1.Kurztest: Edge 11 Black Smooth AMD K325
KalvinKlein
gesperrt
4 Dez. 2008
Heute abgeholt mein neues Winterspielzeug :) Festplatte raus und meine Samsung Testplatte rein. Bodendeckel ist wie bei den anderen Edge11 aus Metall. Mit 3 Schrauben ist der Deckel schnell gelöst, nach hinten wegziehen da mehrere Metallnasen vorn druntergreifen und anheben,ein minipci-e Slot ist leer und ein SIM-Card-Reader ist draufgelötet, nur die UMTS - Antennen sind nicht vorhanden,das ist doch mal was,da kann man was draus machen,BIOS war auch das neueste drauf BIOS 1.08/1.05
Edit gibt ein neueres seit 20.01.2011 1.08/1.09
Installiere gerade Windows 7 Ultimate 32 Bit, derweil ...
PartEd hat die HDD gefunden, der alte Acronis Diskmanager 10 nicht..(ich weiss da muss ich mal den neuen 11er besorgen). damit konnte ich die Festplatte in die üblichen Scheibchen teilen. 30 GB primär NTFS für Windows 7, 30 GB primär unformatiert...(für eventuelle Dualbootversuche) & den Rest für gemeinsame Daten ...
Warum W7 ? Weil Windows XP SP3 mit Intel AHCI wollte nicht, muss ich mir erst die Tage eine mit dem AMD AHCI zurechtbasteln. Dann werde ich die diversen Linuxe mal drauf ansetzen (Edit: im weiteren Threadverlauf Test mit Mint)
Ungewohnt für mich sind die F-Tasten..& keine Kontrollleuchten ausser den 2 Roten LEDs im ThinkPad Handballenauflage rechts ...und auf dem seidenmatten schwarzen Deckel keine Kontroll-LEDS ..Sonst ist alles stabil verarbeitet & die Insel Tastatur (manche sagen auch Chicklet) hat auch nichts nachzugeben... auch der Palmrest ist schön knackig fest, da kann man nix durchdrücken ...
Weiter gehts mit Windows 7 ..
Windows 7 ist relativ schnell durch gelaufen, sieht verdächtig farbarm blass aus, ohne WLAN Abfrage, also wurde die WLAN-Karte nicht automatisch gefunden, das bin ich gar nicht gewohnt, na ja, ist ja etwas neuer als der TP X60s, mal sehen, was der Gerätemanager so angibt. als da sind mehrere Sachen mit Fragezeichen ... ** EDIT... da im gesamten Thread verteilt die Links hier ergänzt :)
Netzwerkcontroller- --> Also WLAN noch installieren dieser ist der richtige --> ThinkPad Wireless LAN (11b/g/n)
Unbekanntes Gerät --> ACPI noch installieren ThinkPad Power Management driver for Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit)
Standard VGA ---> Noch diesen VGA AMD ATITreiber installieren
Realtek LAN / Generic Bluetooth , WebCam ThinkVantage Communications Utility braucht die Webcam noch da diese sonst meckert, alles weitere ist schon gefunden...Installieren werde ich das Energymanagementund die Hotkeys
kommen noch dazu...mehr ThinkAdvantage brauch ich nicht... :)
Hab selbstredend schon alles vorher runtergeladen Treibertechnisch.....nur noch auf Stick schubsen ..dann sehen wir weiter..
Anhang anzeigen 38176 von der Homepage runterladen ... die hab ich schon mal etwas sinnvoller vorbenannt... aber anhand des Buchstabensalats dahinter sollte man schon erkennen welcher Treiber das ist...
Anhang anzeigen 38178 ** 2 Treiber müssen per Hand installiert werden, entpacken sich nur ,dann muss man Anhand der Beschreibung auf den "falschen" Intel-Treiber gehen , das Windows dort den "passenden" AMD Treiber findet, Treiber neuinstallieren von PC...blabla... (! Diese manuell da kein Setup !! )
AMD AHCI Controller Device Driver for Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge 11, 13, E10, E31
AmdEHCI NULL Filter Driver for AMD USB EHCI Controller for Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge 11, Edge 13
Der Lüfter hat die komplette Install durch gut hörbar umhergepustet... nun nach ein paar Minuten Windows 7 rumdümpeln (Neudeutsch : idlen) hat er sich auf ein erträglich Mass zurückgeregelt... Hörbar ist er trotzdem noch. So das war erstmal zum aufwärmen,werde die Tage hier noch einiges ergänzen.
