x40 mit Linux auf CF Karte Hilfe!
Khaniel
Active Member
25 Feb. 2010
Hi Gemeinde!
Habe ein x40, 512 Ram/1,4GHz
Als HD nutze ich eine CF Karte Transcendent 16GB (133x) mit Adapter.
Ich versuche bereits seit einigen Tagen Linux, Ubuntu und Co drauf zu installieren. Die Installation funktioniert, beim Neustart jedoch bekomme ich jedesmal die Meldung, dass kein BS installiert ist. ich habe die Karte mit Fat32 formatiert. hat da jemand einen Tipp?
alles installiert, nach Neustart wird kein Betriebssystem gefunden. Von der CD (siehe downloadlink weiter oben) kann die Live CD nicht gestartet werden. Versuche es nun mit einer anderen und werde den Befehl und die Antwort dann reinstellen.
ubuntu@ubuntu:~$ for d in $(sed -ne 's/^.*\(sdubuntu@ubuntu:~$ for d in $(sed -ne 's/^.*\(sd.*\)/\1/p' /proc/partitions);do echo -e "$d\t ID: $(sudo hexdump -v -s 0x80 -n 2 -e '2/1 "%x" "\n"' /dev/$d)";done;echo -e "\t(G1) 5272/aa75 (G2) 48b4/7c3c/020 (Core) 488/31d2"
sda ID: 7c3c
sda1 ID: 00
sda2 ID: ffff
sda5 ID: 00
sdb ID: 9f83
sdb1 ID: 745
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l 2>/dev/null | egrep "Disk /|/dev/" | sed "s#^/dev/#Part /dev/#" | awk '{print $2}' | sed 's/://' | xargs -n1 -IX sudo sh -c "hexdump -v -s 0x80 -n 2 -e '2/1 \"%x\" \"\\n\"' X | xargs -n1 -IY sh -c \"case \"Y\" in '48b4') echo X: GRUB 2 v1.96 ;; 'aa75' | '5272') echo X: GRUB Legacy ;; '7c3c') echo X: GRUB 2 v1.97 oder v1.98 ;; '020') echo X: GRUB 2 v1.99 ;; *) echo X: Kein GRUB Y ;; esac\""
/dev/sda: GRUB 2 v1.97 oder v1.98
/dev/sda1: Kein GRUB 00
/dev/sda2: Kein GRUB ffff
/dev/sda5: Kein GRUB 00
/dev/sdb: Kein GRUB 9f83
/dev/sdb1: Kein GRUB 745
also keien Partitionen?, keine Datenstruktur,keine Bootpartition..
Grub ist im Master Boot Record (MBR) der CF-Karte. Sieht alles aus wie nach einer Installation zu erwarten. sda1 dürfte das Root-Filesystem sein, sda5 Swap.
Zeig noch
sudo fdisk -lu /dev/sda
ps. die Alternate-CD ist keine Live-CD, sie ist nur zum Installieren gedacht.
Stichwort "LBA-Adressierung".
linrunners funktioniert nur dann, wenn bei der Installation die bestehenden Partitionen gelöscht und neu erstellt wurden. Anderenfalls wird der Bootsektor der Bootpartition nicht gefunden.
Wie äußert es sich? Passiert nix- keine Bildschirmmeldung?
Man könnte um sicherzugehen vor der Installation die Partitionstabelle vom Live-System aus löschen:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=1
Warnung: löscht alle Daten!
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -lu /dev/sda
Platte /dev/sda: 16.0 GByte, 16022200320 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 1947 Zylinder, zusammen 31293360 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0002821e
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 * 2048 29886463 14942208 83 Linux
/dev/sda2 29888510 31291391 701441 5 Erweiterte
/dev/sda5 29888512 31291391 701440 82 Linux Swap / Solaris
@mornsgrans: Nach dem Start kommt folgende Meldung:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
Operating System not found
