joker_x61' schrieb:
Folgender läuft in einem x201 ohne Probeme:
2* 4GB Corsair ValueSelect DDR3-1333 - CMSO4GX3M1A1333C9
x200 hatte ich noch nicht zum testen.
2x CMSO4GX3M1A1333C9 Funktionieren auch einwandfrei in einem X200 mit 7-7-7-20.
Bios 2.06 vom 03.17.2009
Ich habe vor von 2GB (momentan ein belegter Slot) auf 6GB auszurüsten (sprich nochmal 4GB dazu). Daher würde mich genau das auch mal Interessieren.
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich?
Hier:
DIMM1: Modulname Samsung M471B5273BH1-CF8
DIMM2: Modulname Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F
sl500: du könntest wenigstens noch so nett sein und dazu schreiben, wie groß jedes Modul ist. Aus der Bezeichnung geht das nicht unbedingt hervor. Klar, kann man googeln, aber da morgen Nikolaus ist, wünsche ich mir lieber was. ;)
Aber nur weil morgen Nikolaus ist;-)
[ DIMM1: Samsung M471B5273BH1-CF8 ]
  Arbeitsspeicher Eigenschaften:
   Seriennummer   78F871DDh (3715233912)
   Herstellungsdatum   Woche 10 / 2010
   Modulgröße   4 GB (2 ranks, 8 banks)
   Modulart   SO-DIMM
   Speicherart   DDR3 SDRAM
   Speichergeschwindigkeit   DDR3-1066 (533 MHz)
   Modulbreite   64 bit
   Modulspannung   1.5 V
   Fehlerkorrekturmethode   Keine
   DRAM Hersteller   Samsung
  Speicher Timings:
   @ 533 MHz   7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 457 MHz   6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-74-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
  Speichermodulbesonderheiten:
   Auto Self Refresh   Nicht unterstützt
   Extended Temperature Range   Unterstützt
   Extended Temperature Refresh Rate   Nicht unterstützt
   On-Die Thermal Sensor Readout   Nicht unterstützt
  Speichermodulhersteller:
   Firmenname   Samsung
   Produktinformation   [url]http://www.samsung.com/global/business/semiconductor[/url]
 [ DIMM2: Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F ]
   Seriennummer   5A0B5473h (1934887770)
   Herstellungsdatum   Woche 12 / 2010
   Modulgröße   2 GB (2 ranks, 8 banks)
   Modulart   SO-DIMM
   Modulbreite   64 bit
   Modulspannung   1.5 V
   DRAM Hersteller   Elpida
  Speicher Timings:
   @ 533 MHz   7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 457 MHz   6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
   @ 380 MHz   5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
   Firmenname   Elpida Memory, Inc.
   Produktinformation   [url]http://www.elpida.com/en/products/[/url]
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem x200 (2458VP4).
Die Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 8GB PC3-8500S CL7 (DDR3-1066) (CM3X8GSDKIT1066) gekauft und es gibt nur ein paar Piepser von sich,
Schon alle möglichen Kombinationen augetestet. Sobald einer der 4GB Riegel im Notebook sind, fährt der Rechner nicht mehr hoch.
Bios ist auf dem aktuellen Stand 3.15.
Werde die Riegel nachher mal am x301 testen.
Hab jetzt auch in meinem X200 Tablet 8GB verbaut :)
Sind 4GB Module von Kingston mit der Modellnummer KVR1066D3S7/4G ("Standard" RAM, also kein spezieller RAM für das X200 Tablet)
habe in meinen X200 2 x Samsung Speicher (Samsung 8GB Dual Channel Kit (2x 4GB, 204 pin, DDR3-1066, PC3-8500, SO-DIMM)) verbaut. Läuft alles super.
Habe aber mal eine DAU-Frage. In den Systeminformationen werden 8 GB gemeldet, mit 7,9 GB real verfügbar. Soweit gut ... aber darunter gibt es dann eine Zeile mit tatsächlich real verfügbar mit rd. 6,9 GB. In Taskmanager, bestätigt sich diese Speichernutzung. Ist das System-reservierter Speicher? Eigentlich doch nicht ...
Gruss und Danke
Threepwood
EDIT sagt ... "Schau doch mal in den Ressourcenmanager." Stimmt, da steht es. Der gesuchte Teil ist Hardwareserviert und somit alles ok. Danke und Frage ist gelöst.
Aus der Serie, geht nicht trotz Update.
Unten 2x 2GB von Kingston, Speicher von ELPIDA, angeblich aus 'm Apple Rechner
Oben 2x1GB von ELPIDA mit FRU aus 'm Thinkpad X200
Weder mit BIOS v3.17 noch v3.18 können untere genutzt werden.
Uploaded with ImageShack.us
2x Kingston KVR1333D3S9/4G
funktionieren ohne Probleme in meinem x200s ...
Aufgrund des positiven Berichts von pfälzer hab ich mir für mein X200s gerade zwei Kingston KVR1333D3S9/4G bei reichelt für je 23,50 bestellt. :)
Update: Speicher heute bekommen und eingebaut. Läuft ohne Probleme unter Windows 7 64bit.
Alter Thread hervorkram:
TP X200s-2046-A11 mit aktuellen BIOS 3.20 mit Corsair 2x4GB CM3X8GSDKIT1066 wie im Start beschrieben ,Mööp Mööp Check DIMM ... :rolleyes: , sind immer noch inkompatibel.
Also umgetauscht und 2 x 4 GB Kingston KVR1066D3S7/4G laufen hervorglänzend,
noch mit Win 7 32Bit ... in Kürze 64Bit :) aber installierter Speicher :8,00 GB ( 2,96 GB verwendbar) klingt schon mal gut :)
Grüsse KK
X201t mit diesen 2x4GB Kingston funktioniert astrein für 39,46 - 7,77 €, falls Voelkner Gutscheincode 735GNA noch funktioniert
Ich habe gerade auch von 3 GB auf 8 GB aufgerüstet und habe folgendes Kit verbaut:
Samsung 8GB Dual Channel Kit (2x 4GB, 204 pin, DDR3-1066, PC3-8500, SO-DIMM) (bei Amazon derzeit 49,95 Euro).
Ich habe jetzt keinen Test durchgeführt, aber es scheint zunächst alles stabil zu laufen und der RAM wurde auch sofort korrekt erkannt.
Gruß,
Cubs Fan
mein x201t wurde auch mit den kingston auf 8gb aufgerüstet wie von @PeterWa, nur leider nicht so günstig:pinch:. ich habe 49.95€ bezahlt:facepalm:. funktionieren aber ohne probleme.
gruß in't huus
gatasa
p.s.: betriebssystem ist win 7 enterprise mit 64 bit
hat schon jemand die Corsair Select CMSA8GX3M2A1066C7 für Mac in einem x200 zum laufen gebracht. 8 Gb gibt es für 39,57€ oder soll man 10€ draufzahlen und doch zu Samsung 51J0493 zu greifen?
havi
