1.Kurztest: Edge 11 Black Smooth AMD K325
KalvinKlein
gesperrt
4 Dez. 2008
Heute abgeholt mein neues Winterspielzeug :) Festplatte raus und meine Samsung Testplatte rein. Bodendeckel ist wie bei den anderen Edge11 aus Metall. Mit 3 Schrauben ist der Deckel schnell gelöst, nach hinten wegziehen da mehrere Metallnasen vorn druntergreifen und anheben,ein minipci-e Slot ist leer und ein SIM-Card-Reader ist draufgelötet, nur die UMTS - Antennen sind nicht vorhanden,das ist doch mal was,da kann man was draus machen,BIOS war auch das neueste drauf BIOS 1.08/1.05
Edit gibt ein neueres seit 20.01.2011 1.08/1.09
Installiere gerade Windows 7 Ultimate 32 Bit, derweil ...
PartEd hat die HDD gefunden, der alte Acronis Diskmanager 10 nicht..(ich weiss da muss ich mal den neuen 11er besorgen). damit konnte ich die Festplatte in die üblichen Scheibchen teilen. 30 GB primär NTFS für Windows 7, 30 GB primär unformatiert...(für eventuelle Dualbootversuche) & den Rest für gemeinsame Daten ...
Warum W7 ? Weil Windows XP SP3 mit Intel AHCI wollte nicht, muss ich mir erst die Tage eine mit dem AMD AHCI zurechtbasteln. Dann werde ich die diversen Linuxe mal drauf ansetzen (Edit: im weiteren Threadverlauf Test mit Mint)
Ungewohnt für mich sind die F-Tasten..& keine Kontrollleuchten ausser den 2 Roten LEDs im ThinkPad Handballenauflage rechts ...und auf dem seidenmatten schwarzen Deckel keine Kontroll-LEDS ..Sonst ist alles stabil verarbeitet & die Insel Tastatur (manche sagen auch Chicklet) hat auch nichts nachzugeben... auch der Palmrest ist schön knackig fest, da kann man nix durchdrücken ...
Weiter gehts mit Windows 7 ..
Windows 7 ist relativ schnell durch gelaufen, sieht verdächtig farbarm blass aus, ohne WLAN Abfrage, also wurde die WLAN-Karte nicht automatisch gefunden, das bin ich gar nicht gewohnt, na ja, ist ja etwas neuer als der TP X60s, mal sehen, was der Gerätemanager so angibt. als da sind mehrere Sachen mit Fragezeichen ... ** EDIT... da im gesamten Thread verteilt die Links hier ergänzt :)
Netzwerkcontroller- --> Also WLAN noch installieren dieser ist der richtige --> ThinkPad Wireless LAN (11b/g/n)
Unbekanntes Gerät --> ACPI noch installieren ThinkPad Power Management driver for Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit)
Standard VGA ---> Noch diesen VGA AMD ATITreiber installieren
Realtek LAN / Generic Bluetooth , WebCam ThinkVantage Communications Utility braucht die Webcam noch da diese sonst meckert, alles weitere ist schon gefunden...Installieren werde ich das Energymanagementund die Hotkeys
kommen noch dazu...mehr ThinkAdvantage brauch ich nicht... :)
Hab selbstredend schon alles vorher runtergeladen Treibertechnisch.....nur noch auf Stick schubsen ..dann sehen wir weiter..
Anhang anzeigen 38176 von der Homepage runterladen ... die hab ich schon mal etwas sinnvoller vorbenannt... aber anhand des Buchstabensalats dahinter sollte man schon erkennen welcher Treiber das ist...
Anhang anzeigen 38178 ** 2 Treiber müssen per Hand installiert werden, entpacken sich nur ,dann muss man Anhand der Beschreibung auf den "falschen" Intel-Treiber gehen , das Windows dort den "passenden" AMD Treiber findet, Treiber neuinstallieren von PC...blabla... (! Diese manuell da kein Setup !! )
AMD AHCI Controller Device Driver for Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge 11, 13, E10, E31
AmdEHCI NULL Filter Driver for AMD USB EHCI Controller for Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge 11, Edge 13
Der Lüfter hat die komplette Install durch gut hörbar umhergepustet... nun nach ein paar Minuten Windows 7 rumdümpeln (Neudeutsch : idlen) hat er sich auf ein erträglich Mass zurückgeregelt... Hörbar ist er trotzdem noch. So das war erstmal zum aufwärmen,werde die Tage hier noch einiges ergänzen.
