Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Thinkpad model | modfied BIOS file | SATA II | SLIC 2.1 | whitelist removed | Thermal sensing | CTRL-FN swap |
X61, X61s | 2.22-1.03 | + | + | + | n/a | + |
X61/X61s SXGA+ | 2.22-1.03 | + | + | + | n/a | + |
X61 Tablet | 1.25-1.02 | + | + | + | n/a | + |
X300 | 1.10-1.01 | + | + | + | n/a | + |
T61, T61pR61 (14.1" widescreen with IEEE 1394): 7732, 7733, 7734, 7735, 7738, 7742, 7744, 7751, 7753, 7754, 7755R61i (14.1" widescreen with IEEE 1394): 7732, 7742 | 2.29-1.08 | + | + | + | + | + |
R61 (15" normal screen): 8942, 8943, 8944, 8945, 8947, 8948, 8949R61i (15" normal screen): 8943 | 1.24-1.00 | + | + | + | n/a | + |
R61eR61i (15.4" widescreen without IEEE 1394): 7650 | 2.23-1.08 | + | + | + | + | + |
R61 (15.4" widescreen): 8930, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937R61i (15.4" widescreen with IEEE 1394): 8932 | 2.24-1.08 | + | + | + | + | + |
R61 (14.1" widescreen without IEEE 1394): 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738R61 (15.4" widescreen): 8914, 8918, 8919, 8920, 8927, 8928, 8929R61i (15.4" widescreen): 8918 | 2.29-1.08 | + | + | + | + | + |
Das kann Dir der Taskmanager auf der Registerkarte "Prozesse" beantworten.wieso ist meine CPU-Auslastung eigentlich so hoch? :O
Welche Antivirenlösung ist installiert? - Diese reduziert die Performance teilweise erheblich.
Ich behaupte mal,dass die Schnittstelle immer noch im SATA I-Modus läuft .Zu deutlich ist in dem Screenshot zu sehen,dass die Übertagungsrate bei ca 120 MB/s gegen eine "Wand" fährt und nicht höher kommt.
Du bist sicher,dass das Mod-BIOS richtig initialisiert ist ?
Oder läuft da irgendeine Festplattenverschlüsselung, was auch die CPU Auslastung erklären könnte.
Gute Frage, der Kernel kämpft mit einem veralteten Treiber (meistens LAN, WLAN oder Bluetooth, vielleicht auch SATA) und frisst alle Ressourcen. Lässt Du den Process Explorer als DLL-View (View -> Lower Pane View -> DLLs) mitlaufen, und klickst im laufenden Betrieb auf System, werden alle Treiber angezeigt.
edit: processview bestätigt den Verdacht: Truecrypt treibt die CPU-load hoch. Ist damit das Rätsel schon gelöst?
Meine Ex-Freundin vor 35 JahrenWer beschleunigt schon sein Fahrzeug auf 100 km/h mit angezogener Handbremse, und wundert sich dann öffentlich über den Qualm?
Der T9300 hat 25% mehr Takt, ein paar Prozent mehr Leistung pro Takt und 4 MB mehr Cache. Das sollte reichen um zumindest im Benchmark aufzufallen.hab wirklich nicht gewusst, dass die Core2Duo keine AES Unterstützung bieten - mal schauen, ob es mit dem T9300 2.5 GHz Dual-Core eine spürbare Verbesserung gibt
