X6x X61 und der 2.Fan, weg damit ohne Fehlermeldung
wileE
7 Jan. 2012
Beim X61 hat Lenovo den kleinen Lüfter unter dem Palmrest eingeführt. Nicht bei allen Modellen, und nie im Tablet, aber oft wenn eine WWAN Karte ab Werk verbaut war.
Es gibt davon zwei Varianten, die mit dem Steg ist die neuere. Ich kann mir gut vorstellen , dass die alte Variante empfindlich für Druck auf dem Palmrest war.
Dieser sogenannte second Fan sollte das Palmrest kühler halten. Keine ganz schlechte Idee, denn das Modem und die ab Werk verbauten WLAN Karten waren schreckliche Heizkissen. Die WWAN Karte eher nicht. Nur hat der Lüfter nie wie vorgesehen funktioniert: eine totale Fehlkonstruktion.
Und dazu noch eine die lärmt, 10 Gramm wiegt, und Strom verbraucht.
Einfach ausbauen? Das geht, aber dann begrüßt uns das BIOS mit einem FAN ERROR und einem sehr lauten Beep. Durchstarten tut das Gerät dann nur nach Drücken der ESC Taste. Auch doof.
Und mir ist der Lüfter auch für meine Umbauten im Weg. Der musste weg.
Da gibt es nun die Möglichkeit statt dem Lüfter eine Schaltung zu bauen, die dem beim Boot abfragenden EEPROM die Anwesenheit des Lüfters vorspiegelt. Aber kein richtiger Platzgewinn, und ich als Elektronik Dummy ne Schaltung bauen?
Jedoch habe ich, seit ich eine 0,4mm geregelte Lötspitze besitze, keinerlei Hemmungen mehr an einem Thinkpad rumzulöten.
Angefangen habe ich mit Brücken von den Bauteilen vom 2.Fan zum Hauptlüfter. In jeder denkbaren und auch dummen Kombination die der Schaltplan hergab.
Gerüchten zufolge könnte das klappen. Was sich als Quatsch heraus gestellt hat.
Da alle Bauteile zwischen dem Chip U26b und der 2.Fan Buchse nun schon etwas mitgenommen waren, hab ich einfach alles abgelötet. Und auch noch mal versucht mit Brücken zum Hauptlüfter die Fehlermeldung wegzubekommen. Immer noch FAN ERROR. Da stehe ich nun mit einem schönen T7300 Board mit nervigem Beep beim starten.
Letzte Möglichkeit: der EEPROM der die Lüfter regelt. U99, so ein kleines schwarzes Ding mit 8 Beinchen. Spender sollte natürlich ein Board ohne 2.Fan sein. Und es sollten am Spender auch keine unbekannten Passwörter gesetzt sein.
Beim Ablöten hab ich das Teil gleich zerstört. Beim Spender EEPROM habe ich es dann besser gemacht, erst die Beinchen mit bleihaltigem Lot dick einsuppen, dann alles Lot mit Entlötlitze aufnehmen. Das geht dann recht problemlos.
Zwei im Backofen abgeschobene Teile von kaputten Boards von Nobby hatte ich zwischenzeitlich auch mal drauf, aber da blieb es im BIOS mit Fehlermeldungen stehen. Nicht ganz unerwartet.
Beim Dritten hat es dann geklappt. Keine Fehlermeldung mehr. Kein 2.Fan mehr. Alles geht. (das blaue Kabel zu GND auf dem Bild ist nur notwendig weil ich eines der Lötpads beschädigt habe)
Interessant wäre es ja mit einem Programmiergerät die Daten von einem Board ohne den 2.Fan auf den EEPROM eines mit zu bekommen. Hält das jemand für machbar? Schon mal probiert?
I am sure that rather than change the content of EEPROM U99 can modify the BIOS so as not to check operation of the second fan. I found a similar option in the BIOS HP laptop :-)
eine simple Lösung für das Problem lässt sich auch mit einer Schaltung mit nem NE555 realisieren
erstmal hatte ich mir das Signal angeschaut das der Lüfter beim Start des Geräts kurz auswirft:
Das exakt nachbilden wäre etwas aufwändig, also einfach mal nen Taktgenerator zamschustern und gucken ob das Denkbrett so blöd ist das es den Unterschied zwischen diesem kurzen Signalblock und nem Dauersignal nicht erkennt. Und es ist so doof, gut so!
Ausgabe meines Taktgenerators:
Schaltung mit ergänzten Werten für die Bauteile, Auszug aus dem Datenblatt von NXP
Für die Elektrolegastheniker die das dennoch gern nachbauen wollen: VDD ist +5V also das rote Kabel, GND ist Masse (Minus) also das blaue Kabel und OUTPUT kommt an das orangene Kabel vom Lüfter!
Alles mal flink als kleinen Klumpen zusamgelötet. Hab dem 555 kurzerhand seine Beine amputiert :whistling: und den Rest halt drangebrutzelt.
Nun surrt in der Krücke zumindest nur noch ein Lüfter und irgendwas in der Stromversorgung. :cursing: Das gewöhn ich der Krücke aber noch ab.
Hi, da ist das mit dem Eeprom flashen aber viel einfacher:)
Nobby
Wenn man den Inhalt eines passenden EEPROMs hätte und Lust sich mit dem lesen und schreiben übern I²C(?) zu befassen dann mag das sein. Für mich ging das so definitiv schneller.
mit nem attiny bräuchtest du nicht mal die passiven bauteile ^^
ATTiny nicht vorhanden, die µCs die ich da hab sind zu groß respektive verlötet und damit auch wieder zu groß für die Lücke....
also wurde das genommen was eh immer griffbereit rumliegt und mich im Grunde keinen Cent gekostet hat
aber vielleicht erstellt Nobby ja mal nen kleines Tutorial wie man den EEPROM liest und schreibt oder du schreibst hier die 3 Zeilen Code nieder die auf den Tiny müssen, Lpz3Sn! :p
joa mit 500Hz rum gehts
Dann ham wir hier ja jetzt noch eine Variante als Lösungsvorschlag. Vielleicht fällt mir ja mal nen ATTiny in SO-8 in die Hände dann fummel ich das nochmal um. Der dürfte auch etwas weniger Strom verbrauchen als mein 555. Wobei das im Vergleich zum Lüfter eh alles pillepalle ist.
Was hasts mit den 52Vpp auf sich?
fixed ^^
hat irgendwie da tastkopf-setup zurück gesetzt
Lieber Mystic-X,
bei meinem X61 ist leider auch der 2nd Fan gestorben - ich würde als Lösung auf den Umbau mit dem NE555 gehen.
Ist diese Version auch heute noch die einfachste Variante? - Oder gib es noch neuere Erkenntnisse?
Dank ganz herzlich!
Hendrik
das Einfachste ist die Fehlermeldung mit [Esc] wegzudrücken
Hallo Wursti,
danke - aber diese Lösung ([ESC]) funkioniert nur, wenn man selbst auch in der Nähe ist, wenn der Rechner gebootet wird.
Leider ist das bei meinem betroffenen X61 nicht immer so, weshalb dann der Reboot schiefgeht, wenn ich die [ESC] nicht drücke.
Hendrik
Ich hab' eines mit Attiny13 und eines mit NE555 ausgerüstet - wenn der Attiny in DIL vorliegt ist's die einfachere Lösung. Sonst nimm was du in deiner Bastrelkiste findest. Notfalls geht auch ein Arduino (Nano/Mini/...).
