Bin neu hier, falls ich das im falschen Forum poste, bitte sagen.
Habe ein x220 4290WCU als meinen einzigen Alltagsrechner im Einsatz und bin damit eigentlich happy. Nutze mit einer seperaten Daten-SIM gerne 3G (Broadcom WWAN) und würde gerne auf ein 5G-fähiges Modul wechseln. Habe viel recherchiert, aber nix gefunden, was für mich als bastelnden Laien umsetzbar ist. Zumal die 5G-Module die ich gefunden habe, nur im M2 format existieren. Es gäbe ja durchaus Adapter für Mini PCIe ... aber was passt?
Kurzum: Hat jemand ein HowTo, wie ich 5G-wwan-Module mit meinem x220 nutzen kann? (Tethering oder eine externe USB Lösung möchte ich nicht)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit by Mornsgrans: Titel erweitert
LÖSUNG für: TP x220 4290WCU mit 5G-fähigem Breitbandmodul aufrüsten
ACHTUNG: WIE KOMPLIZIERT ES WIRD, HAENGT STARK VOM VERWENDETEN KERNEL AB!
Diese Anleitung bezieht sich auf den Standardkernel von Kubuntu 22.04 - mit dem aktuellen 6.11 0-25 generic Kernel bei Kubuntu 24.04 musste ich etwas rumprobieren, bis es geklappt hat (vgl Bemerkung u.a. unten zu "option" und zu "dkms"- alles in fett)
Mit dem Kernel 6.14.0-24-generic geht es ev. deutlich einfacher - mein Tipp waere, es erstmal mit diesem zu probieren und dann zu schauen, was noch von Hand nachgearbeitet werden muss - OOTB gehts aber leider auch nicht.
- Bios ohne whitelist flashen (habe ich mit einer Win bootCD hingekriegt)
- das RG255C-GL Quectel R17 RedCap Modul im miniPCIe Format in den Slot einbauen und mit den beiden vorhandenen Antennen verbinden, der GNSS Anschluss bleibt frei.
- den allerneusten qmi_wwan Treiber-Quelltext editieren (erhalten von tekmodul.de) wie hier beschrieben https://forums.quectel.com/t/rg255c-gl-gps-with-modemmanager-libqmi/43406/3 -> vielleicht mit dem neuen Kernel nicht mehr nötig (siehe Post)
- sudo make sudo make install um den Treiber qmi_wwan zu kompilieren
- sudo cp qmi_wwan.ko /lib/modules/$(uname -r)/
- auch den Quelltext des Optiontreibers anpassen (vgl. Beiträge im Quectel-Forum), kompilieren und installieren (wie beim qmi)
- sudo echo "2C7C 0316 FF" | tee /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
- sudo nano /lib/udev/rules.d/77-mm-quectel-port-types.rules editieren wie in diesem Post angegeben: https://forums.quectel.com/t/how-to-use-the-rg255c-with-modemmanager-and-qmicli/42967/3
- wwan beim booten aktivieren mit systemd.restore_state=0 oder mit einem Befehl ( zB rfkill unblock wwan) in einem script
hier habe ich bei dem neuen Kernel eine andere Lösung in Form eines seperaten Scripts
/usr/local/bin/unblock-wan.sh:
- Script /etc/systemd/system/unblock-wan.service erstellen:
Dementsprechend sieht der Dienst "unblock-wan.service" anders aus und lädt nur dieses Script:
- script ausführbar machen
- sudo systemctl enable unblock-wan.service
- rebooten
- im NM-Applet eine neue Breitbandverbindung mit dem jetzt sichtbaren Modul erstellen (Standardwerte für meinen Mobilfunkprovider haben funktioniert)
- DKMS installieren - reicht leider nicht: man muss es noch sehr aufwendig konfigurieren, damit es kapiert, welche Module es aktualisieren muss: vgl. https://help.ubuntu.com//community/DKMS - ICH VERWENDE ES NICHT MEHR, DA ICH DIE KONFIGURATION NICHT HINGEKRIEGT HABE UND ES ZU NICHT BOOTENDEN KERNELN GEFÜHRT HAT!
Und es funktioniert!
Ein grosses Problem für mich war, dass ich eigentlich von Kernelmodulen, code Kompilieren usw. keinen Schimmer habe, dementsprechend "kryptische" Tipps der Cracks im QuectelForum nicht verstand und auch sonst einiges falsch gemacht habe ...
Vielen, lieben Dank für eure Hilfe - hätte das nie alleine geschafft!
#!/bin/bash
modprobe qmi_wwan
modprobe option
sudo echo 2C7C 0316 FF | sudo tee /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
[Unit]
Description=Unblock Wireless WAN on Startup
After=network-pre.target
Wants=network-pre.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/unblock-wan.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/bash -c 'modprobe -r option && modprobe qmi_wwan && echo "2C7C 0316 FF" | tee /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
[Install]
- rebooten
