Win10 -Infos zu den Lizenzen und dem Umzug auf andere Systeme
Status
sarek
14 Okt. 2012
Windows 10 - Infos zur Lizenzbindung und Übertrag
Ich habe mal die wichtigsten Fragen und Infos für die Upgradelizenzen auf Windows10 zusammengestellt und durch testen soweit beantwortet. Besonders die Funktion der Kontobindung und der Umzug der Lizenz wurde oft erfragt.
Die Tests sind in Form von Selbstversuchen an der eigenen Hardware bzw. an einem T61 von joker durchgeführt worden!
Vorweg:
Ausschlaggebend für einen Lizenzverlust ist das Mainboard (siehe Test vom letzten Jahr hier). Dessen Daten werden an den MS-Server gesendet.
1. Die Aktivierung aus einem Upgrade (Lizenzeintragung):
Diese kann auf den unterschiedlichen Wegen erfolgen (laut Microsoft bis 31.12.2017):
  • Per Win7/8.1 Key direkt in der Win10-ISO
  • Per Upgrade aus einer Win7-Aktivierung mit SLIC-Tabelle (ähnlich auch bei Win8, wo der Key jedoch im Bios fest hinterlegt ist)
Ist das Upgrade Windows 10 aktiviert, liegt eine „digitale Lizenz“ vor, die sich aus dem Windwows-Key UND der HardwareID vom Mainboard zusammenstellt (beides zusammen geben die originale Windows-Version).
2. Die Bindung der Lizenz an das Konto:
Der Windows10-Key sollte an ein Microsoft-Konto gebunden werden, um im Fall eines Mainboard-Defektes weiterhin im Besitz der Lizenz zu bleiben. Achtung: Hierbei wird das Gerät in jedem Microsoft-Konto eingetragen, was sich auf diesem PC angemeldet hat!
Hier ist unter anderem die Konto-Berechtigung ausschlaggebend!
Benutzer haben auf der Microsoft-Webseite das Gerät lediglich als Information in der Liste. Administratoren hingegen können die im Microsoft-Konto (Webbrowser) verfügbaren Optionen wie „Gerät suchen“ nutzen. Dem „Benutzer“ bleibt dies verwehrt!
BSP: Nutzer 1 = Admin, Nutzer 2 = Benutzer (jeweils Microsoftkonto)
Ob es als Benutzer auch bei einer Aktivierung klappt, konnte nicht getestet werden.
3. Das Arbeiten mit Windows:
Ist die Windows10-Lizenz an das MS-Konto gebunden, kann bei Bedarf wieder auf ein lokales Konto umgestellt werden! Das Konto wird nur zur Lizenzbindung und der Übertragung zwingend benötigt. Auch kann auf die vorherige Windows-Version zurückgekehrt werden.
4. Der Umzug einer Lizenz auf ein anderes Mainboard:
Ist das Mainboard dem Nvidia-Bug, dem ATI Flexing oder der Flasche Rotwein zum Verhängnis geworden, kann die Aktivierung von diesem Board gelöst werden, auch wenn man nicht mehr darauf zugreifen bzw. davon booten kann. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
- Der neue PC/Laptop muss dieselbe Version von Windows 10 installiert haben (ob 32 oder 64 Bit spielt keine Rolle)! Also wenn vorher PRO installiert war, muss auch wieder PRO drauf!
- Die Installation wird den Wünschen entsprechend ausgeführt (bei der Key-Abfrage diesen Teil einfach überspringen) und ein lokales Benutzerkonto anlegen.
- Ist die Installation sauber durchgelaufen, den PC/Laptop mit dem Internet verbinden.
- Optional: Zuerst alle Updates laden
- Unter Einstellungen->Benutzer/Konten sich mit dem Microsoft-Konto einloggen!
- NEUSTARTETN, um die Änderung wirksam zu machen!
- Ist der Neustart ausgeführt, unter „Updates und Sicherheit“ die Position „Aktivierung“ anklicken.
- Hier wird geschrieben, dass Windows nicht aktiviert werden konnte. ->Klick auf „Problembehandlung“
- Jetzt wird Microsoft vorschlagen, die Lizenz aus dem Store zu erwerben bzw. bietet die Option „Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert“ an.
- Mit Klick auf die Option „Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert“ öffnet sich eine im Microsoft-Konto hinterlegte Geräteübersicht:
- „Windows 10 erneut aktivieren“
Jetzt erscheint in einem grauen Fenster die Auswahl der Geräte, die im Microsoft-Konto hinterlegt sind.
