Win10 -Infos zu den Lizenzen und dem Umzug auf andere Systeme
Status
sarek
14 Okt. 2012
Windows 10 - Infos zur Lizenzbindung und Übertrag
Ich habe mal die wichtigsten Fragen und Infos für die Upgradelizenzen auf Windows10 zusammengestellt und durch testen soweit beantwortet. Besonders die Funktion der Kontobindung und der Umzug der Lizenz wurde oft erfragt.
Die Tests sind in Form von Selbstversuchen an der eigenen Hardware bzw. an einem T61 von joker durchgeführt worden!
Vorweg:
Ausschlaggebend für einen Lizenzverlust ist das Mainboard (siehe Test vom letzten Jahr hier). Dessen Daten werden an den MS-Server gesendet.
1. Die Aktivierung aus einem Upgrade (Lizenzeintragung):
Diese kann auf den unterschiedlichen Wegen erfolgen (laut Microsoft bis 31.12.2017):
  • Per Win7/8.1 Key direkt in der Win10-ISO
  • Per Upgrade aus einer Win7-Aktivierung mit SLIC-Tabelle (ähnlich auch bei Win8, wo der Key jedoch im Bios fest hinterlegt ist)
Ist das Upgrade Windows 10 aktiviert, liegt eine „digitale Lizenz“ vor, die sich aus dem Windwows-Key UND der HardwareID vom Mainboard zusammenstellt (beides zusammen geben die originale Windows-Version).
2. Die Bindung der Lizenz an das Konto:
Der Windows10-Key sollte an ein Microsoft-Konto gebunden werden, um im Fall eines Mainboard-Defektes weiterhin im Besitz der Lizenz zu bleiben. Achtung: Hierbei wird das Gerät in jedem Microsoft-Konto eingetragen, was sich auf diesem PC angemeldet hat!
Hier ist unter anderem die Konto-Berechtigung ausschlaggebend!
Benutzer haben auf der Microsoft-Webseite das Gerät lediglich als Information in der Liste. Administratoren hingegen können die im Microsoft-Konto (Webbrowser) verfügbaren Optionen wie „Gerät suchen“ nutzen. Dem „Benutzer“ bleibt dies verwehrt!
BSP: Nutzer 1 = Admin, Nutzer 2 = Benutzer (jeweils Microsoftkonto)
Ob es als Benutzer auch bei einer Aktivierung klappt, konnte nicht getestet werden.
3. Das Arbeiten mit Windows:
Ist die Windows10-Lizenz an das MS-Konto gebunden, kann bei Bedarf wieder auf ein lokales Konto umgestellt werden! Das Konto wird nur zur Lizenzbindung und der Übertragung zwingend benötigt. Auch kann auf die vorherige Windows-Version zurückgekehrt werden.
4. Der Umzug einer Lizenz auf ein anderes Mainboard:
Ist das Mainboard dem Nvidia-Bug, dem ATI Flexing oder der Flasche Rotwein zum Verhängnis geworden, kann die Aktivierung von diesem Board gelöst werden, auch wenn man nicht mehr darauf zugreifen bzw. davon booten kann. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
- Der neue PC/Laptop muss dieselbe Version von Windows 10 installiert haben (ob 32 oder 64 Bit spielt keine Rolle)! Also wenn vorher PRO installiert war, muss auch wieder PRO drauf!
- Die Installation wird den Wünschen entsprechend ausgeführt (bei der Key-Abfrage diesen Teil einfach überspringen) und ein lokales Benutzerkonto anlegen.
- Ist die Installation sauber durchgelaufen, den PC/Laptop mit dem Internet verbinden.
- Optional: Zuerst alle Updates laden
- Unter Einstellungen->Benutzer/Konten sich mit dem Microsoft-Konto einloggen!
- NEUSTARTETN, um die Änderung wirksam zu machen!
- Ist der Neustart ausgeführt, unter „Updates und Sicherheit“ die Position „Aktivierung“ anklicken.
- Hier wird geschrieben, dass Windows nicht aktiviert werden konnte. ->Klick auf „Problembehandlung“
- Jetzt wird Microsoft vorschlagen, die Lizenz aus dem Store zu erwerben bzw. bietet die Option „Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert“ an.
- Mit Klick auf die Option „Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert“ öffnet sich eine im Microsoft-Konto hinterlegte Geräteübersicht:
- „Windows 10 erneut aktivieren“
Jetzt erscheint in einem grauen Fenster die Auswahl der Geräte, die im Microsoft-Konto hinterlegt sind.
- Mit Klick auf das entsprechende Gerät, dessen Mainboard defekt ist, erscheint: „Dies ist das aktuell verwendete Gerät“! Damit ist nicht der neue PC/Laptop gemeint, sondern das Gerät, von dem die Lizenz übertragen werden soll!
