Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Sobald man Trackpoint + mittlere Maustaste am (alten) Touchpad verwendete, war diese Drehgeschwindigkeit futsch.
hatte das problem in zusammenhang mit logitec treibern, jedoch mit älteren TPs, aber so als idee.Hast du herausgefunden, wie man das beheben kann?
Ich glaube nicht dass nun wieder AUO-Displays kommen. Da müssen auch ein paar Fake-Accounts vorhanden sein, bei all diesen umschwingenden Meinungen.
Ich hatte da sTouchpad noch nicht deaktiviert, aber treffe bei Nutzung des Trackpoints auch nicht immer zielgenau des Rechtsklick-Bereich.Wenn ich Touchpad und TrackPoint beide aktiv habe interpretiert der TrackPoint gut und gerne 20-30% meiner Rechtsklicks als Linksklicks.
Wenn ich das Clickpad als Touchpad nach der Nutzung des Trackpoints nutzen möchte, muss ich eine gefühlte halbe Sekunde warten bis es reagiert. Aber ein Problem mit dem Rechtsklick beim Trackpoint, dass er erst nach Bedienung des Rechtsklick via Touchpad anfängt zu registrieren, hatte ich noch nicht.Manchmal "hängt" der Rechtsklick auch, sodass alle Linksklicks rechtsklicken, bis ich das Touchpad mit zwei Fingern drücke.
Die Trägheit des Touchpads beim Scrollen mit 2 Fingern könnte etwas besser sein finde ich, manchmal gibt es störende Nichtreaktionen sodass ich neu aufsetzen muss. Was du mit dem Rest anspricht, also mit mehren Fingern das Touchpad zu nutzen, das verstehe ich nicht. Ist das auf die Nutzung von Gesten bezogen?Hin und wieder macht das Touchpad einfach gar nichts mehr mit einem Finger und mit mehreren Fingern ruckelt der Mauszeiger auch nur zufällig rum.
Zur Info vor allem für all jene, die überlegen jetzt ein T440s zu kaufen:
Habe gestern mein i7 FHD (non-touch) NVIDIA bekommen. Produktionsdatum ist 2014-02-06. Display ist das AUO! Display ist tip-top. Klickpad und Bezel vorerst einwandfrei. Lüfter muss ich erst testen. Leertaste rechts leicht aufgeboben (nicht dramatisch aber sichtbar). Werde die Tage dann noch ausführlicher von meinen Eindrücken berichten (insbesondere im Vergleich zu meinem jetztigen X230).