Erstes Zwischen Fazit ..Also das Teil hat niemals gehakt oder sonst wie Wartezeiten gehabt.... Flüssig arbeiten selbst mit 2 GB. Das ist kein Netbook, weder von der Grösse, noch von der Leistung, Windows 7 braucht 1 Minute bis komplett hochgefahren mit der langsamen Samsung 2 Platter 320GB ...
das bei extra Gadgets installiert, samt alle Glass Effekte .Die üblichen Video Tests nachdem K-Lite installiert war... Coral Reef Adventure 1080p und Cedrik 1080p ... laufen ..1 a ...
...weiter gehts hier > Youtubetest & Bilder
Grüsse KalvinKlein
djdc' schrieb:
Außerdem sind nicht mal irgendwelche Gummis am Boden angebracht, so dass das Gehäuse lustig auf dem Schreibtisch hin und herruscht, wenn man nicht darauf achtet.
Auf den Fotos von KK sind die Gummis aber deutlich zu sehen. Fehlen die denn bei dir komplett?
Ja, bei mir war da nichts. Vielleicht hat er die sich selbst dran geklebt?
Das gibt es anscheinend öfters - die werden einfach bei der Fertigung nicht montiert. :thumbdown:
Und keinem fält es auf...
@djdc
Also bezüglich der lautstärke kann ich Dich an notebookcheck verweisen, die testen dann sowas.
Edge11 mit k325
Acer 1830tz mit 520um
In dem besagten Acer ist ein leistungsstärkerer Prozessor verbaut als im von mir bestellten, da aber das gehäuse und somit die kühlung gleich sind, nehme ich an das die Lautstärke gleich ist wenn nicht sogar etwas leiser.
Laut dem Test soll der akku beim acer auch 7h22min durchhalten.
PS. Die haben auch ein Test für das Edge 11 mit! PentiumU5400 Prozessor. Auch matt. Entweder ommt es auch zu uns oder es scheint regional beschränkt zu sein.
Da wird auch die absolut leise kühlung gelobt. Vielleicht sollte man bei Lenovo anfragen ob das Edge 11 mit u5400 auch für deutschland vorgesehen ist
Na ja, bei denen ist ja auch das Edge leise. Ist halt doch sehr subjektiv. Am Ende bleibt einem wohl leider nichts anderes übrig als es selbst zu testen. :(
Aha interessant. Russland bekommt Intel-CPUs? ;) Sind denn auf den Intel-Boards andere Lüfter verbaut?
Also laut dem HMM vom Edge 11 unterscheiden sich die Kühler indem dass die Amd-variante noch eine zusätzliche Komponente mitkühlen muss, vermutlich NB oder GPU. (Siehe seite 95 der pdf-datei)
Ob da unterschiedliche Lüfter verbaut sind, kann wohl nur lenovo genau sagen... oder die chinesen in der fabrik... kommt drauf an was die halt gerade aufm lager haben :elch:
Sind hier im forum eigentlich auch lenovo mitarbeiter unterwegs? Können die zum edge 11 mit U5400 etwas sagen?
So heute habe ich auch TP Control istalliert...so ganz ohne ein paar Änderungen in der INI .. geht es nicht... mit den Standard Werten ...nach dem Motto ...och ja geht.... ist es nicht getan...Stufe 1 reicht aber für die Kühlung... wenn ein Video läuft springt der Lüfter dann nach ein paar Minuten an, soll er doch ... dann wenn der Film vorbei ist.. nachlaufen lassen und wieder aus... und Ruhe iss...
Und ich habe keine Gummi Stopper dran geklebt... das ist ab Werk drauf... allerdings wer häufig am Strom hängt ...ohne Akku betreiben kann man die Kiste nicht... da die hinteren Gummistopper auf dem Akku sitzen und am Gerät hinten selber keine sind...
Die Oberfläche seidenmatt... klar sieht man da fett Finger drauf... aber das habe ich auch beim Thinkpad mit Gummierter Oberfläche... saubermachen muss man bei jedem Gerät...das Material ist das gleiche wie beim S10e ...
Ach, das noch ... Gezwitcher oder Fiepen ... hab ich nicht...
Wer viel tippt... ist beim Lenovo besser dran... diese "A ... nderen" haben durch die Bank Schwebebrücken Tasten... das wär nix für mich ...