Erstes Zwischen Fazit ..Also das Teil hat niemals gehakt oder sonst wie Wartezeiten gehabt.... Flüssig arbeiten selbst mit 2 GB. Das ist kein Netbook, weder von der Grösse, noch von der Leistung, Windows 7 braucht 1 Minute bis komplett hochgefahren mit der langsamen Samsung 2 Platter 320GB ...
das bei extra Gadgets installiert, samt alle Glass Effekte .Die üblichen Video Tests nachdem K-Lite installiert war... Coral Reef Adventure 1080p und Cedrik 1080p ... laufen ..1 a ...
...weiter gehts hier > Youtubetest & Bilder
Grüsse KalvinKlein
Schau mal im linux-unterforum, z.B. Edge 11 AMD K325 und das GNU.
Es ist durchaus Handarbeit von Nöten, in meinem Fall läuft es nun einigermaßen rund. Um ein paar Dinge muss ich mich aber noch kümmern (Lüftersteuerung, catalyst, Energie-Verbrauch), bevor ich den Einsatz als Produktivumgebung erwäge.
Danke - aber es ging mir auch um die Intel Version... die Probleme mit den ATI Treibern kenn ich vom Desktop her....
Da ja die Akkus von TP Edge11 / TP X100e / TP X120e untereinander kompatibel sind, wie in einem anderen Thread schon festgestellt :)
TP Edge11 / TP X100e / TP X120e zusammengefasst die Akkus als Info Base :)
3 Cell Li-Ion Battery Lenovo ThinkPad 3 Zellen Lithium-Ion Akku 42T4781 - 57Y4558 Für ThinkPad X100e Serie Type: 17 2.2Ah 24Wh ab ca.52 €
6 cell Li-Ion Battery Lenovo ThinkPad 6 Zellen Lithium-Ion Akku 17+ 42T4785 - 57Y4559 Für ThinkPad X100e Serie Type: 17+ 5.2Ah 57Wh ab ca.85$
3 Cell Li-Ion Battery Lenovo ThinkPad 3 Zellen Lithium-Ion Akku 42T4889-42T4891 Für ThinkPad Edge11 Serie Type: 17 2.2Ah 24Wh ca. 69$ ?? €
6 cell Li-Ion Battery Lenovo ThinkPad 6 Zellen Lithium-Ion Akku 80+ 0A36278 - 42T4893-42T4895-42T4897 Für ThinkPad Edge11 Serie Type: 80+ 5.2Ah 57Wh ca. 129 €
Grüsse KalvinKlein
EDIT: Übrigens war beim X100e ein mit mehr Wh bestückterer Akku wohl mal geplant...Beweise diese Seite aus dem PSREF.. weil aber mit dem Stromschlucker nur 0,1 h mehr rausgekommen wäre ist der ohne Nennung wohl eingestampft worden, jetzt mit dem neueren X120e könnte man damit tatsächlich punkten...
Zu letzt: Der TP Edge 11 mit K325 - Model 2545-A12 ist zurück zum Shop ...ich warte nun auf den TP X120e mit E350 :)
Edit 2: Welcher in DE leider wohl wegen des getesteten Gerätes nicht erscheint ... das hatte ich schon mit Erscheinen der AMD Varianten befürchtet...
Ich hatte hier Warum eigentlich kein EDGE? (neue Fragen Seite 3) mal die verschiedenen Varianten zusammengesucht..
wegen der verwirrenden Deckel Glossy Deckel Matt LCD Glossy LCD Matt Story ... alles in black schwarz ! Der Silberstreifen bleibt ja trotzdem... :) im laufenden Betrieb sieht man den aber so gut wie gar nicht..