- Mit Klick auf das entsprechende Gerät, dessen Mainboard defekt ist, erscheint: „Dies ist das aktuell verwendete Gerät“! Damit ist nicht der neue PC/Laptop gemeint, sondern das Gerät, von dem die Lizenz übertragen werden soll!
- Klickt man anschließend auf „Aktivieren“, wird die Lizenz von dem alten Mainboard gelöst und auf das neue übertragen!
- Ggf. neustarten!
- Danach kann das Konto wieder durch das lokale Konto ersetzt werden
Damit dürften jetzt, kurz vor Ende der kostenlosen Upgrade-Phase, weitere wichtige Fragen beantwortet sein.
ANMERKUNG:
Die Lizenz wurde in dem Test jedoch nicht übertragen, da alle meine Mainboards funktionieren. Aber die Tatsache, dass ich bis zu dem Punkt „Aktivieren“ gekommen bin, sollte für diesen letzten Schritt keine Zweifel zulassen.
Ich habe meine Aussage mal per Edit bearbeitet! Ich bin davon ausgegangen, dass xsid die HDD zwischen mehreren PCs/Laptops tauschen wollte!...
Das kann er auch, so lange er eine MSN-Adresse zur Anmeldung verwendet. Alle Geräte werden auf dem Hardware-Konto der MSN-Adresse gespeichert. Diese E-Mail-Adresse kann, muss aber keine andere Funktion besitzen, als die Hardware zu registrieren.
Was ist genau mit MSN-Adresse gemeint?
outlook.com, outlook.de, hotmail.com ?
Jetzt installiere ich gerade ein Windows 10 1803 auf einem Rechner auf dem Windows 10 16xx (kostenfreies Upgrade) schon mal aktiviert war.
Die HDD ist neu. Ein Microsoft Konto wurde damals nicht angelegt.
Wie aktiviere ich heute Windows 10 am einfachsten?
Das funktionierte bei mir nicht.
Kann es daran liegen, dass ich zuvor 32-Bit hatte?
Hi, gilt das auch für Enterprise Versionen?
Müssen diese nach einem Upgrade erneute Verbindung zu einem KMS Server bekommen um aktiviert zu sein?
Windows Versionen, die per KMS aktivieren, müssen diesen mindestens alle 180 Tage erreichen, damit die Aktivierung nicht verfällt. Egal ob irgendwas am System geändert wird oder nicht.
Wo hartkodiert? Im Win10 Code oder im Aktivierungsserver Code? Und angesichts dessen, dass MS ja seit geraumer Weile recht rührig ist Updates unter die Leute zu bringen, finde ich es nicht uninteressant zu hören, dass es noch geht.
Im Code des Windows 10 Setups. Microsoft kann das also nicht mal eben so ändern. Selbst wenn sie eine neue Version bringen würde, die keine Windows 7 oder 8.x Keys mehr annimmt, gibt es ja noch die vorhandenen, älteren Versionen. Und auf der Seite der Aktivierungsserver hätte man es schon längst abschalten können, wenn man wollte. Will man aber ganz offensichtlich nicht.
Insofern einfach locker bleiben, das wird auch weiterhin so klappen. Und falls nicht mehr, dann wäre es interessant davon hier zu lesen.
Moin, wie richte ich für die Hinterlegung des Windows 10 „digitale Lizenz“ ein Windows 10 Konto ein, ohne Telefonnummer oder SMS?
Für jedes Mainboard möchte ich für ein eigenes Konto anlegen.
Du machst dir das viel zu kompliziert und beschwerst dich dann ein paar Beiträge später, dass du durcheinander kommst. ;-)
Auf jedem Mainboard, auf dem Windows 10 einmal aktiviert war, kann Windows 10 immer wieder ohne Eingabe eines Keys installiert werden und aktiviert sich beim ersten Kontakt mit dem Internet von selber. Ganz ohne Konto oder sonstige Umwege. Auch wenn man eine HDD austauscht und danach dann neu installiert. Damit ist das Thema an sich schon erledigt.
Wenn du zusätzlich darüber hinaus ein Microsoft Konto anlegst und dich damit auch hin und wieder anmeldest, werden darin die Aktivierungen deiner Rechner gespeichert, auf denen du das Konto nutzt. Und du kannst dann auch eine Aktivierung auf ein neues Mainboard umziehen, falls du mal einen PC austauscht. Sinnvoll ist es nicht, dafür dutzende Konten anzulegen sondern eines. Endet sonst im Chaos, diverse Konten zu verwalten. Und du wolltest ja nicht durcheinander kommen. ;-) Sinnvoll ist es auch, dieses dann auch für die normale Anmeldung zu nutzen, nicht dass es irgendwann wegen Nichtnutzung abgeschaltet wird.
