- 5 Feb. 2004
Alle Modelle gibt es mit 4 oder 8 Zellen Akku
Es gibt alle Modelle, also X40, X41 X60 und X60s sowohl mit dem 4 Zellen- als auch mit dem 8 Zellen-Akku.
Bei den 4 Zellen-Akkus für X60 und X60s gibt es zwei verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Leistung. Leider werden bei den X60s mit 4 Zellen-Akku die "schlechteren" Akkus verbaut, dadurch lässt sich auch erklären, dass die von Lenovo angegebene Laufzeit bei den X60s mit 4 Zellen-Akku kürzer ist als die bei den X60 mit 4 Zellen-Akku.
Andy
P.S. Wenn es das Budget zulässt, dann würde ich in jedem Fall das X60 / X60s statt dem X41 kaufen - wie oben schon erwähnt, sind die 1,8" Platten der X41 relativ langsam, teuer und derzeit nur bis max 60 GB erhältlich.
Original von vauteh
Original von sbaitso
- Die Akkulaufzeit des X41 ist spürbar schlechter als die des X60s
Hallo!
Der Akku, der standardmäßig beim X60s dabei ist, steht über, der beim X41 nicht, richtig? Stört dieses Überstehen? Ich könnte mir vorstellen, dass mit einem Slim-Akku für das X60s die Laufzeit auch nur 2-3 Stunden beträgt.
Laufzeit pro überstehendem cm wäre interessant
Viele Grüße
Sebastian
Andy
