T460s Blue Screen 0x0000007b Fehler bei Windows 7 per USB-Boot
Ich hatte auch schon eine x86er Version von Win 7 probiert, welche dann bei meinem alten T41p problemlos mit dem selben USB 2.0-Stick startet und reibungslos durchläuft. Aber leider bleibt das Problem beim T460s das Selbe.
Der T41p bietet USB 2.0 Anschlüsse, der T460s USB 3.0 Anschlüsse.
Win 7 bietet USB 2.0 Treiber und keine USB 3.0 Treiber, ohne USB 3.0 Treiber kommt 0x7b.
Hast du USB 3.0 Treiber hinzugefügt?
Alternativ einen USB 2.0 Stick verwenden und den Stick an der linken Seite des ThinkPads anschließen - einer der dortigen Anschlüsse sollte auch als reiner USB 2.0-Anschluss fungieren können..
ist im bcd detecthal eingetragen?
Sorry, nicht meine Baustelle.
Verstehe. Gibt es einen Tipp / Link hier im Forum oder ausserhalb, wo die benötigten Treiber aufgelistet werden? Welche ich dann in die ISO an passender Stelle einspielen kann/muss? Danke :)
Mir scheint, dass im passenden SCCM-Package die meisten notwendigen Treiber (x64) aufgelistet vorliegen:
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles/tp_t460s_w764_201608.txt
https://downloadmirror.intel.com/30184/eng/client-64bit_f6flpy.zip (NVME-Treiber)
Dann doch eigentlich nur noch die inf-Dateien in die Win 7 ISO einbinden, oder?
S.a. https://thinkpad-forum.de/search/7603/?q=SCCM&o=date
inf-Dateien einbinden und diese müssen dann die .drv- und andere Dateien (sofern existent) entsprecend nachladen (können).
Es reicht m.E. auch. diese Dateien auf einem USB-Stick bereit zu halten und bei Aufforderung bzw. Frage einzustecken.
Irgendwie auch paradox. USB-Treiber kommen ja funktionell eigentlich erst zum Tragen, wenn das BS hochgefahren ist. Also müssten doch beim Systemstart universelle Routinen einsetzen, die USB 3.0 (abwärtskompatibel 2.0) unterstützen, weil ja grundsätzlich im BIOS die USB-Boot-Option gegeben ist und die USB-Ports somit prinzipiell BS-treiberunabhängig funktionieren. Wenn nun aber die Bootroutine dann mit 0x7b abbricht, findet also irgendwann eine Übergabe vom universellen Bootvorgang aus dem BIOS an das bootende BS statt und dann greift die Routine ins "Blaue" (Blue Screen), wenn das BS bzw. dessen ISO keine passenden Treiber anbietet? Das wäre dann aber ein Irrsinn, weil das BIOS doch auch nach dem Hochfahren des BS noch Zugang zur Hardware besitzt, Bsp. Lüfterkontrolle, und es daher die USB-Funktion BS-treiberunabhängig (durchweg) universalkompatibel aufrechterhalten könnte (spekuliere ich mal)...
So ähnlich - Windows 7 Setup brachte keinen USB 3 - Treiber mit. Wenn das Setup eigene Treiber verwenden will, lädt es den USB2 Treiber, der Stick läuft aber im USB3 - Modus über das BIOS. Da kracht es dann offenbar.
Ohne USB 2.0-Treiber also auch keine bios-seitige Abwärtskompatibilität von 3.0 zu 2.0. Und wenn die USB 3.0-Treiber per inf-Ordner in die ISO ergänzend eingebunden sind, wählt das bootende BS automatisch die passenden Treiber?
Wenn du ein win7 iso fuer usb3 patches willet gibt es such tools von Mobo hersteller Wie asock oder gigabyte hat mi damals anfaenglich geholfen MIT for win7 fur bristol ridge\ Ryzen. NVME treiber kann man not fallsauch manuell laden siehe NVME treiber bei winRaid forum
Schon tricky und wurde auch bereits im Forum um WinToUSB diskutiert: https://www.easyuefi.com/forums/showthread.php?tid=773
Nützlich für die Installation von USB auf interne Festplatte. Nur wollte ich ja erst mal Win 7 gänzlich portable auf USB-Stick machen und unabhängig von interner Festplatte starten/nutzen...
