Win10 -Infos zu den Lizenzen und dem Umzug auf andere Systeme
Status
sarek
14 Okt. 2012
Windows 10 - Infos zur Lizenzbindung und Übertrag
Ich habe mal die wichtigsten Fragen und Infos für die Upgradelizenzen auf Windows10 zusammengestellt und durch testen soweit beantwortet. Besonders die Funktion der Kontobindung und der Umzug der Lizenz wurde oft erfragt.
Die Tests sind in Form von Selbstversuchen an der eigenen Hardware bzw. an einem T61 von joker durchgeführt worden!
Vorweg:
Ausschlaggebend für einen Lizenzverlust ist das Mainboard (siehe Test vom letzten Jahr hier). Dessen Daten werden an den MS-Server gesendet.
1. Die Aktivierung aus einem Upgrade (Lizenzeintragung):
Diese kann auf den unterschiedlichen Wegen erfolgen (laut Microsoft bis 31.12.2017):
  • Per Win7/8.1 Key direkt in der Win10-ISO
  • Per Upgrade aus einer Win7-Aktivierung mit SLIC-Tabelle (ähnlich auch bei Win8, wo der Key jedoch im Bios fest hinterlegt ist)
Ist das Upgrade Windows 10 aktiviert, liegt eine „digitale Lizenz“ vor, die sich aus dem Windwows-Key UND der HardwareID vom Mainboard zusammenstellt (beides zusammen geben die originale Windows-Version).
2. Die Bindung der Lizenz an das Konto:
Der Windows10-Key sollte an ein Microsoft-Konto gebunden werden, um im Fall eines Mainboard-Defektes weiterhin im Besitz der Lizenz zu bleiben. Achtung: Hierbei wird das Gerät in jedem Microsoft-Konto eingetragen, was sich auf diesem PC angemeldet hat!
Hier ist unter anderem die Konto-Berechtigung ausschlaggebend!
Benutzer haben auf der Microsoft-Webseite das Gerät lediglich als Information in der Liste. Administratoren hingegen können die im Microsoft-Konto (Webbrowser) verfügbaren Optionen wie „Gerät suchen“ nutzen. Dem „Benutzer“ bleibt dies verwehrt!
BSP: Nutzer 1 = Admin, Nutzer 2 = Benutzer (jeweils Microsoftkonto)
Ob es als Benutzer auch bei einer Aktivierung klappt, konnte nicht getestet werden.
3. Das Arbeiten mit Windows:
Ist die Windows10-Lizenz an das MS-Konto gebunden, kann bei Bedarf wieder auf ein lokales Konto umgestellt werden! Das Konto wird nur zur Lizenzbindung und der Übertragung zwingend benötigt. Auch kann auf die vorherige Windows-Version zurückgekehrt werden.
4. Der Umzug einer Lizenz auf ein anderes Mainboard:
Ist das Mainboard dem Nvidia-Bug, dem ATI Flexing oder der Flasche Rotwein zum Verhängnis geworden, kann die Aktivierung von diesem Board gelöst werden, auch wenn man nicht mehr darauf zugreifen bzw. davon booten kann. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
- Der neue PC/Laptop muss dieselbe Version von Windows 10 installiert haben (ob 32 oder 64 Bit spielt keine Rolle)! Also wenn vorher PRO installiert war, muss auch wieder PRO drauf!
- Die Installation wird den Wünschen entsprechend ausgeführt (bei der Key-Abfrage diesen Teil einfach überspringen) und ein lokales Benutzerkonto anlegen.
- Ist die Installation sauber durchgelaufen, den PC/Laptop mit dem Internet verbinden.
- Optional: Zuerst alle Updates laden
- Unter Einstellungen->Benutzer/Konten sich mit dem Microsoft-Konto einloggen!
- NEUSTARTETN, um die Änderung wirksam zu machen!
- Ist der Neustart ausgeführt, unter „Updates und Sicherheit“ die Position „Aktivierung“ anklicken.
