elchmartin
- 1 März 2020
Mich würde mal interessieren, was als Grafikkarte angezeigt wird.
Ich tippe nämlich auf den Grafikkartentreiber.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Auch wenn ich mich meinen Vorrednern nur anschließen kann was den Umstieg auf Linux betrifft, sollte das bei dir nicht sofort auf dem Programm stehen könntest du dir mit diesem Tool etwas Abhilfe schaffen. Das hilft mir bei allen Windows 10 Rechnern die ich betreuen muss und hat auch sau alte Kisten wieder recht "flott" gemacht (reicht fürs browsen und skypen für die Schwiegermutter einer Freundin, da sind noch DDR2 Ram verbaut in dem Teil...)
Gerne updatet windows auch schon mal die grafiktreiber - und macht es damit schlimmer.Vielen Dank an alle. Also nochmal für einige Zeilenüberflieger: der L520 bekam ja vor kurzem das Win 10 drauf und es lief flüssig bis zum erzwungenen Update. Grafikkarte ist der Standard Intel HD Graphics 3000 und ist in Ordnung. Auf dem L520 ist ne SSD und 8 GB RAM drauf.
Ich muss mir die Posts in Ruhe verarbeiten und melde mich bei Neuigkeiten. Nochmals Danke für die sowohl nützlichen auch unnütze Hinweise.
Ich installiere windows erstmal neu. Wenn der später wieder Faxen macht, kommt auch auf diesen Rechner Mint drauf.Deshalb wäre ich für eine Linux Variante wie Mint, da der Themenstarter keine besonderen Programme nutzt.
Damit wird er meiner Meinung nach am besten fahren.
Ich kann nicht ganz nachvollziehen waurm hier auf dem von mir empfohlenen Tool so herumgehackt wird.
Vielleicht habe ich danach den Fehler gemacht am Anfang wo die Partitionen angezeigt werden neben der Festplatte auch die Systemrelevante Partition von 50 MB zu löschen. Die Typ OEM partition habe ich nicht gelöscht.
Also weiter: nach Uptdates werden install. , Aktion wird abgeschlossen etc. startet der Rechner neu. Hier muss ich mit F12 ins Boot Menu wo ich die Festplatte als Start nehme ansonsten lande ich in der Installation von vorne (Endlosschleife).
Die Monitorauflösung war kleiner als vorher, alle Symbole auf dem Desktop größer als vorher und ich konnte das im System nicht ändern. Kein wunder denn im Gerätemanager war die Intel Grafikkarte gar nicht zu sehen. Wenn ich auf Start gehe um runterzufahren sehe ich nur 2 Symbole /Neustart und Herunterfahren. Energiesparen fehlt.
Das Ding ist halt: Es kann gut funktionieren, auch über ne ganze Weile. Aber wenn an der Registry und am System rumfummelt, kann man auch viel kaputt machen. Oder MS ändert Logiken nach einem Update und danach hat man ein nicht mehr funktionales System. Außerdem greifen solche Skripte extrem tief in das System ein - und können problemlos auch mal Maleware importieren (ein Tool, was jetzt nicht zum debloaten benutzt wurde, sondern für Google Play auf dem WSA: https://www.bleepingcomputer.com/ne...o-add-google-play-secretly-installed-malware/)Ich kann nicht ganz nachvollziehen waurm hier auf dem von mir empfohlenen Tool so herumgehackt wird.
Am Ende ist das ganze halt Schlangenöl. Kann funktionieren, muss nicht (dauerhaft) funktionieren. Ich würde es nicht verwenden. Dann lieber einzelne die Programme rauswerfen o.ä..
Danke für die Hinweise. Ich habe auch jetzt die gleichen gelben Ausrufezeichen wie vorher aber bez. Treiber stehe ich wie der Ochs vorm Berg. Mornsgrans hat mir zwar paar Links hinzugefügt nachdem ich ein Screenshot vom Gerätemanager eingefügt habe. Aber zum einen ist das ein Batzen Lesematerial und zum anderen verstehe ich nur ein Bruchteil von dem was da steht. Das sind m.M.n. Hinweise für Semiprofessionelle oder PC Freaks.Wenn es nach Durchführung aller anstehenden Updates trotzdem noch gelbe Ausrufezeichen im Gerätemanager gibt, solltest Du diese unbedingt identifizieren und die Treiber nachinstallieren. Andernfalls wundere Dich nicht darüber, wenn das System nicht "rund" läuft.
Macht im nachhinein gesehen Sinn aber den Stick habe ich drin gelassen da ich eben nicht dachte dass die gesamten Install. Daten schon kopiert worden waren.Nein, an der Stelle zieht man den USB-Stick ab, denn die Daten von diesem sind kopiert und der Rest der Installation läuft von Disk ab.
Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Wenn ich den Install. Stick zu Beginn der Install. reinstecke muss ich doch nach F12 USB nach oben setzen. Oder meinst Du mit SSD nicht die Festplatte ? Ne Frage nebenbei. Ich habe hier noch einen defekten SL510. Kann ich z.B. den RAM Speicher davon in diesen T520 einfach reinstecken ? Müsste natürlich zuerst gucken wie meine 4 GB RAM im T520 verteilt sind. Wenn da 2 x 2er drin sind bringt das natürlich nix, wenn ich aus dem SL510 einen 2er herausnehme. Müsste alles doch DDR3 RAM sein oder gibt es schon höhere ?Die Bootreihenfolge sollte erst die SSD und danach den Stick aufführen, dass das Setup auf dem Stick nach Auswahl durch das Bootmenü (F12) manuell ausgewählt wird.
Warum? - Es reicht, wenn Du den Stick einfach mit den Pfeiltasten und <Enter> auswählst (so, wie es dort steht)Wenn ich den Install. Stick zu Beginn der Install. reinstecke muss ich doch nach F12 USB nach oben setzen.
Fange einfach oben an.Aber zum einen ist das ein Batzen Lesematerial und zum anderen verstehe ich nur ein Bruchteil von dem was da steht
Eben nicht.Das sind m.M.n. Hinweise für Semiprofessionelle oder PC Freaks.
Eigentlich sollte die Festplatte aus Geschwindigkeits- und Sicherheitsgründen schon längst durch eine SSD ersetzt worden sein. "Sicherheit" bezieht sich auf pysikalische Zuverlässigkeit, da Festplatten durch Stöße und Erschütterungen im Betrieb zu leicht Schäden davontragen können.Oder meinst Du mit SSD nicht die Festplatte ?
Ich glaub wir reden aneinander vorbei. Genau das hatte ich ja gemacht. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ist ja momentan eh nicht von RelevanzWarum? - Es reicht, wenn Du den Stick einfach mit den Pfeiltasten und <Enter> auswählst (so, wie es dort steht)
Warum nicht?RAM aus dem SL 510 dürfte schon von den Anschlüssen her nicht passen.