Mitnichten!
Bei Erscheinen von Windows 7 war USB 3.0 gerade spezifiziert worden. Darum sind keine USB 3.0 Treiber im Lieferumfang, sondern müssen immer nachinstalliert werden - teilweise als eigener, teilweise im Rahmen des Chipset-Treibers zum Board.
Gleiches gilt für NVME.
Das passiert beim Wechsel vom Real Mode in den Protected Mode, seit zwei/drei Jahrzehnten.
Danach haben nur Treiber Zugriff auf die Hardware. Treiber greifen schneller/effektiver auf die Hardware zu, ohne BIOS Routinen zu nutzen
Ohne Treiber zum jeweiligen Bootlaufwerk (IDE, AHCI, USB, NVME) kommt 0x7b, kein Zugriff auf das Bootlaufwerk mit Treibern.
Das Betriebssystem verzichtet darauf, auf das Bootlaufwerk im regulären Betrieb nur mit BIOS Routinen zu verwenden.
Andere Treiber können weiter mit dem BIOS reden.
Windows NT3 bis Windows 7 unterstützen kein USB boot in der Herstellerkonfiguration. Embedded Versionen sind ein Sonderfall.
XP USB boot wurde 2005 beschrieben
How to prepare the Windows 7 installation ISO image with USB3.0 driver and NVM Express (NVMe) driver
Ab Windows 8 wird USB boot ab Werk unterstützt.
Es würde heute mehr Sinn ergeben ein Betriebssystem zu wählen, das grundlegende Treiber mit passender Bootkonfiguration von sich aus für die vorhandene Hardware mitbringt.
Mitnichten!
Habe ich dann durch Recherche auch herausgefunden, dass selbst bei dieser aktualisierten ISO vom August 2018 diese Sachen fehlen.
Nein, aber Google nach "windows 7 installations cd erstellen mit treibern" könnte helfen:
Hier scheint sich eine Person diese Mühe gemacht zu haben:
Hier gibt's auch noch was... diese Methode favorisiert die rel. einfache Lösung via "Windows 7 USB 3.0-Creator-Utility Tool".
Ein kleine Weihnachtsüberraschung, Danke ;-)
Wahrscheinlich haben sich einige schon die Mühe gemacht und die passenden ISOs akribisch erstellt. Gibt es dazu Infos?
Den Text lesen und hinzufügen:
T460s USB 3.0 Treiber
NVMe: KB2990941 KB3087873
Das ISO ermöglicht das Installieren VON einem USB 3.0 auf ein NVMe Laufwerk. Booten von USB wird nicht unterstützt.
Windows 7 Embedded bootet von USB. Zwei Registry Einträge aktivieren die Funktion.
Auch im regulären Windows 7, jedoch ohne Herstellerunterstützung.
Bootable Windows USB Stack
Ein Beispiel:
USB Festplatte MBR oder GPT
D: primary active partiton oder FAT32 ESP
E: USB Windows
DISM.exe /Apply-Image /ImageFile:install.wim /Index:3 /ApplyDir:E:\
bcdboot.exe E:\windows /s D: /f both
reg.exe load HKLM\USB_SYSTEM E:\windows\system32\config\SYSTEM
reg.exe add HKLM\USB_SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl /f /v AutoReboot /t REG_DWORD /d 0x0
reg.exe add HKLM\USB_SYSTEM\ControlSet001\Control /f /v BootDriverFlags /t REG_DWORD /d 0x6
reg.exe add HKLM\USB_SYSTEM\ControlSet001\Control\PnP /f /v PollBootPartitionTimeout /t REG_DWORD /d 15000
reg.exe add HKLM\USB_SYSTEM\ControlSet001\services\Iusb3hub /f /v BootFlags /t REG_DWORD /d 0x4
reg.exe add HKLM\USB_SYSTEM\ControlSet001\services\Iusb3xhc /f /v BootFlags /t REG_DWORD /d 0x4
reg.exe unload HKLM\USB_SYSTEM
Es kann immer noch ein 0x7b oder 0x7e kommen.
IM UEFI ist UEFI mit legacy Support einzustellen, falls UEFI boot verwendet wird. Windows 7 erwartet eine Grafikkarte mit legacy Funktionen.