die Matt Matt Kombi gibts leider nur bei den teureren Intel Varianten ... wenn es den Edge11 K325 black smooth mit matten LCD gäbe , Helft mir Obi Wan Kenobi ,der X120e ist unsere letzte Hoffnung :)
Lenovo ThinkPad Edge 11 658D835 LCD Deckel Smooth Black & LCD glossy
CPU AMD Athlon II Neo K125 Single-Core 1,7 GHz 2 MB Cache Chipset AMD RS880
1x 2 GB DDR3-1333 RAM 320 GB SATA HDD
11.6" 16:9 HD LED Display 1.366 x 768 Pixel VibrantView (glänzend) 200 nits, 400:1 Kontrast
0.3 MP High Sensitivity Webcam ATI Mobility Radeon HD 4225 Grafik Shared VRAM
HDMI, VGA Sound HD Audio, 2 Lautsprecher (2 x 2 Watt), Integriertes Mikrofon
Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s) Wireless LAN 802.11 b/g/n (ThinkPad bgn)
Bluetooth 3x USB2.0 ,VGA,HDMI,Line-Out / Kopfhörerausgang,RJ45 LAN
Kensington Lock,Card Reader 4-in-1 Cardreader (SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro)
TrackPoint & Multi-Touch TouchPad 6-Zellen Lio-Ion 284 x 29 x 211 mm
ohne System
Keine Antenne vorhanden für 3G aber SIMCard Slot & 1x minipci-e Slot leer
(Kandidat : Gobi2000 und Antenne einbauen ) 329€
Lenovo ThinkPad Edge 11 658D817 LCD Deckel Smooth Black & LCD glossy
CPU AMD Athlon II Neo K325 DualCore 1,3 GHz 1 MB Cache Chipset AMD RS880
ohne System
(Kandidat : Gobi2000 und Antenne einbauen ) 359€
Lenovo ThinkPad Edge 11 NVY24GE LCD Deckel glossy Black & LCD glossy
CPU Intel Core i3-380UM DualCore 1,33 GHz 3 MB Cache Chipset Intel HM55 Express
0.3 MP High Sensitivity Webcam Intel HD Grafik Shared VRAM
Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit
(Kandidat : Gobi2000 und Antenne einbauen ) 449€
Lenovo ThinkPad Edge 11 NVY5FGE LCD Deckel Smooth Black & LCD Matt
11.6" 16:9 HD LED Display 1.366 x 768 Pixel Matt 200 nits, 400:1 Kontrast
Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit
(Kandidat : Gobi2000 und Antenne einbauen ) 549€
Lenovo ThinkPad Edge 11 NVY4MGE LCD Deckel Smooth Black & LCD glänzend
4GB 2 x 2 GB DDR3-1333 RAM 320 GB SATA HDD
Mit UMTS Karte : Gobi2000 679€
Lenovo ThinkPad Edge 11 NVY5EGE LCD Deckel Smooth Black & LCD Matt
Mit UMTS Karte : Gobi2000 719€
kennt jemand eine gute aussehende, gut passende Neopren-Tasche/Hülle(schwarz) für dieses Thinkpad?
Danke
Danke
Moin,
ich könnte mir vorstellen, dass die Hülle v. x100e passt.
x100e Sleeve
Dieses Sleeve ist aber wirklich dünn und mehr als Schutz gegen Kratzer zu verstehen. Es ist wendbar, kann also wahlweise in rot oder schwarz getragen werden. Ich finde, die Hülle sieht gut aus und passt gut.
Jürgen
Ich sehe gerade, Noch ein Edge11 Modell rollt in Kürze ein bei den üblichen Verdächtigen...
Edge 11 AMD K345 das ist erstmal nix wildes ..die etwas schnellere 1,4 GHz CPU ...aber
Mattes Display !, Matter LCD Deckel, mit UMTS Vorbereitung (war ja im Prinzip vorher auch schon, nur ohne Antenne :) heisst also Antenne drin ! , 4GB, kleiner 3 Zeller Akku, ohne System ......bei dem Preis.. ein Schelm wer böses dabei denkt, was damit bezweckt wird ...
..das Modell kommt noch näher dran an den TP X120e, bleiben immer noch Unterschiede: kein AMD E350 Fusion drin ,der silberne Ralleystreifen,rote Tastaturbeschriftung, ohne Zustands Kontroll LEDs (für HDD usw.)...
Grüsse KalvinKlein
Hmm? Da steht doch 6-Zell Akku. Für 10€ weniger soll es dann bei notebooksbilliger die Version mit 3 Zellen geben. Erstere ist für 370€ ja echt interessant.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 17+ und 80+ Akkus?
Edit: Gerade das Zitat eines Mitarbeiters gefunden: "Wir verkaufen das Gerät mit dem stärkeren 6-Zellen Akku. Ich denke, dass ist das sinnvollere Angebot ;) Denn ein Subnotebook mit 2 Stunden Akkulaufzeit macht wenig Sinn oder?"
.. allerdings 6-Zell mit 2,6Ah - vergleichbar mit den "normalen" 5,2Ah?
lakerz .. 6-Zell mit 2,6Ah - vergleichbar mit den "normalen" 5,2Ah?
Der 6 Zeller steht auch bei Lenovo falsch drin mit 2,6 Ah ist also auch von den Händlern so übernommen worden,
Hier noch mal .. es gibt keinen Unterschied ..TP Edge11 / TP X100e / TP X120e gleiche Akkus untereinander austauschbar
Grüsse KalvinKlein
Hallo, hab mir jetzt auch ein Edge 11" gekauft und will Windows XP aufspielen. Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss? Vor allem mit dem AHCI Treiber? Gibt es alle Treiber auf der Lenovo Website für Windows XP?
Beste Grüße
Alex