- Klickt man anschließend auf „Aktivieren“, wird die Lizenz von dem alten Mainboard gelöst und auf das neue übertragen!
- Ggf. neustarten!
- Danach kann das Konto wieder durch das lokale Konto ersetzt werden
Damit dürften jetzt, kurz vor Ende der kostenlosen Upgrade-Phase, weitere wichtige Fragen beantwortet sein.
ANMERKUNG:
Die Lizenz wurde in dem Test jedoch nicht übertragen, da alle meine Mainboards funktionieren. Aber die Tatsache, dass ich bis zu dem Punkt „Aktivieren“ gekommen bin, sollte für diesen letzten Schritt keine Zweifel zulassen.
Auf der Wiki-Startseite unter "Windows auf ThinkPads" verlinkt.
Kurze Info zum Upgrade: Ich habe eben einen weiteren Laptop auf Win10 getrieben (Upgrade aus Win7 heraus). Es ist also noch weiterhin möglich...
War hoffentlich von Win8? Wenn ja, hat er eine Seriennummer beim Upgrade verlangt? Könntest Du das ganz normale mit dem MS Tool Win10 Erstellte ISO File dazu hernehmen?
Windows 7 Key auf Windows 10 direkt, hat bei mir am Dienstag auch noch funktioniert.
Ich teste es die Tage mal noch bei anderen Rechnern...
Von Win10 auf Win10 ist ja keine Kunst ;-)
Ach verdammt! :D Gemeint ist natürlich WINDOWS 7 auf WINDOWS 10! :D Ja das andere wär keine Kunst gewesen :D
Ne ich habe eine Windows 7 Pro mit dem frisch runtergeladenem MediaCreation-Tool auf Win10 gebracht. Ohne zusätzliche Keyeingabe etc. Bei Win8 sollte das ja auch gehen oder hast Du schon diese Erfahrung mit der Seriennummer gemacht?
Als Info dazu: Es kann auch irgendwann passieren, dass die Keys bei der Installation aus der (alten) ISO heraus angenommen werden, aber letztlich von den Aktivierungsservern verweigert werden. Das wäre dann wie mit einem Volumenschlüssel, der offline im Setup akzeptiert wird und bei der Aktivierung als gesperrt erkannt wird.
Wenn der Schlüssel bei einem bereits aktiviertem System(Mainboard) gestetet wird, kannst Du das schlecht nachvollziehen. Bei Systemen, wo noch kein Win10 drauf war ist das natürlich ein guter Test :)
Noch nicht - hätte ich am Samstag vor, drum frage ich. Und Win10 war danach wirklich einfach aktiviert?
Der Punkt von harpo würde mich daher auch brennend interessieren.
Ich werde heute Mittag die entsprechenden Fotos reinstellen. Das T61 war 100% nicht mit Win10 in Berührung gekommen. Ursprünglich wollte ich es direkt (ohne HDD und Betriebssystem) weiterverkaufen, da es ein Nvidia ist.. Aber der potentielle Käufer ist abgesprungen. Gestern habe ich dann erstmal Win10pro so installiert. Ich war mir nicht mehr Sicher ob ich Win10 aktiviert hatte... Dem war nicht so... Also Win7 Pro drauf, aktiviert und mit dem MediaCreation-Tool das Upgrade gefahren. Das System ist nun aktiviert und die Lizenz auch im Microsoft-Konto gebunden...
Fotos (Vorher-Nachher) reiche ich heute Mitttag nach.
Also ich glaub Dir das auch so. :rolleyes:
Aber direkten Cleanistall von Win 10 mit Win-7-Key hattest Du nicht probiert? Wäre ja interessant, ob das auch noch funktioniert. Ein User hatte hier in einem anderen Thread geschrieben, dass ihm das nicht mehr geglückt ist. Könnte aber auch an einem generell gesperrten Key gelegen haben.
Nee, da brauchst Du keine Bewisfotos einstellen, dass glaube ich Dir auch so. Auf jeden Fall gut zu wissen, ich werde dann Samstag Abend hier berichten ob das mit Win8 ebenfalls so schmerzfrei funktioniert.
Mir ist das aber geglückt... ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, weil ich mit den 2 W7 Pro - Keys gewartet habe, bis ich Zeit habe (haha), habe es am Dienstag aufgesetzt (beide, ich wollte kein Risiko eingehen) und konnte beide W10 Pro installieren und mit dem W7 Pro-Key aktivieren.