- Hier wird geschrieben, dass Windows nicht aktiviert werden konnte. ->Klick auf „Problembehandlung“
- Jetzt wird Microsoft vorschlagen, die Lizenz aus dem Store zu erwerben bzw. bietet die Option „Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert“ an.
- Mit Klick auf die Option „Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert“ öffnet sich eine im Microsoft-Konto hinterlegte Geräteübersicht:
- „Windows 10 erneut aktivieren“
Jetzt erscheint in einem grauen Fenster die Auswahl der Geräte, die im Microsoft-Konto hinterlegt sind.
- Mit Klick auf das entsprechende Gerät, dessen Mainboard defekt ist, erscheint: „Dies ist das aktuell verwendete Gerät“! Damit ist nicht der neue PC/Laptop gemeint, sondern das Gerät, von dem die Lizenz übertragen werden soll!
- Klickt man anschließend auf „Aktivieren“, wird die Lizenz von dem alten Mainboard gelöst und auf das neue übertragen!
- Ggf. neustarten!
- Danach kann das Konto wieder durch das lokale Konto ersetzt werden
Damit dürften jetzt, kurz vor Ende der kostenlosen Upgrade-Phase, weitere wichtige Fragen beantwortet sein.
ANMERKUNG:
Die Lizenz wurde in dem Test jedoch nicht übertragen, da alle meine Mainboards funktionieren. Aber die Tatsache, dass ich bis zu dem Punkt „Aktivieren“ gekommen bin, sollte für diesen letzten Schritt keine Zweifel zulassen.
Ok, hätte ich probieren sollen - allerdings hat bei mir bisher noch nicht mal die Win7 Aktivierung mit den Keys aus dem Akkuschacht geklappt, müsste es jedesmal telefonisch aktivieren...
Wenn Du die Nummer einmal mit dem Handy anrufst, schicken sie Dir per SMS einen Link zu einer Webseite, auf der Du gemütlich die "telefonische" Aktivierung eintippen und ablesen kannst.
Der Link funktioniert auch noch Monate später problemlos für die nächste Aktivierung, ganz ohne Anruf. ;)
Dann ist das aber (relativ) neu - bei meiner letzten Win7 Installation Ende 2015 wurde vom Handy aus angerufen und da gab es noch keine SMS. Aber gut zu wissen :thumbup:
Da wäre ich mir nicht so sicher. Die OEM-Keys auf den Laptops gehören ja meist zu einer SLIC-Tabelle und sind nur mit dieser + dem dazugehörigen Zertifikat aktivierbar.
Nein. Die aufgeklebten COAs auf irgendeinem Laptop haben nichts mit SLIC zu tun. Die aufgedruckten Keys sind ganz normale OEM Keys und ich hatte bisher keinen einzigen, den ich telefonisch aktivieren musste oder der für Windows 10 nicht ging.
Zur Info: Upgrade von Windows 7 (aus einer SLIC-Aktivierung heraus) am 28. April noch erfolgreich durchgeführt :)
Hallo Ihr,
funktioniert am 8. Mai 2018 mit der Windows10Upgrade9252.exe von einem Windows 8.1 zu Windows 10 Pro immer noch.
Geiler Thread hier, hatte ich glatt aus den Augen verloren.
MfG
xsid
Hallo sarek, Du brauchst nur eine HDD mit Windows 10, die Du dann wandern läßt.
MfG
xsid
Und der Tip war nur gut, wenn die Lizenz im Microsoft Konto hinterlegt wird!
Beim Tausch der HDD war bei mir keine Windows 10 Aktivierung mehr möglich.
Die Routinen zur Annahme von Keys sind im Setup von Windows 10 hartkodiert, denn das Setup funktioniert auch komplett offline. Es wird sich also auch so schnell nichts an der Sache ändern, dass Windows 10 weiterhin mit Windows 7 und 8.x Keys aktiviert bzw. aus einem aktivierten Windows 7 oder 8.x upgegradet werden kann.
Da muss jetzt nicht einmal pro Woche jemand bestätigen, dass das noch geht. Das ist zu erwarten.
