Linux Xubuntu 24.04/26.04 mit Nvidia Hybridgrafik T15g Gen 2 und Dock: Freeze/Blackscreen bei Login
Linux Betriebssystem
Herr Moehre
Rather active member
17 Dez. 2013
Moin liebes Forum,
ich habe Xubuntu 24.04 mit dem nvidia 535er Treiber, der funktioniert super mit de Hybridgrafik.
Startet also ohne Dock mit der Intel und bleibt recht kühl, schaltet bei Bedarf die NVIDIA zu und auch der Start mit der Dock inkl. Login funzt.
Aktualisiere ich auf neuere Treiber, 550, 580, 595 habe ich folgendes Szenario:
- Boot ohne Dock inkl. Login funktionieren, läuft wie gewünscht auf der Intel und schaltet die NVIDIA zu
- Wird im Nachgang die Dock angeschlossen funktionieren die Monitore und alles einwandfrei (über die NVIDIA)
- Boote ich mit der Dock sind meine externen Monitore an, aber haben ein schwarzes Bild, wenn hierbei das Laptop Display aktiv ist, kann ich mich versuchen anzumelden und der Window Manager bleibt stecken, es geht nicht viel, ich kann aber mit Strg + Alt + F3 in das TTY wechseln
Aus den Meldungen werde ich nicht schlau, kann sie dummerweise auch nicht wegkopieren.
Da waren u.a. Meldungen dabei wie "failed to create pixmap"
Nach einem Upgrade auf 26.04 (mit Zwischenupgrade auf 25.10) bekomme ich keinen älteren Treiber mehr als 580 angeboten, selbst das manuelle Installieren des 535er Treibers über apt install installiert 580er Komponenten mit und das Problem ist ebenfalls so beschrieben.
Die komplette Xorg Konfig und Display Konfig hatte ich mal zurückgesetzt, gleiches Verhalten.
Ich hatte auch mal versucht den lightdm mit einem Delay auszustatten:
sudo mkdir -p /etc/lightdm/lightdm.conf.d
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-nvidia-delay.conf
[Seat:*]
display-setup-script=/bin/sleep 2
und den Dbus sauber zu starten:
sudo nano /etc/X11/Xsession.d/90dbus-fix
if [ -z "$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" ]; then
eval "$(dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session)"
fi
Führte nur dazu, dass sich entweder nix tat, bzw. mit dem dbus fix der Login gar nicht mehr grafisch möglich war.
iGPU MST Handling über die /etc/default/grub Config hatte ich auch angepasst, keine Änderung:
i915.enable_psr=0 i915.enable_dc=0
Hat jemand 'ne Idee?
Schalte ich auf Discrete Graphics im BIOS funktionierts, ist aber keine Alternative (Stromverbrauch, Akkubetrieb, Hitze).
Ich hatte schon einiges weiteres ausprobiert, u.a. andere Boot Parameter, Secure Boot deaktiviert etc. ohne Besserung.
Eine Version, um den 470er Treiber für 24.04 mit aktuellen Kerneln weiter zu nutzen, wäre vielleicht noch das Installieren aus dem PPA von hier:
Hier ist die Lösung zwar für Mint beschrieben, aber damit hat es bei mir funktioniert zumindest mit älteren Grakas funktioniert und Deine Graka sollte auch davon unterstützt werden.
Allerdings hast Du ja schon auf 26.04 gewechselt, womit das hinfällig ist.
Ich halte auch Xubuntu für die falsche Wahl. Es gibt inzwischen wirklich gute Distros mit passabler Nvidia Unterstützubg ootb.
Versuch doch sonst mal PopOs mit dem neuen Cosmic Desktop. Frei nach dem Motto "es gibt immer eine Alternative zu Windohs"
Den 435 und 470er Treiber gibt es nicht mehr für 26.04 der wurde als 480 hochgezogen...
450 gibt es, funzt aber nach dem Upgrade auch nicht, bei Neuinstallation ggfls. schon (da klappt aber auch der 610er Treiber).
Empfehlungen für den Umstieg von Xubuntu? Geht wohl ein Kubuntu oder so? Brauche eigentlich nicht mehr viel.. Bisschen browser, Handbrake, Rhythmbox, remmina und so... hab das mittlerweile echt minimalisiert :D
In Xubuntu ist doch alles enthalten, auch wenn xfce automatisch installiert wird.
Als erstes würde ich mir apt-rollback besorgen und passend platzieren: https://github.com/jgillula/apt-rollback
Dann kannst Du KDE installieren und mit apt-rollback die Pakete auch rückstandsfrei wieder entfernen.
apt install plasma-desktop
unter Debian. Das würde bei meiner schlanken Installation mal eben 2,33 Gigabyte zusätzlich auf die Platte hauen. KDE muß man eben mögen, dann ist so etwas sicherlich egal. :D
Mein xubuntu ist durch dieses ganze SNAP Paket geraffel etc. mittlerweile fetter gewesen als mein Windows 10, darauf kommt es nicht an 😆
ich will das bestehende system nicht mehr umfrickeln, das hat schon zu viele Laptops erlebt.
da kommt was frisches drauf, ich schaue Mal ganz in Ruhe die Tage...
hohe Anforderungen hab ich nicht, muss nur sauber skalieren und sollte gescheiter mit multi Monitor arbeiten als xubuntu.
letzteres ist keine Kunst, selbst Windows XP war nicht so schlecht