Nein, so einfach ist es dann doch nicht: Man muss sich mit dem Passwort des Email-Kontos anmelden, nachdem man die Email-Adresse im System hinterlegt hat.
Sehe ich auch so....
Tja, leider hatte ich damals kein Microcsoft Konto angelegt.
Schön blöd.
Also Windows 8.1 erneut installieren, aktivieren und Upgrade zu Windows 10.
Wozu? Hast du einen gültigen Windows 8.1 Key, gilt er auch für 10.
Steckt der Key in der Firmware, gilt das ebenfalls für Windows 10.
Warum also den Umweg gehen?
Tja, leider hatte ich damals kein Microcsoft Konto angelegt. :-) - Schön blöd.
Ich hatte schon immer ein MSN-Konto, weil es den besten SPAM-Filter hat. Nachdem der Vermögensverwalter Dr. Schawumbah aus Nigeria des Geld überwiesen hat und mein mehrfach vergrößerter Penis kaum noch in die Hose passt, blockt derSPAM-Filter zuverlässig alle Mails. ;)
Windows 8.1 ist eine OEM Lizenz, da habe ich keinen Key.
Den kann man aber auslesen...
Faaaaaalsch! ;) Zumindest die Ottonormalverbraucher-Win10 Home und Pro interessiert das gar nicht, ob es ein Konto gesehen hat oder nicht :P Ich kann einen 100% Beweis bringen, da ich noch 5 Thinkpads mit Win10-Aktivierung (alle von Win7 aus per Upgrade erhalten) aber ohne Kontobindung habe. Sowie ich da Win10 pro installiere, ist die Kiste spätestens eine Minute später bei einer aktiven Internetverbindung aktiviert :P
Die Kontobindung dient NUR dazu, die an das Board gebundene Lizenz auf ein anderes zu übertragen (siehe Post #1).
Auch spielt die Frage 32 oder 64 Bit keine Rolle. Wurde das Upgrade mit einer 32-Bit gemacht, kann jederzeit ohne Probleme eine Cleaninstall 64 Bit aktiviert werden.
Warum bei xsid die Aktivierung nicht hinhaut, kann entweder an einer falschen Version (Home vs. Pro) liegen oder es besteht ein anderes Problem.
Fakt ist, du brauchst KEIN MS-Konto, um auf dem selben System Windows neu zu aktivieren (bei Neuinstallationen). Nur bei einem Umzug von z. B. einm T400 auf ein x220 etc. muss das T400 im Konto hinterlegt sein! Und da reicht auch eine einmalige Anmeldung mit dem MS-Konto...
Ich vermute mal ganz stark, dass WIN 10 aktiviert wurde, weil dem ein WIN7-Key oder eine ausgelesene SLIC-Aktivierung zugrunde lag. Dann ist es eine key-gebundene Aktivierung. Alternativ dazu gibt es eine Konto-gebundene Aktivierung. Beides erfüllt seinen Zweck.
Tatsache ist: Ein MSN-Konto einzurichten, um alle Geräte-Lizenzen dort zu archivieren, ist eine sinnvolle Angelegenheit. Microsoft zieht aus solchen Konten ja auch die Erkenntnis, welche Hard- und Software verwendet wird.
Ganz genau! :) Deswegen muss ich die verbleibenden PCs/Laptops noch irgendwann einpflegen.
Und um einen Schritt weiter zu gehen: Du kannst, wenn der Laptop geklaut wurde, herausfinden wo sich das Teil befindet :)
Und ich bin gerade dabei alle meine Mainboards mit einem Windows 10 Pro zu verbandeln und das jetzt mit Microsoft Konto.
Für jedes Mainboard ein eigenes Konto.
Der Jagdinstinkt kommt durch, wobei ich Windows kaum, fast nie nutze.
Es könnte ja mal schlechte Zeiten kommen.
@sarek
Wie willst Du den Laptop finden?
MfG
xsid
Sei nicht so ungeduldig, das kann auch mal einige Zeit dauern, bis die Aktivierung durch ist. Lass das Laptop einfach ein paar mal nach Updates suchen, richte dir das nach Wunsch ein und plötzlich ist es aktiviert.
Es wird/wurde mir ein böser roter Fehler angezeigt, wenn ich Windows aktivieren möchte.
Und wie eben schon getextet, dummerweise ohne Microsoft Konto Einrichtung.
@Sarek
Deine Frau/Freundin hat auch eine von dir eingerichteten Thinkpad?
Status