Eigentlich wäre nur dann ein Eintrag hier interessant, falls es irgendwann mal doch nicht mehr gehen sollte. ;-)
im umkehrschluß interessant so lange es noch geht :thumbup:
Hi, gilt das auch für Enterprise Versionen?
Müssen diese nach einem Upgrade erneute Verbindung zu einem KMS Server bekommen um aktiviert zu sein?
MfG
xsid
Die Routinen zur Annahme von Keys sind im Setup von Windows 10 hartkodiert, Es wird sich also auch so schnell nichts an der Sache ändern, dass Windows 10 weiterhin mit Windows 7 und 8.x Keys aktiviert bzw. aus einem aktivierten Windows 7 oder 8.x upgegradet werden kann.
Wo hartkodiert? Im Win10 Code oder im Aktivierungsserver Code? Und angesichts dessen, dass MS ja seit geraumer Weile recht rührig ist Updates unter die Leute zu bringen, finde ich es nicht uninteressant zu hören, dass es noch geht.
Schon jemand die Sache mit dem April 2018 Upgrade versucht?
Moin, wie richte ich für die Hinterlegung des Windows 10 „digitale Lizenz“ ein Windows 10 Konto ein, ohne Telefonnummer oder SMS?
Für jedes Mainboard möchte ich für ein eigenes Konto anlegen.
MfG
xsid
Ich konnte vor einem knappen Jahr diese Punkte überspringen.
wenn man das lokal Konto zu einem "Stattdessen mit einem Microsoft Konto anmelden" kann man anstelle der Telefonnummer eine Alternativmailadresse angeben.
Das kann eine Wegwerfadresse sein.
Windows 10 Pro, Release: 1803
Fälschlicherweise hatte ich zuvor immer über "E-Mai- & App-Konten" versucht ein Konto zu erstellen.
Es ist erschreckend wie viel Scripte auf https://account.microsoft.com laufen, hier kann man prüfen welche Hardware hinterlegt wurde.
Ist mit jedem HDD Wechsel bei Windows 10 Pro 1803 eine neue Aktivierung erforderlich?
MfG
xsid
Nach meiner Beobachtung JA!
Bisher hat sich bei mir noch kein System von selbst aktiviert nach dem HDD-Wechsel. Direkt aktiviert wurde es bei mir nur nach einer Clean-Install.
Andere User haben damit aber wohl schon Erfolg gehabt.
EDIT: Diese Aussage von mir trifft auf den Wechsel von HDDs auf verschiedene LAPTOPS / PCs!
Für eine neue HDD im selben System reicht entweder die alte zu clonen oder einen Clean-Install ohne Keyeingabe etc. durchzuführen...
Nach meiner Beobachtung JA! Bisher hat sich bei mir noch kein System von selbst aktiviert nach dem HDD-Wechsel. Direkt aktiviert wurde es bei mir nur nach einer Clean-Install.
Bei mir aktivieren sich alle WIN10-Systeme automatisch, wenn ich eine MSN-Adresse angebe. Gebe ich keine MSN-Adresse an, läuft der Weg über eine SLIC-Aktivierung oder über einen Key.
Ihr vergesst immer wieder, dass Betriebssysteme keine Produkte mehr sind, sondern Services. Android, iOS oder WINDOWS sind Dienste, die weitgehend kostenlos abgegeben werden, weil die gewonnenen Daten auf verkaufter Hardware rentabler sind als die Gewinnmarge beim Verkauf eines Betriebssystems. Die abgegriffenen Daten sind nicht wegen eines heimlich geschriebenen Liebesbriefs so wertvoll, sondern weil Eure Hardware, Eure Zahlungsmethoden und Eure Interessen Auskunft über Euer "Lebenssystem" Auskunft geben. Welches übrigens ähnlich funktioniert, wie ein Betriebssystem, wenn man sich die Erde mal als Hardware vorstellt... ;)
Wie aktiviert man am einfachsten nach einem HDD Wechsel?
Wie kann ich prüfen welcher Installationskey dem kostenfreien Upgrade zu Grunde liegt?
So langsam komme ich durcheinander.
Status