Grüsse KK
Könntest Du die angepasste INI eventuell hochladen, falls da noch jemand anderes das Programm benutzen möchte?
Hab noch nichts geändert .. weil ich die Temperaturwerte noch genauer beobachten will... so bei 56- 60 Grad sollte der Lüfter mit Stufe 1 loslegen ...
Linux Mint 9 von Karte gestartet Live Card statt CD :) Findet im Prinzip alles das was Windows auch findet...leider auch hier kein WLAN ootb , Kabel LAN BT Sound hat Mint gleich mit bei und einen Grafik Treiber propitär bietet es an... Einen Video startet er klaglos so wie ich es gewohnt bin :) .. 1366 x 768 Bildschirm stimmt auch... Touchpad / Trackpoint gehen auch samt doppeltouch ...
Tja ich als Non Linuxer wär mit ohne WLAN schon überfordert ...bin aber immer wieder begeistert über die Geschwindigkeit selbst von ner lahmen Karte Live gestartet, wie zügig das alles geht...
Morgen kommt erstmal nix... offline ..
Grüsse KalvinKlein
Guten Morgen zusammen und ein hallo an alle Forumsteilnehmer :)
Heute kam es endlich, das Thinkpad Edge 11' mit DC AMD und den 4GB RAM. Ist mein erstes Notebook seit Jahren (Studium und mobile Programmierkiste) und der Ersteindruck ist schon einmal sehr gut, gefällt mir wirklich gut, vor allem die Tastatur.
Da ich aber seit Jahren kein Notebook mehr vernünftig in Betrieb genommen habe, wollte ich fragen: Wie nehme ich das Gerät bzw. den Akku am Besten in Betrieb? Soll ich das Gerät/Akku erstmal eine längere Zeit aufladen lassen (12/24 h ?) oder ist das unnötig? Kann ich während des Ladevorgans auch schon daran arbeiten, sprich Windows 7 installieren und dann anschließend konfigurieren oder muss man den Akku erst einmal 'in Ruhe' aufladen lassen ohne Nutzung?
Ihr merkt schon, bin da doch was vorsichtig und möchte gern eure Expertenmeinungen einholen :thumbup:
Schönes Wochenende an euch.
Hallo und willkommen,
Du packst den Akku rein ... und legst los ... der lädt dann während der Installation...
Übrigens hab ich eine Ladezustands LED gefunden ... die ist direkt neben an vom Strom-Adapter Anschluss ... wo natürlich keiner hinguckt, weil der liegt bekanntlich hinten rechts am Gerät :) ... Habe gestern den Startrek Film in 720p mkv zum Einschlafen geschaut und da war ein grünes Licht im Dunkeln wo sonst keins war :)
Grüsse KalvinKlein
jemand (glaube es war KalvinKlein) hatte auch gemeint, die akkukapazität hätte sich über nacht leicht verbessert, und das die "ersten paar mal laden" die wichtigsten seien. wie ist das zu verstehen? was ist an den ersten paar ladungen so bedeutsamt?
ich finde das notebook super klasse. habe schon sooo viele "getestet" aber das Ding ist genial und so toll verarbeitet. die tastatur ist ein traum
Das kann ich so unterschreiben. Zwar kann man den Lüfter durchaus hören, wenn die Umgebung entsprechend ruhig ist (habe keine Lüftersteuerungssoftware installiert), aber zumindestens für mich ist es keineswegs störend, auch wenn ich diesbezüglich recht sensibel bin.
Darüber hinaus hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass ich den Trackpoint wirklich benutze, dachte immer der wär eine unnütze Spielerei (das ist mein erstes Thinkpad), aber hey, ich benutze nur noch das Ding und es ist wirklich genial :squint:
Falls jemand Fragen hat, nur zu :thumbup:
Frage an alle 4GB-Besitzer
Eine Frage an alle, die 4GB verbaut haben (lassen): Verwendet ihr einen neuen 4GB-Kit oder die originalen 2GB-Riegel mit einem 2GB-Riegel eines anderen Herstellers? Weiss jemand zufällig, welchen 2GB-Riegel Cyberport beilegt?
ich habe kein kit benutzt, habe einfach noch 2gb zusätzlich eingebaut...auch ein anderer herrsteller...das macht allerdings in dieser klasse absolut 0 unterschied
Habe ebanfalls den beiliegenden 2GB-Speicher von Cyberport verbaut, ich meine es handelt sich um einen Kingston-Speicher, wenn ich mich recht erinnere.