Die Rechner waren beide Bürorechner unter XP und dann W7, die sind niemals mit W10 in Berührung gekommen (wir sind noch nicht umgestellt). Aber wie lange das noch klappt, weiß man wohl nicht.
Mit Key könnte ich evtl. Testen. Aber da muss ich erstmal fragen ob ich den PC von der Arbeit behalten darf (wurde wegen Netzteilschaden aussortiert). Alternativ müssten wir was die Keyeingabe betrifft auf das Ergebnis von hha81667 warten. So würde das Ergebnis von Sir Charles82 bestätigt werden. Ob Win7 oder 8 dürfte ja keine Rolle spielen?
War ja eigentlich auch zu erwarten. :) Auch wenn es nicht mehr offiziell ist, scheint Microsoft immer noch weiter der Einsicht zu folgen, dass mit möglichst großer Verbreitung unter Privatnutzern und damit einhergehender Kundenbindung sowie mit BigData heutzutage mehr Geld zu Verdienen ist, als auf den Kampf gegen Softwarepiraterie zu setzen.
Kleine Anmerkung zum Wiki bei Umzug/Neuinstallation "Auf dem neuen PC/Laptop muss dieselbe Version von Windows 10 installiert sein. D. h. wenn eine Pro-Aktivierung vorliegt, muss auch Pro installiert werden. Ob eine 32 oder 64 Bit-Version installiert wird, spielt keine Rolle!"
Vor kurzem habe ich einen PC, der eine Win-10-Pro 32bit (von Win7 migriert) per Clean Install auf 64 bit migrieren wollen. Keine Key Eingabe beim Installieren.
Windows hat sich nicht automatisch aktiviert. Nach einer Woche nochmal den Win7 Key eingegeben, Hinweis dass der Key für dieses System nicht gültig ist.
Nochmals einige Tage gewartet, System hat sich nicht aktiviert. Daraufhin (am letzten Tag der offiziellen Möglichkeit) einen weiteren, bisher nicht nach 10 migrierten,
Win7 Key eingeben. Sofortige Aktivierung und auch heute noch gültig.
Schaut für mich so aus, als ob die 32 oder 64 bit Version an den migierten Key gebunden wird und eine anderweitige Installation auf dem gleichen System nicht möglich ist. Bei dem System habe ich nun eine W10-32bit Disk und eine W10-64bit Disk zum Wechseln, beide werden sofort als aktiviert gekennzeichnet.
Ehrlicherweise hoffe ich das ja auch. Es gibt ja auch noch genug Leute, die sich noch nicht zum Umstieg durchgerungen haben. Speziell die anscheinend in Amerika einsetzende Strömung "wir nutzen Handy und PC jetzt länger" bringt vielleicht nicht genug NEUE Pcs mit W10 unters Volk..
Das kostenfreie Update von Windows 7 auf Windows 10 geht nur noch wenn der Rechner schon einmal mit Windows 10 über ein Update von Windows 7 auf Windows 10 aktiviert war. Habe in den letzten 2 Wochen 10 Systeme installiert (und aktiviert).
ATh.
Das kann ich so nicht bestätigen. Meine Upgrades mit der Wanderfestplatte waren alle 32 Bit. Erst vor 3 Wochen hab ich 2x Win10 mit 64 Bit auf den SSDs installiert. So habe ich eine reibungslose Aktivierung bei beiden Systemen gehabt.
Das kann ich durch den Versuch gestern nicht bestätigen... Das T61 hatte nur das unaktivierte Win10 zum Test installiert. Da keine Aktivierung vorlag, gab es das Upgrade aus der Slic-Tabelle aus gestern.
Ein R60 hätte ich noch zum Test mit der Videokamera (filmen zum Beweis), nur steht das aktuell zum Verkauf...
................ als auf den Kampf gegen Softwarepiraterie zu setzen.
Windows 10 wurde sehr lange an Windows7 und Windows8/8.1-Besitzer verschenkt.
PCs die in den letzten beiden Jahren an Privatkunden verkauft wurden, hatten meist ein Win10 dabei.
Aktuell nutzen doch nur noch ein paar Bastler/Freaks die Möglichkeit, ein Gerät erstmals von 7/8/8.1 auf 10 umzustellen.
Normalerweise funktioniert/e der Umstieg nur, wenn die Grundlage ein legaler 7/8/8.1-Key ist.
Ich sehe hier maximal Sofwarepiraterie-light, die im Sinne von Microsoft ist.
Bei Office ist Microsoft immer erfolgreicher, was Schwarzkopien angeht. Office 2003/2007-DVDs wurden wild herumgereicht. Mit Office 2010 und dann ab 2013 mit der Kontenbindung hat Microsoft die illegale Verbreitung von Version zu Version erschwert.
Status
